Toyota avensis II - Nie zmienia biegu
Frenzel 12 Wrz 2017 00:07 333 6
  • #1 12 Wrz 2017 00:07
    Frenzel
    Witam!
    Mam problem z automatyczną skrzynią biegów w Toyota Avensis D4D.
    Podczas parkowania na "R" został ten bieg i nie chce przerzucić na inny bieg. Światła wsteczne świecą, i na wyświetlaczu zaznaczony jest bieg R, wiec i auto nie odpala. Brak błędów w sterownikach. Bezpieczniki sprawdzone. Podczas przełączania drążkiem na inny bieg brak jakiej kolwiek reakcji.
    Czy ktoś posiada i jest wstanie podzielić się schematami skrzyni?
    Jakieś propozycje odnośnie lokalizacji usterki?
    Pozdrawiam :)
  • #2 12 Wrz 2017 19:25
    milejow
    Dźwignia wybieraka na skrzyni porusza się?
  • #3 12 Wrz 2017 22:31
    Frenzel
    Tak porusza się, można wrzucić każdy bieg. Na wyświetlaczu żadnej zmiany, wsteczne światło cały czas świeci.
  • #4 12 Wrz 2017 23:40
    kostek250
    Podaj vin, to nie jest D4D lub zdjęcie tabliczki znamionowej auta tam jest vin i oznaczenie modelu skrzyni.
    Tam idzie linka do skrzyni rozumiem, że sprawdzałeś czy jest cała? Ewentualnie można odłączyć jeszcze tylną lapę tą z wstecznym jak jest zwarcie i podaje zasilanie na żarówkę wstecznego to może auto głupieje?3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    #5 13 Wrz 2017 09:47
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Do Toyoty Avensis były montowane skrzynie automatyczne (w zależności od wersji silnika) typy A240, U341E i U151E.
    Proszę sprawdzić czy dźwigienka zmiany biegów przy skrzyni przemieszcza się podczas zmieniania biegów manetką (może linka zmiany jest uszkodzona), lub uszkodzenie selekcjonera. Na zdjęciu dla przykładu skrzynka U151E. Toyota avensis II - Nie zmienia biegu
    #6 13 Wrz 2017 17:20
    milejow
    kostek250 napisał:
    Toyota Avensis D4D nigdy niemiała skrzyni automatycznej, bo to diesel
    Bez komentarza.
    Autor sprawdź co napisałem a element, o który chodzi to dźwigienka ze zdjęcia Romualda zaznaczona białym okręgiem.
  • #7 16 Wrz 2017 21:55
    Frenzel
    romuald-f dzięki za zdjęcie, które trafnie i szybko pozwoliło mi zlokalizować usterkę.
    Oczko (mocowanie) na końcu linki przy skrzyni było pęknięte, ręcznie przerzucając wybierak wszystko działa jak należy. Zamawiam linkę i po wymianie powinno być wszystko ok.
    Pozdrawiam i temat zamykam :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
