Eksploatacja akumulatora żelowego
daroo8051 12 Wrz 2017 13:43 450 6
  • #1 12 Wrz 2017 13:43
    daroo8051
    Mam sprzeczne informacje na ten temat więc proszę o pomoc. Posiadam instalację off grid w domku letniskowym. W jej skład wchodzą dwa panele Q. cells 260 W, akumulator żelowy 200 Ah 12 V, regulator ładowania akumulatora oraz przetwornica 12/230 V 300W. Domek jest użytkowany sporadycznie, przez ok 1 tydzień co 2 miesiące (oświetlenie, telewizor, lodówka). Pytanie co zrobić w tym czasie z akumulatorem dla jak największej jego żywotności (gdy nie jest używany). Zostawić go naładowanego i odłączyć od zasilania z paneli, czy może zostawić podłączony do pv tak aby stale był 100% naładowany. W zimie będzie pracował w temp poniżej zera, domek nie będzie ogrzewany. Czy może jeszcze trzecia opcja. Skoro energia jest marnowana przez te dwa miesiące, może by podłączyć jakieś małe elektryczne źródło ciepła, tak żeby tylko złamać temperaturę do kilku stopni powyżej zera, tym samym zapewnić lepsze warunki baterii. Pytanie jakie źródło ciepła zostawić bez kontroli na taki czas.
    #2 12 Wrz 2017 14:41
    A.Gieronimo
    Ciągłe utrzymywanie napięcia na poziomie 13,7V jest bezpieczne nawet w mrozy.
    Problem zaczyna się LATEM, kiedy temperatura akumulatora zaczyna przekraczać 20 stopni i należy napięcie kompensować w dół. (zwłaszcza przy żelowych)
    Amen.
    Ciekawe w jakim "modelu" ładowania jest zaprojektowany owy regulator, czy utrzymuje stałe 13,7 czy najpierw ładuje do oporu a później na stand-by, częste doładowywanie do tzw. oporu (14-15V) może mieć lekko ujemny wpływ na akumulator.
  • #4 12 Wrz 2017 18:48
    A.Gieronimo
    Jeśli w pomieszczeniu z akumulatorem temperatura wzrasta sporo ponad 20 stopni to warto go zamontować, na zimę to pół biedy, w ujemnej temperaturze trochę pojemność spadnie jeśli będzie ładowany tylko do 13,7.
    Regulator widać dość zaawansowany i raczej nie powinieneś się bać zostawić go na zimę, raz w miesiącu sobie zrobi ładowanie serwisowe więc spoko.
  • #5 12 Wrz 2017 20:13
    Wlodek22
    Regulator do tych paneli powinieneś mieć z MPPT, to raz
    A dwa to trzeba rozróżniać typ akumulatorów GEL i AGM, jak masz AGM, to one z kolei nie nadają się do pracy cyklicznej w instalacji off grid.
  • #6 12 Wrz 2017 20:32
    daroo8051
    Akumulator GEL dedykowany do paneli fotowoltaicznych do pracy cyklicznej. Jestem świadom że z regulatorem mppt można wyciągnąć wiecej mocy z paneli ale wiąże sie to z wyższą ceną regulatora.
    Wracając do pytania, akumulator odłączyć naładowany na te okresy dwa miesiące, czy zostawić podłączony do instalacji PV ?
    #7 12 Wrz 2017 20:44
    Wlodek22
    GEL też ma swoje wymagania co do ładowania. Nie wolno przekraczać napięcia 14,1V w fazie absorpcji i nastepnie trzeba zejść do 13,2V w fazie podtrzymania. To dane dla 20C. Więc regulator musi mieć możliwość ustawienia typu baterii i mieć zaprogramowane odpowiednie progi plus kompensację temperaturową. Sprawdź, czy ma i bedziesz wiedział co robić.
Promocja -20%
Zamknij
tme
