| Author |
Message
bocian90 Poziom 21
#1
29 Aug 2005 13:09 Wszystko o elektryce w SIMSONACH, przeczytaj zanim zapytasz. |
Witam! Parę miesięcy temu kupiłem Simsona. Elektryka jest pomieszana, mam zamiar ją odbudować,od nowa. Stacyjka jest rozwalona w ogóle się kluczyk nie kręci. Więc zrobiłem sobie prowizoryczną instalację na światła. Kierunki niepodłączone. Regulatora napięcia niema, stop nie działa i mam pytanie czy w simach z 91r były instalacje 12 czy 6v? Dostałem razem z nim regulator i mam zamiar go podłączyć.
| Back to top |
ANDRZEJ ANDRZEJ Poziom 7
#2
07 Sep 2005 23:41 Re: Instalacja simson s51 91r. |
Napięcie spróbuj ustalić z oznaczeń, na np. cewce zapłonowej, sygnale, odbłyśniku przedniej lampy, na pewno będzie tam moc żarówki jeżeli 25/25 W to prawdopodobnie 6V. Regulator napięcia spróbuj tak : czerwony na bezpiecznik lub od razu na + aku i na 30 stacyjki ,ziel-czerw na59a (odczep cewki) ziel-czar na 59b stacyjki i ostatni (nie zielony) na 15/51 stacyjki.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#3
07 Sep 2005 23:47 Instalacja simson s51 91r. |
Witam!Dzięki za odpowiedź,ale ja niemam stacyjki i niechce jej mieć tzn. tej simsonowskiej wolał bym jakąś na kluczyk a nie na śrubokręt. Jak wtedy to podłączyć?
| Back to top |
Google
07 Sep 2005 23:47 |
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
Joined: 16 Feb 2004 Posts: 525 Location: Zator - małopolska
#4
08 Sep 2005 13:57 Instalacja simson s51 91r. |
Chyba powinieneś mieć 12v bo takie szły po '89 roku. Napisz ile kabli wychodzi z magneta 4 czy 5??
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#5
08 Sep 2005 16:40 Instalacja simson s51 91r. |
Z magneta wychodzi 5 przewodów a na lampie mam napisane 35/35W.
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
#6
08 Sep 2005 21:49 Instalacja simson s51 91r. |
To masz napewno 12V i ładowanie jest przez mostek graetza.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#7
08 Sep 2005 22:10 Instalacja simson s51 91r. |
Dzięki za odp. ale mam taki problem, Simson akurat przechodzi generalny remont i mam zapłon na zewnątrz, cewka ładowania nie była podłączona i jak mam to rozszyfrowa, jakie ma wyprowadzenia? Ma jedno na światło tylne a drugie na ładowanie.
Pozdrawiam!
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
#8
09 Sep 2005 23:00 Re: Instalacja simson s51 91r. |
Tu jest schemat chyba do Twojego simsonka.
| Filename: |
sr50-1-c.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
76.96 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#9
09 Sep 2005 23:03 Instalacja simson s51 91r. |
Niestety ale ja mam elektronika i ten schemat jest inny ale może sie przyda ale jeśli chodzi o tą cewke to niewiem jakie są wyprowadzenia przy samej cewce który łdowanie a który światło tylne.
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
#10
09 Sep 2005 23:06 Instalacja simson s51 91r. |
Własnie teraz się pokapowałem bo masz 5 kabli. Schemat już zmieniłem. Mam jeszcze inne wersje w zależności czy ładowanie jest przez mostek czy jakiś inny układ. Tu jest jescze inny z mostkiem.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#11
09 Sep 2005 23:14 Instalacja simson s51 91r. |
Co prawda to schematy są od skutera i troche sie różnią ale dzięki za nie ale może wiesz jak rozpoznać wyprowadzenia? Jedno jest jakby z wnętrza uzwojeń a drugie z końca uzwojeń.
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
#12
09 Sep 2005 23:18 Instalacja simson s51 91r. |
Gdzieś mam kartkę z rozpisem wyprowadzeń bo wymieniałem rok temu kable z magneta. Jak znajdę to napiszę ktore to są.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#13
09 Sep 2005 23:21 Instalacja simson s51 91r. |
ok to czekam na odpowiedź.
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
#14
09 Sep 2005 23:54 Instalacja simson s51 91r. |
Mam. Jeden odczep cewki ten w środku (z lewej patrząc na cewkę gdy jest ona na górze - wał masz pod nią) to 59b - czyli STOP. Drugi bliżej prawej strony cewki to 59a - ładowanie. Wspólny koniec obu cewek oczywiście do masy.
Ja tak mam przynajmniej w skuterze 6V ze zwykłym zapłonem, ale podejrzewam że u Ciebie jest podobnie.
Cewka ładowania powinna mieć chyba więcej zwojów bo musi dawać trochę wiecej niż 6v żeby było ładowanie.
| Back to top |
Google
09 Sep 2005 23:54 |
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#15
25 Mar 2006 01:30 Instalacja simson s51 91r. |
Koleś opanuj sie,jak jesteś taki mądry i posiadasz dużą wiedze to powienieneś mieć choć odrobinę kultury! I nie wpychaj sie na hama i nie rób z elektrody tablicy ogłoszeń. swoją drogą JAK TAK BARDZO CHCESZ POMAGAĆ TO OBSERWUJ FORUM I JAK KTOŚ BEDZIE MIAŁ PROBLEM TO DAJ MU RADĘ.Pierwszy raz spotykam sie z takim czymś na forum..
Wracając do tematu,składam simka po zimie (malowanie remont silnika itp) i bede zakładał ako,mam żelówke 12V 7,2 Ah i boje się że uszkodze ako przez ładowanie tylko z mostka.Więc szukam prostego układu który ograniczy do bezpieczngo poziomu prąd i ustabilizuje napięcie do ok 14,5V Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
25 Mar 2006 01:30 |
| Back to top |
GeXik Poziom 5
#16
27 Mar 2006 02:03 Re: Instalacja simson s51 91r. |
| bocian90 wrote: |
Wracając do tematu,składam simka po zimie (malowanie remont silnika itp) i bede zakładał ako,mam żelówke 12V 7,2 Ah i boje się że uszkodze ako przez ładowanie tylko z mostka.Więc szukam prostego układu który ograniczy do bezpieczngo poziomu prąd i ustabilizuje napięcie do ok 14,5V Pozdrawiam! |
1_ sorry, za to, ale jak widzę jak ludzie dzieciaką takie czasem kity wciskają to aż mnie boli w żoładku :P ja poprostu czasem przesadzam, ale spoko będę sie opanowywać :P . prowadzę stronę z pomocą na http://hubdc.prv.acx.pl/simaki/ i w każdym problemie z elektruką jestem w stanie pomóc, dużo tego robiłem i dużo instalacji w swoim miałem, każda działała lepiej od poprzedniej i teraz zawsze służe pomocą,
2_ ja mam po remoncie al chce rozłożyć jeszcze raz i pomalować od nowa bo taką mi lipę odwalili, ze wole sam pistoletem i airbrushem pojechać
sposobów ładowań jest kilka, mostek to tylko jeden, ale co do żelowego to mówią, ze sie nie nadaje ze wzgledu na wibracje, ale jak chcesz to mogę ci podrzucić kilka schematów tylko napisz dokładnie co masz w tym simaku, głownie mi chodzi o to co napisałem u siebie na stronie w tym dziale
http://hubdc.prv.acx.pl/simaki/start.php?strona=texte/schematy
jak tylko sprawdzisz co masz to zglosić sie mozęsz również na GG:5233711
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#17
27 Mar 2006 08:02 Instalacja simson s51 91r. |
Instalacje sobie sam zrobię, z tym niema problemu ,tylko szukam układu, który bezpiecznie naładuje akumulator żelowy. Od wibracji go odizoluje.
| Back to top |
GeXik Poziom 5
#18
27 Mar 2006 08:37 Re: Instalacja simson s51 91r. |
ja polecam ESB-1 w którym jest mostek gretza i ELBA 887x.10 od ładowania akumulatora, nie wiem na ile jest bezpieczniejszy od samego mostka gretza, ale ja tak mam i ładuje super.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#19
27 Mar 2006 12:17 Instalacja simson s51 91r. |
A jaki masz akumulator?Jak bede ładowal samym mostkiem to uszkodze akumulator,i nie szukam gotowych regulatorów tylko schematu jakiegoś urządzonka które mi ograniczy prąd ładowania.
| Back to top |
damek555 Poziom 7
#20
07 Jul 2006 22:56 Re: Instalacja simson s51 91r. |
mam takie pytanko bo mam somsonka a instalacja jest tak rozkopana że nic nie działa. Kupiłem stacyjke nową tylko które kable do niej podłonczyc.
mam 6V akumulator
układ ładowania akumulatora 8871
ze silnika wychodzą mi cztery kable
czerwono zółty
czerwono szary
czerwono biały
brązowo biały
i jak ktos wie gdzie je do stacyjki podłonczyc to prosze o pomoc
a z układu ładowania tez 4 kable
czerwony
czerwono zielony
2 kable szaro czarne
jeszcze raz dzięki za pomoc
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#21
08 Jul 2006 00:15 Re: Instalacja simson s51 91r. |
czerwono żółty skrzyna bezpieczników zacisk 59a
czerwono szary zacisk przy stacyjce taki na 3 wsówki
czerwono biały zacisk 59
brązowo biały zacisk 2
układu ładowania nie pamiętam oznaczeń ale radziłbym darować sobie ten układ i dać jedną diodę prostowniczą
| Back to top |
Artur. Poziom 8
#22
22 Jul 2006 09:36 Instalacja simson s51 91r. |
A czy mozesz poda czy to jest S51 b1-3 B1-4 B2-4/1 S51-4
| Back to top |
#23
22 Jul 2006 10:20 Re: Instalacja simson s51 91r. |
te połączenie które podałem jest do S51 b1-3, B1-4 zapłon na przerywaczu nie elektronik.
Jeżeli to do mnie było te pytanie o model.
| Back to top |
Google
22 Jul 2006 10:20 |
| Back to top |
barczol Poziom 1
#24
22 Jan 2007 19:14 Re: Instalacja simson s51 91r. |
witam mam problem z instalacją znaczy sie podłaczam instalacje i nie wiem jak podłaczyć elbe pomoże mi ktoś moje gg 7999485 e-mail barczol(malpa)op.pl Z gory wielkie dzięki Oczywiście instalacje mam 12V z gory wilekie dzięki
| Back to top |
#25
22 Jan 2007 19:43 Re: Instalacja simson s51 91r. |
31b masa
59a do cewki ładowania
49 do przewodu czarnego ze stacyjki
49a do przewodu szaroczarnego z przełącznika świateł
nie pisałem co do której kostki bo czasami w tych kostkach ludzie mają namieszane
| Back to top |
biały_presents Poziom 1
#26
25 Feb 2007 21:10 Re: Instalacja simson s51 91r. |
Ja mam problem z światłem STOP-u. Jak sie zapala żarówka stopu to żarówka postoju gaśnie a tak nie powinno być. A i stop powinen sie zapalać bez zapalonych świateł(kluczyk stacyjki raz przekręcony) a tego nie robi. Coś jest pogmatwane przy stacyjce ale nie wiem co.
Za porady z góry dziekuję
| Back to top |
#27
25 Feb 2007 22:00 Re: Instalacja simson s51 91r. |
przy stacyjce jest taka blaszka na 3 wsówki do niej wepnik przewód od światła stop kolor brązowo czarny
jak dalej będzie źle to zobacz czy dobra masa w tylnej lampie
| Back to top |
scooty15 Poziom 2
#28
04 Mar 2007 14:43 Re: Instalacja simson s51 91r. |
siemka mam simka s51 z instalacjom 6v jak go kupiłem to nie było w nim stacyjki i wszystko było na krótko teraz kupiłęm stacyjke i niewiadomo jaki kabel ma gdzie iść d o tych wsówek bardzo prosze jak ktoś ma jakieś schematy jaki kabel ma gdzie iść niech wysle na poczte candy12(malpa)poczta.fm lub niech napisze 7599937 z góry dzięki
A z silnika wychodzi mi 4 kable
brązowo biały
czerwono biały
czerwono szary
czerwono żółty
| Back to top |
lukas097 Poziom 4
#29
04 Mar 2007 15:03 Instalacja simson s51 91r. |
Witam mam problem. Nie wiem w które miejsce przy stacyjce podłączyć kable od zapłonu te które muszą iść do cefki. Prosze o pomoc
| Back to top |
#30
04 Mar 2007 15:32 Re: Instalacja simson s51 91r. |
lukas097 brązowo biały od cewki do zacisku nr.2 stacyjki
| Back to top |
