Podłączenie TV do komputera by obraz był na obu ?
Repciu 08 Sie 2005 10:56
  • #1 08 Sie 2005 10:56
    Repciu
    chcę podłączyc telewizor do kompa tak aby obraz byl widoczny na monitorze i Telewizorze poniewaz telewizor mam w innym pomiesczeniu jak tego dokonac ?
    TJT
  • #2 08 Sie 2005 11:32
    elektryk1e
    po pierwsze musisz miec wyjscie Tv w karcie graficznej, takie zolte gniazdo jak PS2 prawie. ale z tym rownoczesnym tv i monitorem bedzie ciezko. u mnie to nie chodzilo. albo tv albo monitor (ge-force 2 32mb)
  • #3 08 Sie 2005 12:00
    Repciu
    to ze wyjscie musze miec TV to ja wiem tylko nie wiem jak zrobic monitor i tV rownoczesnie
  • #4 08 Sie 2005 12:06
    elektryk1e
    nie wiem czy da rade. popytaj ludzi na elce. bo widze ze temat nie ma zbytniego zainteresowania
  • #5 08 Sie 2005 12:23
    gamar81
    Zmagałem się z tym problemem dość długo i szczerze pisząc do tej pory nie wiem o co chodzi...podłączyłem TV do wyjścia karty graficznej i miałem obraz na komputerze i telewizorze jednocześnie..ale zdarzyło się to tylko raz :) i chyba zupełnie przypadkowo. Zapewne wykorzystujesz TV do oglądania filmów...Ja mam taką sytuację, że gdy włączam film obraz automatycznie pojawia się na TV ( wcześniej jest tylko tło pulpitu) jednakże nie mam napisów i w ustawieniach ekranu muszę przełączyć TV jako ekran podstawowy ..
  • #6 08 Sie 2005 19:54
    Aleksander_01
    Czy mógłbys napisać jaką karte graficzną posiadasz? Na moim radeonie 9800se@pro sytuacja taka jest możliwa. Co prawda na monitorze jest odswieżanie 50hz ale film wyświetla się na monitorze i na tv. Używałem do tego ATI control panela. Musisz miec dwa ramdacki na karcie.
    Jako dowód załączam dwa zdjęcia.
    Sorki ale mam aparat w telefonie i stąd ta jakość :). Jednak żeby to osiągnąć potrzebujesz dwóch ramdacków na karcie graficznej /w menadżerze urządzeń będziesz miał wykryte dwie karty graficzne/. I to chyba tyle na razie.
    Pozdro.
  • #7 08 Sie 2005 20:08
    Repciu
    Posiadam grafe GE Force FX 5200 nie mam pojecia czy mam te 2 RAM dacki czy cos jak to sprawdzic ???
  • #8 08 Sie 2005 20:46
    Aleksander_01
    Z materiałów które posiadam wychodzi na to że twoja karta ma dwa ramdacki (sprawdz w menadzerze urzadzen /moj komputer>sprzet>manadzer urzadzen>karty graficzne>tutaj powinny byc 2e pozycje). Teraz w swoich sterownikach musisz po prostu się pobawić ustawieniami. NIe mam nigdzie karty nvidi żeby to sprawdzić, mogę polecić program tv tools http://www.digital-digest.com/dvd/nvidia/tvout.html . Jednakże przy dwóch ramdackach efekt ten musi dać się uzyskać.
    Pozdro.
  • #10 08 Sie 2005 20:58
    Repciu
    no nie wiem bo u mnie jest tylko jedna pozycja moze to trzeba jakos doinstalowac
  • #12 09 Sie 2005 09:12
    Repciu
    jaka jest najlepsza wersja tego programu skad mozna go ściągnąć
  • #13 09 Sie 2005 09:22
    Yoga
    A czy google u ciebie działają?
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=TVTool&btnG=Szukaj+w+Google&lr=lang_pl
    TVTool jest programem komercyjnym i potrzebny jest klucz licencyjny , w wersji demo działa przez kilkanaście dni.
    W swojej karcie też możesz ustawić tak by mieć obraz na TV. Konfiguracja:
    1. Klonowanie
    2. TV jako ekran główny (w przeciwnym razie nie będziesz miał filmu na TV).
    3. Monitor jako ekran pomocniczy w trybie pełnoekranowym (to na niektórych kartach może nie być konieczne - musisz sprawdzić u siebie)
  • #14 09 Sie 2005 14:53
    Repciu
    udalo mi sie zrobi obraz na monitorze i TV, ale czemu jak wlacze tryb tv na telewizorze to napisy mi sie tam nie wyswietlaja czy da sie to jakos zrobic?????
  • #15 09 Sie 2005 20:17
    Yoga
    Pisałem ci już że TV musi być ekranem podstawowym (głównym). Wtedy napisów nie będzie na monitorze. W ustawieniach sterowników nVidii taka jest "uroda".
  • #16 14 Paź 2005 23:49
    ZAKRECOOOONA
    Mam kartę graficzną radeon 9550 z wyjsciem tv out po podlaczeniu do telewizora pojawiaja sie jakies czarno czerwone pasy probowalem wszystkiego, nic nie daje ustawienie palB palG itd. .... Nie mam zielonego pojecia co moge jeszcze zrobic walcze od miesiaca z tym i nic nie moge zdzialac, prosze o pomoc, z gory wielkie dzieki :)
  • #17 25 Lis 2005 14:06
    marekrakow
    Ja to samo na 9550. Kicha.
  • #18 01 Gru 2005 10:19
    Repciu
    spróbuj odłączyć antene od telewizora
  • #19 11 Gru 2005 17:39
    gracus7
    witam!
    mam też problem taki że mam obraz na TV ale czarno biały!!!! zmiana systemu PAL czy NTSC nic nie daje...
    grafika RADEON 9550 128Mb do tego ATI control panel ale nic nie mogę z tym zrobić!!
    ze dwa miesiące temu przed reinstalacją systemu było wszystko OK!!!! TV i połaczenie zostało to samo tylko teraz mam ATI control panel a wcześniej było cos z windowsa i chodziło super!!!!
    co moę zrobić aby znaleźć kolor na tym ATI panelu??????
  • #20 16 Gru 2005 21:16
    wuteka
    ja mam problem z radkiem 9200, to samo:<
  • #21 17 Gru 2005 20:49
    gracus7
    panowie czy jest ktos kto udzieliłby jakieś sensownej pomocy w temacie RADEONA I TV???
    przekopałem juz całe forum i zadna sugestia nie dała efektu!!!
    zmieniłem telewizor z GOLDSTARA na PHILIPSA bez efektu
    przelutowalem w gnieździe SCART(euro) sygnały luminacji i chrominacji wedle wskazówek z postów ale też bez efektów!!!!
    co jest ?? po instalacji nowego systemu zainstalowałem najnowsze sterowniki do grafiki RADEON 9550
  • #22 02 Sty 2006 08:05
    robertus00
    Słyszałem, żeby zewrzeć chrominancję z luminancje małym kondensatorkiem 470pF, ale nie jestem pewny. Wtedy pojawi sie kolor.
  • #23 02 Sty 2006 10:03
    gracus7
    cos słyszałeś i to dobrze !!! ale niestety u mnie nie pomaga przez żaden kondensatorek ani oporniczek ani nawet beszczelne połaczenie obu przewodów!!!!!!! tylko dlaczego na starszym sterowniku od grafiki było wszystko OK!!!! przypomnę mam RADEONA 9550 i jak miał stary sterownk to wszystko culało a połączenie i TV nadal jest ten sam
  • #24 08 Lut 2006 23:05
    siudym
    niestety ja tez mam problemy z radeonem i czarno-bialym wyswietlaniem na TV.
    Kombinowałem sporo i nic nie daje. W innym PC mam Geforca i jest ok...lol
    http://bmkmoto.w.interia.pl/jajca.htm - jaja niesamowite! Zobaczcie:]
  • #25 09 Lut 2006 07:02
    adam2948
    Witam! Sami sobie odpowiadacie na pytanie. Powrócić do starego sterownika,albo poczekać ,aż wyjdzie jeszcze nowszy.Musi być błędny sterownik.Jak będę miał czas to sam to sprawdzę na 9600 pro i dam znać.
    Pozdrawiam adam2948.
  • #26 27 Mar 2006 12:37
    neo_plonsk
    Ja mialem kolor na standartowych sterownikach windowsa . gdy zainstalowalem sobie najnowsze od nvidii kolor stracilem. Mozna zmienic to gdzie sw ustawieniach ? jesli tak to powiedzcie mi lopatologicznie gdzie bo mam windw w niemieckim jezyku i ciezko mi sie w niem poruszac
  • #27 30 Mar 2006 18:50
    Roman-Pila
    Witam szanowne grono ;) polecam sterownik "Catalist" a nie "Omega"- dawany "fabrycznie" i powinno wyświetlać, jak należy, przy okazji nie trzeba głowić się z systemem kodowania koloru tylko wybrać "Germany" - ot "pskudy" - o "poland nie momyśleli"
    Pozdrawiam..
  • #28 07 Kwi 2006 22:58
    lukas22 mastah
    mam to samo ale na GF mx4400... Przez półroku wszystko działało,reinstalowałem systemy i jakos zawse kolor był,zbytnio nie ingerowałem w ustawienia.Teraz zrobiłem reinstall i za cholere nie umiem dojsc co z tymi kolorami...Nie pomaga zmienianie z palu na ntsc,próbowałem juz chgyba wszystkiego...
  • #29 13 Sty 2007 14:09
    joonnyy
    Pomocy
    Mam kartę Radeon 9800 se i nie mam kolorów na TV
    Kompa łącze z TV przez kabel euro i s-video
    CO JEST NIE TAK ??
    co poprawić w ustawieniach i gdzie?
    wcześniej miałem GF 3 i śmigało jak ta lala przez TV-tool
  • #30 15 Sty 2007 13:29
    Roman-Pila
    Na wielu kartach z tej serii (ale nie na wszystkich ) jest w środku zworka decydująca o systemie kodowania koloru (NTSC/PAL) w obrazie wysyłanym przez kartę na złącza tv.
    Jeżeli jej nie ma, to w panelu karty (w systemie, przy zainstalowanym całym - kompletnym ) sterowniku wybrać "PAL"
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
