| Author |
Message
adigrzelczak Poziom 17
#1
13 Aug 2005 20:51 Włączanie końcówki mocy |
Mam pytanie do posiadaczy sklepowej końcówki mocy.Chodzi mi o włączanie.Czy końcówkę włącza sie przyciskiem stabilnym (isostatem)?Chodzi mi o to czy przy chwilowym spadku napięcia w sieci i jego powrocie wzmacniacz włącza sie samoczynnie sam czy przechodzi w stan oczekiwania i trzeba go włączyc od nowa?
| Back to top |
Jon-X Poziom 21
#2
13 Aug 2005 23:18 Włączanie końcówki mocy |
W estradowych końcach jest przycisk stabilny. Domowe po włączeniu często potrafią czekać w trybie standby na sygnał z pilota etc.
| Back to top |
Google
13 Aug 2005 23:18 |
| Back to top |
#3
14 Aug 2005 00:55 Włączanie końcówki mocy |
Czyli standby jest potrzebne wyłącznie do tego zeby miec mozliwosc włączania wzmacniacza z pilota?Bo nie wiem czy robic taki układ do mojego wzmachola - nie bede mial pilota.
| Back to top |
Google
14 Aug 2005 00:55 |
| Back to top |
Jon-X Poziom 21
#4
15 Aug 2005 22:21 Włączanie końcówki mocy |
Nie ma potrzeby robienia standby do końcówki mocy. To nie jest piła, której potrzebne jest zabezpieczenie żeby po powrocie napięcia w sieci nie ucięła komuś głowy :) Jest jeszcze protect - opóźnione załączanie kolumn zabezpieczające je przed stanami nieustalonymi oraz odłączające je w przypadku przegrzania, przeciążenia lub składowej stałej, ale to zupełnie inna para kaloszy niż standby.
| Back to top |
Google
15 Aug 2005 22:21 |
| Back to top |
chaka Poziom 23
#5
16 Aug 2005 01:34 Włączanie końcówki mocy |
Uciac nie utnie ale jak cos konkretnego to moze glowe urwac:)
| Back to top |
irek2 Poziom 25
#6
17 Aug 2005 18:57 Włączanie końcówki mocy |
Niektore wzmaki po powrocie napiecia sieci przechodza w stan czuwania a inne pamietaja ze byly wlaczone i sie wlaczaja. Podobnie jest z telewizorami. Wiec zalezy to od konkretnego modelu.
Moj wzmak ma akurat glosnosc na potencjometrze wiec mozna sciszyc. Ciekawe tylko jak reaguja mini wieze z elektroniczna regulacja glosnosci.
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#7
19 Aug 2005 10:35 Re: Włączanie końcówki mocy |
| DJ Jon-X wrote: |
| Nie ma potrzeby robienia standby do końcówki mocy. |
Dopóki nie jest na lampach ;). Elektronówki nie lubią dostawać napięć na elektrody w stanie zimnym- szybciej się zużywają. Dlatego w moich wzmacniaczach z reguły jest standby- automatyczny, bardzo prosty: lampa PY88 (popularna i tania, lub jej odpowiednik EY88) jest szeregowo włączona z cewką przekaźnika i to razem podłączone do xródła zasilania. Najlepiej, by cewka miała dużą oporność przy napięciu pracy np. 12V- wtedy ten obwód i żarzenie PY88 można podłączyć pod źródło napięcia stałego 24 do 30V. Można jeszcze dać wyłącznik w szereg z lampą i przekaźnikiem- podczas przestojów w pracy wzmacniacza można odłączyć napięcia anodowe, wydłużając żywotność lamp.
Tranzystorowe końcówki mocy raczej nie potrzebują stand-by, chociaż przy bardzo dużych mocach warto opóźnić włączanie obwodów wzmacniacza. A to po to, by kondensatory filtru zasilacza mogły się naładować "na jałowo" do pełnego napięcia zasilania i wzmacniacz nie mógł się uszkodzić np. z powodu chwilowej asymetrii napięć. Przezorny zawsze zabezpieczony ;).
| Back to top |
#8
19 Aug 2005 11:22 Włączanie końcówki mocy |
Opóźnione załączanie sieci zrobiłem ale satndby raczej mi sie nie chce;) a poza tym nie mam za dużo czasu zeby sie w to bawić.
| Back to top |
Google
19 Aug 2005 11:22 |
| Back to top |
chaka Poziom 23
#9
19 Aug 2005 13:38 Włączanie końcówki mocy |
Ja moze dodam cos na temat wylaczania:) Wczoraj uruchomilem piec na tda7294 i wszystko bylo ok az do chwili wylaczenia bo zabrzmialo ono jak strzal i po ponownym podlaczeniu do sieci zbieralem juz fragmenty tda po calej kanciepie:) Najprawdopodobniej bylo to przepiecie z trafa, trzeba dac warystory.
| Back to top |
