kolumny hacker'a na czeskich Tvm'ach.
hacker 13 Sie 2005 13:57 14386 23
  • Witam !!!
    chcialem Wam przedstawic swoje kolumny, ktore niedawno skończyłem.
    Sa to 2 duze podłogowe oraz 2 mniejsze na podstawki. Opis zaczne od duzych kolumn.
    Głośniki ktore zastosowalem sa to: 2xarn 226-05-8ohm, arp 150-08 oraz gdwk 11/100 -8ohm. Do tego zwrotnica Janbo J-3A tez 8ohm. Efektywnosc kolumny to 89dB.
    Obudowa 65L netto wymiary zewnetrzne szer. 27, wys. 101, gł. 36cm.
    Strojenie to okolice 33Hz w BR :D Polecil mi to Tomaszo i wyszło super !!
    Wytłumienie: wata o gr. 4cm po bokach i tylna ścianka.
    Obudowa jest zrobiona z plyty wiórowej 18mm, klejona na wikol i skrecana wkretami do plyt gipsowo kartonowych. Wykonczenie to fornir sosna przyciemniony lakierobejcą tez sosnową ( 3 warstwy) i pozniej na to 2 warstwy lakieru. w sumie grubosc scianki wyszla na 20mm :D
    Kolumny te chwilowo napedzam znanym TDA 7294, ale juz skladam na STK 4231-4241V :D
    Jeżeli chodzi o wrazenia odsluchowe to dzwięk jest oczywiście super, bass miekki ale i mocny. Cięzko cos wiecej powiedziec bo mam maly pokój ok. 10m^2 takze efekt jest inny.
    Teraz opis mniejszych kolumn:
    zastosowalem glosniki arn 5618 i arv 104 -8 omowe. Do tego zwrotnica Janbo A-188. Obudowa z BR ok. 18,5L nisko strojona bo wymiary BR to 50x120mm. Wymiary zwen obudowy szer. 23, wys. 52,5 i gł. 25cm.
    Obudowa tez z plyty wiórowej 18mm na vikol i wkrety. A wykonczenie to po bokach fornir sosna przyciemniony lakierobejca, a na przód dawalem szpachel akrylową i malowalem czarna farba akrylowa, pozniej 2 warstwy lakierobejcy sosny i 2 lakieru. Wyszedl fajny efekt :D
    Wytłumienie to wata gr. 2cm po bokach i tylna scianka.
    Jezeli chodzi o odsluch to te kolumny nisko schodza, tak sa trojone. Nie wiem dokladnie jak nisko bo jeszcze nie patrzylem na generatorze czestotliw. Ale maja ładny dzwięk ( jak to tvm'y :D) Czysty, przejrzysty, niezly basik ale i rowniez wysokie tony graja extra. Dodam jeszcze ze zwrotnica ta tłumi glosnik arv o ok.5dB, tak zeby wyrownac efektywnosc glosnikow. Bas ma 86db a gwizdek 91 takze tlumienie w sam raz. Mam zamiar napedzac je pozniej TDA 7294, jak skoncze 2 wzmak na stk'u.
    A muze odtwarzam z DVD Thomson, pozniej sygnal idzie poprzez przedwzmacniacz i korektor cyfrowy (zestaw nowy el) na ukladach thomsona do koncowki tda tez thomson'a. Więc wszystko wspolpracuje ze soba tak jak trzeba :D:D
    Terminale w obu kolumnach sa okrągłe śr. 75mm ze zloconymi gniazdami bananowymi, a kable oczywiscie OFC o roznych przekrojach.
    Fajne!
  • #3 13 Sie 2005 14:18
    kiepol
    Bardzo ładne konstrukcje... Starannie wykonane, aczkolwiek o klasycznym kształcie (zwykłe "klocki").. Co do zdjęć, to proponuje je troszkę zmniejszyć, aby elektrodowiczom ułatwić ich przeglądanie (biorąc pod uwagę ich ilość :P). Pozdrawiam i gratuluje udanuch konstrukcji :p
  • #4 13 Sie 2005 14:53
    bocian90
    Witam!Dobra robota,ale radził bym Ci zmniejszyć wymiary zdjęć bo wątpie żeby każdemu chciało sie ściągać i dawać punkty za obejżenie fotek.
  • #5 13 Sie 2005 15:35
    hacker
    fotki zmniejszone, teraz mozna ogladac :D
    P.S.
    mysle ze jak na moją pierwsza konstrukcje to calkiem niezle wyszly ;-)
  • #6 13 Sie 2005 16:17
    sublove
    ładna konstrukcja, podobna do mojej troszkę.
    Ps. Uważaj na panele, te kolce naprawdę robią solidny nacisk na powierzchnię. Wiem bo mam takie same przy subie.
    Pozdrawiam!
  • #7 13 Sie 2005 17:23
    Stefan99
    właściwie kolumnom podłogowym nie można nic zarzucić - są śliczne :D, ale przyczepie sie do tych mniejszych. Po pierwsze zrobiłbym je głębsze, a niższe. BR dał do tyłu, ale to tylko moje widzimisie. Wiesz co, mógłbyś jeszcze pomalować te obręcze na czarno żeby pasowały do frontowej płyty. Poza tym super zestawik !!
  • #8 13 Sie 2005 17:29
    hacker
    właśnie dlatego zrobilem czarne przody, bo sa srebrne ramki :D jakby byly czarne albo bez ramek to w tedy na przod dalbym tez fornir sosone :D
    Ale srebrne ramki fajnie wygladaja :D
  • #9 13 Sie 2005 20:19
    heynow
    Kolumny wyglądają świetnie, wierzeę na słowo że grają super. Kolce będą bezlitosne dla podłogi. Czy już zostawiły jakieś ślady ?
  • #10 13 Sie 2005 20:26
    hacker
    tzn. na razie jak widac sa podlozone gazety- reklamówki, ale są pod nie specjalne stopki z lekkim wglebieniem na kolec i podkladka antyposlizgowa m.in. na panelach. Takze podloga nie ucierpi :D
  • #11 14 Sie 2005 09:37
    tomaszo
    Ciesze sie, ze Ci sie podoba! Jak mowilem - sa to juz na tyle przyzwoite glosniki, ze zapewniaja spokojny, pelnopasmowy odbior. Postarales sie przy obudowie - bardzo ladnie wyszlo.
  • #12 14 Sie 2005 10:06
    hacker
    w końcu nie ma to jak fornir-naturalne drewno :D :D :D
  • #13 14 Sie 2005 12:30
    saimon500
    Kolumienki bardzo fajne i małe i te większe. Chciałbym tylko dodać że do barwienia forniru najlepiej stosować zwykłą bejcę wodną lub spirytusową (cena 3zł butelka wydajność to ok dwie twoje większe kolumny) na lakiero bejcę szkoda pieniędzy. Poza tym efekt z regóły bywa lepszy przy użyciu tej zwyłej ale to na przyszłość bo i tak wyszło super gratulacje i pozdrawiam
    saimon
  • #14 14 Sie 2005 12:36
    hacker
    Teraz juz wiem ze zwykla bejca jest jednak lepsza, przekonalem sie o tym gdy porobily mi sie zacieki od lakierobejcy. Tylko ze w moim miescie sa same male pojemniki bejcy cos ok. 100ml, nigdzie nie moge znalezc wiekszych. Szukalem ostatnio czarnej bejcy i nigdzie ni ma :-(
    pozdro....
  • #15 14 Sie 2005 13:58
    saimon500
    Ale wiesz pewnie te 100ml kosztuje ze 2zł to się opłaca i tak bo wydajność jest spora (szczególnie na fornirze bo grubość mała). A co do czarnej bejcy to takiej nie widziałem ale fornir można ściemnić jeszcze inaczej to znaczy bejcą o kolorze WENGE dasz dwie-trzy warstwy i będzie czarniej niż czarność podobne efekty z ciemnym orzechem z tym że tutaj warstw może być więcej i wyjdzie czarny ale w silnym słońcu będzie widoczna lekka poświata brązu kto wie czy to nie lepszy efekt. Generalnie jeśli kleiłeś fornir na jakiś stolarski klej wodoodporny i dobrze to docisnołeś to możesz fornirek kompać w bejcy i sobie zrobisz kolorek jaki chcesz lecz jeśli na wikol i dociskałeś tylko obciążeniem(nie ściskami) to mogą się pojawić pęcherzyki jak przesadzisz z moczeniem dlatego cienkie warstwy i czekać do pełnego wyschnięcia i będzie ok. kleje najlepiej takie od paneli ale też nie wszystkie bo niektóre mogą odbarwić fornir. Zresztą jakby co to pisz na priwa chętnie pomogę w zagadnieniach obrubki stolarskiej bo w tym pracuję.
    jeszcze raz pozdrawiam.
  • #16 14 Sie 2005 14:37
    hacker
    tzn. w malych kolumnach kleilem fornir na bonakar, a w duzych na butapren :D
    pozdro...
  • #17 16 Sie 2005 20:44
    wojtek999
    Kolumny spx. Powiedz mi gdzie można dostać fornir?
  • #18 17 Sie 2005 10:36
    hacker
    Ja fornir kupowalem od goscia z Torunia (przysylal mi poczta) sprzedawal na allegro. Pytalem go ostatnio ale juz nie sprzedaje, a szkoda bo mial dosc duzy wybor i byl dobry o gr. 1mm. Widzialem ostatnio ze ludzie sprzedaja na allegro forniry, tylko dość wąskie. Mozna tez popatrzec u stolarzy, powinni tez miec i to nawet za niska cene :D
    Pozdro....
  • #19 17 Sie 2005 11:04
    EMCIO100
    mam pytanie odnosnie pojemnosci
    czy 65 litrów to sekcja niskotonowa czy razem wszystkie sekcje bo jako[ nie moge tego doczytac
    Pozdrawiam emcio
    ps. Konstukcja jest extra tylko ze ja bym dal wszystkie kolumienki w tym samym kolorze a nie duze to drewno a male to czarne klocki to akuta mi sie nie podoba!!
  • #20 17 Sie 2005 16:41
    hacker
    suchaj !!
    obudowa 65L netto czyli to co basy potrzebuja, a 70 brutto. A jezeli chodzi o kolor to czarne są tylko przody malych kolumn !!!! poniewaz tam sa srebrne ramki.........chyba nie wiedziales wszystkich fotek :P
    pozdro........
  • #21 17 Sie 2005 20:10
    MotoMan
    Fajne kolumienki proste i eleganckie. Ten lakier to połysk??
  • #22 18 Sie 2005 11:21
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Z torunia? o jak miło, mozesz mi podrzucic namiary na tego człowieka od forniru? bede wdzieczny
  • #23 18 Sie 2005 15:54
    hacker
    Jest to lakier do parkietów, odporny na zarysowania- półmat :D
    A jezeli chodzi o tego goscia od forniru to pytalem go ostatnio ale mowil ze juz nie sprzedaje ( on mial od kumpla ze stolarni ) ale jak cos to podaje gg 1658867 :D:D:D Jak cos to szukajcie tez u stolarzy powinni miec fornir i to za niska cene.
    A jezeli chodzi o bass w BR to ciezko mi cos dokladniej powiedziec, poniewaz mam dosc slaby wzmak na tda 7294 i maly pokój. TDA trochu brakuje mocy i traci bass przy tych duzych kolumnach, jak bede miec juz zlozony na stk'u to bede mogl powiedziec cos wiecej. Ale za to TDA dobrze wspolpracuje z malymi kolumnami na arn5618. Super dzwiek i mocny głęboki bass. Naprawde wszystkim polecam glosniki TVM z papierowymi membranami Arn 56xx lub 66xx, graja lepiej niz te z lakierowanymi :D
    Pozdro....
Promocja -20%
Zamknij
tme
