Jaka max odległość Tunera od Multiswitcha?
Luxor 11 Wrz 2017 22:38 294 7
  • #1 11 Wrz 2017 22:38
    Luxor
    Witam! Jeszcze nigdy nie robilem takiej instalacji "na duza odleglosc".
    Antena 120 + Multiswitch 9/12 wszystko to oddalone okolo 50-80 metrow od domu.
    Pytanie, czy Tuner da rade na taka odleglosc obsluzyc Multi?
    W planie jest, kabel Quattro , czyli 1/4 - pod ziemia.
    Za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi z gory dziekuje!
    Pozdrawiam!
  • #2 12 Wrz 2017 07:59
    Mark'o
    ?????? Tzn. ?
    Ja robiłem ale 29-30 m konwerter oddalony od multi i tuner jakiś 25m od multi.
    Na taką odległość jak piszesz to może być różnie. Nie da się zainstalować multi bliżej tunerów ?
  • #3 12 Wrz 2017 07:59
    maksar
    Tuner da radę, pytanie co do niego dotrz tym g...nen 4in1.
    Od multiswicha porządne pojedyncze kable.
  • #4 15 Wrz 2017 20:19
    Luxor
    Czyli polecacie 4 pojedyncze?
    Ja mialem na mysli, cos takiego:
    Wiem, ze sa specjalne kable pod ziemie ale na takiej odlegosci x4 to juz kupe kasy :( a kumpla na to nie stac :(
    Multiswitscha nie da sie przeniesc lub cos innego.... bo... wyglada to tak:
    kolega mieszka na skarpie przy samym lesie, a jego sasiad troche wyzej i ma sygnal.
    I wlasnie do tej instalacji trzeba sie wpiac.
  • #5 15 Wrz 2017 21:50
    maksar
    Dostałeś informację, więc po co sugerować się jakimś zgadywaczem?
    Od multiswicha do dekodera kabel bez połączeń.
    A na cztery tunery z abonamentem go stać?
  • #6 16 Wrz 2017 01:29
    Luxor
    Czy ja pisalem o jakis dodatkowych polaczeniach miedzy Multi a Tunerem?
    I tez nie wiem, czy go stac na cztery tunery z abonamentem....!? :)
    Moze miec same kable albo 4 Pionki bez Abo :D
    Po co komus Tunery jak sygnalu brak !?
    Tak wiec moze Kolega @maksar troche pomysli nad swoja wypowiedzia numer 430 i co wnosi do tematu?
    Chyba ze tylko licznik nabija !?
    Pozdrawiam!
    PS: oje...... panie @maksar - "hajter" :( ??? Tak pisza !!!
    maksar 12 Wrz 2017 19:56
    dedito napisał:
    Widzę, że potrafisz jedynie hejtować
    Zielonego pojęcia nie masz o SAT, jedynie zgadujesz.
    BRAWO!!! :( Wypowiedzi w 100% !!!
  • #7 16 Wrz 2017 08:09
    mihal2002
    To w jakim celu ten temat?
    A jak już zarobi to niech fachowca zatrudni a nie amatora.
    Odpowiedź została udzielona. A jeżeli nie masz już nic do napisania z sensem i w temacie to się licz z pisownią i jej poprawności.
  • #8 16 Wrz 2017 14:39
    Luxor
    Dziekuje bardzo za pomoc!
Promocja -20%
Zamknij
tme
