Vivaro odpala, ale nie reaguje na pedał gazu
martynek7777 11 Wrz 2017 22:37 246 4
  • #1 11 Wrz 2017 22:37
    martynek7777
    Witam wszystkich.
    Jak w temacie, dodatkowo załącza się klimatyzacja, nie można odczytać również parametrów silnika DDT2000. Przypuszczam, że nie ma komunikacji między modułami. Nadmienię, że potencjometr działa( widoczne wskazania w DDT2000. Program nie pokazuje również żadnych błędów.Opel Vivaro 1.9dci, 2005r.
    Proszę o pomoc.
    #2 11 Wrz 2017 23:40
    -kris-
    witam
    jeżeli się nie mylę to twój Vivaro to bliźniak renault trafic 1.9 dci jeżeli tak to
    - pod zbiornikiem wyrównawczym jest skrzynka bezpieczników i są tam dwie kostki które należy przeczyścić (przy odłączonym
    akumulatorze)
    -oczywiście sprawdź też przekaźniki i bezpieczniki
    - jeśli masz możliwość to podmień przepływomierz
    tyle na razie ja wciąż walczę z tym problemem
    powodzenia
    kris
  • #3 12 Wrz 2017 10:03
    martynek7777
    Jak dobrze zrozumiałem, masz podobny problem ?
    Wstępnie opanowane, pomogło wyciągnięcie przekaźnika klimatyzacji, silnik pracuje normalnie, odczyty w normie, brak błędów. Pojawił się nowy problem. Po przekręceniu kluczyka i włożeniu przekaźnika załącza się sprężarka klimatyzacji....
  • #4 12 Wrz 2017 10:46
    -kris-
    witam
    tak tylko u mnie pedał nie działa jakiś czas. To znaczy że po 30 s lub minucie (lub dłuższym czasie oczekiwania) zaczyna reagować i silnik pracuje normalnie,a czasami jest wszystko dobrze.Wszystko to jest bardzo losowe co by znaczyło na brak styku na jakiejś kostce.
    a i kierunki były później przestały działać ,po jeździe próbnej wróciły- po jakimś czasie przestały znowu działać - to auto to jakiś horror .
    Obserwując live data na kompie zauważyłem,że po tym jak komputer samochodu da sygnał do "otwarcia turbiny" zaczyna reagować na pedał.
    i jeszcze jedno może się komuś przyda jeżeli autko z tym silnikiem kręci a nie odpala (lub odpala ale chodzi jak przysłowiowy traktor) proszę sprawdzić egr. Jest to podwójne ustrojstwo i drugi grzybek lubi się odkręcić - tak przynajmniej było w moim.
    a co do twojego może sprawdź ten przekaźnik lub wymień na inny,później zostanie włącznik i kable - w sumie loteria ...
    pozdrawiam kris
  • #5 12 Wrz 2017 12:00
    martynek7777
    Najciekawsze jest to, dlaczego silnik zaczął reagować na pedał gazu po usunięciu przekaźnika. Znalazłem informację, że przekaźnik (+) dostaje po stacyjce, a (-) z ECU. I teraz, albo przewód ma zwarcie do masy, albo uszkodzony sterownik. Nic innego nie przychodzi mi na myśl.
    Odnośnie twojej usterki, to u mnie w live data pokazywało, że pedał gazu pracuje, ale silnik nie reagował, wszystko unormowało się po wyciągnięciu tego nieszczęsnego przekaźnika.
    Wiązka jest ok. Wychodzi na to, że Ecu podaje sygnał na przekaźnik, zaraz po włączeniu zapłonu. Czy ktoś z forumowiczów wie, skąd ECU bierze sygnał do załączenia przekaźnika klimatyzacji?
Promocja -20%
Zamknij
tme
