Opel Vectra B klimatyzacja ręczna
focusic 28 Sie 2005 23:36
  • #1 28 Sie 2005 23:36
    focusic
    Kupiłem Vectre. Przypuszczam, że klime trzeba doładować bo jak włączam to nie daje zimnego powietrza. Stąd moje pytania?
    Co jaki czas powinno się sprawdzać klimę (konserwować?, testować?)?
    Ile to kosztuje?
    Jaki koszt napełnienia?
    Na ile wystarcza?
    Prosze o jakąs odpowiedź, gdyż jest to moje pierwsze auto z klimą i nie mam o tym zielonego pojęcia, a gorące dni przed nami :D
    Dzięki
  • #2 29 Sie 2005 00:04
    sigi
    Spec od samochodów
    Trzeba podjechać do najbiższego punktu gdzie nabijają klimę i sprawdzisz czy jest nabita i szczelna - ceny są różne. Jak po sprawdzeniu nie bedzie chodzić to jechać do elektryka samochodowego.
  • #3 29 Sie 2005 00:17
    TomLight
    Ideałem byłoby raz do roku czynnik spuścić i go naładować w odpowiedniej ilości. Życie jednak jest inne i pojawiamy się w warsztacie jak nie działa. Ceny są różne średnia to 150 w Szczecinie. I nie należy zapomnieć o uruchamianiu klimy w zimie, wydłuży to jej żywotność.
  • #4 29 Sie 2005 13:26
    slawekBB
    W Świebodzinie masz za 200PLN zrobiony kompletny serwis klimy łącznie w wymiana/napełnieniem czynnika chłodzącego. Ważne jest też aby często wymieniać filtr kabinowy i nie warto oszczędzać na tanie filtry. Czasami też można (jesli nie chcesz jeżdzić do warsztatów a klima działa) psiknąć jakimś środkiem odkażającym (1 w roku) bo poźniej jest nieciekawie po właczeniu klimy :D
  • #5 15 Mar 2007 11:06
    sattel78
    Najlepiej sprawdzic raz do roku przed sezonem i przy okazji odgrzybic-unikniesz nieprzyjemnego zapachu przy urucamianiu klimy. Ceny chyba wszedzei takie same 100-200 zl. Pzdr
  • #6 27 Mar 2007 19:02
    pionas88
    A nie wiecie czy w Radomiu albo okolicach radomia nabijają klime?
  • #7 22 Kwi 2007 09:46
    Usunięty
  • #8 29 Kwi 2007 20:28
    gizbern26
    Sprawdź czy jest czynnik chłodzący.
    Jesli nie ma to znaczy że układ jest nieszczelny.
  • #9 29 Kwi 2007 21:38
    SP7SEC
    vektra b z silnikiem ECO to jest zakała ponieważ ma wadliwie wykonane węże ssące a szczególnie ten od samej sprężarki do pierwszego łączenia ,90 procent tych samochodów ma ubytki właśnie przez ten wąż tak więc zacznij od sprawdzenia szczelności ,ale naprawdę profesjonalnie, bo jak widzę jak to robią niektóre warsztaty to scyzoryk się w kieszeni otwiera
  • #10 10 Maj 2007 23:04
    kowal25
    najlepiej raz do roku na odgrzybianie i nabicie koszty od samo nabicie ok 150 a caly przeglad z odgrzybianiem ok 250
  • #11 10 Maj 2007 23:26
    tzok
    Moderator Samochody
    TomLight napisał:
    (...)I nie należy zapomnieć o uruchamianiu klimy w zimie, wydłuży to jej żywotność.
    Tylko, że np. w Astrze poniżej 3*C klimy po prostu nie da się włączyć...
  • #12 11 Maj 2007 11:33
    tomekb
    niestety to prawda
    Moderowany przez Błażej:
    To forum, to nie miejsce na dyskusję na temat cen nabijania klimatyzacji.
