Końcówki mocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Końcówki mocy
Author
Message
JPE
Post#1 Post from the author of the topic 22 Aug 2005 13:02
Końcówki mocy
Mam wzmacniacz Philipsa w którym poszła końcówka mocy 2Sd 551,
wstawiłem tą samą ale z demobilu mierzyłem ją miernikiem i niby ok.
pograł godzine i strzeliły oby dwie z kanału.Wstawiłem inne troche słabsze bd912 i bdp 385 na 100v 15A 75w ale również z demobilu i sprawdzane tylko miernikiem.Wzmacniacz pograł nawet długo sprawdzałem temperature końcówek było ok.Po ponownym włączeniu oby dwie strzeliły
na dzień dobry.Dodam że napięcia we wzmacniaczu prawidłowe tj.CE 50v ,
EB 0.5v.Może to wina starych końcówek i trzeba wstawić nowe ale nie chce stracić 30zł jak mi strzelą nowe,co jest grane?
Jeszcze takie pytanie czy można dawać troche słabsze końcówki zamiast oryginalnuch mocniejszych ?
Oryginalne to 2sb681 i 2sd551
Pozdrawiam JPE.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Aug 2005 13:02
Back to top
h jaworski
Post#2 22 Aug 2005 13:05
Końcówki mocy
pewnie masz jeszcze coś uszkodzone musiałbyś sprawdzić pozostałe elementy w końcówce mocy i ustawic prąd spoczynkowy
Back to top
hommer
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 22 Aug 2005 13:31
Re: Końcówki mocy
Jest jeszcze płytka sterująca końcówki ale elementy sprawdzałem.
Takie pytanie jak ustawia się prąd spoczynkowy końcówek ?
Back to top
h jaworski
Post#4 22 Aug 2005 13:41
Końcówki mocy
prąd spoczynkowy ustawia się mierząć spadek napięecia na oporach emiterowych ale on zależy typu wzmacniacza trzeba by poczytać w instrukcji serwisowej albo za pomocą oscyloskopu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Aug 2005 13:41
Back to top
JPE
Post#5 Post from the author of the topic 22 Aug 2005 14:17
Re: Końcówki mocy
Ale generalnie moge wzorować sie na pomiarach na sprawnym kanale bo drugi kanał jest ok.
Sprawdze to i odpisze.
Dzięki!
Back to top
cikol
Post#6 23 Aug 2005 07:49
Re: Końcówki mocy
BD 911/ 912 koszt około 2zł za sztuke (nowe)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Aug 2005 07:49
Back to top
JPE
Post#7 Post from the author of the topic 23 Aug 2005 09:00
Re: Końcówki mocy
Ale czy moge wstawiać nieco słabsze końcówki?
Back to top
ALTON
Post#8 23 Aug 2005 09:14
Końcówki mocy
JPE tranzystory NIE MAJĄ BYĆ PRAWA SŁABSZE.
Możesz wstawić zamiast oryginalnych tranzystory
2SA1265 i 2SC3182
Bd to są słaaabiuteńkie tranzystory i raczej na nic sie nie zdają.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zabezpieczenie końcówki mocy. (8)
Zmiana końcówki mocy (2)
wymiana końcówki mocy (5)
Końcówki mocy wcz (22)
Końcówki mocy w CB (11)
Końcówki mocy (5)
Końcówki mocy (5)
Końcówki mocy (Boschmann) (2)
Włączanie końcówki mocy (8)
Wymiana końcówki mocy (2)
Page generation time: 0.57 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
