Monitoring CCTV różowe kamery
msztula 12 Wrz 2017 04:23 402 11
  • #1 12 Wrz 2017 04:23
    msztula
    Mam monitoring w domu miałem różne kamery najtansze
    firmy IVE... za 60zł
    Firmy EasyA... za 60 zł ,za 160zł
    Firmy MegaPixe..... 70zł
    Rejestrator MW POWER 4 kanałowy
    Zasilacz ATX 200W z komputera
    Rozbudowałem o UPS (2 godziny ) oraz Zasilacz BUFOROWY (6 godzin )
    Wszystkie kamery są na koncentryku ,zasilanie na przewodzie LAN ,najdłuższy koncentryk ma 35 metrów
    Miałem w rejestratorze dysk z laptopa 160GB padł po 1,5 roku , teraz miałem 1TB AV padł po roku
    Nieważne czy droższe czy tańsze problem zauważyłem podczas zaniku napięcia na rejestratorze po ponownym włączeniu zasilania kamery robią się różowe lub zielone spaliło mi tak już 6 kamer ,wystarczy sekundowy przysiad napięcia w sieci i bumm po przetworniku dlatego założyłem podtrzymanie ale zdarza się taki okres że nie ma prądu nawet 12 godzin . Co może być przyczyną palenia przetworników ?
  • #2 12 Wrz 2017 06:04
    marek216
    Obstawiam szpilkę napięcia z zasilacza podczas startu.
    Dziwny pomysł aby ATX zaprzęgać do kamer przy śmiesznie niskich cenach zasilaczy stabilizowanych. Dla 4 kamer 5A to zapas nad zapasy. Koszt 50-70zł, a można i taniej kupić. Dlaczego ATX?
  • #3 12 Wrz 2017 08:34
    jpl
    specjalista-kamery przemysłowe
    Każdy towar z najniższej półki.... kamery za 60-100 zł charakteryzują się brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń lub stabilizatorów na wejściach zasilających.
    Rejestrator - też najsłabszy - gdzie wiadomo że dyski często padają w takich rejestratorach (słaby układ zasilania + zero wentylacji).
    Co do kamer - uszkadzania się.
    Mam pare pytań.
    Na czym powieszone są kamery ? (jaka powierzchnia)
    Jeżeli puściłeś zasilanie po kablu LAN - na ilu parach leci zasilanie?
  • #4 17 Wrz 2017 11:58
    msztula
    Rejestrator jest ciągle otwarty z góry ma wentylator 120x120 wiec chłodzenie ma dobre
    Kamery są zamontowane 2 na garażu blaszanym belka górna nad drzwiami , 3 zamontowana na belce drewnianej na dachu pod rynną
    Zasilanie na lan 2 pary pomarańczowy- pomarańczowy z paskiem "+" , niebieski-niebieski z paskiem "-"
    5 kamera zamontowana na stelażu na oknie z opcją PTZ zasilanie transformator 230/24VAC 2,5A ,grzanie obudowy , obiektyw 65mm ,przetwornik czarnobiały BSC z nią nie miałem problemów
  • #5 17 Wrz 2017 14:17
    gkwiatkowski
    msztula napisał:
    Miałem w rejestratorze dysk z laptopa 160GB padł po 1,5 roku , teraz miałem 1TB AV padł po roku.
    Odnośnie dysków. Musisz zastosować dyski przeznaczone do pracy ciągłej. WD Red, Purple, serie serwerowe albo odpowiedniki innych firm.
    WD AV Green są przeznaczone do pracy w komputerach biurowych, czyli 8 godzin dziennie. Wtedy wytrzyma 5 lat. Przy pracy ciągłej wytrzyma maksymalnie 2 lata.
    Kamery są zamontowane 2 na garażu blaszanym bleka górna nad drzwiami , 3 zamontowana na belce drewnianej na dachu pod rynną
    Tak jak pisał marek216, podejrzanym jest zasilacz ATX. Zmień go na normalny zasilacz albo zasilaj kamery przez przekaźnik czasowy włączany z kilkusekundowym opóźnieniem.
  • #6 17 Wrz 2017 17:13
    msztula
    Dysk dedykowanydo rejestratora BCS DVR404LN-S LITE Segate Barracuda 7200.12 1TB tak piszę w instrukcji , więc w moim MWPower też powinien dać rade.Dalej bym używał rejestratora BCS ale uszkodził się nie działa myszka jedynie z pilota można go sterować .
    A taki obraz mam w rejestratorze MWPower z kamer dwie na różowo , obraz jest niestety nie wyraźny ponieważ został zastosowany monitor 15 cali na 10 metrowym kablu VGA ,dziś bym zastosował monitor 17 cali na kablu DVI ,przy monitorze byłby Terminal firmy DELL Optiplex fx130 a transmisja kamer po sieci LAN do rejestratora .
    Monitor komputerowy 15 cali zakupiony na allegro za 50 zł sprawny jest wyciągnięty z obudowy na matrycy jest ekran pojemnościowy dotykowy , obudowa jest ze stali nierdzewnej 2mm wycięta laserem według zaleceń ,(niekwaska) ,przed zastosowaniem rejestratora był założony komputer stacjonarny jednak po zmianie systemu na win 7 program nie obsługiwał karty DVR po uruchomieniu programu nastąpił reset komputera .
    Rejestrator który posiadam to MWPOWER
    Zasilacz ATX 200W COMPAQ
    Chciałbym zaznaczyć że znajomy posiada ten sam rejestrator nie wiem jaki ma zasilacz ale wydarzył się ten sam problem z kamerami przebarwione na różowo.
    Monitoring CCTV różowe kamery Monitoring CCTV różowe kamery Monitoring CCTV różowe kamery Monitoring CCTV różowe kamery Monitoring CCTV różowe kamery Monitoring CCTV różowe kamery Monitoring CCTV różowe kamery
  • #7 17 Wrz 2017 21:44
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    msztula napisał:
    Ale dysk jest DEDYKOWANY SEGATE BARRACUDA 7200.12 1TB dla rejestratora BCS DVR404LN-S LITE
    Myślałem, że informatyk jest w stanie zrozumieć tę subtelną różnicę....
    A tak poważnie, to jeżeli instalacja wykonana jest równie chaotycznie jak jej opis na forum to rzeczywiście może się w niej dziać wszystko.
    W celu uporządkowania dyskusji i dania jej merytorycznych podstaw oczekuję:
    schematu / opisu połączeń ze szczególnym uwzględnieniem zasilania.
    podania modeli urządzeń ( rejestrator, kamery, zasilacze)
    pomiarów napięć.
    Dziękuję za zrozumienie i pozdrawiam
  • #8 17 Wrz 2017 21:51
    marek216
    Kto i gdzie "dedykował" ten dysk do rejestratorów?
    marek216 napisał:
    Dlaczego ATX?
    Na to pytanie jeszcze mi odpowiedz, bo kompletnie nie rozumiem takiego rozwiązania.
  • #9 17 Wrz 2017 22:12
    gkwiatkowski
    Nic nie pisałeś, że teraz masz już 3 dysk. Jeśli jest on dedykowany do pracy ciągłej to OK.
    Odnośnie kamer, to mi to wygląda na uszkodzenie kodeka koloru PAL. Różowe jest tylko tam, gdzie jest najważniejsza biel. Domyślam się, że ta ulica na górnej kamerze po deszczu jesz aż biała. Inne kolory nie są zafałszowane.
    Wymieniałem kiedyś kamery, które miały nadmiar różowego, ale kolory były zafałszowane np. na całej górnej połówce obrazu.
    Wymień zasilacz, bo on może psuć kamery.
    Co to za monitor na zdjęciu?
  • #10 17 Wrz 2017 22:15
    sosarek
    Dodatkowo odizolować kamery od metalowych powierzchni, podmienić baluny.
  • #11 17 Wrz 2017 22:19
    gkwiatkowski
    BCS udostępniał tabelkę z dyskami, które były sprawdzone i działały w ich rejestratorach. Nie oznacza to jednak, że były do pracy do ciągłej i długo żyły. :)
  • #12 17 Wrz 2017 22:21
    suworow
    Panowie, może poczekajmy na to co napisze autor...
    Drogi autorze, jak kolega zdecyduje się uzupełnić informacje, to proszę o zgłoszenie prośby o odblokowanie tematu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
