Ładowanie akumulatora samochodowego kwasowego
m72 28 Sie 2005 00:19
  • #1 28 Sie 2005 00:19
    m72
    Witam, przeglądałem forum, ale nic ciekawego nie znalazłem w tym temacie.
    Chodzi o to w jaki sposób powinien być ładowany kwasowy akumulator samochodowy. Wskazane jest ponoć żeby był okresowo ładowany i rozładowywany, praca impulsowa tylko czy te impulsy to kwestia milisekund czy sekund a może minut, jakie ma być narastanie i opadanie impulsu itd itd.... Bez większych problemów bym sobie zrobił prostownik sterowny mikrokontrolerkiem, z ogranicznikiem prądu, regulacją proporcji czasu ładowanie/rozładowanie, można też wyświetlić na lcd różne parametry ładowania itd itd ... Jest tylko jeden problem, skąd wziąć poważne dane nt. optymalnego procesu ładowania akumulatora kwasowego (i błagam nie piszcie postów "bez treści" - dla nabicia punktów).
    Jeśli ktoś ma namiary na jakieś konkrety to proszę o pomoc i podesłanie linku.
    ps. przeszukując elektrode mogłem coś przeoczyć ale przy takiej ilości informacji nie jest trudno o to.
    #3 29 Sie 2005 23:14
    tadeuszgr
    radioelektronik 87rok nr2
    Umożliwia:
    1/regulacja prądu ład. 0-5A
    2/odsiarczanie
    3/reczne nastawienie wartości średniej prądu ład.
    4/automatyczne odłączenie ,gdy napięcie ak.przekroczy 14,2V
    5/nie powoduje rozładowania ak.przy zaniku napięcia
  • #4 07 Wrz 2005 00:07
    aK_first
    A tak przy okazji zapytam czy to normalne że podczas ładowania akumulatora żelowego słychać takie lekkie bulgotanie w środku?
    Bo zwykłe to wiadomo, są otwarte i nadmiar gazów z elektrolizy się wydziela ale czy w szczelnym żelowym jest to prawidłowa reakcja?
    Pozdrawiam, aK.
  • #5 30 Wrz 2005 18:18
    sisko
    Polecam wykonanie ładowarki wg. opisu z Radioelektronika 4/99 "Zasilacz do prawidłowego ładowania akumulatorów"
  • #6 01 Paź 2005 01:23
    janto
    Panowie, przy akumulatorach bezobsługowych i żelowych, uważajcie na ładowarki impulsowe! Napięcie impulsów nie może przroczyć 14.5V (a tak się dzieje np. w tej ładowarce z radioelektronika) bo po kilku ładowaniach akumulator do wyrzucenia.
    (Przerabiałem już ten temat.)
  • #8 02 Paź 2005 21:42
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Coś na temat tego ładowania impulsowego czytałem - optymalny czas impulsów miał zależeć od
    pojemności akumulatora (im większy, tym dłuższe), i dla typowych chyba spory ułamek sekundy.
  • #9 03 Paź 2005 00:18
    pukury
    witam !! jest jeszcze jedna sprawa o której można zapomnieć tzn aku. żelowe powinno ładować sie stałym napięciem ( z ograniczeniem prądu początkowego ) a zwykłe kwasowe stałym prądem . było o tym kilka artykułów w EP. pozdrawiam
  • #10 28 Sty 2006 10:15
    NeoN_18
    Mam pytanie? Czy mozna ładowac akumulator zasilaczem stabilizowanym??
    Ustawic napieci wyjsciowe na 15 v 16V max prad na 3A i ladowac przez 15h.
    Czy nie zaszkodzi to akumulatorowi??
  • #11 28 Sty 2006 14:05
    loverek
    Moja opinia na ten temat jest taka z natury aku kwasowe powinno sie ladowac pradem w zaleznosci od pojemnosci np.aku 45amperogodzin pradem 4,5A umownie nazywa sie to pradem 10 godzinnym jesli ma 34am/h to nie przekraczac pradu 3,5A mozna smialo ladowac nowy aku przez 10 godzin i powinien osiagnac swoje parametry uzytkowe a co do napiecia nie przekroczyc 13,9V(nie powinno sie przekraczac)wynika to z napiecia wynikajacego na 1 cele aku 2.3V (z ktorych sklada sie nasz aku)mozna oczywiscia ladowac pradem mniejszym i odpowiednio wydluzyc czas (zdrowsze do aku :))nawiazujac do wyzszego napiecia aku naladujemy szybko ale grozi nam tzw (powyzej tych 2,3V)napiecie gazowania (nadmierne wydzielanie gazow w wyniku szybkosci nastepowania reakcji chemicznej)max jaki mozemy dopuscic to 2,65v na cele ale z prostownikiem z automatyczna regulacja.Najlepiej to w miare mozliwosci ladowac mniejszym pradem i dluzej niz wysokim i krocej.przy napieciu 2,4V przez 12h aku naladuje nam sie okolo 80%pojemnosci a przy 2,65 na cele prawie calkowicie.
  • #12 18 Lut 2006 15:15
    leszek.b
    Poziom 29  
    Kwasowy akumulator samochodowy.
    Kiedy uważamy, ze akumulator jest naładowany? -( bo powinien być, to nic nie znaczy)
  • #13 18 Lut 2006 15:40
    wojtek60
    mozesz kontrolowac gestosc elektrolitu(jej wzrost)..pod koniec ladowania akumulator zaczyna mocno gazowac..czyli nie nastepuje ladowanie akumulatora tylko elektroliza elektrolitu,wzrasta tez temperatura w takiej sytuacji
  • #14 18 Lut 2006 15:54
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ja pamiętam tyle.
    Jeżeli gęstość elektrolitu i napięcie mierzone na zaciskach akumulatora przez ostatnie dwie godziny ładowania nie ulega zmianie -to akumulator uważamy za naładowany -co do tej wypowiedzi należy dodać?
    Jakiej temperatury nie należy przekroczyć
  • #15 07 Paź 2007 15:54
    cukras
    Może ktoś wie gdzie leży ten artykuł z Radioelektronika nr2/87 o którym pisze tadeuszgr.Mimo że szukałem nie mogę tego znaleźć.Ktoś pomoże??Mój mail jakby trzeba było:cukru22@wp.pl
    pzdr
  • #17 23 Mar 2008 21:13
    rombol
    leszek.b napisał:
    Ja pamiętam tyle.
    >Jeżeli gęstość elektrolitu i napięcie mierzone na zaciskach akumulatora >przez ostatnie dwie godziny ładowania nie ulega zmianie -to akumulator >uważamy za naładowany -co do tej wypowiedzi należy dodać?
    Należy dodać tyle że akumulator uznaje się za naładowany jeśli w ostatniej celi, która zaczęła gazować gazowanie trwa od dwóch godzin. Następnie należy uzupełnić elektrolit wodą destylowaną do takiego samego poziomu we wszystkich celach. Ciężar elektrolitu w temp 25 °C powinien wynosić 1,28 g/cm³ i powinien wynosić 10-15 mm powyżej górnych krawędzi płyt. Pomiar gęstości wykomuje się przynajmniej po 30 min. od zakończenia jego pracy lub ładowania orac po 24 h od uzupełnienia wodą destylowaną.
    Jeśli dysproporcje w poziomie elektrolitu w poszczególnych celach są znaczne to świadczy to o utracie pojemności w celi gdzie elektrolit gazuje najprędzej oraz mikrozwarciach/upływności w celach gdzie elektrolit gazuje najpóźniej.
    Z mojego doświadczenia to największe problemy mają w akumulatorach samochodowych cele skrajne (odsłonięcia płyt przy znacznych przechyłach samochodu, przemarznięcia elektrolitu).
    W czasie ładowania temperatura akumulatora nie powinna przekraczać 60 °C. Zmniejsza sie wtedy prąd ładowania i odpowiednio wydłuża czas lub wstawia aku. do naczynia z wodą. Tak mówi literatura. (Ach! Gdzie te czasy gdy do nowozakupionego akumulatora dostawało się ulotkę informacyjną?!).
    Elektrolit uzupełnia się też kwasem siarkowym ale to jest czynność naprawcza a nie eksploatacyjne. Robi sie to w szczególnych sytuacjach.
    ("AKUMULATOR" mgr inż. Bogusław Pijanowki WKŁ W-wa 1991, ISBN 83-206-0963-1)
    Umożliwia:
    2/odsiarczanie
    Wykonałem prostownik wg tego artykułu.
    Prostownik rzeczywiście działa i odsiarcza. Moje wrażenia eksploatacyjne sa jak najbardziej pozytywne.
    Ale:
    -Układ wyłączania naładowanego aku wg schematu nie działał,
    -Radiator ma za małą moc (dotyczy to zwłaszcza aku zasiarczonych),
    -Żeby osiągnąć założony prąd ładowania musiałem dowinąć do 24V trafa bezpieczeństwa dodatkowo 2V.
    -Prostownik posiada wadę konstrukcyjną która powoduje że regulacja prądu ładowania w funkcji kąta nastawu potencjometru nie ma wartości liniowej. Tym samym stosunek I ład./I rozład. nie ma wartości stałej w całym zakresie regulacji prądu ładowania i dość znacznie się zmienia. Należy ustawić właściwą proporcję w naczęciej używanym zakresie. Ja zrobiłem to dla 5A. Analiza problemu jest dosyć skomplikowana i zależy od wielu czynników.
  • #18 17 Gru 2009 19:08
    zizitop901
    witam.przeczytałem artykuł i w sumie uzyskałem odpowiedzi mnie nurtujące. mam aku 72Ah12V680A. jest to centra standard model KC33. i teraz tak, jak wiadomo aku zimą traci na pojemności co skutkuje spadkiem natężenia prądu i wolniejszym kteceniem silnika i td a w dieslu aku to podstawa. więc zmieżyłem napięcie na zaciskach mego aku(aku 3 letnie-3 zima) i wynosiło 12,97v, w ulotce do aku napisali że jak spadnie poniżej 12,3v, i okazało sie ze elektrolitu było ciut za mało było ciut mniej niż minimum ale zakrywało płyty aku ale podejżewam że jak stał skośnie to odkrywało je troszki, więc dolałem elektrolitu na yle że jest troszke mniej niż połowa między max i min napełnienia i ładuje go napieciem max 14,4v bo tak napisali w ulotce do w/w aku, podładuję go tak przez 4 h następnie doleję elektrolitu minimalnie poniżej max, i znowu 4 h ładowania, nastepnie zmierzę napięcie jesli bedzie w granicach 14-14,4v jak piszą w ulotce do 2 h po ładowaniu to aku jest naładowane należycie, jeśli nie to dalsze ładowanie.
    posiadam (zespół prostownikowy bezpieczny z regulacją BZZ-12/15)regulacja jest płynna potencjometryczna
    pytanie czy dobrze sobie obmysliłem z tym ładowaniem i uzupełnianiem elektrolitu i dalszym ładowamniem.
  • #19 17 Gru 2009 19:09
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Wszyscy mówią o sprawdzeniu gęstości elektolitu w końcowym stadium ładowania a przecież około 80% akumulatorów nie posiada korków i można tylko sprawdzić napięciowo Voltomierzem.
  • #20 17 Gru 2009 19:11
    zizitop901
    przy ładowaniu 14,4v jest słyszalne lekkie delikatne gazowanie we wszystkich celach sądzę że jest to oznaka równomiernego rozładowywania sie cel i braku uszkodzenia której kolwiek z nich
    ja nie posiadam miernika gestości
  • #21 17 Gru 2009 19:34
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Nie. Uzupełniasz wodą destylowaną do poziomu max na obudowie akumulatora i ładujesz jednorazowo prądem 1/10 jego pojemności około 10 godzin w międzyczasie sprawdzając napięcie na aku oraz optycznie jak następuje silniejsze jego gazowanie.Jakość akumulatorów jest coraz gorsza.Warta wytrzymała raptem 3 lata.Ostatni firmy Centra zakończył żywot w pół roku od jego wyprodukowania.Podłączony do testera z zabudowaną drukarką wydrukował [ akumulator do wymiany].Ponowne załączenie testera na tym akumulatorze po 15 min skutkowało tym że tester padł gdyż nie starczyło już prądu do jego uruchomienia.W serwisie stoi cała gama rocznych akumulatorów stanowiących wartość ołowiowego złomu.Ostatnio zabudowany akumulator w samochodzie miał u mnie konfortowe warunki bo samochód ma zabudowane światła do jazdy dziennej a jednak żakończył żywot w pół roku.Polecam kupno akumulatorów w serwisach gdyż po zakupieniu akumulatora w sklepach wielko powieszchniowych po reklamowaniu akumulatora użytkownik jest skazany na postój samochodu 14 dni roboczych bo tyle czasu trwa rozpatrzenie reklamacji. Horor!!!
  • #22 17 Gru 2009 20:16
    zizitop901
    czyli jak mam 72Ah to 7,2A przez 10h
    jakoś nikt niema dobrego zdana o centrze
    ok zmierzyłem I przy 14,4v jak zaleca ulotka i wynosi 0.83-0.84A. przy 7.2A napiecie wyniesie znacznie ponad 14,4v bo przy 16,5V jest ponad 2A. z tego co wiem to amperaż maleje ze wzrostem naładowania akumulatora
  • #23 17 Gru 2009 21:29
    gimak
    No to dla przekory, ja mam b. dobre zdanie o centrze, bo służyły mi od ponad 34 lat średnio przez 6-7 lat. Może dlatego, że nie narzucałem im, ile mają konsumować prądu i w jakim czasie, pozostawiałem im w tej dzieninie pełną swobodę.
    Teoretykom, których tu nie brakuje zadaję jedno pytanie: kto w samochodzie reguluje ile ma akumulator dostać prądu i w jakim czasie? Odpowiadam: narzucony jest tylko poziom napięcia w instalacji tj. 14.4V. Resztę reguluje już sobie sam akumulator, a czas ładowania jest mu czasem przymusowo skracany przez wyłączenie silnika.
    Bardzo trafne spostrzeżenie (uwagę) zrobił kolega zizitop901:
    z tego co wiem to amperaż maleje ze wzrostem naładowania akumulatora"
    , tylko trzeba z tego wysnuć jeszcze wniosek końcowy, a oto on: przy odpowiednim napięciu naładowany akumulator sam przestaje pobierać prąd.
  • #24 17 Gru 2009 23:22
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Apetyt wzrasta w miarę jedzenia.Pracuje za Ciebie elektronika a raczej elektroniczny regulator napięcia.który próbkuje wysokość napięcia i jeżeli napięcie na akumulatorze jest niższe od zadanego 14.4v to podaje odpowiednio wyższe napięcie na uzwojenie wirnika alternatora i wówczas silniejsze pole magnetyczne we wirniku alternatora wymusza większy prąd ładowania a zarazem napięcie na akumulatorze utrzymuje się na akumulatorze na poziomie 14.4v
    Regulator napięcia stoi na straży aby w trakcie ładowania akumulatora przez alternator na akumulatorze utrzymać napięcie bez względu na jego obciążenie wymagane napięcie 14.4v Na stole warsztatowym pożesz sobie podnieść prąd ładowania i wskutek tego podniesie się napięcie do np 16.6v ale czym to będzie skutkować a mianowicie zwiększonym gazowaniem elektrolitu a w dłuższym okresie grzaniem się elektrolitu oraz przy zwiększonym jego gazowaniu pęcherzyki gazów gwałtownie uwalniające się z płyt powodują rozsadzanie masy w płytach a przy jeszcze wyższym napięciu ładowania następuje deformacja płyt akumulatora.
  • #25 18 Gru 2009 18:52
    zizitop901
    czyli jeśli chce aby moje aku nie uległo zniszczeniu to najlepiej ładowac go napieciem nie przekrzajacym 14,4V bo im bardziej rozładowany aku tym wiekszy amperaz pobiera. podniesienie napięcia skutkuje podniesieniem amperażu co skracać ma czas ładowania aku, ale jak wiadomo nie wolno skracac owego czasu ze wzgledu na mogace wystapic uszkodzeia trwałe aku.dziś po wczorajszym ładowaniu porannym odpalaniu i td moje aku miało nieco mniejsze napiecie na zaciskach niz przed wczorajszym ładowaniem i uzupełnianiem wodą destylowana. nastawiłem prostownik tak aby na zaciskach było 14,4-14,5v ładował sie 10h.fakt rano miał kopa. czemu teraz napięcie jest niższe o 0,8v? czy spier aku czy to normalne. teraz ładuje go ponownie napieciem 16,2-16,4v amperaż przy starcie mał 1,0-1,1A będzie spadał przynajmniej powinien wraz ze stopniem naładowania. za 10h sprawdzę napiecie na zaciskach. rano przed rozruchem napiecie na zaciskach było 13,2V przed ładowaniem 12,9 a teraz po dniu w aucie 12,1-12,3, w ulotcenapisali że 12,3 oznacza aku rozładowane. ma dopiero 3 lata i szkoda by padł. albo sam go ukatrupiłem. teraz dosyc mocno słychac gazowanie nie jest to szum gotowania ale słychac bombelkowanie. dla mnie ładowanie aku 1/10A wartości Ah na aku czyli u mnie 72Ah 7,2 A zniszczyło by chyba aku . jeśli przy I=1a słychac gazowanie to przy I=7,2a gotował by sie jak woda w czajniku-tak ma być? ma w nim wrzec na max? alternator nie podaje napiecia po 14,4V wiec I nie wynosi wiecej niz 1A.
    niewiem komu ufać ulotce czy tym co mówia o ład aku 1/10 znamionowego ah.:cry:
    i jeszcze jak ustalic to odpowiednie napiecie ładowania na prostowniku?
  • #26 18 Gru 2009 19:10
    _jta_
    16V to zdecydowanie za dużo - nawet jeśli od razu nie zniszczy akumulatora, to przyśpieszy jego zniszczenie;
    zasadą jest wyłączanie ładowarki po osiągnięciu 14.4÷14.7V przy ładowaniu prądem C/10, albo utrzymywanie
    napięcia nie większego od 13.5÷13.8V (i wtedy można pozostawić akumulator na ładowaniu dowolnie długo).
    Co rozumiesz przez "czemu teraz napięcie jest niższe o 0,8v?" - ile jest, w jakich warunkach mierzone?
    Jeśli po dniu w aucie, którym jeździsz, jest napięcie 12.3, a było 13, to znaczy, że auto nie ładuje prawidłowo -
    jeśli nie jest tak, że ostatnio jechałeś blisko, albo na małym gazie, to na akumulatorze ma być minimum 13V.
  • #27 18 Gru 2009 19:15
    zizitop901
    mam prostownik taki jak ten:
    http://www.allegro.pl/item774044414_prostownik_z_autoregulacja_pradu_12v_15a_fv_hit.html
    jst płynna regulacja. i jeśli wezme na max mam około 2-2,5A prądu ładowania, mierzyłem to miernikiem nie wskaźnikiem w prostowniku, i wnioski mam takie albo ten prostownik jest spier albo moje aku jest naładowane, bo gdyby było rozładowane to ustawione na max ładowanie dawało by z 5Aminimum.
    jakas dygresja?
    w warunkach obecnej pogody -10.
  • #28 18 Gru 2009 19:22
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Jeżeli podnosisz napięcie do około 16V i pobór prądu z prostownika masz nieco większy od 1 A to znaczy że akumulator jest naładowany.Na pewnym portalu internetowym jest do kupienia prostownik 12V 800mA w przystępnej cenie.Zamiast się bawić i męczyć akumulator i robić na nim doświadczenia podłącz na noc nawet w najbardziej mrożne noce taki prostowniczek który będzie podtrzymywał akumulator w ciągłej gotowości do pracy.Mały prąd z tego prostowniczka pozwoli na jego ciągłą pracę z akumulatorem.
  • #29 18 Gru 2009 19:24
    zizitop901
    nie to nie tak. ładuje jak należy- podczas pracy silnika na zaciskach aku jest ciagle 14,4v bez wzgledu na predkosc obrotową silnika wiec alternator i reg napiecia jest ok. tylkospostrzegłem jedna małą rzecz mianowicie jest to od poczatku-niewiem czy wszystkie auta tak mają- po ciezkim rozruchu aku zwłaszcza zima dostaje mocno w d.... i po odpaleniu silnika obroty są mniejsze od ustawionych o jakies 200obr na/s ustawione mam 1000 na ciepłym silniku. po 5-10 minutach w zależności od czasu trawnia rozruchu i stopnia rozładowania aku obroty wskakuja na ustalone 1000 i tak zostaja. teraz czy reg napiecia po rozruchu szybko chce doładowac aku do tych wymaganych 14,4v i ociaza silnik alternatorem i stad ten spadek obrotów przez pierwsze 5-10 min silnika?
  • #30 18 Gru 2009 19:29
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Ustawiasz prostownik na zakres max ale nie zmierzyłeś napięcia na trzonkach podłączonego do prostownika akumulatora.Zmierz napięcie i ustaw na regulacji tak żeby napięcie na aku wynosiło 14.5V nie patrząc na skale amperomierza.
