Jak zrobić bardzo mocny elektromagnes
Początkujący_ 17 Sie 2005 21:59 149531 194
  • #1 17 Sie 2005 21:59
    Początkujący_
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie, czy zna ktoś z was stronę na której jest szczegółowo
    napisane jak zrobić samemu bardzo mocny elektromagnes?
    Z góry dziękuję.
  • #2 17 Sie 2005 22:14
    ksiks
    Jak mocny, na jakie napięcie,zmienne czy stałe , wielkość, jakie masz możliwości techniczne wykonania rdzenia z miękkiego materiału ferromagnetycznego,
    To tylko kilka pytan pomocniczych potrzebnych do udzielenia wiążącej odpowiedzi. Nie martw sie za wczasu, głębszy oddech,i napisz co to ma być za urządzenie no i coś wspólnie z kolegami wymyślimy.
  • #3 17 Sie 2005 22:15
    pol032
    Napisz do czeo i jak wielki miałby być ten elektromagnes
  • #4 18 Sie 2005 11:53
    Początkujący_
    Więc, ten magnes mógłby być zasilany napięciem stałym z akumulatora samochodowego, mógłby być bardzo mocny, wielkość bez znaczenia,
    ale nawet nie wiem co to jest miękki materiał ferromanetyczny i chyba raczej nie udało by mi się go skombinować. A elektromagnes chciałbym wykonać nie do nakiegoś urządzenia ale po prostu chciałbym mieć magnes który mógłby przyciągać jakieś wielkie metalowe przedmioty.
  • #5 18 Sie 2005 12:51
    pol032
    Po co robić jak są mocne elektromagnesy gotowe na 12 Volt każdy rozrusznik samochodowy ma elektromagnes z boku ,który w czasie rozruchu silnika spalinowego wyrzuca zębatkę na koło zamachowe ,wystarczy poszukać na złomowisku a miękki materiał ferromanetyczny to mormalne żelazo które da się ciąć piłką do metalu:D
  • #6 18 Sie 2005 13:17
    Początkujący_
    No tak, ale chciałem się zapoznać z budową ogólną elektromagnesu
    (nie zna ktoś może stronki na której coś takiego jest?) i zrobić samodzielnie taki mocny magnes żeby mógł nawet przez ścianę w bloku trzymać coś metalowego.
  • #7 18 Sie 2005 13:25
    pol032
    z 12 Volt to trudno żeby przez ścianę grubości nawet 25 cm coś metalowego utrzymał . Napisz konkretnie co ma utrzymać i jaka ta ściana gruba może wspólnie z kolegami coś wymyślimy.
  • #8 18 Sie 2005 14:49
    Początkujący_
    Ta ściana jest grubości 14,5 - 15 cm. A Chciałym żeby ten magnes utrzymał np. jakąś metalową płytkę o ciężarze z 1kg (może więcej jeśli to możliwe).
    #9 18 Sie 2005 15:17
    pol032
    Było by to możłiwe ale nie z jednego akumulatora samochodowego np.45Ah elektromagnes musiąłby być zasilany z wielu akumulatorów połączonych równolegle aby móc z nich brać duży prąd a eletromagnes musiałby być ogromnych rozmiarów i ważyłby grubo ponad 100 kg .Akumulatory muszą być ładowane prostownikiem i to dużym prądem .Prostownik do nich musiałby być wielkości conajmniej spawarki.Tak ze taki elektromagnes w warunkach domowych odpada.
    Nie lepiej by było w tej metalowej płycie wywiercić otwory i przymomtować ją na kołkach rozporowych do ściany ???
  • #10 18 Sie 2005 15:38
    Początkujący_
    Ja chciałem sobie po prostu zrobić samodzielnie elektromagnes i zobaczyłem kiedyś w serialu jak ktoś taki miał i pomyślałem że fajnie taki byłoby mieć.
    A zna ktoś może z was jakąś stronę albo ma jakiś rysunek na którym jest szczegółowo narysowane jak elektromagnes wykonać? Ponieważ chciałbym sam (nawet malutki) taki magnes zrobić.
  • #11 18 Sie 2005 16:35
    pol032
    Jak coś dzisiaj wieczorem znajdę na necie to Ci wysłę jakiś rysunek elektromagnesu.
    Pozd. pol 032
  • #13 19 Sie 2005 12:10
    Początkujący_
    Dzięki za obrazki, a jeśli bym robił mały elektromagnes do na rdzeń nadaje się drut ze starej cewki?
    #14 19 Sie 2005 12:52
    Kociołek
    Jeśli chcesz zbudować elektromagnes ( dla zasady ) na rdzeń ( gruby gwóźdź lub śruba np. M6 do M10 ) owinięty ze względów mechanicznych taśmą izolacyjną lub plastrem, nawiń kilkadziesiąt zwojów jakiegokolwiek przewodu emaliowanego o średnicy 0,2 - 0,5 mm np. ze starej cewki.
    I już masz najprostszy z możliwych elektromagnes.
    Zasilaj go z baterii płaskiej. Akumulator może Ci go spalić - w twoim przypadku potrzeba co najmiej kilku prób - to już poważniejsza sprawa.
    Jeśli dysponujesz miernikiem - np. amperomierzem możesz sobie potem taki elektromagnes badać odwijając lub dowijając zwojów - sprawdzać prąd i siłę przyciągania.
    Zaznaczam, że rozwiązanie ma charakter wyłącznie dydaktyczny.
  • #15 19 Sie 2005 14:11
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A jakiej wielkości ma być to, co ten elektromagnes ma przyciągać z siłą 1kG?
    Przy rozmiarze 10cm x 10cm do uzyskania siły 1kG wystarczy indukcja 0.05T,
    do jej uzyskania potrzebny byłby prąd kilkanaście kA... wzory są w podręczniku.
  • #16 08 Wrz 2005 15:14
    creepingdeath
    Ja z kolei mam taki problem że przed chwilą zgubiłem śrubkę w trawie i nie moge znaleźć. Czy macie jakiś szybki łatwy i sprawny sposób na to żeby zbudować małe użączenie co przyciąga śrubki i za pomocą tego mógłbym sobie przeczesać podwórko???
  • #17 08 Wrz 2005 16:45
    _jta_
    Proponuję użycie magnesu(ów) - niewielki magnes neodymowy złapie z odległości porównywalnej z jego rozmiarami.
  • #18 08 Wrz 2005 16:57
    creepingdeath
    Tylko że ja nie mam takiego magnesu. Ale mam za to kupę sprzętu elektronicznego... Wyluty z TV Radio itd. itp.. Myślałem coś z tego sklecić "na szybkości"
  • #19 08 Wrz 2005 17:03
    _jta_
    No to użyj cewki z rdzeniem, prąd w cewce z 10000 A*zwój. Czyli przekrój cewki kilkanaście cm2.
  • #20 08 Wrz 2005 20:51
    Trabi
    Poziom 36  
    creepingdeath, proponuję zaopatrzyć się w jakiś magnes ze starego głośnika wraz z rdzeniem. łapie wszystko ze sporej odległości.
    A co do szukania innych maleństw (nie tylko metalowych) polecam jakąś mocna lampę; mocną mam na myśli od 1kW wzwyż :) . Ja używam fotograficznej kwarcówki 1,8 kW i jeszcze nic sie przede mną nie ukryło na podłodze przy takim oświetleniu :)
  • #21 08 Wrz 2005 22:07
    creepingdeath
    Taaaak. Głośnik będzie chyba dobrym rozwiązanie.
    Dzięki
  • #22 22 Mar 2006 18:45
    bartosz_6891
    witam... zastanawia mnie jedna rzecz i chcialbym zeby ktos pomogl mi odpowiadajac na moje pytanie jesli ktos wie... otoz chcialbym wiedziec czy leprzy jest kabel nawojowy GOŁY czy tez IZOLOWANY oraz czy leprzy jest GRUBY czy jak NAJCIEŃSZY ???
    zastanawiam sie nad tym bo sam chce zaczac budowe wlasnych elektromagnesow bo mam kilka fajnych projektow w glowie a i magnetyzm oraz bardziej elektromagnesy zawsze sciagaly moja uwage:)
    tak wiec jesli ktos zna sie na rzeczy wystarczajaco to prosze o odpowiedz
  • #23 23 Mar 2006 17:30
    _jta_
    Raczej izolowany, chyba że nawiniesz cewkę tak, by zwoje się nie stykały, co może nie być łatwe, choć z drugiej
    strony trochę ułatwi chłodzenie. Co do grubości: policz, jakiej wielkości uzwojenie jest potrzebne, jaki prąd ma płynąć,
    podziel napięcie zasilania przez prąd, otrzymasz opór, i wtedy ze szkolego wzoru wyliczysz grubość przewodu.
    Pierwszy krok w projektowaniu: jaki prąd ma płynąć w cewce? Drugi: jakie wymiary ma mieć cewka. I tak dalej...
  • #24 28 Mar 2006 23:28
    bartosz_6891
    ahaa.... no tak... coz... :) :/ jakie wymiary cewki? ja wiem..jakies 5cm...? a prad? hmm... nie wiem, ale chce do zasilania uzyc baterii 9V sprzezonych ze soba, badz czegos mocniejszego jesli sie cos znajdzie...
    bo...
    moze wyjasnie po krotc do czego ma to sluzyc to jakos moze nakieruje cie na podpowiedz dla mnie :)
    otoz, chce tak ustawic te elektromagnesy aby wisiala nad nimi jakas metalowa kulka lozyskowa...jakies 5cm nad podlozem tzw. chce uzyskac podloze do lewitacji...
    a z czasem chce zrobic takie urzadzenie co by te kulke przemieszczalo po okregu w powietrzu naturalnie...tak " fruwajaca kulka " :)
    moze to dalo ci jakis zarys tego co chce zrobic... Jakbys mogl mi jeszcze pomoc, podzielic sie swa wiedza na te tematy... to bede bardzo wdzieczny:)
    aha..mam jeszcze jedno pytanko...Czy dosc silny elektromagnes moze odchylic strumien lejecej sie z kranu wody? Jak woda ma sie do pola elektromagnesu?
    Pozdrawiam:)
  • #25 29 Mar 2006 12:27
    _jta_
    Na wodę to elektromagnes raczej nie wpłynie, bo woda nie jest ferromagnetykiem... no, może bardzo silny,
    ale takiego amator nie zrobi, nawet dla zawodowca to bywa niełatwe - jak Piotr Kapica kiedyś zrobił mocne
    elektromagnesy, to długo nikt nie umiał mu dorównać. Chyba że w wodzie będą opiłki żelazne.
    Elektromagnes raczej przyciąga kulkę żelazną, więc nie bardzo ma jak fruwać nad nim. Chyba, żeby
    kulka była z diamagnetyka, ale wtedy albo bardzo silny elektromagnes, albo kulka nadprzewodząca.
    Kulka żelazna może wisieć pod elektromagnesem, ale jej położenie jest niestabilne - potrzebny jest
    układ elektroniczny, który będzie wykrywał jej ruch i dostosowywał prąd w elektromagnesie.
  • #26 30 Mar 2006 17:55
    bartosz_6891
    ok z woda wyjasnilo mi sie... ale z ta kulka zelazna to jest przeciez troche inaczej... przeciez elektromagnes tak jak kazdy inny zwykly magnes wytwarza dwa przeciwne bieguny... : przyciagajacy i odpychajacy! to jak go ustawic odwrotnie i odpowiednio w stosunku do kulki to przeciez bedzie ja odpychac a najleprzym wypadku bedzie unosic nad swoja powierzchnia...czyz nie tak?
  • #27 30 Mar 2006 19:59
    _jta_
    Tylko że kulka żelazna ma zwyczaj wytwarzać sobie bieguny akurat tak, by magnes ją przyciągał.
    A nawet jakby ją zastąpić kulką z materiału twardego magnetycznie, to się obróci tak, by była przyciągana.
  • #28 30 Mar 2006 23:24
    bartosz_6891
    ok :/ to zatem jak wyjasnic fakt takich urzadzen jak lewitatory gdzie jakis tam BĄCZEK sie nad nimi unosi... a pociagi lewitujace nad polem magnetycznym? przy nich to rozumiem ze urzyto materialow ferromagnetycznych....
    a zreszta... jesli mozesz to powiedz mi jakie to sa materialy ferromagnetyczne, co takiego jest ferromagnetykiem, tak woli scislosci?
  • #29 31 Mar 2006 10:36
    _jta_
    Ferromagnetyk to taki materiał, który ma dużą podatność magnetyczną, związaną z oddziaływaniem pomiędzy atomami
    - w którym to oddziaływanie powoduje utrzymywanie się namagnesowania. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetyzm
    Do lewitacji w polu magnetycznym używa się zmiennego pola magnetycznego, które wywołuje prądy wirowe.
    Te prądy wirowe wytwarzają bieguny magnetyczne tak, że jest odpychanie. Nie potrzebują ferromagnetyka,
    a przewodnika, choć czasem większą skuteczność daje umieszczenie ferromagnetyka w klatce z przewodnika.
  • #30 05 Kwi 2006 12:59
    polgre
    "Elektromagnes - urządzenie służące do wytwarzania pola magnetycznego. Ma zwykle postać cewki osadzonej (nawiniętej) na rdzeniu z materiału silnie magnetycznie czynnego, np. ferromagnetyka, ferrytu (magnetyczna budowa materii). Przepływ prądu elektrycznego przez cewkę wytwarza pole magnetyczne, które magnesuje rdzeń, ulegając tym samym znacznemu wzmocnieniu; gdy prąd przestaje płynąć, pole cewki znika, rdzeń rozmagnesowuje się i elektromagnes przestaje być źródłem pola magnetycznego.
    Wynalazek elektromagnesu wiąże się ściśle z historycznym doświadczeniem - Oersteda (1820), w którym odkryty został efekt magnetyczny prądu elektrycznego. Doświadczenie to powtórzył D.F. Arago.
    Zjawisko magnesowania ciał magnetycznych przez pole przewodnika z prądem wykorzystał następnie W. Sturgeon, budując w 1825 pierwszy elektromagnes (na rdzeniu z miękkiego żelaza, pokrytym - dla zapewnienia izolacji elektrycznej - lakiem, był nawinięty nie izolowany drut).
    Istotnie ulepszenia są zasługą J. Henry'ego, który zastosował drut izolowany (owinięty nicią jedwabną, dzięki czemu mógł go znacznie więcej nawinąć na rdzeń, uzyskując tym samym znacznie silniejszy elektromagnes. "
    (wikipedia).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
