czy da sie znaleźć IP mając numer gg?
makaroff 16 Sie 2005 22:50 97661 31
  • #1 16 Sie 2005 22:50
    makaroff
    Witam!
    Możliwe jest 'namierzenie' kogoś z mając jego numer gg gdy nie ma jego IP(bo IP to chyba max co mozna sie o kimś dowiedzieć?)?
    Zakładam, że jeśli ktoś ma wyłaczone połaczenia bespośrednie w ustawieniach to PowerGG nie widzi IP?
    Jeśli tak to jakich narzędzi użyć do tego? albo jak się za to zabrać?
  • #2 17 Sie 2005 00:23
    R_Przemek
    Zależy co rozumiesz pod pojęciem 'namierzenie', co konkretnie chcesz wiedzieć ?
    Jeśli ktoś jest za NATem to możesz ustalić IP serwera, jeśli jest to sieć lokalna LAN to klient nie może być zbytnio oddalony od serwera więc możesz wtedy ustalić jego położenie geograficzne.
    Mając numer GG możesz podrzucić komuś jakiś programik szpiegujący...
  • #3 17 Sie 2005 00:28
    makaroff
    jak ustalić IP serwera? o to mi chodzi.
  • #4 17 Sie 2005 00:31
    R_Przemek
    wydaje mi się że można jedynie zadziałać takim programem jak NetBus, czy prosiak...
    ale każdy antywirus odrazu usunie taką aplikację!
  • #5 17 Sie 2005 00:33
    makaroff
    jedyny punkt zaczepienia to nr gg, co można z tym zrobić dalej?
  • #6 17 Sie 2005 00:36
    jankolo
    Jeżeli nie jesteś administratorem serwera GG to - moim zdaniem - nie zrobisz nic. Zwrócę Ci uwagę na dodatkowy problem: posiadacz danego numeru GG niekoniecznie korzysta zawsze z tego samego komputera.
  • #7 17 Sie 2005 00:40
    makaroff
    To fakt, że nie musi korzystac z tego samego komputera.
    Wystarczy mi nawet takie info jak dostawca, ewentualnie porównać dwa numery gg pod względem IP bo nie wiem kto się "bawi"...:/
    Jeśli nic się nie da zrobić to szkoda, a może ktoś ma jeszcze jakieś metody?
    Ja się za bardzo na tym nie znam ale może jest coś co by rejestrowało IP na portach, w tym przypadku na porcie z którego korzysta gg?
  • #8 17 Sie 2005 10:07
    mrrudzin
    Zwróć uwagę też na fakt że jeżeli ma NEOstrade - przy każdym połączeniu (więc max co 24 godziny) dostaje nowe IP.
    Jeżeli się "bawi" możesz zrobić dwie rzeczy:
    - dodać delikwenta do listy kontaktów, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać zablokuj - wszystkie informacje wysyłane z tego numeru będą wywalane bez Twojej wiedzy. Osoba wysyłająca zobaczy znaczek przypominający zakaz wjazdu gdy będziesz dostępny.
    - zgłosić sprawę na policje i pójść tą ścieżką. Oni chyba mogą dostać od admina IP itd.
    Z tym oglądaniem IP - Czy osoba której IP chcesz obejrzeć nie powinna mieć Cie w kontaktach?
  • #9 17 Sie 2005 10:27
    makaroff
    nawet takie informacje są potrzebne - czy korzysta z Neo(TPSA) czy z kablówki czy z usług innego dostawcy.
    Na liście ma, to na pewno ktoś kogo miałem kiedyś w kontaktach.
    Zablokowanie - owszem, ale ja chcę wiedzieć kto tak pogrywa, nie chodzi o to żeby zablokować bo i tak założy nowe konto.
    Można np "podglądać" z jakiego adresu IP przychodziły(bądź przychodzą w czasie rzeczywistym) pakiety na określone porty?
  • #10 17 Sie 2005 14:22
    Gretryk
    jest taki sposob ale troche trza sie nabawic przy tym nie wiem jak to sie dokladnie robi ale moze ty wiesz jak to sie robi robisz strone na niektorych stronach sa takie informatorki twoje ip i jak taki delikfent wejdzie na takowom strone zostawia na niej swoje ip tylko ze musisz podac tylko temu gosciowi ta strone abys wiecej odwiedzin nie mial tylko on bo tak to caly trud na nic
  • #11 17 Sie 2005 15:20
    groovee
    Tak jak napisal gretryk... to chyba najlepszy pomysl.. musisz zrobic to w czasie rzeczywisctym... albo zalozyc ze 'cel' bedzie posiadal pierwsze z zalogowanych IP... na stronce [po zalogowaniu IP] mozesz dac jakiegos forwarda zeby sie ten ktos nie zorientowal o co chodzi....
    Pomysl dobry ale: musisz go namowic zeby tam zajrzal....
    jak zmieni IP to koniec....
    jak jest za NATem korzysta z proxy itp to nie dostaniesz prawdziwego numeru [a ze mozna sie laczyc przez proxy w stanach to lokalizacja geograficzna tez nie jest mozliwa....]
    Pozdrawiam!
  • #12 17 Sie 2005 15:54
    makaroff
    Gretryk, zgadza się jest troszkę zachodu; dowiedziałem się(na innym forum), że można prościej chociaż zasada działania ta sama:) na razie sprawdziłem na sobie i działa ok:D teraz tylko żeby osobnik łyknał linka:P
  • #13 18 Sie 2005 14:39
    Gretryk
    no wiesz dla ludzi co nie znajom sie na robieniu stron moze byc to trudne ale jak dla mnie to jest latwe wazne ze ci pomoglem
  • #14 18 Sie 2005 22:48
    makaroff
    Gretryk nie twierdzę, że ten sposób który podałeś jest trudny! Zrobic stronkę może dziecko. Mówię tylko, że znalazłem sposób w którym nie trzeba tej stronki robić, jest dużo mniej pracochłonny i w pięć minut się wszystko załatwia:)
    Pozdro!
    PS mam nadzieje, że zanim umieścisz na swojej stronie jakiś text to sprawdzasz błędy... Konkretnie mówiąc pomógł mi ktoś z innego forum a Ty byłeś drugi;) - dzięki w każdym razie!
    #15 20 Sie 2005 22:23
    oleq_30
    Poziom 30  
    urzywam sygate personal firewall 5.5 jak ktos mnie w... deneruje albo chce sie dowiedziec o kims cos np numer ip robie cos takiego wlaczam podglad stanu sygate a do klienta z gg wysylam cokolwiek tzn jakikolwiek plik, smiec . jak przyjmnie ten plik w podgladzie polaczen sygate pokazuje z jakim kompem sie polaczylem lacznie z jego IP sposob dziala na 95 % przypadkow
    reszta zalezy od tego jakiego lacza uzywa klient o tym czytaj wyzej
  • #16 20 Sie 2005 22:31
    Usunięty
    #17 21 Sie 2005 00:19
    plik4
    ja bym zrobil to tak :
    Wylaczyl wszystkie mozliwe polaczenia bezposrednie (mial odpalone tylko gg) wziol rozpoczol rozmowe z nim uruchomil wiersz polecen wpisal netstat i masz bialo na czarnym jedno polaczenie. To bedzie polacznie z ip goscia. Wpisz netstat (wersja domeny) albo netstat -n (wersja ip)
  • #18 21 Sie 2005 02:10
    De[vvv]il Blast
    Proponije uzyc powergg i funkcji inwiilator
    Zrobiłbym to samo. Po co bawić się w jakieś bzdury, jak można mieć wszystko włączając jedną wtyczkę;)
  • #19 21 Sie 2005 02:37
    makaroff
    Czy wy mówicie poważnie? Przecież jak ma wyłączone p2p to skąd tam się wam wyświetli w PowerGG IP?
    #20 21 Sie 2005 04:17
    kosmaty
    proponuję jeszcze inne rozwiązanie też nie mniej skuteczne od wcześniejszych. Użyj programu PeerGuardian 2. On cały czas monitoruje ruch w sieci między adresami IP twojego połączenia. Aby wyświetlił się jego numer IP musisz z nim nawiązać połączenie.
    Jak będziesz miał jego numer IP (z PeerGuardian) to możesz sprawdzić jego region w którym się znajduje mianowicie województwo oraz czy ma stałe czy zmienne IP oraz usługodawce.
  • #21 21 Sie 2005 09:10
    De[vvv]il Blast
    A może nie ma? Ja bym od tego zaczął sprawdzać, później dopiero bym szukał dalszych odpowiedzi;)
    PS. Mam jakieś 60 osób w kontaktach na gg, a bardzo mało ma wyłączone p2p :)
  • #22 21 Sie 2005 13:58
    makaroff
    kosmaty sprawdzę ten programik ale na razie dostępna beta nie działa jak należy, sprawdzałeś jak ktoś nie ma włączonej opcji p2p w gg?
    De[vvv]il Blast od tego zacząłem sprawdzanie jako iż jest to najprostszy sposób, jeśli tam nie było IP to trzeba się dowiedzieć w inny sposób.
  • #23 08 Wrz 2006 23:07
    baldhead84
    a jest możliwość znalezienia numeru gg majac jedynie ip??
  • #24 08 Wrz 2006 23:52
    arnoldk_20
    Nie.
    Jedyna metoda to snifowanie pakietów w poszukiwaniu jakiś informacji o gg .
  • #25 20 Lis 2007 01:39
    czubex
    Witam Panowie!!
    prosze o pomoc. chciałbym sie dowiedziec jaki jest numer IP goscia w bloku, jesteśmy na sieci lokalnej a mam tylko jego numer gg. mozecie mi jakos pomoc?? czytałem cos ze wystarczy uruchomić jakąs stronke zeby koles zostawił swoje IP jak to zrobic??
    dzieki z gory koledzy!!
  • #27 20 Lis 2007 18:23
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    albo uruchom u niego konsole i wpisz ipconfig
  • #28 23 Lis 2007 20:36
    czubex
    wszystko dobrze, ale problem z tym że nie mam dostępu do jego komputera. Potrzebuje jakos przez internet albo jakis program ktory by mi wyswietlił ze facet z ktorym rozmawiam ma takie i taki IP. (ale nie konekt bo mi sie nie sprawdził)
    Pozdrawiam!!
  • #29 27 Lut 2008 22:31
    bogdan1988
    Mam problem z pewna osoba - obraża mnie na gg itp! Mam go dosc a chce sie dowiedziec z kad mniej wiecej jest - nie interesuje mnie włamywanie się do jego kompa!!! Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Błagam o HELP!!!
  • #30 29 Mar 2008 21:49
    adria0040
    OcZYWISCIE ZE TAK!!! otwierasz gg dodajesz ta osobe na liste klikasz prawym przyciskiem na nia >informacje > kopiujesz numer ip >wchodzisz na http://mojadresip.pl/geolokalizacja/ >wklejasz numer >klikasz szukaj >wyskakuje lokalizacja komputera:D (mozna tak ludzi postraszyc:D)
    dokladniejsza na policji:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
