Schemat małej instalacji C.O. Czy prawidłowy?
satan696 11 Wrz 2017 22:56 414 8
  • #1 11 Wrz 2017 22:56
    satan696
    Poziom 8  
    Poniżej zamieszczam schemat C.O. do zweryfikowania. Dodam, że kocioł ma moc 10 kW, który będzie zasilał cztery grzejniki i podłogówkę. Trzy grzejniki na parterze i jeden na piętrze. Kocioł znajduje się na parterze.
    Schemat małej instalacji C.O. Czy prawidłowy? Schemat małej instalacji C.O. Czy prawidłowy?
  • #2 12 Wrz 2017 08:37
    Sstalone
    Jak zamierzasz zabezpieczyć część instalacji z pex przed zbyt wysoką temperaturą?
    Jak zamierzasz zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską temperaturą wody na powrocie do kotła?
    A co w sytuacji, jak pompa cyrkulacyjna "stanie"?
    Masz wyczystkę w kominie poniżej kanału wlotowego z kotła?
  • #3 12 Wrz 2017 08:58
    gersik
    Poziom 29  
    Brak zaworów mieszających.
  • #4 12 Wrz 2017 10:51
    satan696
    Poziom 8  
    Do" Sstalone"
    Instalację wykonuję u sąsiada, trzy lata temu podobna instalacja została wykonana u mnie przez firmę wykonująca C.O. z tą różnicą, że pompa cyrkulacyjna zamontowana jest bezpośrednio na rurze wzbiorczej. (Wieczorem dodam zdjęcia). Uważam, że to duży błąd. Jednak fachowcy twierdzą, że jest to prawidłowe w małej instalacji.
    Ze względu, na finanse inwestora w obecnym czasie brak zaworów mieszających itp.
    Oto właśnie pytanie, czy jeśli pompa „stanie”. Czy w takim układzie instalacja jest w stanie odebrać nadwyżkę ciśnienia? Rura wzbiorcza od kotła na dwóch kolankach 45 stopni idzie dalej w pionie do naczynia. O to głównie chodzi na tym etapie, o bezpieczeństwo w razie awarii pompy.
    Wyczystka jest poniżej kanału wlotowego komina.
    Instalacja w rurze czarnej 1”
    Dodam jeszcze, że w mojej instalacji temperatura na powrocie nigdy nie spada poniżej 55-60 stopni (temp. Na kotle 65 stopni). No chyba, że w kotle wygasło. Jest to mały metraż, wszędzie jest blisko więc nie ma tu dużych różnic. Pex ocieplona itd.
  • #5 12 Wrz 2017 11:20
    gersik
    Poziom 29  
    Jeśli jest prawidłowo podpięte naczynie zbiorcze to nic instalacji się nie stanie. Naczynie powinno być też odpowiedniej wielkości. W przypadku zatrzymania pompy CO kocioł zacznie wodę gotować i para wydostanie się na zewnątrz więc ciśnienie w instalacji się nie zwiększy. Problem może powstać na wskutek całkowitego wygotowania się wody z instalacji. Jeśli boisz się o to to zamontuj naczynie samonapełniające i oprócz rury bezpieczeństwa wstaw rurę opadową ( jeśli wiesz co to jest).
  • #6 12 Wrz 2017 12:15
    satan696
    Poziom 8  
    Tzn. że przedstawiony przeze mnie rysunek jest w "miarę" prawidłowy? Pomijając "gadżety" typu zawory 3 D, 4 D? A zawór różnicowy? To instalacja wymuszona czy jest sens zakładania tego zaworu? Jeśli chodzi o obawę o wygotowanie to nie ma takiej opcji. Kocioł jest w kuchni cały czas praktycznie pod kontrolą. Chodzi tu głównie o bezpieczeństwo np. przy sytuacji kiedy, pompa C.O. ulegnie awarii. Lub nastąpi przerwa w dostawie energii.
    Naczynie wzbiorcze będzie wyglądało tak:
  • #8 12 Wrz 2017 18:16
    satan696
    Poziom 8  
    gersik napisał:
    W miarę dobrze. Tylko para ma ładować w pustą przestrzeń naczynia zbiorczego. Nie mam teraz dostępu do "paint-a" i nie mogę poprawić rysunku . Przestaw trochę rurę bezpieczeństwa tak jak na tym rysunku.
    http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/wp-.../uploads/2015/07/schemat-uklad-otwarty-co.jpg
    Co by można jeszcze zmienić aby nie było tylko"w miarę"? Nie odpowiedział Pan na pytanie o zawór różnicowy.
    Zmieniłem rysunek. Czy tak ma być?
  • #9 12 Wrz 2017 19:06
    gersik
    Poziom 29  
    Teraz jest prawidłowo. Zawór różnicowy zakłada się jeśli istnieje przypuszczenie że instalacja będzie grzała grawitacyjnie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
