Jak dokończyć moje kolumienki?
skatman1986 24 Sie 2005 00:23 4768 18
  • Kolumny robione na wzór Szaflika którego zresztą pozdrawiam :) Tak sie zastanawiam czym okleić lub pomalować te kolumienki (w sumie można by było nawet sie pofatygować i zeszlifować z przodu krawędzie - też ładniej by wyglądało). Czekam na propozycje :)
    Fajne!
  • #2 24 Sie 2005 00:44
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Wiesz ze są całkiem ładne takie jakie są? Tzn chodzi mi o ten kolor. Poszpachluj mocniej łaczenia, wyszlifuj i moze pomaluj? Najlepiej idź do lakiernika i pomaluj to ładnym lakierem.
  • #3 24 Sie 2005 00:46
    SUCHAR125
    Hej !!! Bardzo ładne wykonanie :D Ja proponuje obkleić okleiną :) Ładnie wyrównaj łączenia jeżeli chcesz to zeszlifuj krawędzie . Niedociągnięcia zaszpachluj i bedzie git :) . Żadne inne typu np. koc odpada według mnie w tej konstrukcji . Pozdrawiam i czekam na efekt końcowy !!!
  • #4 24 Sie 2005 01:01
    zajaranyy
    z jakiego materiału są te kolumny z mdf , płyta wiórowa??
  • #5 24 Sie 2005 01:07
    skatman1986
    Dziękuje za pochwały :) Ja sądze że najlepszym rozwiązaniem byłoby podszlifowanie obu przednich bocznych krawędzi -nie za dużo (górne krawędzie bez zmian) i nałożenie okleiny o kolorze mahoniu - jednen kawałek na boki i przód i po jednym na góre dół i tył. Tylko że to moje pierwsze kolumny i nie wiem jakiego użyć do tego kleju i lakieru. Nie wiem też co by się sprawdziło do nałożenia lakieru (pędzel jakiś?). Pozdro
    Wykonane są z płyty wiórowej 18 mm. Raczej ciężko byłoby wyszlifować mdf :)
  • #6 24 Sie 2005 01:31
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Okleina jest oklepana ;). Wysil sie na cos orygnalnego :). No bo chyba warto, kolumienki prezentują sie naprawde niezle :).
  • #7 24 Sie 2005 01:50
    skatman1986
    Czyli co fornir? A fornir można zginać przy krawędziach? Sorrki ale ja jestem laik w tych sprawach :D Nie chciałbym nic zepsuć dlatego pierw musze wszystko przemyśleć :)
  • #8 24 Sie 2005 09:06
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    fornir sie przkleja na kazdą scianke, przycina i szlifuje :) Poszukaj, gdzies są poradniki co i jak z fornirem
  • #9 24 Sie 2005 09:17
    Wymiatacz
    Nie bawiłem się fornirem,ale z tego co wyczytałem, to jest to poprostu cienki pasek drewna. Da sie go zaginać, ale nie pod kątem prostym, bo pewnie pęknie. Problem jest niestety inny. Zakładam, że chciałeś okleić jednym kawałkiem forniru cały przód i boki. Z tego co wiem, takich szerokich kawałków nie znajdziesz. Fornir nawet w paru centymetrowych paskach sprzedają, więc nie sądze by taki duzy kawał Ci się udało znaleźć.
    Możesz poszukać na tej stronie, moze się myle:
    http://www.dlh.pl./?v=sections&id=7
    Ja napalam się na coś takiego:
    http://mywebpages.comcast.net/kidder/Audio/Auror/Auror.htm
    Głośniki zółte na STXach sprawdze czy będą pasować. Swoją drogą czy są jakieś inne głośniki z kolorowymi membranami o dobrej jakości i przystępnej cenie?? Tonsile wszystkie są czarne i wygladają jak wyciągnięte z czarnobiałego telewizora, a na efekcie wizualnym też mi zależy.
  • #10 24 Sie 2005 10:12
    Szaflik
    nie no pierwowzor niech sie schowa ;) naprawde bardzo fajnie ci to wyszlo :) heh chyba sprzedam swoje i zrobie nowe ;) napisz cos jeszcze o wrazeniach odsluchowych :) a i troche te biale wkrety beda sie rzucaly w oczy na innym tle jak masz jakies czarne to mozesz zmienic
  • #11 24 Sie 2005 12:56
    skatman1986
    Wrażenia odsłuchowe są super :) Dziś czekam na nowy wzmacniacz Yamaha AX-500 któa ma 80 watt RMS na kanał przy 8 Ohm :) Myślę że powinno wystarczyć. Co do tego forniru to pewnie sie skusze na niego :) A tak apropos Szalfik za ile byś chciał sprzedać swoje? Myślisz że zwróciłby się koszt produkcji?
  • #12 24 Sie 2005 12:57
    aryan2
    wysokotonowy jest beznadziejny wez arv 104
  • #13 24 Sie 2005 13:05
    plik4
    ja bym zostawil ten kolor jaki jest bo wydajle misie swietny tylko ten zolty sredniotonowiec jakos mi nie pasuje. Lepiej bylby czarny...
  • #14 24 Sie 2005 17:06
    skatman1986
    Ja z reguły słucham tylko techna i do tego te kolumienki są świetne :) Raczej nie zamienie głośniczka. Nie moge powiedzieć o nich złego słowa jeśli chodzi o muzykę. Jedyne co mnie martwi to ich mocożerność :D Przez nie musiałem kupić nowy wzmak :)
    Szaflik doczekam ja się na tego Twojego suba czy nie? :) Czekam i czekam i nic :P Podobno był już prawie gotowy więc teraz już chyba go zrobiłeś? Jak gra? Podziel sie swoją tajemną wiedzą :D
  • #15 09 Wrz 2005 23:31
    Szaflik
    heheh ojj z subem mam ciezka przeprawe :/ a mianowicie .. 27 to dopiero jest mocozerna ;] przeliczylem sie troche z obliczeniami ;] hehe ale to inna bajka ... glosnik juz byl wymieniony z wersji 4 ohm na 8 ohm potem koncowka mocy :/ ojjj chyba dam sobie spokoj z tym subem ;) no .. teraz wlasnie mam wzmaka dosc konkretnego .. jak podpinalem na testy to efekt byl nieziemski .. zwlaszcza w filmie w ktorym bieglo stado krów ;) caly pokoj w rezonansie ;] juz niedlugo zaczna mi sie studia :/ no i koniec zabawy bedzie :(
  • #18 10 Wrz 2005 10:46
    Marcin_126
    skatman1986L: ja też bym zostawił ten kolor jakiś taki nawet miły dla oka.
    Wymiatacz napisał:
    Konstrukcja z tego linku jest poprostu powalająca.
    I te nóżki, ta zwrotnica testowa (super pomysł).
    Szaflik: jaka to 27?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
