jak zrobic oswietlenie swiecace w rytm muzyki???
arus_m 04 Sie 2005 23:11
  • #1 04 Sie 2005 23:11
    arus_m
    witam! ostatnio zainteresowalem sie moddingiem komputera i uwazem ze fajny by byl efekt gdybym podlaczyl diody do kompa i zeby swiecily w rytm muzyki, jednak nie wiem jak to zrobic. chcialbym zrobic to w miare tanio ale zeby to nie bylo zadne badziewie. bardzo prosze o pomoc za ktora bede punktowal! plissss!!!
  • #2 04 Sie 2005 23:20
    mos18
    Witam napisz cos wiecej czy chcesz to sterować z kompa jeśli tak to zajrzyj do zakładki komputer i tam masz efekty dyskotekowe dla winampa aha napisz jeszcze co ma byc cześcią wykonawcza diody czy żarówki.
  • #3 04 Sie 2005 23:35
    arus_m
    chcialbym aby diody byly tym oswietleniem. pozdro
    aha jeszcze jedno. chialbym oswietlic maly pokoj (ok 10m kw.) wiec nie potrzebuje tego oswietlenia zbyt duzo. chcialbym tez aby aby podpowiedzi ktore bedziecie wysylac byly dosc latwe i zrozumiale poniewaz nie jestem zbyt zaawansowantm elektronikiem ;/;/;/
  • #5 07 Sie 2005 16:53
    arus_m
    dzieki za pomoc ale troche za bardzo skaplikowany. moze cos prostrzego???
  • #6 07 Sie 2005 16:59
    Krzysiekmad15
    Poszukaj takiego czegoś w sklepie elektronicznym. Są dostępne tzw. kity które zawierają wszystkie elementy i płytkę z wywierconymi otworami więc nie powinno być problemu ze złożeniem.
  • #7 07 Sie 2005 18:50
    Platon
    Spec od komputerów
    jak tylko do WinAmpa, to np plugin discolitez do winampa i 8 ledow podpietych do portu LPT
  • #8 17 Sie 2005 15:08
    motykami
    Według mnie najprostszym efektem do zrobienia (bez zadnych totalnie przerubek) jest sciągnięcie pluginu do winampa o nazwie crazy2. Jest to plugin który mryga w rytm muzyki ledami( Num Lock, Caps Lock i Scroll Lock) moze i nie jest to bardzo efektowne ale jesli ktos nie chce dłubać przy robieniu ledów do LPT itd. to polecam ten programik. Nie pamietam strony z której mozna to sciągnąć ale gdzieś na forum była o tym mowa, jak znajde to umieszcze link.
    Pozdrawiam motykami
    Znalazłem:
    Wtyczke do winampa mozna pobrać z tąd: http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=...%2Fcomponent%2F2002%2F5%2F1%2FP%2FCRAZY_2.exe
    Na elektrodzie jest cały temat o tym: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic296452.html
    A co do discoletza to z niego mozna zrobić naprawde swietne efekty, ale trzeba sie cokolwiek znać i mieć jaką kolwiek wprawe w lutowaniu (a jezeli coś nie wyjdzie mozna sobie zrąbac port LPT albo nawet całą płyte główną) a tu nie ma zadnego ryzyka.
    Pozdrawiam motykami
  • #9 24 Sie 2005 11:42
    curek
    Witam, a ma ktos moze seriala do tego pluginu?? Jak nie to moze jest inny, dzialajacy tak samo ale bez koniecznosci rejestracji.
    pzdr
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
