Subbas estradowy na 15"
neosound 30 Sie 2005 23:25 15268 24
  • Witam
    Z racji tego ze sprzedałem moje dotychczasowe kolumny niskotonowe, musiałem rozejżeć się za nowymi. I tak powstały kolumny które dziś wam zaprezentuję. Budując pudła opierałem się na projekcie Pana Jasińskiego, który na pewno wzbudzi kilka kontrowersji ale nie o tym dziś.
    Muszę powiedzeć że kolumny nie są jeszcze ukończone bo czekam na lakier chemoutwardzalny, czyli na popularny "baranek" który stosuje się np. do malowania progów samochodów.
    Przejdzmy do konkretów.
    Budowa wyniosła mnie około 1300 zł razem z głosnikami i tak:
    Płyta MDF - 200 zł
    Klej wikol - 10zł
    Wkręty - 10zł
    Głosniki, terminale, złącza speakon - 1100 zł
    plus dodatkowe koszta.
    Do budowy kolumn użyłem wiertarki:-) i co ważne "Frezarki górno wżecinowej" przy odrobinie poświęcenia zastępuje prawie wszystkie urządzenia potrzebne do budowy paczek, a kosztuje nie wiele bo około 150 zł w castoramie.
    Wracając do tematu, głośniki pochodzą od firmy pabel model 500 watowy.
    Na pewno o czymś zapomiałem więc napiszcie co was interesuje.
    Załanczam fotki z budowy tych paczek i nie długo zamieszczę zdjęcia kolumn już wykończonych, bo jutro spodziewam się w/w lakieru.
    NeoSound
    Fajne!
  • #2 31 Sie 2005 00:50
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Dlaczego przednie scianki są az tak cofniete?
  • #3 31 Sie 2005 08:34
    coolombo
    Poziom 29  
    Tak wogóle to co to ma być, BR isobaric czy co, jakie przetworniki zastosowałeś?
  • #4 31 Sie 2005 09:45
    neosound
    Projekt ten jak widać bardzo opiera się na rozwiązaniu Dynacorda serii Alpha. Głosnik jest tak daleko aby można było ukierunkować trochę falę, a poza tym to zwykły BR, niektórzy twierdzą że zagra głosniej od zwykłego BR przez tą krótką tubkę, ale ja tak nie twierdzę. poprostu jest po to by ukierunkować falę.
    Na zdjęciach niema jeszcze tuneli BR ale są już założone.
    Głosniki to Pabel 15" 500 watowy, (zapomiałem oznaczenie modelu). za 480 zł
    NeoSound
  • #5 31 Sie 2005 10:18
    coolombo
    Poziom 29  
    No to czekamy na fotki i opis wrażeń odsłuchowych gotowego projektu ;)
    pozdrawiam!
  • #6 31 Sie 2005 21:53
    chaka
    ja bym z porzodu wstail taki krzyzak z desek co by jeszcze bardziej ukierunkowalo bas. Fajne:D
  • #7 03 Wrz 2005 12:59
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Ukierunkowanie fali MUSI podnieść poziom natężenie dzwięku. Podniesie się on na osi glośnika, natomiast zmniejszy się na bokach (nie ma nic za darmo), ale w niektórych wypadkach potrzebne właśnie podobne rozwiązanie. Czy jest możliwe, żeby powstała zwykła obudowa BR o identycznym strojeniu żeby zrobić porównanie, czy nie wchodzi w grę?
  • #8 06 Wrz 2005 16:12
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    taki kształt obudowy może podnieść natężenie dźwięku o długości fali mniejszej niż przekątna utworzonego tak wylotu zakładając że wylot ma 60x60cm będzie to jakieś 350Hz....
  • #9 09 Wrz 2005 16:03
    bocian90
    Witam! A mógł byś pokazać zdjęcia z założonym BR? Bo może bym się skusił na takie rozwiązanie.
  • #10 12 Wrz 2005 19:07
    latawiec666
    prosiłbym o fotki skończonej konstrukcji bo narazie pokazujesz tylko jak to wykonywałes. Żewby nie było że sie czepiam ale w tym dziale przedstawia sie go towe konstrukcje. A tak wogóle to musi to bic po uszach i po klacie porządnie:P
  • #11 13 Paź 2005 14:48
    neosound
    Na początku przepraszam że tak długo się nie odzywałem, ale byłem cholernie zalatany...
    Wiec tak:
    --- Coolombo - proszę bardzo :D
    --- Kwaczor - Robiłem porównanie ze zwykłym BR przed wykończeniem kolumn, dokładnych rozmiarów pudła nie pamiętam, szer. i wys. chyba takie same a głębokość około połowe mniejsza. Wyloty BR to 2 szt. po 10 cm. BR zagrał (jak na mój subiektywny oczywiscie słuch) niżej ale ciszej(przy paczkach) a w odległości 10 m od kolumn, w BR w odróżnieniu od moiej kolumny, nie mozna było wychwycić zagrywek basowych. Strasznie wszystko się lało co prawda klang z basu był fajny. (materiał do odsłuchu to kombii - słodkiego miłego życia).
    A zespół potrzebował właśnie takiego "wysokiego dołu", więc te paki sprawdzą się u nich na 100%. Już zastanawiamy się nad następnymi czterema.
    ---dothan - na sali 200m2 radzą sobie bardzo dobrze, ale jak by ich było 6 to poradziłyby sobie jeszcze lepiej :-)
    --- Bocian - tunele Br były załozone ale wydawało nam się że chodzą troszkę za nisko, tzn. tak jakby zgineła taka fajna góra i "szef zespołu" kazał zdjąć. I w tym wydaniu naprawdę prezentują się troszkę lepiej w porównaniu do ideału.
    A teraz coś od siebie:;
    Na pewno przydałyby się rączki(w następnych będą na 100%) i nie chodzi tu o wagę i gabaryty bo są na tyle małe że mozna wziąć jedną we dwóch za spód i spokojnie znią iść, ale chodzi o względy "czystości" naszych koszul...:D
    No i wykończenie barankiem samochodowym... podoba mi się bardzo, ale... ściny muszą być idealnie spasowane inaczej wszystko wyjdzie po położeniu lakieru... jeśli nie są idealnie spasowane należy je zaszpachlować szpachlą do drewna i też DOKŁADNIE przytrzeć bo inaczej bezie wszystkie nierówności widać ( w tym jest lepszy koc... ale już na pierwszej imprezie przekonaliśmy się że takie rozwiązanie jest lepsze niż koc kiedy wylało się piwo na kolumnę... a wytrzymałość na otarcia jest bardzo zbliżona jednego jak i drugiego rozwiązania.... choć trzeba pamietać że żadne rozwiąznie nie jest IDIOTOODPORNE
    NeoSound
    P.S. nie długo pokażę na forum monitory które nie dawno popełniłem, a tak dokładniej to jeden zrobiłem a drugi odresteurowałem.
  • #13 14 Paź 2005 15:21
    neosound
    Mi bardziej podoba się lakier może dlatego że na koc już się trochę napatrzyłem, no ale o gustach się dyskutuje...;-)
    Neosound
  • #14 14 Paź 2005 15:53
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Wiec prawdopodobne jest to, że podbicie zaczyna się już w granicach wysokiego basu. Myśle ze te paki jak i zwykły BR przy takim samym strojeniu będą miały podobnie niskie zejście. Natomiast w tym przypadku odczucie jest raczej zwiazane z wyższym poziomem wysokich częstotliwości. No i dół troszeczkę ginie.
  • #15 21 Sty 2006 14:30
    jaytec
    mam pytanko skąd wziołeś tą siatke
  • #17 26 Sty 2006 11:07
    neosound
    witam
    Ja brałem z dexon.pl ale toadi mi doradził że w case pack.pl jest lepiej bo troche taniej i tną na wymiar, więc nie zostają Ci odrzuty tak jak z dexona.
    NeoSound
  • #18 27 Sty 2006 07:54
    kaman44
    Neosound, jakie "na oko" jest maksymalne wychylenie membrany tego Pabela 15 calowego? Czy masz możliwość porównania go z Kappą 15LF? Ja też nie oklejam swoich paczek tylko maluję na czrno (przy większej ilości drogo wychodzi).
  • #19 27 Sty 2006 09:46
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    fajna konstrukcja tylko ja osobiście zrobiłbym w innym kolorze ale to już kwestia gustu
  • #20 28 Sty 2006 15:14
    neosound
    do zguba15 - paczka była szpachlowana ale to były moje pierwsze paczki w lakierze i myslałem że "Baranek" pokryje te niedociągniecia, niestety nie pokrył.
    do kaman 44 - nie mam mozliwości porównać ich z Kappą, a co do wychylenia zwróć sie do chłopaków z Pabel.pl oni będą wiedziec.
    NeoSound
  • #21 19 Lut 2006 19:02
    majk87
    Nie wiem dlaczego komentujecie dobór koloru obudowy.... chyba autorr wybiera kolor i już.. Jak dla mnie ważniejsze jest jak to cacko "pompuje" :] Z mojej strony dodam tylko "RESPECT" dla autora pomysłu - moim zdaniem jest to super propozucja:)
  • #22 19 Lut 2006 20:37
    Rabe
    A jak dobrać długość tego tunelu ma to jakiś wpływ na jakoś da się to jakoś zasmulować??
  • #23 11 Maj 2007 11:38
    markus49
    Możesz podeslać mi ten projekt? markus49(malpa)op.pl
  • #25 22 Sty 2008 13:56
    trawka91
    pytanie do budującego :P skad wziąłeś tą płyte mdf i jak malowałeś te kolumny ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
