| Author |
Message
kazeciak Poziom 15
#31
23 Aug 2005 00:44 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
Pytales o jakies przyklady trafa dla Ciebie
Przy typowych warunkach pracy EL84 i przy Ra=8000ohm wg mnie mogl bys zlozyc trafo z ksztaltek EI 60 po stronie pierwotnej dac z 1600zw.drutu 0.25 DNE a po wtornej 38zw. drutu 0.9-1 DNE dla paczki 4ohm (dla 8ohm 53zw drutu 0.8 DNE)
Skladasz z tych ksztaltek pakiet 4cm^2 (czyli kwadrat w kolumnie srodkowej) i nawijasz wg. uznania. Jak bys nie nawijal, uzwojenia powinny sie bez problemu zmiescic wraz z przekladkami.
Sa to dane z trafa jakie kiedys nawijalem, troche mi zajelo doszukanie sie "projektu" :)
| Back to top |
Google
23 Aug 2005 00:44 |
| Back to top |
Piroman1024 Poziom 14
#32
23 Aug 2005 01:11 Re: 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
Chyba nie pisałeś tego do mnie.
Trafo kazdy sobie może policzyć - na necie jest pełno programów i arkuszy do tego.
Pytanie komu sie chce nawijać takie trafo bez oprzyrządowania?
Wiem jaka to przyjemność zrobić coś własnymi 'ręcami' ,ale 2600 zwojów bez 'bułki' trudno nawinąć - a jeszcze na przemian...
Nie to żebym kogoś zniechęcał - jak ktos chcę coś takiego naprawdę zrobić to i tak to zrobi.
| Back to top |
kazeciak Poziom 15
#33
23 Aug 2005 01:18 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
cale trafo skladam w 2 godziny :) zrobilem ich juz naprawde duzo... trzymajac karkas w reku. a pisalem do kolegi ktory o to pytal
Bartek : "mam jeszcze jedną prośbę, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak obliczyć ile zwojów i jakiego drutu mam nawinąć w tym trafie, ewentualnie napisać na gotowca ile powinno być ( może ktoś już nawijał takie trafo...) ?? karkas już mam i rdzeń EI również, ale nie nawijałem jeszcze zadnego trafo... :/ "
| Back to top |
bartekk511 Poziom 8
#34
24 Aug 2005 00:27 Re: 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
heh , :) jeszcze raz dziekuje :) podsyłam wymiary trafa jakie mam . moze jeszcze jakies rady... :) post zaczyna byc popularny.... miło :)
| Filesize: |
13.57 KB |
| Back to top |
kazeciak Poziom 15
#35
24 Aug 2005 00:43 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
To masz wlasnie EI 60 o ktorej pisalem, musisz zlozyc tyle blaszek, aby w kolumnie srodkowej (20mm) uzyskac KWADRAT, czyli 20X20 co daje 4cm^2. Dla takich wymiarow podalem ilosci zwojow itd. Jak bedziesz robil wlasne trafo kiedys (od podstaw) to pamietaj, ze wspolczynnik szerokosc | grobosc kolumny srodkowej musi sie zawierac w granicach od 1 do 1:2 czyli dla tej ksztaltki od 20x20mm do 20x40mm.
"Przepis' jaki Ci podalem, odnosi sie wlasnie do przekroju 4cm^2 wiec zastosuj taki. Oczywiscie o ile bedziesz chcial z niego skorzystac. zachecam do wlasnorecznego policzenia, bo na takich "przepisach" niewiele sie nauczysz :)
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
Joined: 27 Apr 2003 Posts: 1370 Location: hehm.... trzcianka? czarnków?? radosiew!!
#36
24 Aug 2005 21:14 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
a ma ktos jakis program do obliczania traf glosnikowych do gitarowcow???? potrzebuje dane do traf na 2xel84 i 4x6p3s-w.......
| Back to top |
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#38
20 Sep 2005 21:20 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
ten arkusz pana jasia to do gitarowych czyy hifi traf?
kazeciak moglbys podac ile zwojow na wtornym dla 16 omow??
| Back to top |
kazeciak Poziom 15
#39
20 Sep 2005 23:40 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
jesli dobrze pamietam, to w tym arkuszu mozna bylo wpisac maksymalna idukcje w rdzeniu.
Wlasciwie jest to glowny parametr jaki odroznia trafa "Hi-Hi" od gitarowych(poza sekcionowaniem). W przypadku tych ostatnich mozemy przyjac o wiele wieksza indukcje, rzedu 4000 czy nawet 6000Gs. Bedzie temu towarzyszylo nasycanie sie rdzenia przy oddawaniu mocy zblizonej do maksymalnej, wprowadzajac tym samym dodatkowe znieksztalcenia, ktore w sprzecie gitarowym sa pozadane i nadaja tym samym "lampowego brzmienia" :)
A co do ilosci zwoi dla 16ohm... Nie moge sie dosszukac danych z ktorych wtedy podawalem, ale "na oko" mozna stwierdzic, ze powinno to byc 75zwoi. (przekladnia = 21.2)
Pozdrawiam !
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#40
21 Sep 2005 17:30 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
a jak dokladnie okreslic indukkcje rdzenia??
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#41
01 Oct 2005 17:14 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
bartekk511 i jak postepy ze wzmakiem?? ja zaczolem AX84......
| Back to top |
Mimik2 Poziom 12
#42
09 Oct 2005 17:33 Re: 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
AX84 to dobry wzmacniacz do spokojnej (czystej) gry , ale możesz go rozbudować o kanał przesteru Wzmacniacz "Red Baron" dodatkowy przedwzmacniacz na dwóch ECC83 ,trzeba mu obcinać wzmocnienie bo dostaje mocny przydźwięk
| Back to top |
włuczykij Poziom 21
#43
09 Oct 2005 20:09 Re: 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
| Mimik2 wrote: |
| AX84 to dobry wzmacniacz do spokojnej (czystej) gry , |
???? spokojnej? myslalem ze ten preamp da troche kopary i slyszalem ze daje.... moze o jakis innych wersjach mowimy?
a i jaki preamp wg ciebie jest dobry do "niespokojnej" :) gry?? bo szukam czegos punkowo- heavymetalowego jesli mozna to tak nazwac
| Back to top |
Google
09 Oct 2005 20:09 |
| Back to top |
kazeciak Poziom 15
#44
10 Oct 2005 11:33 18 watt mocy... klasa A... na dwóch EL84... pomocy ! |
"AX84 to dobry preamp...."
Hmm, ni jak sie to trzyma do rzeczywistosci, to tak samo jak bysmy powiedzieli, ze MARSHALL to dobry preamp, ale do czystej gry...
"AX84" to nie jeden wzmacniacz, tylko caly projekt.
www.ax84.com w dziale "projects" mamy do wybory od "P1" po "California Dreamer" i kazdy z nich jest innym wzmacniaczem.
Najwieksze miecho daje oczywiscie "hi-octane"
"Najwieksze" z wszystkich wzmacniaczy na tej stronie.
Zbudowalem go jakies pol roku temu, przester ma fajny, ale przez wielu uwarzany za zbyt "poludniowy" I mowie tu o ludziach, ktorzy sa autorytetami w tej dziedzinie.
Co innego mozna polecic ? Generalnie do ciezkiej gry "Mesa" i Soldano, sa to jedne z najlepszych rozwiazan. Marshall daje kartonowe brzmienie, cos al'a dzwiek z sluchawki telefonicznej i bardzo mnie zastanawia jak to jest, ze u Ozzy'ego na koncercie jakos te marshalle inaczej graja niz w rzeczywistosci ;) Tak samo Peavey... Nie polecam, a wrecz odradzam.
Ostatnio odsluchiwalem wynalazek "B52" glowa 100W (charakterystyczne cechy: 7 lamp w preampie) I przyznam szczerze, ze po rozkreceniu gra to po prostu swietnie, pare osob zaczelo sie nawet zastanawic czy nie nadeszla smierc ich Mesa Boogie MKIV. Jesli bys dorwal schemat tego wzmacniacza, to moge go szczerze polecic.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
10 Oct 2005 11:33 |
| Back to top |
