filtry aktywne dolno/górnoprzepustowe -pomoc w obliczeniu
zioolass 24 Sie 2005 13:52 14026 17
  • #1 24 Sie 2005 13:52
    zioolass
    Witam.jestem właśnie w trakcie składania filtra do wzmacniacza napędzającego głośniki basowe.buduję go na bazie znalezionego na tym forum układu filtrująco-korygującego do wzmacniacza subwooferowego na TDA (rys.1) zmieniłem subsoniczny na VI rząd (też z elektrody;),wyrzuciłem korekcję dla 25 Hz,i chciałbym zaaplikować dolnoprzepustowy III rz,wg schematu z rys.2.niestety nie potrafię obliczyć wartości elementów dla częstotliwości odcięcia 160 Hz (jest to mój pierwszy układ..),dlatego proszę o pomoc,właściwie wyręczenie mnie w tym zadaniu.zamieszczam też schemat filtra górnoprzepustowego IIIrz,z tą samą prośbą:obliczenia wartości elementów dla 160 Hz (bedę go robił w nastepnej kolejności).
    jezeli znajdzie się ktoś chętny,to poproszę o te wyliczenia.jeżeli można,to dla innych częstotliwości również,(np.100-160-200-240),wtedy może możnaby narysować wykresy tych wartości i tu zamieścić,dla innych początkujących. pozdrawiam i baaardzo liczę na pomoc.
    ps.
    na schemacie TDA nie ma opisu potencjometrów w korektorze,jakich użyć?
    oraz:sygnał z poszcz.pasm w korektorze jest sumowany i podany na + wzmacniacza sumującego przez kondensator 4µ7,czy to elektrolit?jeśli tak,to jak go spolaryzować?
    jako opamp użyty został układ TL072 / TL 074
    pozwolę sobie temat wyróżnić na jakiś czas przynajmniej,bo się boję,że spadnie zanim ktoś pomocny tu zajrzy;) pozatym sądzę,że nie jestem jedynym,któremu się przyda.jeśli ktoś ma pomysły,schematy crossoverów,układów do przesuwania fazy,czegokolwiek potrzebnego w tym temacie,to poproszę;)
  • #3 26 Sie 2005 15:53
    zioolass
    dziękuję za linka.polecam jak co( użytkownik piVo podaje układy i wzory do obliczenia aktywnych filtrów I i II rz.).chyba się zdecyduję na II rząd w dolnoprzepustowym.od razu pojawia się pytanie: w jednym z postów wskazanego tematu napisałeś ,że aktywny do basu to nieporozumienie.czy mógłbyś nieco przybliżyć tę myśl?(jeśli dobrze zrozumiałem.)pozdrawiam
  • #4 27 Sie 2005 21:05
    irek2
    Poziom 40  
    Ja bym polecal raczej symulator elektroniczny niz te wzory. Prosty jest elektronic workbench.
  • #7 21 Wrz 2005 17:35
    zioolass
    witam.zmontowałem ten układ sprzed TDA (tzn.subsoniczny inny,wyrzuciłem regulację 25 Hz w korektorze i dolnoprzepustowy na 150 Hz).i tu się pojawił problem,o którym nie pomyslałem:jeżeli jest korektor,a przed nim dolnoprzepustowy na 75 Hz-tak jest w układzie,na którym się wzorowałem,to jeśli zrobiłem dolnoprzepustowy na 150 Hz,to powinienem dołożyć w korektorze jeszcze np.90 Hz i 140 Hz,żeby dolnoprzepustowy miał co wogóle obcinać?jak policzyć wartości elementów na te pasma?proszę o odpowiedź i pomoc,bo się obawiam,że mam filtr na 70 Hz,zamiast 150...
    i jeszcze pytanie,jak zsumować sygnały z lewego i prawego kanału,zeby na suba szedł jako jeden?
  • #9 21 Wrz 2005 20:13
    zioolass
    a mogę potem pobrać te sygnały (osobno) sprzed rezystorów,zeby je puścić na filtry górnoprzepustowe?tak żeby był L i P do nadstawek,a bas w mono?
    ten korektor wygląda tak(żeby się nie cofać do całego schematu aplikacji subwooferowej TDA):
    ktoś wie,jak to policzyć na inne pasma?
  • #10 21 Wrz 2005 20:38
    J. S.
    Tak, możesz pobrać sygnał z przed rezystorów.
    Immymi słowy: Wejścia można łączyć równolegle, wyjść nie bardzo.
  • #11 21 Wrz 2005 21:00
    jaro_21
    Nie powinno być z tym problemu, kwestia czy źrodło sygnału to będzie tolerować
    Co do filtrów to właśnie złożyłem sobie dla ćwiczenia filterek z odcięciem u góry około 165Hz i filtrem subsonicznym, co by nie męczyć głośnika częstotliwościami mniejszymi niż około 20Hz, z tym że częstotliwości odcięcia można regulować w pewnym zakresie potencjometrami.
    Schemat to połączenie fitru dolnoprzepustowego irka, a subsonic zgapiłem ze strony mdcs-a. Bawiłem sie ze zmienianiem częstotliwości granicznej troche. Układzik jest złożony i działa przyzwoicie. Tak stwierdzam na ucho zapuszczając z winampa częstotliwości testowe ściągniete z elki. Niestety nie mam oscyloskopu żeby to sprawdzić dokładnie. Załączam schemacik i symulacje w workbenchu (trzeba zmienić roszerzenie z .txt na .ewb), może Ci się coś przyda.
    ps przy zastosowaniu TL081 wystarczy jeden scalak.
  • #12 21 Wrz 2005 21:15
    zioolass
    dzięki.filtry mam poskładane,teraz mnie ta kwestia korektora meczy.
    mówisz,że może być problem ze źródłem? chce zrobić aktywny crossover,wpinany miedzy mikser Gemini,a wzmacniacze.coś mi sie może w mikserze popalić?póki co biore sygnał na bas z jednego kanału mastera,a górki z wyjścia na monitory.
  • #13 21 Wrz 2005 23:19
    J. S.
    Nic Ci się nie spali, jeśli nie zewrzesz wyjść (albo nie zepniesz ich równolegle). Podłączenie do wyjścia urządzenia A dwóch wejść innych urządzeń B,C, spiętych równolegle nie obniży drastycznie impedancji widzianej przez źródło sygnału A. W obu przypadkach jeśli nie będzie zwarcia, nie popłynie zbyt duży prąd i nic się nie uszkodzi.
    Inna sprawa to degradacja jakości sygnału przy niezachowaniu odpowiednich różnic w impedancji wyjściowej i wejściowej kolejnych w torze audio urządzeń. Ta druga impedancja powinna powinna być o rząd-dwa większa, z tego co pamiętam z jakiejś audiofilskiej (tfu!) strony. Poszukam i zaktualizuję post, jeśli znajdę coś ciekawego na ten temat.
    Na dziś tylko cyt. z http://www.republika.pl/audioton/ :
    8. Impedancja wejściowa.
    Jest to impedancja, jaka przedstawia sobą wejście wzmacniacza dla znamionowych warunków pracy. Wyjścia źródeł i wejścia wzmacniacza powinny być zbliżone tak, aby duża różnica pomiędzy nimi nie powodowała obciążenia dla źródła lub wzmacniacza. Bowiem jeżeli impedancja wzmacniacza jest zbyt mała w stosunku do źródła, będzie on obciążał źródło, powodując tłumienie sygnału. Lepsza jest sytuacja odwrotna - niska impedancja źródła a wysoka wzmacniacza.
  • #14 25 Wrz 2005 00:18
    bocian90
    A ma może kolega Jaro_21 wzór płytki do tego filtra z załacznika (schemat versja beta.JPG) ? Bardzo by mi to ułatwiło pracę. Pozdrawiam!
  • #16 25 Wrz 2005 14:34
    jaro_21
    ja to robiłem na kawałeczku uniwersalnej 2[cm] x 4[cm], z dziurkami, można też w pająku, elementy nie są krytyczne, częstoliwość graniczną przsuwa się łatwo zzwiększając lub zmniejszając wartości elementów dwukrotnie, polecam symulator EWB można sobie dowolnie kształtować charakterystyke i patrzyć co sie dzieje przy zmanie poszczególnych elementów
    a co do TL to w nazwie mają "low noise" czyli w wolnym tłumaczeniu mało szumiące :)
  • #17 25 Wrz 2005 14:39
    uwe300
    tak ;) Low Noise ale jak zerknąć w pdf to Ne wypada o wiele lepiej a pozatym jest uznawany za profesjonalny audio, i ta cena :D
  • #18 11 Sty 2012 13:37
    Dr.Diodac
    Poziom 7  
    Kolega jaro_21 pokazał bardzo fajny filterek, ja szukam sposobu na zbudowanie filtra przepuszczającego w zakresie 140 do 250Hz, pomożecie mi? Jak dostosować ten schemat?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
