Automatyka - Sterowanie nagrzewnicy
jjg83 12 Wrz 2017 12:52 282 7
  • #1 12 Wrz 2017 12:52
    jjg83
    Poziom 8  
    Witam, kolegów
    jestem elektrykiem, nie automatykiem - jeśli już to samoukiem.
    Mam do wykonania instalację (zas+ster) nagrzewnicy.
    Co sądzicie o takim sterowaniu?
    Proszę o konstruktywną krytykę ;)
  • #2 12 Wrz 2017 19:30
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Styk od RT2 nie powinien mieć znacznika "dźwigni ręcznej"; to samo dotyczy styku TERM (pewnie to przełącznik, że po osiągnięciu temperatury przełącza?);
    Reszta jakoś tam działa (pewnie zgodnie z zamysłem)
  • #3 12 Wrz 2017 20:12
    jjg83
    Poziom 8  
    Dzięki. Nie dysponuję CADem żadnym, więc robiłem w prostym programie.
    Oczywiście, że obydwa te styki powinny być nie ręczne, ale zrobiłem tak dla uproszczenia sprawdzania w stanie symulacji.
    Chodziło mi o generalnie zasadę działania. Pozdrawiam;)
  • #4 12 Wrz 2017 20:25
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Wiele błędów w oznaczeniach aparatury.
    Cewki styczników inaczej się oznacza .
    Styki czasowe inaczej się oznacza .
    Przełączniki też inaczej,to samo zabezpieczenie obwodu.
    Co do schematu trudno wyrazić zdanie skoro nie znamy zasady .
  • #5 13 Wrz 2017 09:43
    jjg83
    Poziom 8  
    1. Cewki styczników inaczej się oznacza .
    2. Styki czasowe inaczej się oznacza .
    3. Przełączniki też inaczej,to samo zabezpieczenie obwodu.
    4. Co do schematu trudno wyrazić zdanie skoro nie znamy zasady .
    Krzysztofie,
    dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Podkreślam, że nie dysponuję profesjonalnym programem do tworzenia schematów automatyki. Załączam poprawiony schemat.
    Ad 1. Oznaczałem zgodnie z tym, co oferował program
    Ad 2. Wiem. Dziękuję.
    Ad 3. Przełączniki - wiem że inaczej. Jak oznacza się zabezpieczenie obwodu?
    Ad 4. Zasada działania miała być następująca:
    Możliwość 1:
    załączenie przyciskiem ON. Jednoczesna praca nawiewu i grzałek. Po naciśnięciu przycisku OFF - wyłączenie grzałek przy działającym jeszcze przez określony czas nawiewie. Po odmierzonym czasie wyłączenie wszystkich aparatów i pozostawienie ich w stanie gotowości do ponownego uruchomienia przyciskiem ON.
    Możliwość 2:
    załączenie przyciskiem OFF/NAWIEW-->PRACA nawiewu na określony czas. Po upływie tego czasu następuje załączenie grzałek i normalna praca. Wyłączenie tym samym przyciskiem OFF i proces wyłączenia dalej jak w przypadku wyłączenia w możliwości 1.
    Możliwość 3:
    załączenie przez ON lub OFF/NAWIEW-->PRACA. W przypadku zbyt dużej temperatury powietrza przy grzałkach następuje odłączenie grzałek i czasowe pozostawienie samego nawiewu. Po upływie zadanego czasu następuje ponowne załączenie grzałek aż to ręcznego wyłączenia całego urządzenia.
  • #6 14 Wrz 2017 20:56
    Krzysztof Reszka
    Schemat teoretycznie dobry mam obawy co do zjawiska " szargania" , dzieje się tak wtedy gdy w obwodzie występuje zbyt dużo styków mogących na wzajem na siebie wpływać . Pamiętaj że w jednym styczniku styk zwierny i rozwierny nigdy na siebie nie zachodzą zawsze jest mikro przerwa pomiędzy ich pracą.
  • #7 14 Wrz 2017 21:25
    mychaj
    Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa - termostat STB ( bezpieczeństwa, który spowoduje wyłączenie w przypadku przegrzania lub awarii sterowania) i w zależności od rodzaju nagrzewnicy blokada załączenia grzania gdy wentylator nie pracuje.
  • #8 15 Wrz 2017 07:34
    jjg83
    Poziom 8  
    [...] mam obawy co do zjawiska " szargania" , dzieje się tak wtedy gdy w obwodzie występuje zbyt dużo styków mogących na wzajem na siebie wpływać . Pamiętaj że w jednym styczniku styk zwierny i rozwierny nigdy na siebie nie zachodzą zawsze jest mikro przerwa pomiędzy ich pracą.
    Dziękuję. Także biorę pod uwagę zjawisko szargania. Złożę to na krótko zanim zainstaluję docelowo.
    Dzięki. Właśnie dlatego przerabiam sterowanie nagrzewnicy, bo do tej pory było sterowanie zał/wył i 4 bezpieczniki (3 na went + ster).
    A tak a propos: to jak najsensowniej mierzyć temperaturę w nagrzewnicy, od której uzależnić jej bezpieczne wyłączenie (przed przegrzaniem grzałek).
    Mam grzałki 230V 1200W x 12. Sonda termostatu ma rozmiar ok 10 cm. Mało reprezentatywne do dokładnego pomiaru.
    Jak się bezpośrednio mierzy takie rzeczy jak grzałki?
    Mierzę temperaturę powietrza nagrzanego przez grzałki a nie same grzałki
    Udanego weekendu;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
