Czy telewizor kupiony w USA będzie działał w Polsce?
yakuza_2000 28 Sie 2005 15:55 12734 19
  • #1 28 Sie 2005 15:55
    yakuza_2000
    Chciałem się zapytać czy telewizor kupiony w Stanach Zjednoczonych, Będzie mógł odbierać w Polsce?. Jaki system nadawania obrazu stosuje sie w USA?
    #2 28 Sie 2005 16:26
    majkeljot
    Stosują tam system NTSC (taki jak w Japoni) i nie jest on kompatybilny z programami naszej telewizji. Jedyne co może działać to z innych źródeł typy magnetowid itp. Gdyż niektóre na to pozwalają. Tak więc nie polecam.
    #3 28 Sie 2005 16:33
    gieno55
    Oprócz tego co napisał poprzednik, jest tam 110V w sieci i60Hz.
    Przeróbka chyba nieopłacalna.
    Pozdro!
  • #4 29 Sie 2005 11:33
    yakuza_2000
    Dzięki za odpowiedź
    #5 29 Sie 2005 16:51
    Pawel1812
    Sprawdz, czy jest mozliwosc odbioru PAL przez zobaczenie, czy kolo dekodera koloru jest kwarc 4,433619MHz lub ta czestotliwosc razy dwa. Jesli tak, to da sie ten odbiornik wykorzystac.
    #6 29 Sie 2005 21:43
    kania tomek
    w tv z USA jest czasem też taki problem "zaprogramowany raster kanałów" (brak płynnego strojenia i dostrojenia) oczywiście inny niż w europie
    #7 29 Sie 2005 22:56
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Pozdro!
    Jeśli to nie multisystem, to przeróbka na pewno nie opłacalna.
    Cześć!
  • #9 03 Wrz 2005 12:21
    Pawel1812
    Kupienie transformatora 110 na 220V o mocy okolo 200 wat ze wzgledu na duzy prad w czasie rozmagnesowania kineskopu nie jest rzecza ani droga ani nieoplacalna, tylko bardzo prosta. A czestotliwoscia nie ma sie co przejmowac.
  • #10 04 Wrz 2005 00:30
    wmak
    W Stanach oczywiście można kupić telewizor, który będzie w Polsce działać.
    Trzeba się sporo naszukać, by znaleźć MULTISTANDARD, przystosowany też do napięć zasilania 120-240V, 50/60Hz.
    Tani nie będzie.
    99,9% telewizorów, jakich tam się używa, zasilanych ze 120V/60Hz potrafi odbierać tylko tamtejszy system NTSC,
    na tyle różniący się od europejskiego PALu, że przeróbka tego jest absolutnie nieopłacalna.
    Pytania o amerykańskie telewizory, magnetowidy, kamery pojawiają się na Elektrodzie chyba kilkakrotnie w miesiącu
    a jakoś jeszcze nikt nie pochwalił się, że przeróbka mu się udała.
    Wmak
  • #11 04 Wrz 2005 21:29
    217288
    Usunięty  
  • #12 04 Wrz 2005 21:42
    wmak
    Przerobić ze 120 na 230V można, tylko po co?.
    I tak w najlepszym wypadku przy próbie odbioru naszej telewizji zobaczysz tylko niektóre programy, w dodatku czarno-białe, niewyraźne, prawdopodobnie skaczące bez synchronizacji pioniwej, z szumem zamiast fonii.
    Jeśli ktoś ma do kompletu amerykańską kamerę, wideo lub DVD to niech sobie przerabia zasilanie.
    Europejskiej telewizji, nagrania z PALowskiej kamery w 99.9% na amerykańskim telewizorze nie zobaczy.
    Wmak
  • #13 04 Wrz 2005 21:47
    picador
    Poziom 33  
    Łukasz Kolbus napisał:
    wszystko ok tylko dlaczego piszecie że przeróbka ze 110v z sieci usa na 230 voltową siec polską jestr nieopłacalna przeciez wystarczy kupic odpowiednia przejściówke na allegro po góra 20zł
    przeróbka sprzetu który jest zasilany z sieci o napieciu 110V 60Hz na 230V nie wiąże się tylko z wymiana wtyku ... , chodzi o zmianę parametrów przetwornicy ew dostosowanie napięcia do standardu 110V ,
    a tak wogóle po co ściągać do Polski sprzęt ciężki nie zawsze tańszy niż dostępny w kraju ? , tylko dlatego że będzie on ze "stanów " ... :D
    ja bym sobie to odpuscił nawet jeżeli miałbym go nawet za free , wolałbym już coś innego lżejszego bardziej wartościowego ...
    odólnie pomyśł trochę chory ...
  • #14 04 Wrz 2005 22:32
    wmak
    Szanowny Łukaszu,
    Pomijając fakt, że amerykański telewizor nie będzie odbierał tutejszej telewizji, może wskazałbyś, jaka to konkretnie "przejściówka" z Allegro za 20 złotych umożliwi podłączenie takiego urządzenia do sieci zasilającej 230V AC.
    O link do aukcji, albo jeśli nikt aktualnie nie sprzedaje, o opis-parametry takiego wynalazku proszę....
    Wmak
  • #15 07 Wrz 2005 21:57
    217288
    Usunięty  
  • #16 07 Wrz 2005 22:06
    picador
    Poziom 33  
    to gów.. nie wytrzymuje nawet na przeciętnej wieży przy graniu na 70% ... a co mówić na TV ...
    jak chcesz sprawdzić to podstaw coś pod to coś , aby nie przykleiło się do podłogi jak się będzie topić ... :D
  • #17 07 Wrz 2005 22:51
    wmak
    No cóż, 44 zł to jednak ponad dwa razy więcej niż "góra 20zł".
    Mały telewizorek może "pociągnie", bo te dumne 150W to dla pracy chwilowej,
    przy pracy ciągłej z 50W max, bo przy większym obciążeniu dym pójdzie.
    Bardziej obawiałem się propozycji kupna za te 20 zł pudełka o wypisanej na obudowie mocy rzędu 1600W -
    takie wynalazki, zawierające w środku układ z triakiem, podobny do ściemniacza do żarówek,
    bardzo szybko zabijają urządzenia elektroniczne.
    Wmak
  • #18 08 Wrz 2005 16:12
    217288
    Usunięty  
  • #19 08 Wrz 2005 23:27
    Robert Paluta
    Ewentualnie jak masz kartę telewizyjną w kompie i wyjście CVBS w karcie video to pewno to by ruszyło. Aczkolwiek zamiast tych pizdryłek za 40 zł polecam transformator gdzieś o wadze co najmniej 3 Kg. Powinno wytrzymac
  • #20 09 Wrz 2005 12:02
    wmak
    1.Różne rzeczy można zrobić z amerykańskiego telewizora - np marny monitor, jak piszesz.
    Nawet, jak nie będzie miał innych gniazd, poza antenowym, to przecież można dołożyć modulator NTSC... tylko po co?
    Jakuza pytał:
    "Czy telewizor kupiony w USA będzie działał w Polsce? "
    i dostał odpowiedź, że jako telewizor (czyli urządzenie, odbierające sygnał przez gniazdo antenowe i odtwarzające obraz na ekranie a głos przez głośnik) to na 99,9% działać nie będzie.
    Ja podsumowałbym to tak:
    Nie ma sensu kupować w USA telewizora, by przywieżć go do Polski ale znaleziony, otrzymany w prezencie itd. sprzęt, jeśli nie jest kłopotliwy/drogi w transporcie przywieźć można - jeśli jest się hobbystą.
    2.Dlaczego transformator ma ważyć akurat ponad 3kg??
    A jeśli TV to 14cali z kineskopem, pobierający 50-70W albo mały LCD o poborze 5-15W to po co mu taka kobyła ?
    Dobrać trzeba autotransformator tak, by mógł ciągle, bez ryzyka pożaru pracować ale po co przesadzać - to kosztuje.
    Wmak
 Szukaj w ofercie
Zamknij
