  • #1 24 Sie 2005 14:21
    adambus
    Mam stare radio kryształkowe działające na PbS czyli galenie. Czy ktoś wie jak zrobic niewielki kryształ siarczku ołowiu? Mam siarke (czystą) i ołow tylko że jak to przereaguje w probówce to mam szary proszek a nie kryształ. Czy mo żna to jakos skrystalizować? albo może mozna gdzieś kupić taki kryształ?
  • #3 24 Sie 2005 15:29
    adambus
    hmm, oryginał...
    Ja tez nie wiem czy to drogo czy tanio. Jakby jednak ktos znał przepis jak to zrobić samemu to byłbym wdzięczny.
    #4 24 Sie 2005 15:31
    _PREDATOR_
    Całe takie radyjko, wykonane w stylu retro dochodzi do ceny 300-400 PLN :P
    #6 24 Sie 2005 18:42
    Wobes
    Do sporzadzenia krysztalka galenowego potrzeba ok 15g drobnych opilkow olowiu(np. taki z plomb) i 5g sproszkowanej siarki. Stosunek wagowy 1:3 (objetosciowy 1:4 luznych opilkow). Wsypujesz to do probowki i dokladnie mieszasz. Nastepnie ogrzewasz probowke, a po ogrzaniu do koloru czerwonego odstawiasz do ostygniecia. Aby wyjac krysztalek trzeba zbic probowke. Po wyjeciu krysztalka mozna odlupac odpowiedni kawalek. Nie wolno go dotykac, aby nie potluscic powierzchni roboczej.
  • #7 25 Sie 2005 13:16
    adambus
    Dzieki za wszystkie informacje! Poprobuje najpierw ze zrobieniem kryształka samaemu chociaz mam narazie nieciekawe doświadczenia na tym polu (szary proszek...). Jeśli sie niue uda spróbuje zakupić kawałek galeny lub innego odpowiedniego minerału. Pozdrawiam! Odezwę się jesli bedą jakieś sukcesy :-)
    #8 25 Sie 2005 15:01
    wmak
    Kolekcjonerzy mogą sie obrazić za profanację zabytku ale proponuję ukryć pod oprawką kryształka
    ostrzową diode germanową (z polskich DOG62 lub podobna).
    W rurce umieścić w zacisku coś udającego galenę, nie dotykać ostrzem.
    Z germanową ostrzową diodą detektorek gra znacznie lepiej, niż na galenie z igłą.
    Wmak
  • #9 25 Sie 2005 15:10
    adambus
    Diod germanowych mam cała paczke ale niestety nie o to mi chodzi :|
    #10 26 Sie 2005 16:13
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Można jeszcze wyciągnąć z diody kryształek, i spróbować go użyć...
    Jak chcesz sam wytworzyć kryształki, to:
    - sprawdź jaka jest temperatura topnienia PbS - trzeba ogrzać bardziej;
    - ogrzewanie bez dostępu powietrza - inaczej uzyskasz np. PbSO4;
    - żeby kryształek był dobry musi mieć dokładnie stechiometryczny skład
    i musi zostać oczyszczony - samo przetopienie raczej nie wystarczy,
    może będzie potrzebne kilkakrotne topienie strefowe;
    - żeby uzyskać kryształ o rozsądnych rozmiarach trzeba bardzo powoli
    obniżać temperaturę - zastosować jakąś izolację cieplną (z cegły?).
  • #12 08 Paź 2006 01:16
    _jta_
    Racja. Podpowiem, że piryt można łatwo znaleźć w węglu - ma złoty kolor.
  • #13 08 Paź 2006 19:23
    Usunięty
    #14 21 Cze 2009 00:09
    001011
    Może to Ci się przyda :) jest to tekst z ksiazki z lat 20 ubiegłego stulecia :
    Receptura wykonania w warunkach amatorskich kryształu galeny (oryginalny tekst z połowy lat 20-tych XX w.): " Zaopatrujemy się w kawałek ołowiu (Pb). W braku czystego ołowiu bierzemy kawałek kabelka telefonicznego lub ołowianej rury. Ołów w arkuszach nie daje dobrych wyników. Wybrany kawałek ołowiu oczyszczamy starannie do jasnej i błyszczącej warstwy i grubym ( dobrze oczyszczonym) pilnikiem spiłujemy na czysty arkusz papieru pewną ilość wiórków. Do 20-tu gr. drobno napiłkowanego ołowiu dodajemy 5 gr. żółtej siarki i starannie mięszamy szklaną laseczką. Mięszaninę wsypujemy do szklanej, możliwie długiej epruwetki i ubijamy w niej, wstrząsając i lekko uderzając dnem epruwetki o coś miękkiego. Następnie - przystępujemy do nagrzewania mieszaniny. Używany do tego palnika bunzenowskiego, fajerki gazowej, primusa lub wreszcie - lampki spirytusowej. Na początku grzejemy mięszaninę w niewysokiej temperaturze i powoli, uważając, aby siarka równo w całej masie mięszaniny osiągała stan płynny. Następnie wystawiamy epruwetkę na działanie najsilniejszego płomienia, żeby cała masa nagrzała się do czerwoności. Z tą chwilą zdejmujemy epruwetkę i ustawiamy pionowo w spokoju na pewien czas, aby nastąpiła prawidłowa krystalizacja. Po fakcie dokonanym kładziemy epruwetkę znów poziomo, żeby ostygła i żeby pozostała w płynie siarka nie zatapiała otrzymanego kryształu. Kiedy siarka powoli zcieknie, a kryształ ostygnie, rozbijamy ostrożnie epruwetkę i otrzymany kryształ wkładamy do oprawki detektora. Parą dla niego w normalnym wypadku posłuży drucik miedziany lub srebrny......Dobrze jest wtapiać kryształy do miseczki detektora. Tylko należy uważać, żeby kryształu nie wkładać do zbyt gorącego metalu. Używa się do tego najczęściej stopu Wooda., który otrzymamy, stopiwszy: 4 części ( wagowe) ołowiu, 8 - bizmutu, 15 - kadmu. Stop Wooda topi się przy 70° (C) t.j. w temperaturze gorącej wody.
    Życzę powodzenia! :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
