MC voice wzmacniacz 5.1, słyszał ktoś coś kiedyś?
tokarool 24 Paź 2006 12:33
  • #211 24 Paź 2006 12:33
    kasat
    kozik666 napisał:
    kasat jakie u ciebie sa tranzystory końcowe??
    2SA1941 i 2SC5198
  • #212 25 Paź 2006 00:19
    krilan
    Tyle znalazłem na elektrodzie:
    zamienniki:
    2SC5198 -> BD245D // 2SC2837 // 2SC2706 // 2SC3182
    2SA1941 -> BD246D // 2SA1146 // 2SA1186 // 2SA1491
    A ceny tych, które podajesz sa ok 3zł do ok. 10zł, ale nie wiem, czy nie podróbki (te najtańsze).
    Co do zimnych lutów, to tego sprayu jeszcze nie używałem, bo mi się nie opłaca;)
    Pozdrawiam!
  • #213 25 Paź 2006 10:42
    kasat
    Dzieki krilan za pomoc , fakt w necie są po ok 3 zł a u mnie w Bomisie po 18 zł (ciekaw sprawa coś tu jest nie tak żeby taka różnica) , w każdy razie narazie lądują w nim BD 285 i 286 bo tych mam mnóstwo a coś czuję że trzeba ich będzie uuuuu.... bo lecą że aż miło patrzeć:cry:
    Gdzieś jest poważny feler , prawdobodobnie wali "szpicą" bo jest tylko "PYK" i już ich nie ma (nawet nie zdążą się zagrzać) zobaczymy . w każdym razie ja już się rozglądam za mądrymi końcówkami scalonymi (bo czuję w moczu że tak się to skończy) Chyba coś z serii LM lub STK może macie jakieś mądre propozycje?
    [/img]
  • #214 27 Paź 2006 00:06
    krilan
    To nie ma sensu wkładać tam tych tranzystorów, bo jak napisałeś, coś jest wcześniej uwalone. Stracisz tylko tranzystory. Nie znalazłem datasheeta tych tranzystorów, ale wydaje mi się, że są na za niskie napięcie.
    Najłatwiejszym (choć bardzo żmudnym) będzie porównanie uwalonego kanału z tym działającym przy niepodłączonych tranzystorach końcowych (nie narazisz się na koszty).
    Jak takie badanie niewiele pomoże, to czasami jedynym co pozostaje, to wylutowanie elementów pojedynczo, sprawdzenie każdego, czy działa i wymianie uwalonych. Ja zacząłbym od tranzystorów sterujących.
    Dużo już zrobiłeś przy tym wzm. i to by był trochę bezsens się teraz poddać:/
    W pierwszej kolejności sprawdź te dwa tranzystory: B649 i D669 (to są te koło rezystorów 68Ohm). Tak mi się coś widzi, że to któryś z nich poleciał.
    I jak możesz, to podaj ich symbole, bo z karty katalogowej wynika inna obudowa niż jest na zdjęciu.
  • #215 29 Paź 2006 11:31
    lord.daro
    WITAM
    nabyłem na allegro amplituner "evidence" - jest identyczny jak te wasze "mc voice" niestety też buczał:cry: po przeczytaniu waszego forum wziołem sie do roboty, rozkręcam tuner wysiągam płyte i sie okazało ze sie różni od "mc voice" więc nici ze zdjęc i porad "kasaty" bo to on wyciszył buczenie. prześledziłem ścieżki usunołem JEDNĄ PARE ZWOREK przerwałem jedną ścieżkę i teraz siedze i słucham czego dusza zapragnie a nie tego co wzmacniacz wydawał !!!
    POZDRO :D:D:D
    mam jeszcze pytanko gdzie i jaki nadyć do niego pilot?
    niżej fotki
  • #217 12 Lis 2006 14:05
    kasat
    Wzmacniacz odpalił:D Trudno powiedzieć co dokładnie było , według wszelkich "znaków na niebie" tranzystory końcowe leciały w "kulki" (jakiś feler na złączu) dlatego tracił się prąd spoczynkowy i bardzo się grzał rezystor 68Ω. Zostało wszystko wymienione (obydwa kanały) jako końcowe wylądowały BD 911 i BD 912 a sterownicze BD 139 i BD 140 i jak narazie gra dobrze (nawet radiator jest mniej ciepły) i oby tak było ciągle bo jak jeszcze raz zaleci ze mną w "bambuko" to wyleci przez okno:D.
  • #220 17 Lis 2006 18:34
    kamil1114
    Dzwoniłem i pytałem się czy buczy w głośnikach powiedziano mi że była to nie udana seria ale oni jej nie mają.
    Czy ktoś wie jak można sprawdzić ile wzmacniacz ma kanałów bez otwierania go??:arrow:
  • #222 23 Lis 2006 16:14
    kamil1114
    Kupiłem McVoice AMP-400 i wszystko ok nic nie buczy tylko mam za słabe kolumny i słuchać jak je "wyrywa z obudowy".
  • #223 27 Lis 2006 16:44
    marcoo80
    Niedawno kupiłem McVoice HVR-80, niestety cholernie szumi na wszystkich kanałach jednakowo, poziom szumu jest taki sam - niezaleznie od głosności, szumi jako wzmacniacz, szumi jako radio, szumi po podłączeniu mikrófonów i bez też.
    Dodam ze wzmacniacz jest używany. Czy ma ktoś pomysł jak pozbyć się szumów, wpadłem na dość prosty pomysł i podłączyłem głosniki przez zwrotnicę która obnizyła nieco moc wyjściową i wtedy trzeba nieco bardziej podkręcić głosność i szum staje się mniej słyszalny.
  • #224 30 Lis 2006 21:41
    robszer
    Dołączyłem do grona pokonanych przez szczyt techniki VOICE. Jestem cieniutki jeśli chodzi o elektronikę ale brak funduszy powoduje pęd do wiedzy. Spalił mi się słynny opornik 68Ω. mostki są całe, wymontowałem tranzystory c5198 wszystkie sprawne. na tranzystorach obok nie ma oznaczeń, nie wiem co za czorty? proszę o pomoc co to jest podłączone do radiatora z masą na nim. Po wylutowaniu ich nadal przekaźniki nie załączają się. co mam dalej zrobić ratutunku !!!!!!!
  • #225 05 Gru 2006 16:15
    kasat
    No chyba nie będziesz miał wyjścia jak wymienić wszystkie tranzystory końcowe i sterownicze . U mnie tak samo leciał rezystor 68 Om i okazało się że jeden z tranzystorów końcowych "walił w kulki". Mierzenie miernikiem jak jest wylutowany nie zawsze daje pewność że jest dobry (mój też był dobry) dopóki go nie włożyłem spowrotem , co jakiś czas tak choćbby przebijał na złączu i w tym momencie szedł zbyt duży prąd przez ten rezystorek a tracił się całkowicie na rezystorach emiterowych . Była to bardzo wredna i paskudna usterka (musimy pamiętać że rezystor nie pali się sam od siebie , gdzieś coś musi się zwierać i wymusić przepływ większego prądu , a więc odradzam zakładanie rezystora o większej mocy) . Po wymianie wszystkich tranzystorów (parę postów wyżej) jest wszystko w porządku. Te małe tranzystory na radiatorze służą zapewnie do stabilizacji prądu spoczynkowego (znana rzecz i aż dziwne że MC Voice aż tak się martwił o prąd spoczynkowy skoro w ogóle go nie było:D) ale nie jestem w 100 procentach pewny ,bo nie zagłębiłem się aż tak.
    Pamiętaj że firma składała to cudo techniki jak najmniejszym kosztem a więc i części mogą pochodzić z tkzw. odpadów produkcyjnych (dobre ale nie do końca).
    Tyle mogę powiedzieć bo tyle wiem , ale musisz dojść do tego sam bo w tym sprzęcie (tej firmy) wszystko jest możliwe nawet samozniszczenie:D
  • #226 05 Gru 2006 22:27
    robszer
    Wymieniłem wszystkie tranzystory końcowe. Jest super teraz wywaliło mi kondesatory. RATUNKU !!!!! Czy jeśli je wymienie to istnieje szansa że to w końcu bedzie działać?
  • #227 04 Sty 2007 21:53
    przepalacz
    ten wzmacniacz jest smiechu wart z zewnatrz super sprzet przynajmniej z wygladu masa przycisków srebrny fajne wskazniki wygląd tatal odlot a w srodku badziewie . Naprawialem to cos kumplowi model 510HC/B . nawet sie tego nie oplaca robic chyba tak jak ja po znajomosci czyli za prawie darmo można to cos kupic na allegro za pare złoty . nawet gdyby to przerobic na czesci elektroniczne z odzysku to nie ma z tego zbytnio czego wyciagnac ''prawie''ale zawsze cos sie przyda trafok radiator itp
  • #228 11 Sty 2007 13:04
    dzidek1983
    witam czy ktos posiada instrukcje do MC voice 5.1 amp 400
  • #229 11 Lut 2007 00:53
    Don_MIRas
    Witam mam pytanie... Chce se kupic mc voice. i tak czytajac to forum sie troszke zniechecilem!!! Chcialem kupic Amp 510 Albo 400 wlasciwie nie widze po miedzy nimi zadnej roznicy !!! Ale moze wy lepiej mi doradzicie... taki kosztuje ok 300zl!!! z gory dziekuje za odp !!!:D
  • #230 11 Lut 2007 14:37
    mar_cin
    Posiadam wzmacniacz mc voice (inny model) i jestem z niego bardzo zadowolony ! gorąco polecam zwłaszcza ten model ! Według mnie bardzo dobra firma !
  • #231 27 Lut 2007 20:05
    Goat
    witam
    przeczytałem ten dział i aż się przestraszyłem, lada dzień przyjdzie paczka z tym nieudolnym wzmacniaczem i modlę się, by wszystko było ok...
    W ostateczności znajdzie się jeszcze jakiś inny frajer, (taki jak ja)który to ode mnie kupi (oby)
    Pozdrawiam wszystkich
  • #233 01 Mar 2007 17:49
    Goat
    No więc przyszedł (model cinema 550)
    i trzeszczy mi prawy frontalny kanał (na wzmacniaczu pisze, że jest to lewy... :/ ) i jestem zmuszony go przerobić :( . Moje kolumny hehe :) unitry 36W (powiedzmy, że składam na raty ;) )
  • #234 15 Mar 2007 20:59
    Grzegorz Zaremba
    Nie wiem co się dzieje z sygnałem przez kabel optyczny który jest podłączony z Humaxa 2000 HD ( tuner SAT ) do amplitunera ( Cinema-550 AV-Receiver ) ?
    Na TV Premiere jest kilka fonii(D niemiecki D) i (L niemiecki P)
    z -L niemieckiP- dzwięk jest czysty ok. a na - D niemiecki D- trzaski i burczy.
    Czy po światełku przechodzi sygnał Dolby Digital , a może w amplitunerze trzeba ustawić inną opcję?
    Dodam że w amplitunerze mam ustawione na 5.1 głosników , a w Humku Dolby Digital w opcji zaznaczyłem na - załaczone -
    I jeszcze mam problem też po optytu, jak odtwarzam płytę DVD 5.1
    to na głośniku centralnym brak rozmowy filmowej , a na AC3 jest.
    Dlaczego po optyku brak opcji ścieżki fonii centralnej ?
    Proszę o wskazówki.
  • #236 27 Cze 2007 00:08
    mkmar
    Kupiłem AMP 510HC/B tylko po to aby wykorzystać obudowę do innej konstrukcji, ale ponieważ obudowa przy bliższych oględzinach okazała się tandetna postanowiłem to naprawić i komuś oddać. I co zobaczyłem w środku ? - otóż oprócz obciążników pod płytą, które już były opisywane, w końcówce wstawionych jest część tranzystorów mocy jako atrapy tj. ich punkty lutownicze nie są do niczego podłączone. Są to te tranzystory na których nie ma oznaczeń. Takiego numeru jeszcze nie widziałem, wstawili to po to aby sprawić pozory powagi konstrukcji. Totalne draństwo i skur...... Ludzie unikajcie to badziewie z daleka.
  • #237 27 Cze 2007 19:26
    micro
    No właśnie !!.Rozrysowałem częściowo końcówkę mocy do tego AMP510HC/B i cały czas zachodziłem w głowę, co z tymi tranzystorami bez oznaczeń.Kolektory są połączone do masy, B-E - jakaś rezystancja.
    Nie udało mi się znaleźć połączeń do niczego innego i wręcz zgłupiałem o co tu chodzi :cry: .Już myślałem, że może płytka jest wielowarstwowa i popaliło ścieżki między warstwami...
    To rzeczywiście draństwo!! .
    W załączniku fragment końcówki mocy tego cudu techniki.
    Oznaczenia tranzystorów moje, w orginale podane są typy tranzystorów lub wartości elementów R;C (pewnie dlatego, żeby utrudnić lokalizację elementów).
    Na schemacie jest jeden kanał, drugi jest identyczny.
  • #238 03 Lip 2007 02:31
    olojanisz20
    Witam wszystkich. HE HE dzięki wam za to że jesteście, gdyby nie wasze problemy z tymi " szrotami " to pewnie też bym utopił parę złotówek w złom ale obawiam się że poniekąd tak się stało ponieważ jakiś czas temu zakupiłem kolumny tejże firmy (na razie stoją bezczynnie gdyż nie mam żadnego porządnego wzmaka , a tylko skromne dzieło moich rąk które sam składałem, wytrawiałem itd., za młodu w przybytku zwanym Młodzieżowym Domu Kultury ). Mianowicie nabyłem kolumny o pięknie brzmiącej nazwie " Mc Voice Symphony - 120W rms 4 ohm basreflex 3-drożne i takie tam... , wyglądają ładnie ale tylko tyle o nich wiem. A może ktoś już się z takim sprzętem spotkał ?
    P.S. to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o odrobinkę wyrozumiałości. Dzięki, Pozdrawiam.
  • #239 15 Lip 2007 11:40
    pitexx1667
    kupilem wzmacniacz mc voice 400. mial byc super czysty i wyrazisty dzwiek. okazalo sie ze jest to totalna pucha. nie posiada on ani dobrych basow o nickim zakresie oraz wysokich sopranow. jakosc w systemie 5.1 jest dramatyczna. kolumny przednie nie przenosza zadnych wysokich tonow a sorandy chrabolą. wzmacniacze sorandow musza byc ustawione na maxa oraz podany mocny sygnal dzwiekowy. jedynych zastrzezen nie mam so sekcji glosnika centralnego. z basami juz sobie poradzilem, nie sa w 100% takie jak bym chcial ale z sopranem nie moge dojsc do ladu gdyz nie posiadam zadnego schematu. czy ktos moze mi pomoc w tej kwestji.
  • #240 30 Sie 2007 13:09
    Ciupek20
    a jaka moze byc przyczyna palenia sie bezpiecznikow w tym wzmacniaczu??
