| Author |
Message
marbed Poziom 14
#1
29 Aug 2005 10:40 Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym dorobić do wieży wyjście AUX i tak sobie myślę czy należy w tym celu znaleźć na schemacie wejście wzmacniacza, wyprowadzić dodatkowe przewody z tego miejsca i po sprawie? A może jest jakiś inny sposób?
Z góry dziękuję za wszelkie porady i pomysły w tym temacie
| Back to top |
Google
29 Aug 2005 10:40 |
| Back to top |
valarian Poziom 19
Joined: 02 Aug 2005 Posts: 673 Location: Gdzies na Podlasiu
#2
29 Aug 2005 10:51 Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
A jakie wyjscia ma ta wieza?
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1873 Location: i co jeszcze?
#3
29 Aug 2005 10:54 Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
Troche przeanalizowac schemat, ale zwykle nie sprawia trudności podpięcie sie między wyjściem z przedwzmacniacza na wzmacniacz.
Nie powinno ci to sprawić wiekszego problemu.
| Back to top |
marbed Poziom 14
#4
29 Aug 2005 10:57 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
| valarian wrote: |
| A jakie wyjscia ma ta wieza? |
Tylko na kolumny głośnikowe i słuchawki ...
| Back to top |
Google
29 Aug 2005 10:57 |
| Back to top |
ion-tichy Poziom 21
Joined: 08 Oct 2003 Posts: 1270 Location: zdolny śląsk
#5
29 Aug 2005 11:08 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
zawsze można spróbować wpiąć sie przed potencjometr siły głosu jeśli to standardowy układ wzmacniacza. ale własciwie wiele zależy od układu i warto go przeanalizować żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu
| Back to top |
Google
29 Aug 2005 11:08 |
| Back to top |
trzygrosze Poziom 18
#6
29 Aug 2005 11:18 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
Witam , mozna sie wpiąć pod potencjometr, jak również pod wyjście z przedwzmacniacza ale za to sygnał jaki rozdzielimy będzie słabszy o połowę, dlatego warto jest a nawet trzeba zastosować taki oto prosty ukłazik ( znaleziony gdzies na elce, sam zrobiłem takich kilkanaście , może więcej, działają baez problemu) :
| Filename: |
2 wyjscia.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
31.58 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marbed Poziom 14
#7
| ion-tichy wrote: |
| zawsze można spróbować wpiąć się przed potencjometr siły głosu jeśli to standardowy układ wzmacniacza. ale własciwie wiele zależy od układu i warto go przeanalizować żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu |
Nie podałem modelu wieży a jest to LG FFH 262 - jak to jest w jej przypadku? Podłączenie sie przed potencjometr bardzo ułatwia, ale jak to jest wtedy z barwą dźwięku? Ustawienie jednego z wybranych schematów dźwiękowych będzie miało wtedy wpływ na sygnał wyjściowy, a w przypadku normalnego AUX tak przecież nie jest.
| Back to top |
#8
29 Aug 2005 11:44 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
Wygląda na to ze bedziesz musiał podpiąć przed przedwzmacniaczem ( za przełącznikiem źrudeł cd, tuner itp)
| Back to top |
Google
29 Aug 2005 11:44 |
| Back to top |
marbed Poziom 14
#9
29 Aug 2005 13:35 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
Patrzę sobie na schemat i obiecująco wyglądają punkty 8 i 10 (out) tylko nie bardzo rozumiem to MUX, a może 26 i 27, tylko, że te to z kolei chyba juz po wyborze korekcji dźwięku, ale to by chyba nie było takie złe.
Co Wy na to?
| Filesize: |
41.37 KB |
| Back to top |
MarcinG Poziom 20
#10
29 Aug 2005 14:27 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
Wyprowadzenia 8 i 10 to wyjścia przełącznika wejść, dopiero z nich sygnał wchodzi na korekcję (9 i 11). Można sygnał wziąść z tego miejsca.
Zastosowałbym jednak jeszcze jakiś wzmacniacz operacyjny po drodze jako ochronę tego tda przed np. zwarciami przewodów wyjściowych itp.
Końcówki 26 i 27 to wyjścia tego układu (za korekcją i głośnością), można tam podłączyć dodatkowy wzmacniacz.
| Back to top |
marbed Poziom 14
#11
29 Aug 2005 15:03 Re: Jak dorobic wyjście AUX do wieży? |
| MarcinG wrote: |
Końcówki 26 i 27 to wyjścia tego układu (za korekcją i głośnością), można tam podłączyć dodatkowy wzmacniacz. |
Dzięki serdeczne. Bardzo mi rozjaśniłeś w głowie. :D
| Back to top |
