HP Probook 4520s - całkowicie się zawiesza.
GL3Ba 11 Wrz 2017 22:00 228 5
  • #1 11 Wrz 2017 22:00
    GL3Ba
    Poziom 3  
    Dysk wymieniony, ładowarka nowa, temperatura procesora w normie. :/
    Laptop to HP Probook 4520s.
  • #2 11 Wrz 2017 23:02
    kpodstawa
    Czy chłodzenie nie pracuje nienaturalnie intensywnie (mimo poprawnej temperatury procesora - np. jakaś przeszkoda w kanałach wentylacyjnych)? Nie podałeś systemu operacyjnego, a z Windows 10 mam bardzo mało kontaktów.
    Oto moje skromnie doświadczenia awaryjne z laptopami.
    - Aktualizacja oprogramowania ATI Catalyst czasami tak bruździła i trzeba było ją powtarzać.
    - Uszkodzenie sprzętowego kontrolera dysku dawało podobne efekty. Sprawdzenie: intensywna praca na systemie operacyjnym uruchomionym z napędu optycznego lub pamięci flash (pendrive, karta pamięci).
    - Awaria modułu zasilania także skutkowała losowymi zawieszeniami. Diagnoza i naprawa - trudne w warunkach domowych - lepiej oddać do serwisu.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 12 Wrz 2017 00:42
    GL3Ba
    Poziom 3  
    No niestety to Windows 10 :P
    Właśnie z obserwacji wywnioskowałem, że dzieje się tak tylko przy podłączonym zasilaczu i w momencie zawieszenia, najpierw stopniowo tracę połączenie wifi do momentu całkowitego braku internetu, po czym następuje "zwiecha".
    A jeżeli chodzi o chłodzenie, wydaje się być normalne :o
  • #4 12 Wrz 2017 13:36
    cezaro2
    GL3Ba napisał:
    ładowarka nowa
    Można wnioskować, że jakieś problemy z ładowarką były już wcześniej(??). Jak długo laptop pracuje na zasilaczu: czy zawiesza się losowo czy w jednakowym czasie.
    , a co jeśli wyłączysz wi-fi??
    ...i czy w ogóle masz ładownie baterii?
  • #5 12 Wrz 2017 14:20
    miecho18
    Spec od komputerów
    Wyjmij z płyty moduł WiFi i sprawdź czy będzie to samo.
  • #6 12 Wrz 2017 16:28
    GL3Ba
    Poziom 3  
    Zasilacz mam nowy, bo myslalem ze to przez to, ale okazalo sie ze nie.
    Wiesza sie losowo.
    Ale jak wylacze internet calkowicie, to nic sie nie wiesza, przynajmniej wczoraj specjalnie sobie wlaczylem gre i nic sie nie dzialo (ani na zasilaczu ani baterii), tylko na przyklad ze steam gre pobieralem, to stracilem polaczenie internetowe i sie zacial.
    Teraz sie zaczal juz nawet resetowac, tez wlasnie podczas korzystania z internetu.
    Dodam jeszcze ze jak nie jest podlaczony do zasilacza tylko na baterii jedzie to moge normalnie z neta korzystac.
    Wyglada tak jakby podczas ladowania, wifi w pewnym momencie lapie focha i wtedy jest wlasnie reset lub zwiecha :/
Promocja -20%
Zamknij
tme
