Lustrzane odbicie?
==>Pietra$<== 06 Sie 2005 23:03 10878 7
  • #1 06 Sie 2005 23:03
    ==>Pietra$<==
    W ktorym programie graficznym mozna zrobic lustrzane odbicie obrazka (paint) odpada w IrfanView dasie? jasli tak to jak, a jesli nie to w jakim programiku ???
    Aaa jeszcze jedno moze da sie to zrobic w Acrobat Reader 5 ? ? ?
  • #2 06 Sie 2005 23:07
    jankolo
    ==>Pietra$<== napisał:
    moze da się to zrobic w Acrobat Reader 5 ? ? ?
    Jak sama nazwa wskazuje, program ten służy do ODCZYTU (Reader), więc żadnych manewrów na pliku nie przeprowadzisz. Poza tym program ten odczytuje tylko pliki w formacie PDF.
  • #3 06 Sie 2005 23:17
    ==>Pietra$<==
    ale pomysl, ze obrazek rowniez moze byc zapisany w formacie PDF ! np. z gazety !
    #4 06 Sie 2005 23:21
    shg
    Specjalista techniki cyfrowej
    W IrfanView da się.
    http://www.irfanview.com/
    A JPEG-i potrafi obrabiać bezstratnie (obroty i odbicia), tylko plugin potrzebny.
    Każdy obraz - menu: Image-> Vertical/Horizontal Flip - odpowiednio odbicie w pionie i poziomie.
    JPEG-i z menu Options -> JPG Lossless operation
    #5 06 Sie 2005 23:24
    arnoldk_20
    np w photoshopie
    Aaa jeszcze jedno moze da się to zrobic w Acrobat Reader 5 ? ? ?
    Czy to nie jest tobie potrzebne tobie do wydruku na folii albo kalce.
    Jeżeli tak to można to zrobić w readerze w ustawieniach drukarki jeżeli twoja drukarka ma tą możliwość (a dokładnie sterowniki w windowsie)
  • #6 06 Sie 2005 23:28
    ==>Pietra$<==
    NO... teraz mowicie po "mojemu" :D tak jest to wzor plytki do wytrawienia i bedzie drukowany na papierze kredowym (drukarka laserowa) DZIEKI a teraz zabieram sie do szukania pluginu bo jakosc "tego" MUSI byc idealna !
    #7 06 Sie 2005 23:42
    arnoldk_20
    NO... teraz mowicie po "mojemu" :D tak jest to wzor plytki do wytrawienia i bedzie drukowany na papierze kredowym (drukarka laserowa) DZIEKI a teraz zabieram się do szukania pluginu bo jakosc "tego" MUSI byc idealna !
    Pliki graficzne jak i PDF można otworzyć w Photoshopie.
    W przypadku plików pdf podczas otwierania ich można wybrać rozdzielczość min 300 pikseli na cal aby jakość była lepsza na wydruku.
    Potem jezeli obraz jest kolorowy można konwertować do skali szarości (można dokonywać korekty jeżeli jest potrzebna) i od razu zrobić odbicie lustrzane i wydrukować
  • #8 06 Sie 2005 23:53
    ==>Pietra$<==
    Ten "ostatni" Pan mowi najlepiej. jest to plytka i musi byc IDEALNA poniewaz sciezki musza byc rowne! robie w Photoshopie....
Promocja -20%
Zamknij
tme
