Kolumny Mysticala Tesla & STX
mystical 17 Sie 2005 15:26 4901 16
  • Witam,
    Projekt ujrzal swiatlo dzienne w Nowy Rok, czyli ma juz kilka miesiecy. Postanowilem go tu jednak zamiescic, bo kilka osob z tego forum dalo mi cenne rady i chcialbym zeby wiedzieli, ze sobie poradzilem :)
    Zdjecia na: http://www.mystical.ddl2.pl/kolumnyp.html
    Opis:
    WSTEP
    Pewnego dnia dosyc niespodziewanie stalem sie wlascicielem kilku przetwornikow. Stwierdzilem, ze wykorzystam je do zrobienia kolumienek. Zawsze interesowalem sie tematyka sprzetu audio i bylem ciekaw, czy poradze sobie z takim wyzwaniem. Zalozeniem bylo skonstruowanie zestawu sredniej klasy, ktory za niewielkie pieniadze oferowalby mi lepsza jakosc dzwieku niz moje wczesniejsze kolumny, czyli Audiomega Opus BRX-110. Zapraszam do przeczytania opisu i obejrzenia zdjec. I oczywiscie jak najbardziej czekam na oceny pozytywne jak i negatywne. Pomoze mi to w przyszlosci uniknac ewentualnych bledow. Sam zauwazylem ich co nie miara, ale dzieki doswiadczeniu, ktore zdobylem podczas tej konstrukcji (to moja pierwsza) nie popelnie ich wiecej.
    PRZETWORNIKI
    Uzylem nastepujacych przetwornikow:
    TVM ARN 226-07 RMS - 70 W 30 - 3000 Hz SKUTECZNOŚĆ - 88 dB
    TVM ARP 150 RMS - 50 W 500 - 5000 Hz SKUTECZNOŚĆ - 91 dB
    STX GDWK 9/150/8 RMS - 150 W SKUTECZNOŚĆ 93 dB 1950 - 22000 Hz
    Mysle, ze sa to bardzo znane i wielokrotnie opisywane przetworniki, wiec nie bede sie rozpisywal na ich temat. Zwrotnica pochodzi z firmy Janbo, konkretnie jest to model SŁ-OT-U, ale zmontowany na innej plytce i zmodyfikowany. Dodane zostaly tlumiki: -3dB dla sredniotonowego i -5dB dla wysokotonowego. Podzial 700/4000. Calosc 8 ohm.
    OBUDOWA
    Obudowa zostala wykonana z plyty wiorowej, ktora zostala mi po starych regalach :) Grubosc scianek to 18 mm, przednia scianka jest podwojna, bo chcialem aby kolumna zyskala na glebokosci i byla ladniejsza wizualnie. Obudowa skrecana wkretami Spax mniej wiecej co 10 cm. Dodatkowo klejona Wikolem. Narozniki zostaly jeszcze uszczelnione od wewnatrz silikonem do uszczelniania konstrukcji drewnianych. W srodku dodane zostaly 3 wzmocnienia poprzeczne. Wytlumienie to wloknina wytlumiajaca o grubosci 4 cm i wata mineralna, w sumie okolo 3/5 pojemnosci obudowy. Skosy wykonalem strugiem stolarskim. Skrzynia zostala wyliczona w programie BassBox 6. Po odjeciu objetosci przetwornikow i wzmocnien wewnetrzna objetosc obudowy to nieco ponad 40 litrow. Po skreceniu skrzyni i zaszpachlowaniu dziur po srubach zdecydowalem sie na polakierowanie calosci lakierem podkladowym Nitrolak. Spowodowalo to utwardzenie powierzchni, lepsze wiazanie szpachli i pozniej przy fornirowaniu okazalo sie przydatne, tzn plyta nie "pila" kleju. Okleilem obudowe fornirem "jesion polski" za pomoca kleju kontaktowego Moment firmy Henkel. Ten klej polecil mi stolarz. Jest dobry i polecam go na pierwsze proby. Ale trzeba bardzo okladnie rozprowadzac go na powierzchni klejonych przedmiotow. Jego zaleta jest napewno szybkosc. Wystarczylo posmarowac, odczekac 20 minut az wyschnie, nalozyc fornir (tez posmarowany) i docisnac (ja robilem to walkiem do ciasta :) ). I sklejone. Dlugie dociskanie tonami smieci jest niepotrzebne. Niedorobki moga sie pojawic tylko jesli klej nie byl dokladnie rozprowadzony. I tak bylo w moim przypadku. W 2 miejscach pojawily mi sie wybrzuszenia forniru. Poradzilem z tym sobie za pomoca strzykawki z igla. Wstrzykiwalem klej pod fornir i sciskalem sciskami stolarskimi. Dodatkowo klej nie zmienia swojej objetosci, tzn nie kurczy sie az tak bardzo jak butapren i pozostaje elastyczny dosc dlugo. Z poczatku chcialem wykonczyc kolumny w kolorze czarnym. Jednak w czasie pracy nad nimi koncepcja sie zmienila i postanowilem pozostac przy kolorze naturalnym. Na fornirze znalazly sie (jak na razie) 3 warstwy lakieru: pierwsza lakierem podkladowym Nitrolak i dwie lakierem Nobiles Supralux polmat. Wymiary zewnetrzne kolumny to: 930x280x245 mm (wys x szer x gl). Kolumny stoja na kolcach w kolorze zlota. Przetworniki zostaly zamocowane srubami imbusowymi.
    WRAZENIA
    Po podlaczeniu ich do wzmacniacza (Kenwood KR-V5090) bylem zdziwiony. W porownaniu z Audiomega byl to zupelnie inny dzwiek! Kolumny sa niesamowicie szczegolowe. Bas jest szybki i dokladny, doskonale kontrolowany. Zaskoczyla mnie tez jego sila. Potrafil wprawic w wibracje kredens stojacy obok :) Kolumny napewno nie graja cieplo. Raczej jest to ostry, dokladny dzwiek. Tony srednie super. ARP radzi sobie znakomicie. Natomiast z wysokich jestem mniej zadowolony i chyba kiedys gdwk zostanie wymieniony na cos innego. Bardzo dobrze slucha sie muzyki klasycznej. Idealnie wrecz. Natomiast przy techno czasem slychac bardzo niewielkie deformacje dzwieku w gornych partiach pasma. Generalnie jestem zadowolony. Kolumny graja, co wiecej - wg mnie graja niezle, wiec uwazam, ze zalozenia konstrukcji zostaly spelnione.
    Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za wszystkie rady oraz pomoc, zwlaszcza EZO i Ryskowi.
    Jesli dotrwaliscie do konca opisu :) to zapraszam do obejrzenia zdjec z produkcji i efektu finalnego na: http://www.mystical.ddl2.pl/kolumnyp.html
    Fajne!
  • #2 17 Sie 2005 15:47
    Osmo
    Wyglad-klasyczny.
    Podobaja mi się te scięte rogi.
    Ładne wykonczenie.
    Troszkę małe fotki ale to nic.
    Moja ocena 4+
  • #3 17 Sie 2005 15:57
    168931
    Usunięty  
  • #4 17 Sie 2005 18:53
    hacker
    Mnie tez sie podobają :D ale mogles jednak dac inny gwizdek tesle arv albo tonsila gdwk. Ogólnie moja ocena to 5.
    P.s.
    a dlaczego nie zdecydowales sie na kolumne z 2 basowymi :D
    pozdro.....
  • #5 17 Sie 2005 19:11
    mystical
    Wysokotonowiec bedzie zmieniony, predzej czy pozniej. Na razie mam po prostu inne sprawy na glowie i od 3 miesiecy jakos nie moge sie za to zabrac :/
    Co do 2 basow, myslalem o tym, ale jednak doszedlem do wniosku, ze w zasadzie wyjda z tego niesamowite kolubryny, a troche na to malo u mnie miejsca.
    Troche wyzsze? rzecz gustu... Kazdy robi wedlug swoich kryteriow, tak tez bylo i tu - jak dla mnie sa idealne :) Ale dzieki za opinie.
  • #6 18 Sie 2005 08:16
    sublove
    Mi się podoba, jesli chodzi o te 2 niskotonowe to ja u siebie ja zastosowałem głównie w celu zwiększenie efektywności niskiego pasma.
    Nie wydaje Ci sie, że bas jest odrobinę za cichy?
  • #7 18 Sie 2005 08:19
    mystical
    Nie, nawet nie... Tlumiki zrobily swoje. Coprawda mozna by sie upierac czy moglby byc glebszy, ale wydaje mi sie ze troche za bardzo by juz buczaly.
  • #8 18 Sie 2005 15:43
    hacker
    A nie myslales zeby zrobic te kolumny w BR :?:
    Te glosniki dobrze pracuja w zestawach BR :D
    Pozdro....
  • #9 19 Sie 2005 08:09
    mystical
    hacker, zalozeniem bylo zrobic "by the book" - a ten przetwornik przeznaczony jest raczej do closed. Nie chcialo mi sie eksperymentowac z b-r szczerze mowiac. Wiem, ze ludzie robia w b-r, ale w closed tez dziala :P
  • #10 19 Sie 2005 10:45
    hacker
    a patrzales na generatorze jak nisko schodzi, jakie masz strojenie :?:
  • #11 19 Sie 2005 20:02
    mystical
    Nie patrzylem, strojenie na 50 hz.
  • #12 20 Sie 2005 15:58
    hacker
    to i tak dobrze, pewnie ma ładny basik :D:D
  • #13 20 Sie 2005 21:43
    mystical
    Jak chcesz posluchac to zapraszam :P ;)
  • #14 21 Sie 2005 12:33
    hacker
    Heheh, do krakowa to kawalek drogi :P
  • #15 21 Sie 2005 15:50
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ta charakterystyka przenoszenia naprawdę jest tak wyrównana? Jeśli tak- tylko pogratulować. Wykonanie- super. Może czas pomyśleć o lampowym wzmacniaczu? :)
  • #16 22 Sie 2005 22:48
    Alexik85
    Wykonanie calkiem calkiem. Mowisz ze wysokotonowka nie za bardzo ;] hehe mogles zrobic all na tesli. a stx zostawic tam gdzie powinno byc jego miejsce czyli u producenta.
  • #17 22 Sie 2005 23:59
    mystical
    Lampowy wzmak? Oj, to nie dla mnie... kompletnie sie na tym nie znam... Biedze sie teraz nad samochodowym i nie moge sobie dac rady do konca mimo ze mam wszystko opisane i to prosta konstrukcja a co dopiero lampki i inne bajery... Widzialem kiedys takiego lampowca diy - cudenko... moj kenwood sie nawet nie umywa do niego. ehh... marzenia :)
    Co do stx to wtedy myslalem ze to kompromis ekonomiczny - teraz uwazam ze to "cos" tylko zatyka dziure w obudowie kolumny :) No ale tak czy inaczej, jego dni sa policzone :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
