Renault Laguna 99' - wyświetlacz sterownika klimatyzacji
04 Sie 2005 23:05 19902 16
  • #1 04 Sie 2005 23:05
    Usunięty
  • #2 04 Sie 2005 23:44
    TomPi
    Nie jest to trudne, ale jeżeli nigdy tego nie robiłeś - podjedź z tym do jakiegoś warsztatu elektronicznego.
  • #3 05 Sie 2005 00:38
    vladis
    jak chcesz dowiedz sie czy sterownik klimy od safrane bedzie pasowal jak tak to za grosze ci sprzedam pozdrawiam
  • #4 07 Sie 2005 13:01
    drakos
    Wymontuj ta podnoszona klapke gdzie montuje sie radio sterownik klimy jest przykrecony od spodu w 2 miejscach a podswietalnie wyswietlacza jest wymienialne tam jest zwykla zarowka z oprawka
  • #5 07 Sie 2005 23:01
    psit
    dwie srubki od spodu,wymien zarowke na 100% jest spalona
  • #6 15 Cze 2009 00:00
    hancz
    Powiedzcie mi jaka tam dokladnie jest zarowka i jakimi srubami jest przykrecony panel klimatronica?
  • #7 15 Cze 2009 08:41
    genek1000
    Żarówka jest szklana, a śrubki metalowe :D. ( 1,2w12v wsuwana mała, kluczyk pomiędzy 6 a 8 , niepamietam :cry: )
  • #8 31 Sie 2009 20:43
    maly661
    Witam !!!
    Podłaczę się do konwersacji - jak można oczywiście.
    Kierowałem waszymi wskazówkami w wymianie żarówki klimy ale za nic nie mogę wyciągnąć panela. Blokuje go panel w którym zamocowane są otwory od nawiewum, zakreslone na czerwono na foto. Jak dobrze zlokalizowałem śruby to sa gdzieś na wysokości zielonych punktów. Po odkręceniu zero luzu dalej siedzi ciasno jak siedział. Jak mocniej pociągnę to tylko obudowa panelu się odchyla a góra trzyma. Jak to cosik wyciągnąć, może ktoś się zlituje i mnie naprowadzi. Proszę sie nie sugerować fotką że podświetlenie działa to foto internetowe.
  • #9 01 Wrz 2009 22:07
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Wyciąg radio ikieszeń i tam szukaj 2 torx. w dziurach głęboko w panelu klimy.
    Potem panel klimy wychodzi ku dołowi i do przodu.
  • #10 01 Gru 2009 18:29
    szymon551
    Mam lagune i robilem to kiedys. Najpierw trzeba odkrecic 2 srubki które znajduja sie pod popielniczka wtedy wyjdzie ta cala ramka z klapa maskujaca, wtedy dopiero trzeba odkreic te dwie srubki od spodu ktore trzymaja ten caly sterownik od klimatronika i po klopocie, latwizna... narka:D
  • #12 30 Wrz 2010 19:53
    Matt2
    Właśnie sie do tego przymierzam..czy w wersji z climatronikiem (laguna I 2000r., 1.6 16V) jest tak samo jak przy demontazu panelu w wersji z klimą "ręczną" - jak na załączonym pliku pdf?
  • #14 31 Sty 2012 16:48
    denar74
    Laguna 99 klimatronik.
    Witam wszystkich na forum. W/w opis niestety nie pasuje do wersji z klimatronik, a przynajmniej nie u mnie. Wszystko było OK do momentu ze śrubami przy panelu widziane w lusterku, których nie ma. Śruby są 2 po bokach, ale wkręcone od góry prawdopodobnie na klucz 6 lub 8. Do urządzenia wchodzą 2 kostki z tyłu panelu. Proszę o pomoc . Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #15 31 Sty 2012 17:31
    kidu22
    Śrubki sa od spodu panelu. W długich kanałach.
  • #17 13 Sty 2017 12:41
    Gogeto
    Przepraszam za odkopanie wątku ale mam pytanie czy jak odkręcę te dwie śruby pod zapalniczką to powinienem mógł wyciągnąć cały ten plastik?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
