Lampka led z biedronki przegrzewający się rezystor.
okram12 12 Wrz 2017 12:14 345 8
  • #1 12 Wrz 2017 12:14
    okram12
    Witam. Jakiś czas temu mikołaj przyniósł moim dzieciom dwie lampki Lampka LED z podstawą zmieniającą kolory z Biedronki. Nie mogę zamieścić linku do produktu, ale łatwo jest to odnaleźć w Google.
    Lampki działały ok przez pewien czas i w końcu zgasły ((
    Jak odkryłem, to przegrzewa się rezystor 1,5 ohm. I teraz pytanie jak go zastąpić lub czym go zastąpić. Lamka jest bardzo fajna i dobrze świeciła. Nie chce kupować nowej i proszę o radę. Mogę wstawić fotki tego układu. Może da się ją uratować wymieniając ten rezystor na inny lepszy lub zmontować jakiś układ w miejsce tego rezystora.
    Może zacytuje komentarz z innej strony:
    "Główną wada tej lampki jest przegrzewający się rezystor ograniczający prąd podawany na diody. Znajduje się w "główce" lampy, czyli górnej lapie. Pod wpływem nagrzewania się, topi plastik obudowy, wtapia się w niego i po ostygnięciu wtopiony w plastik odrywa się od płytki. Jak się podtopi plastik lutownicą, to można owy rezystor uratować i wlutować spowrotem, ale to rozwiązanie połowiczne, bo po czasie i tak sie przepali i lampka zacznie świecić połową mocy a nawet i słabiej, gdyż rezystor ten traci swoje właściwości. 3 lampki już tak naprawiałem znajomym, podcinałem również plastik nad rezystorem, by się nie wtapiał, ale efekt końcowy jest zawsze ten sam, po pewnym czasie rezystor "pada" całkowicie od przegrzania. Jeżeli chodzi o jego wartość, to ma 1,5 ohm, niby nie wiele, ale nie radzę robić w tym miejscu zworki, przepalą się szybko diody, za duże napięcie idzie wtedy na nie. Próbowałem również wstawić w to miejsce zwykły rezystor 1,5 ohm 2W, ale też się zaczęło z niego dymić i się spalił. Trzeba by zapodać temat na elektroda.pl, może ktoś z fachowców coś sensownego podsunie, bo szkoda, fajna lampka. Można by jakiś układ ograniczający prąd umieścić w podstawie i wtedy zworkę w miejscu tego rezystora i by było po sprawie."
    Proszę o radę.
  • #2 12 Wrz 2017 12:21
    matej1410
    Jeśli problemem jest "grzejący się rezystor" to można dać inny rezystor o większej mocy, o ile zmieści się w obudowie. Rzecz jasna rezystancja musi być taka sama.
    Policzyć jaka moc się na nim wydziela:
    P=UxI, gdzie P-moc wydzielona na rezystorze, U-napięcie na rezystorze, I- natężenie prądu płynącego przez rezystor. Jak moc będzie odpowiednia a nawet uda się stworzyć zapas to wszystko powinno działać należycie.
    Proszę wrzucić zdjęcie.
  • #3 12 Wrz 2017 12:53
    jarek_lnx
    Bez dużych przeróbek nie zmienimy mocy strat (ilości energii zamienianej na ciepło).
    Mimo to temperaturę można obniżyć, jeśli tą samą moc strat rozłożymy na większą powierzchnię, dotyczy to zarówno powierzchni rezystora jak i obudowy lampki.
    Kolega powyżej proponuje rezystor większej mocy, a więc o większych wymiarach dzięki czemu temperatura jego powierzchni będzie niższa, można też użyć kilku rezystorów, połączonych razem, o takiej samej wypadkowej rezystancji, luźno rozłożonych w dostępnej przestrzeni obudowy.
    Jak wrzucisz zdjęcia (wyraźne) to może będzie można powiedzieć coś więcej.
  • #4 15 Wrz 2017 00:06
    okram12
    Lampka led z biedronki przegrzewający się rezystor. Lampka led z biedronki przegrzewający się rezystor. Lampka led z biedronki przegrzewający się rezystor. Lampka led z biedronki przegrzewający się rezystor. Lampka led z biedronki przegrzewający się rezystor.
    Oto obiecane fotki. Co o tym sądzicie ?
  • #5 15 Wrz 2017 01:13
    HD-VIDEO
    Diody LED są połączone, wszystkie równolegle.
    Zakładam prąd 20mA na LED x 25szt. = 0,5A ale...
    Zakładając zasilanie 5V (widać na złączu miniUSB, ze napięcie jest pobierane przed stabilizatorem) przy R=1,5Ω = 1,2A/25szt, wychodzi na diodę 48mA (nap. przewodzenia 3,2V) a na rezystorze wydzieli się 2,1W. Prawdopodobnie tam jest używany PWM, więc nie wiadomo jaki tam jest dokładny prąd.
    V1 - jako tranzystor sterujący jest zbyt mały na taki prąd (odczytać jego cechowanie)
    Trzeba zrobić pomiar napięcia na przewodach przed rezystorem przy maksymalnej jasności oraz/lub włączyć się szeregowo w te przewody i zmierzyć prąd.
  • #6 15 Wrz 2017 15:00
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ten opornik był na płytce z LED-ami? 1.2A*1.2A*1.5R=2.16W; w otoczeniu utrudniającym przepływ powietrza taką mocą można przegrzać i opornik 3W. Może 5 oporników 7R5 1W połączonych równolegle? A lepiej byłoby do każdego LED-a dać osobny opornik 22R 0.25W (może nieco większy, ze 30R - nie wiadomo, czy te LED-y nie są przeciążane, na początku jaśniej świecą, ale szybko tracą jasność) i usunąć połączenia między LED-ami - zrobić układy LED+opornik szeregowo, i dopiero te układy połączyć równolegle.
  • #7 19 Wrz 2017 11:04
    okram12
    A zastosowanie w to miejsce rezystora ceramicznego 1,5 ohm, a np o większej mocy powiedzmy 10 W. Przeniesienie jego na dół na ten czarny obciążnik który służył by jako radiator, a miejsce gdzie był stary połączyć cyną ?
  • #8 19 Wrz 2017 12:52
    matej1410
    Zamień jak najbardziej na taki o większej mocy.
    Nie wiem co masz na myśli pisząc żeby stary połączyć cyną?
    Na pewno nie łącz cyną ze sobą punktów do których był przylutowany stary rezystor, tylko umieść w tym miejscu zamienny, o którym wspomniałeś.
  • #9 19 Wrz 2017 16:31
    okram12
    stary jest wlutowany na - , czyli na czarnym kablu więc czemu nie można go przenieść na dół przecinając czarny kabel i wlutować go na dole ?
    Układ pozostanie bez zmian.
Promocja -20%
Zamknij
tme
