Konica 7145 - błąd F-26-1
borg18 12 Wrz 2017 09:23 279 6
  • #1 12 Wrz 2017 09:23
    borg18
    Odpaliłem po ok 2-3 miesiącach urządzenie i od razu wywaliło mi błąd... niektórzy piszą o udrożnieniu kanału podającego toner, a inni o wymianie developera, jeszcze inni o przeczyszczeniu czujnika pod bębnem, pisze w sprawie tego ostatniego... szukam szukam i szukam ni nie mogę znaleźć owego czujnika optycznego... pod modułem bębna jest moduł developera. Czy chodzi o czujnik w module bębna i wtedy muszę rozkręcic owy moduł?
  • #2 12 Wrz 2017 21:15
    mib3
    Wyciąg moduł bębna, połóż go na stole bębnem do góry. Wtedy czujnik będzie "pod bębnem". Należy wyjąc bęben z modułu.
  • #3 13 Wrz 2017 23:29
    kulka35
    Zadozuj maszynę, bez rozkręcania. jak to nie pomoże , musisz rozebrać zbiornik pośredni toneru z tyłu maszyny i go przeczyścić.
    F26-1 niski poziom tonera.
  • #4 15 Wrz 2017 09:20
    borg18
    Puścilem jej l detekcje potem supply toner i poszła, dziękuje za rady! ;)
  • #5 15 Wrz 2017 13:56
    kulka35
    A w jakim celu l-detekcja?
    To nie było rozsądne.
  • #6 19 Wrz 2017 09:47
    borg18
    czytałem po elektrodzie, że jest to dobre wyjście, bo jeżeli kopiarka stała długo, a szczerze, nie wiem czy moduł developera nie był przekładany, tak więc chyba dobrze jest przeprowadzić l detekcje, aby maszyna zainicjalizowała developer, podejrzewałem też brak dozowania, więc l detekcja nie popsułaby niczego, bo w module byl w sumie sam developer.
  • #7 19 Wrz 2017 23:27
    kulka35
    Nie jest to dobre wyjście, poczytaj dokładnie serwisówke na temat l-detection
Promocja -20%
Zamknij
tme
