Wirtualne mieszanie kolorów - jaki soft ?
zuzek1 27 Sie 2005 20:48
  • #1 27 Sie 2005 20:48
    zuzek1
    Witam!
    Muszę zmienić kolor kitu okiennego (piaskowy) na niebieski lub błękitny.
    Nie wiem jakiego pigmentu muszę dodać żeby uzyskać niebieski.
    Może ktoś słyszał o prostym programie w którym pożna by coś takiego sprawdzić.
  • #2 28 Sie 2005 01:25
    Wobes
    Niebieski jest kolorem podstawowym, wiec nie uzyskasz go dodajac inny kolor niz niebieski. Zeby z niebieskiego zrobic blekitny to musisz dodac odrobine bialego.
    Im ciemniejszy kolor poczatkowy tym trudniej uzyskac kolor jasniejszy-wtedy jest sie zmuszonym dodawac duzo jasnego pigmentu, co pogorszy z pewnoscia wlasciwosci kitu.
    Chyba kazdy ma namiastke takiego programowego mieszacza kolorow: wypelnianie gradientem z Office: czy to ramki w Wordzie, czy komorki w Excelu lub cale strony w PowerPoint. Do prostych prob to powinno wystarczyc.
  • #3 28 Sie 2005 07:40
    zuzek1
    Dzięki za odpowiedz.
    Z tego co wiem to te programy zastępują tło podstawowe kolorem lub gradientem wybranym z palety.A tutaj chodzi o zasymulowanie procesu mieszania kolorów czyli tak jak w temacie postu.Mając tło podstawowe czyli w tym przypadku kolor kitu (piaskowy) i jaki kolor dodać z żeby wyszedł niebieski lub błękitny ?
  • #4 28 Sie 2005 23:07
    oleq_30
    Poziom 30  
    wez troche kitu barwnik niebieski lub granatowy w b. malych ilosciach zmieszaj i zobacz co ci wyjdzie jesli kit jest jasny(piaskowy) to wyjdzie ci niebieski
    komuterem to wymieszasz kolory ale komp ci i tak nie doda proporcji ile czego zeby ci wyszedl efekt zadawalajacy
  • #5 29 Sie 2005 16:51
    zuzek1
    Dzięki - Będę próbował i napisze co wyszło !
  • #6 24 Paź 2007 10:23
    arminek
    również możesz to robić w Corelu
    bardzo ciekawą funkcją jest tak zwane "mieszanie kolorów". Polega ono na tym iż podczas przeciągania jakiegoś koloru z wciśniętym jednocześnie klawiszem Ctrl na obiekt o innym kolorze, oba kolory zostaną wymieszane w stosunku: 90% kolor poprzedni, 10% kolor nowy. Bardzo użyteczny jest też sposób "kopiowania" koloru z jednego obiektu do innego. Chwyć obiekt z którego chcesz skopiować kolor prawym przyciskiem myszki, przenieś nad obiekt docelowy i puść przycisk myszki. Pojawi się tzw. menu podręczne (albo kontekstowe, jak kto woli) z którego wybieramy jedną z trzech możliwości:
    Kopiuj wypełnienie tutaj,
    Kopiuj kontur tutaj,
    Kopiuj wszystkie właściwości.
  • #7 24 Paź 2007 11:12
    tzok
    Moderator Samochody
    Wydaje mi sie, ze o czyms zapominacie - otoz podajecie sposoby na mieszanie kolorow, ale kolorow RGB, natomiast w malarstwie uzywa sie modelu CMY.
    Model RGB jest dla materialow transparentnych (miesznie barw swiatla), natomiast CMY dotyczy materialow refleksyjnych (refleksywnych) czy tez barw pochlanianych.
  • #8 24 Paź 2007 11:14
    arminek
    w corelu są różne palety, odcieni szarości itd,
    i tak jest to przecieżpoglądowe, bo mieszanie farb na monitorze, a w puszce nie będzie idealnie takie samo
  • #9 24 Paź 2007 12:15
    ZeeWolf
    Podstawowe kolory w plastyce to czerwony, niebieski i żółty, nie CMY. Model CMYK funkcjonuje tylko i wyłącznie przy rastrowaniu, przy pełnym mieszaniu nigdy nie uzyskasz ze składowych CMY czerwieni ani niebieskiego. Użycie do prób miksera RGB w programach graficznych to nieporozumienie - otrzymasz zupełnie przeciwny rezultat - podstawowe barwy światła zmieszane dają kolor biały, podstawowe plastyczne czarny.
    Wracając do problemu - niebieski pigment da ci odcień zielonkawy, jeżeli jest to nie do przyjęcia, zamiast kitu zastosuj biały silikon akrylowy lub podobną masę uszczelniającą, zależnie do czego to potrzebujesz.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
