Antena helikalna 70 cm..
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Antena helikalna 70 cm..
Author
Message
mechanik
Post#1 Post from the author of the topic 31 Mar 2003 19:07
Witam, poszukuje schematu wykonania anteny helikalnej na pasmo 70 cm...w "skróconej formie"...(dokładniej to chodzi mi o antenke do radiotelefonu przenośnego)
Pozdrawiam Adam SP3CGC.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Mar 2003 19:07
Back to top
jozefg
Post#2 31 Mar 2003 21:35
Chyba chcesz za mocno antenę zminiaturyzować.Pełnowymiarowa 1/4 fali to przecież tylko 16cm!
Helikalkę jest łatwo zrobić ale zestroić bardzo trudno , w warunkach amatorskich jest to praktycznie niewykonalne, szczególnie w radiotelefonie przenośnym. Poza tym helikal ma zasadniczą wadę - jest bardzo wąskopasmowy - pokrywa zaledwie kilka bądż kilkanaście kanałów.
Back to top
androot
Post#3 04 Apr 2003 09:55
Tego typu anteny (helikalne) są przy prostych radiotelefonach np. PMR446.
Antena jest zrobiona z drutu nawiniętego w postaci "sprężynki" długość drutu, jak i długość nawinięcia można znaleźć w "Swiat radio" jest tam cykl artykułów "ABC radiokomunikacji" (anteny).
Chyba się coś Panu pomieszało! Obwody helikalne jest trudno zestroić i mają dużą selektywność, ale anteny helikalne nie!
Back to top
jozefg
Post#4 04 Apr 2003 13:00
Jeżeli tak - to podaj proszę koledze opis - ale taki żeby on mógł tę antenę wykonać i zestroić.
Antena musi być w rezonansie i na podstawie powinna być oporność dopasowania 50 omów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2003 13:00
Back to top
androot
Post#5 07 Apr 2003 09:11
Jak zeskanuję to zamieszczę.
Ale jak wiem, anteny helikalne stosuje się przy radiotelefonach ręcznych, gdzie nie można mówić o zestrojeniu i dopasowaniu impendancji, ze względu na różne przedmioty znajdujące się w jej pobliżu (głowa, ręka).
Prawidłowo nawinięta antena nie wymaga zestrojenia, a jej parametry pozostawiają wiele do życzenia i nie można tego zmienić (strojeniem). Ogólnie to ma zysk na poziomie ok. -1dB.
Jej zaletą są małe gabaryty, a nie sprawność!
Zgadzam się z kolegą "jozefg", że ćwierćfalowa to tylko 17cm i taka byłaby najlepsza. 8O
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2003 09:11
Back to top
jozefg
Post#6 07 Apr 2003 09:37
Co innego antena szerokopasmowa która pracuje wszędzie ale nigdzie dobrze, a co innego rezonansowa .
Zeby antena miała przyzwoitą sprawność musi być w rezonansie na częstotliwości roboczej - czyli w tym przypadku na 70cm. A to jest już troszkę trudniejsze zadanie. Widziałem jak serwisanci męczyli się z zestrojeniem helikali Radmora na 40MHz!
Back to top
androot
Post#7 07 Apr 2003 09:48
Tak te helikale Radmora to były rzeczywiście solidne anteny rezonansowe!.
Ale nadal upieram się, że antenę na 70cm, "helikalną" nie ma co stroić - to jest bardziej antena szerokopasmowa. Przy tej częstotliwości obecność różnyczh przedmiotów w pobliżu o wiele bardziej wpływa na antenę niż przy 40MHz.
Obwód/filtr helikalny rzeczywiście trudno jest zestroić bo rezonans jest bardzo wąski. Skoro jesteśmy przy Radmorze to w FM 3041 była głowica i powielacz na takich obwodach i podobno strojenie nawet z użyciem odpowiedniego sprzętu to była masakra.
Obwód helikalny to jest cewka umieszczona w ekranie gdzie odległość cewki od wszystkich ścianek jest krytyczna, ale dzięki temu ma on dużą dobroć. Zadna antena nie bedzie "naprawdę" helikalna.
Back to top
jozefg
Post#8 07 Apr 2003 09:54
Z reguły do każdego radia ręcznego są dołączane helikalki szerokopasmowe - producenci "boją się" rezonansowych, właśnie z powodów tych o których wspomniałeś. Myślę że kolega Adam skorzysta z naszych uwag.
Back to top
androot
Post#9 07 Apr 2003 10:07
Też się z tym zgadzam, czyli spór między nami zażegnany! 8O
Back to top
jozefg
Post#10 07 Apr 2003 10:09
A czy był jakiś spór???
W dyskusji każdy ma prawo mieć swoje zdanie...
Back to top
androot
Post#11 07 Apr 2003 10:13
No może ja trochę za bardzo upierałem się przy swoim.
Dobrze, nie było sporu.
Back to top
serwis
Post#12 08 Apr 2003 23:32
:arrow: androot
Obwody helikalne bardzo prosto zestraja się na wobulatorze,nie stanowi to żadnego problemu.Selektywność mają dużą, gdyż Q takiego helikala zaczyna się od 3000(oczywiście w porządnym wykonaniu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2003 23:32
Back to top
androot
Post#13 10 Apr 2003 14:22
Chodziło mi, że bez odpowiedniego sprzętu trudno. Ciężko przy takiej dobroci się wstroić (przy większej liczbie stopni).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
antena helikalna do radia ręcznego (3)
antena helikalna do gmrs - parametry (2)
Helikalna antena CB do kamizelki taktycznej (13)
antena helikalna modyfikacja (1)
Antena śrubowa (helikalna) (8)
Antena helikalna (16)
antena helikalna czy antena teleskopowa jaka lepsza (5)
Antena helikalna Alan38, zawysoki swr (12)
Antena Helikalna na 1GHz o zysku minim. 13dB -Projekt (8)
Antenka helikalna 55cm od ręczniaka (5)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
