IBM 300PL-bios zgłasza błąd...?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> IBM 300PL-bios zgłasza błąd...?
Author
Message
witt69
Post#1 Post from the author of the topic 23 Aug 2005 23:55
Po uruchomieniu pojawia się logo IBM, następnie po kilku sekundach zgłasza błąd(bios niemiecki) o treści:
184 Kennzeichnung der bestandssteuerung nicht erkannt
Po chwili wchodzi w ustawienia biosu, sprawdziłem ustawienia, wygląda ok, napędy poprawnie wykryte, pamięć ,grafika, k. muzyczna itd..zidentyfikowane,ładowałem standardowe ustawienia, nie pomaga, co może oznaczać komunikat tego błędu...?:|
Back to top
Brick_G
Post#2 24 Aug 2005 14:38
Re: IBM 300PL-bios zgłasza błąd...?
184 oznakowanie obecnych sterowników nie rozpoznane
Kennzeichnung - oznaczenie, znacznik
bestandssteuerung - wykrytej sterowności - wykrytego sterownika, może też być obecnego, znajdującego się sterownika
nicht erkannt - nie rozpoznano
Prosze napisac cos wiecej na temat sprzetu czy to jest laptop czy stacjonarny komputer? Cos wiecej o nim bo okazuje sie ze takich oznaczen sprzetu jest wiecej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Aug 2005 14:38
Back to top
witt69
Post#3 Post from the author of the topic 25 Aug 2005 06:58
Dzięki za zainteresowanie tematem !
A więc tak:
Machine type:6892
model:200
To jest wersja tower z PII-400MHz na pokładzie, kupiłem 2-sztuki ostatnio na allegro, jeden miał bios po angielsku, a drugi w języku niemieckim, ten pierwszy poszedł bez problemów, wiem że i ten jest OK, bo przekładałem dysk z systemem i działał na obydwu, teraz chciałem wystartować na dyskietce systemowej i d..a blada.
Back to top
Brick_G
Post#4 25 Aug 2005 14:10helpful post - solution
Prosze napisac jak najwiecej dokladnie jak ten blad wyglada. Tyle znalezione na stronie IBM :
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-45383
Slowa kluczowe : Symptom-to-FRU index, 6892, general checkout
Quote:
184
Asset Control Antenna not detected
1.Make sure Asset Care and Asset ID are enabled in Configuration/Setup
2.RFID antenna
3.System board
wynikaloby z powyzszego ze nalezy wlaczyc Asset Care and Asset ID w BIOSie.
Spotkalem sie tez z rozwiazaniem typu zaloz haslo na BIOS.
Z czym w koncu jest ten blad zwiazny? Blokada klawiatury? Niemoznosc wykonania jakiejs czynnosci? Co sie dzieje i jaki objaw. Instalacja z dyskietki? Instalacja czego?
Moim zdaniem najprosciej byloby zflashowac BIOS na angielski :P Ale to moze byc problem (ze znalezieniem takiego). Proponuje wyjac kosc z plyty z dzialajacego komputera, wyciagnac jej zawartosc w programatorze i wgrac ja do drugiej maszyny (tej z niemieckim BIOSem), pod warunkiem ze sa one identyczne sprzetowo (plyty glowne).
Pzdr.
PS. Gdzies na podstronach byla tez informacja o tym, ze niektore napedy LG moga nie byc widziane przez takie systemy i trzeba w tych napedach zaktualizowac firmware do wersji conajmniej 1.09
Back to top
jankolo
Post#5 25 Aug 2005 15:36
Kolego witt69, bez urazy, ale proponuję zastanowić się poważnie nad źródłem pochodzenia tego notebooka.
Pytanie:
My friend can’t boot his PC. It says there is a “184 asset control antenna error”, then says it can’t find an operating system. What is an asset control antenna and how can he fix it?
Odpowiedź:
There are radio-frequency security systems that enable you to remotely access a small EEPROM chip on a PC, even when it is turned off. Typically, a large corporation installs these in its laptops so that security staff can check whether personnel are authorised to take a machine out of the building. It would also be possible to use this technology to prevent a system from booting if it was not in range of the security scanner. I haven’t heard of anyone doing this but your error message certainly has all the right buzzwords. Either your friend has borrowed his PC from work without clearing it with the IT services first or he has bought a dodgy system from a car boot sale. Or else you are just winding me up with made-up error messages.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Aug 2005 15:36
Back to top
witt69
Post#6 Post from the author of the topic 25 Aug 2005 16:56
Kolego jankolo dałeś do myślenia, z tym że wolałbym w języku polskim, oczywiście bez urazy:D...i jeszcze raz przypominam że to komputer stacjonarny, nie notebook czy laptop, jeden pies.
Odnośnie tematu, komp wykrywa wszystkie urządzenia, miałem już wczesniej taki, wiem że jest upierdliwy, nawet po włożeniu pamięci wymaga potwierdzenia w biosie, ale w tym coś mi się zacieło
,bios mam do aktualizacji, jest na stronie IBM-a: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=JBAR-3U3KQG ,ale to chciałem później zrobić, w biosie wykrywa mi HDD primary master, a CD na secondary master, stacje widzi, stacja dyskietek ustawiłem jako pierwszą boot-walną, ale tak jak pisałem wczesniej, zgłasza błąd i zaraz po tym automatycznie przechodzi do ustawień biosu, myśle że osoba która nie miała wcześniej do czynienia z tym kompem może nie skojarzyć problemu, jednak bios IMB różni się od klasycznego award czy ami, ale mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie.
Back to top
jankolo
Post#7 25 Aug 2005 17:32
Proszę bardzo, oto tłumaczenie tekstu.
Pytanie:
Mój przyjaciel nie może uruchomic swojego PC. Komputer zgłasza, że jest "błąd numer 184 dotyczący anteny kontroli zasobów" a następnie zgłasza brak systemu operacyjnego. Co to jest antena kontroli zasobów i jak mogę ten błąd usunąć?
Odpowiedź:
Istnieje radiowy system zabezpieczania, który daje możliwość zdalnego dostępu do małego układu EEPROM znajdującego sie w komputerze nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Zazwyczaj duże korporacje instalują go w laptopach aby personel ochrony mógł sprawdzić, czy pracownik jest upoważniony do wynoszenia komputera poza budynek. Powinno być również możliwe zastosowanie tej technologii do zabronienia uruchomienia systemu, jeżeli znajdzie się on poza zasięgiem skanera bezpieczeństwa. Nie słyszałem, aby ktokolwiek to robił, ale twój komunikat o błędzie zawiera wszystkie wymagane słowa kluczowe. Albo twój przyjaciel pozyczył sobie komputer z pracy bez uprzedniego uzgodnienia tego ze służbami administracyjnymi, albo kupił trafny system, który "wypadł z samochodu".
Back to top
witt69
Post#8 Post from the author of the topic 31 Aug 2005 23:18
Pomogło, z tym, że wyłączenie :!:, wielkie dzięki za naprowadzenie..., w woli wyjaśnienia do czego służą owe komendy ?,pytam z czystej ciekawości, bom pospolity zjadacz chleba w tej materii, bardziej użytkownik komputera niż szpec...:D[/b]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Aug 2005 23:18
Back to top
jankolo
Post#9 31 Aug 2005 23:25helpful post - solution
Asset Care=Włączenie radiowej kontroli urządzenia
Asset ID= Identyfikator urządzenia
Back to top
witt69
Post#10 Post from the author of the topic 31 Aug 2005 23:29
Wielkie dzięki jankolo :!:, temat w sumie można zamknoć.
Moderated by jankolo:
Temat zamykam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
IBM ThinkPad błąd BIOS CRC1 Error (129)
ibm 300pl 6862 obsługa dużych dysków (4)
Komputer ibm 300pl nie włancza się (3)
Problem z IBM PERSONAL COMPUTER 300PL (1)
IBM 300PL -instalacja WIN98SE (1)
Bios zgłasza błąd stacji dyskietek, której nie ma. (4)
Bios Abit BD7 zgłasza błąd procesora (2)
BIOS w IBM ThinkPad T21 - błąd CRC1 ERROR (26)
MSI K7N2 Delta-ILSR nie zgłasza się BIOS (4)
Długie uruchamianie się systemu. Bios zgłasza SMART BAD. (18)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
