Czujnik zasynanego powietrza - Vectra B
Hugo333 06 Sie 2005 20:52 3899 8
  • #1 06 Sie 2005 20:52
    Hugo333
    Mam silnik X20XEV. Na zimnym silniku obroty falują w dół i często gaśnie. Na ciepłym jest OKI. Czy to może być ten czujnik, a może inny. Czy ma ktoś wiedzę w tej materii i chciałby się podzielić ??
  • #2 06 Sie 2005 20:57
    Usunięty
  • #3 06 Sie 2005 21:16
    Hugo333
    Raczej o czujnik zasysanego powietrza lub czujnik temp silnika. Przepływkę dwa miesiące temu wymieniłem, to byłby straszny niefart, jakbym musiał kupić drugą.
  • #4 06 Sie 2005 21:20
    Usunięty
  • #5 06 Sie 2005 21:57
    kinga1
    najprawdopodobnie masz uszkodzony silniczek krokowy przy tych silnikach tak się działo były one wadliwe i takie obiawy się działy co opisałeś
  • #6 06 Sie 2005 22:18
    Hugo333
    Sorki za nieścisłość, chodzilo mi dokładnie o czujnk temperatury powietrza zasysanego. Powiadasz że ten czujnik nie ma związku, natomiast przepływomież a i owszem. A jak sprawdzić taką przepływkę ?? Na czuja nie będę kupował, bo kosztuje straszną kasę, tym bardziej że niedawno wymieniłem na nówkę.
    Przy krokowym to falują, ale raczej w górę.
  • #7 06 Sie 2005 22:25
    Usunięty
  • #8 06 Sie 2005 22:28
    Hugo333
    A zwykłym miernikiem lub oscyloskopem sie nie da ??
  • #9 08 Sie 2005 21:46
    jacekczewa
    Przepraszam ze sie wtrące, ale chyba warto jechac na Techa w serwisie badanie kosztyje ok 70 zł ( niedawno byłem) natomiast nie trzeba usuwac usterki w serwisie - podali mi co jest uszkodzone kupiłem czujnik w sklepie ( wyszło conajmniej o 70 % taniej niz w serwisie ) 10 minut i naprawione, czasami warto wydac pare złotych a nie szukac po omacku.
 Szukaj w ofercie
