5800 - Użycie tunera po kilku latach nie używania
david8213 12 Wrz 2017 06:57 270 5
  • #1 12 Wrz 2017 06:57
    david8213
    Po kilku latach bezczynności chciałbym znowu korzystać z TNK. Wcześniej miałem TNK HD. Podłączyłem tuner do satelity. Soft się zaktualizował. Po sprawdzeniu karty na stronie https://ssl.telewizjanakarte.pl/sprawdz_waznosc_doladowania.php wyskakuje błąd niepoprawne dane. Czy tą kartę trzeba aktywować na nowo po takim długim czasie nie używania ?
  • #2 12 Wrz 2017 07:47
    Qbuś
    Zawsze możesz aktywować kartę dekodującą, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.
    W tym wypadku także musisz podać numer z karty.
    TELEFON STACJONARNY
    22 430 77 77
  • #3 12 Wrz 2017 08:39
    LeDy
    No i karta musi być doładowana, opłacona.
  • #4 12 Wrz 2017 13:07
    david8213
    Karta była aktywowana na początku. Chyba w 2012. Używana przez kilka miesięcy i potem pozostawiona w piwnicy aż do dziś. Więc muszę aktywować ją znowu? Czy jest możliwość inaczej jak przez tel ?
    Bo doładować to wiem że trzeba. Czy aktywacja i doładowanie to jedno i to samo ?
  • #5 12 Wrz 2017 16:17
    _kli_
    Jeżeli jest to "zwykła" TNK (SD), to już nic nie oglądniesz, bo usługa została wyłączona w ubiegłym roku. Jeżeli masz odpowiedni numer karty, to możesz migrować z nią do Smart HD+ . Ale to sprawdzisz jedynie w BOK
    Qbuś napisał:
    22 430 77 77
  • #6 12 Wrz 2017 17:42
    david8213
    Tak jak pisałem to tnkHD. .. wiec zostaje mi BOK. Tak zrobię.
    Niestety nie można się połączyć. Czy jest możliwość komunikacji z przedstawicielem online ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
