Jak zrobić folder na hasło???
moro25 09 Sie 2005 17:08 69553 16
  • #1 09 Sie 2005 17:08
    moro25
    Witam. Chciałem się spytać, czy można utworzyć sobie folder na hasło. Nie ukryrtu folder tylko na samo hasło, aby nikt prócz mnie nie mógł wejść w niego. Utworzyłem sobie nowy folder i teraz chciałbym jakoś zrobić aby nikt nie mógł wejść oprócz mnie na niego. Czy można zrobic folder na hasło?? a jeśli tak to jak to zrobić?? Pozdrawiam
  • #2 09 Sie 2005 17:14
    krzysiu77
    Hej
    w tym folderze zawsze mozesz sobie zrobic archiwum z haslem.
  • #4 09 Sie 2005 17:31
    przlel
    folder na hasło pierwszy raz się z takim czymś spotkałem
    pod windowsem można zrobić aby twoje foldery były prywatne ale z pod twojego konta każdy będzie miał do nich dostęp po drugie konto musi być chronione hasłem itd
    drugie rozwiązanie to ograniczyc dostęp do pliku ustawiając odpowiednio jego
    opcje abyś tylko ty mógł z niego czytac
    najprawdopodobniej ta pierwsza opcja działa na takiej samej zasadzie :?:
    a jakiego systemu urzywasz:?::?:
  • #5 09 Sie 2005 17:47
    moro25
    Mam windowsa XP professional
  • #7 11 Sie 2005 15:01
    Yanush
    Ja do tego celu używam od dłuższego czasu Folder Guard XP -> http://www.winablity.com/..
    Załatwia ten i jeszcze wiele innych "problemów" ;-)
    Powodzenia
    Janusz
  • #8 11 Sie 2005 17:35
    Adili
    Ja bym proponował Dr Tweak Xp 1.6. Link jest poniżej. Jak uruchomisz program to po lewej stronie są "Opcje Dostosowań". Poniżej znajdują się zakładki i wejdź w "Zadania", następnie "Blokada Folderu" i tam wpiszesz dwukrotnie hasło jakie chciałbyś dać. Gdy to zrobisz dajesz zastosuj i gdy klikniesz na jakiś folder prawym klawiszem myszki będzie opcja "Ochrona Folderu". Wpiszesz swoje hasło i folder ci się zablokuje. Jak będziesz chciał go odblokować to musisz powtórzyć czynność tak samo. Dr Tweak Xp 1.6 ma również inne opcje. Sprawdź je.
  • #9 12 Sie 2005 19:52
    pioszc
    ja proponuje filelock . jest free.
  • #10 12 Sie 2005 20:17
    bazz
    a ja hide folder xp ... proramik jest banalny, nie musisz nic sie trudzic a dodatkowo masz jeszcze jedna bardzo dobra opcje ... Zreszta nie ma co tutaj pisac kto by co polecil bo dla kazdego cos innego przypada do gustu ...
  • #11 15 Wrz 2005 11:14
    moro25
    Witam. Mam windowsa XP i szukam jakiegoś programu, aby dało się utworzyć folder na hasło. Aby nikt inny go nie mógł otworzyć, tylko ten który zna hasło. Nie wiem wogóle czy coś takiego jest możliwe. Pozdrawiam
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy
  • #12 15 Wrz 2005 11:17
    mrrudzin
    a jaki masz system plików?
    co chcesz przechowywać w tym tajemniczym folderze (jeżeli można wiedzieć)?
    Może prościej będzie zrobić go "ukrytym" a w systemie ustawić aby nie wyświetlał tego co ukryte.
    Dla mniej zaawansowanych użytkowników jest to wystarczająca bariera.
    W Tweak XP 4 Pro widziałem taką opcje (ale nigdy się nią nie bawiłem).
  • #14 15 Wrz 2005 11:27
    kedzior
    W XP możesz utworzyć kilka kont użytkowników i ustawić do nich hasła. Następnie wystarczy że folder przejmiesz na własność w swoim profilu i ustawisz prawa dostępu do niego tak, aby nikt nie mógł do niego zajrzeć i juz inni użytkownicy nic nie zrobią, a Ty pracując na swoim koncie nawet nie zauważysz różnicy, gdyż dla Ciebie będzie to normalny folder. Polecam tą metodę, mimo iż wymaga pewnej reorganizacji w sposobie podejścia do komputera, ale jest szeroko stosowana i pewna.
  • #16 15 Wrz 2005 11:31
    mrrudzin
    No i wymaga systemu plików NTFS :)
    Inaczej jak ktoś chce... to sobie poradzi...
  • #17 15 Wrz 2005 11:41
    moro25
    Posiadam system plików FAT32
 Szukaj w ofercie
Zamknij
