| Author |
Message
daka Poziom 5
#1
01 Apr 2003 10:45 Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Chcę zgrać swoje stare płyty winylowe na płyty CD. Czy jest to możliwe? Jak tak to co potrzeba do tego?
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#2
01 Apr 2003 11:16 |
Ja to zrobiłem tak:
Do gramofonu wbudowałem przedwzmacniacz z korektorem RIAA.
Podłączyłem tak rozbudowany gramofon do wejścia liniwego w karcie muzycznej. Za pomocą programu mpcut zgrałem to do postaci mp3 i tym samym programem podzieliłem płyty na poszczegulne utwory.
Podobno są programy które emulują programowo RIAA, ale ja się w to nie bawiłem bo bałem się zakłuceń i trudności z dopasowanie impedancji wkładki gramofonowej z wejściem w tym przypadku mikrofonowym karty muzycznej.
Pozdrawiam ALL
| Back to top |
ormin Poziom 15
#3
01 Apr 2003 11:38 |
Witam!
Albo jakiś stary wzmacniacz z wejściem gramofonowym i wyjściem liniowym.
Ja nie zgrywam wprawdzie płyt winylowych ale muzykę z taśm magnetofonowych.
Używam do tego celu programu CoolEdit (zgrywanie, normalizacja i dzielenie na utwory).
Następnie w celu wyeliminowania szumów i trzasków z piosenek używam programu Steinberg Clean.
Później zostaje tylko konwersja do formatu mp3 za pomocą programu np: WinLame.
Gość któremu robie te kasety jest zadowolony z jakości.
| Back to top |
Google
01 Apr 2003 11:38 |
| Back to top |
Daro_Elektronik Poziom 21
#4
01 Apr 2003 13:27 zgrywanie |
To prawda z tym cool edit-em.Takze posiadam ten program i już nie raz przekonałem sie o jego przydatności .POlecam podłączenie gramofonu pod karte muzyczną kompa i bezpośradnie zgrywanie przez cool edit.
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#5
19 Apr 2003 02:33 |
Jeszcze lepiej.Sound Forge firmy sonic foundry i tejże firmy wtyczka noise reduction (jedna z najlepszych na świecie).Z parametrami wtyczki trochę musisz pokombinować.Ustawiasz na mode 2 i regulujesz dwoma górnymi suwakami (pierwszy do ilości usuwanego szumu , drugi do pasma wysokich tonów).
Możesz zgrywać bezpośrednio z wejścia mikrofonowego (niestety mono chyba że masz profesjonalną karte)
Do tego przed odszumianiem kożystasz z opcji Click n Crackle - do usuwania trzasków (nie ustawiaj ostatniego suwaka na max bo zozjadą ci się kanały (ale brzmi troszkę jakby stereo:))
Póżniej opcja Normalize tak do ok.0.10 peak (nie rms)
I na koniec noise reduction
Później możesz jeszcze przeekualizować i jeszcze raz normalize.
Gra wtedy super.
Często robię sample z winyli i tak właśnie to Robie :D
| Back to top |
olaf x Poziom 22
#6
19 Apr 2003 08:15 |
choc pewnie nie o to chodzi, podam jak ja to robie: wieza z "bernardem" podlaczona do nagrywarki audio CDR560. plyty wychodza eleganckie :) co prawda nagrywarka robi automatycznie przerwy miedzy nagraniami 4sekundowe, jesli ze zrodla dochodzi cisza, ale w praktyce tak jest przy odtwarzaniu z cd lub mc, z winyla trzeba pilnowac i samemu recznie to zrobic, bo trzaski winyla maskuja przerwe miedzynagraniowa.potem 2minutowa finalizacja i jest super.sam sobie nagralem juz okolo 200.cd.
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#7
19 Apr 2003 14:34 |
No tak olaf.jeżeli chcesz tylko zgrać to można tak robić.Bernard ma bardzo niską jakość dźwięku nie mówiąc o równomierności obrotów.Ale zawsze warto zmniejszyć szum (a winyle potrafią być super jakości jak i tak nedzne że praktycznie tylko szumią i coś w tle piszczy)., przeekualizować znormalizować i najlepiej zgrywać na jakimś porządnym gramofonie - polecałbym technics 1210 ,reloop 4000 albo denon.Bardzo stabilne obroty i świetna jakość dźwięku.Pozatym igła - mf 104,105 już jest przyzwoita ale lepiej ortofonz serii pro lub stanton.Po tych zabiegach nie będziesz słuchał z CD zarżniętego winyla tylko średnio zmasterowaną płytę CD ze starszymi nagraniami.
I tylko olaf nie mów że u ciebie jest super bez czegoś takiego bo jeżeli tak twierdzisz to jesteś chyba głuchy.........a stosunek s/n około 35 to zabujstwo dla ucha.Po tych zabiegach udaje się podciągnąć do ok 65 dB.Z technicsem,dobrą kartą i mikserem można dojechać nawet do 90 dB.(więc do CD już niedaleko)
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#8
19 Apr 2003 14:40 |
i pamiętaj by nie stukać (gdzie kolwiek i w cokolwiek) gdzy zgrywasz z gramofonu.Są tak czułe Ze wystarczy tupnąć byś to wszystko miał nagrane (brzydkie walnięcie basowe - nie do usunięcia)
Pozdro
Samcznego jaja
| Back to top |
olaf x Poziom 22
#9
19 Apr 2003 21:04 |
gluchy nie jestem, winyle mam raczej w bardzo dobrym stanie, pomimo, ze zbieralem je jak juz sam zarabialem, czyli ponad 20lat temu, bernard posiada mf105, a TROCHE trzaskow dodaje smaczku, tak jakbys naprawde sluchal winyla.
z trzaskami nawet malymi chodzilo o to, ze jesli sie pojawiaja miedzy nagraniami, to nagrywarka nie traktuje jej jako przerwy miedzy nagraniami i zczytuje cala strone winyla jako jedno nagranie. a jesli chodzi o equalizacje, jesli czegos zbyt malo lub duzo, sygnal na nagrywarke wypuszczam z korekcyjnego wyjscia korektora wiezy radmora, gdzie mam 8punktowa regulacje z wizualem cieklokrystalicznym. jesli nie sa to nagrania do dyskoteki tylko na uzytek domowy- to spoko wystarcza. a dodam jeszcze ze tak samo sobie pozgrywalem z kaset magnetofonowych jeszcze stilon i wiskord, jesli ktos takie pamieta, nawet 120 byly. tu juz efekt wysokich nieco gorszy, ale coz gadac, winyl tak nie traci podczas wlasciwego przechowywania jak magnetyczna warstwa tasmy.
| Back to top |
Google
19 Apr 2003 21:04 |
| Back to top |
Darekkk Poziom 20
#10
19 Apr 2003 22:20 |
| Zbynia wrote: |
| najlepiej zgrywać na jakimś porządnym gramofonie - polecałbym technics 1210 ... |
Dokładnie Technics SL - 1210 MK2 to jest chyba najlepszy gramofon na świecie, miałem możliwość skorzystania z jego potęgi. Rzeczywiście jest różnica pomiędzy nim, a innymi. 8)
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#11
20 Apr 2003 07:12 |
Nie wnikając w gramofon to do zgrywania audio płyt polecił bym program WinOnCD np ver 5... konkurencja dla Nero. ma sporo eliminatorów(trzasku, brumu...)kompresery dynamiki i inne przydatne bajery, i łatwy w obsłódze. Niektórzy niedowierzają mi że tak czyste nagrania pochodzą z płyt papierowych czy ebonitowych (78obr)
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#12
20 Apr 2003 14:37 |
winonCD nie jest programem do obróbki dźwięku tylko do nagrywania płyt.Skorzystaj z profesjonalnych programów i zobaczysz różnicę.Funkcje zawarte w winoncd mogą się równać co najwyżej z programem do obróbki dodawanym do soundblastera.......
Skorzystaj z dobrych programów a nie pożałujesz.....
Aha teraz sobie przypomniałem!!
Pamiętaj że musisz mieć uziemiony komputer i gramofon(choć jak masz komp to gramofon niekoniecznie).Wyeliminujesz wten sposób przydźwięk sieci (miałem coś takiego w technicsie sl-bd-3 czy jakoś tak - osobiście nie polecam straszny syf nie gramofon - technics ma tylko jeden PORZĄDNY model wiec to trzeba pamiętać jakby ktoś kit chciał wcosnąć ).
W bloku możesz mieć problem ale kaloryfer daje dobry efekt :)
| Back to top |
Google
20 Apr 2003 14:37 |
| Back to top |
Kreator Poziom 2
#13
22 Apr 2004 10:30 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Witam! Na wstępie zaznaczam, ze jestem całkowitym laikiem w tych sprawach :)
Czytałem to, co jest tutaj napisane o zgrywaniu płyt winylowych ale zauważyłem, ze mowa była również o zgrywaniu z kaset magnetofonowych i o to chciałem zapytać.
A dokładniej:
Chciałbym zgrać muzykę z kaset tylko nie mam bladego pojęcia co jest mi potrzebne aby jakość była "wystarczająca", biorąc pod uwagę to, iz w życiu się tym nie zajmowałem, czy mógłby ktoś napisać "idiotoodporna" instrukcje obsługi w stylu: "potrzebujesz dobrej, lub średniej klasy sprzęt do odtwarzania kaset. Minimum taka a taka kartę dźwiękową. W ten i ten otwór włożyć należy wtyczkę kabla, druga końcówkę z wtykami takimi i takimi włącz "tutaj" ściągnij sobie taki a taki program (najlepiej prosty w obsłudze :)) włącz najpierw to a potem wciśnij to a to w programie lub odwrotnie :)
Taka zwyczajna instrukcja , co jest niezbędne a co by sie przydało dla polepszenia jakosci biorąc pod uwagę, że facet nie ma pojęcia o jakichś wielokanałowych nagrywaniach itp.
Tylko aby to nie była rada w stylu "Człowieku daruj sobie idź do kogos kto sie na tym zna" :D
| Back to top |
Johny_Szczecin Poziom 16
#14
22 Apr 2004 10:51 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
A przerabiał ktoś może Bernarda (603), żeby z niego lepsza jakość wycisnąć? Da sie to jakoś zrobić? - z obrotami to sobie poradze jeszcze, ale nie wiem jak z dźwiękiem. :?
| Back to top |
Mietek Woźniak Poziom 16
#15
22 Apr 2004 16:52 Jak zgrać płyty winylowe na CD |
W bernardzie wymieniłem wkładkę, wymieńiłem kable w ramieniu na porządniejsze, uziemiłem ramię, przesmarowałem przeguby w głowicy ramienia.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#16
22 Apr 2004 19:22 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Zgrywalem kiedys tasmy magnetofonowe na kompa.
Proces wydaje mi sie prosty:
1. Musisz podlaczyc zrodlo dziweku do kompa do karty muz.
Czy zrobisz to przez Bialystok czy przez kabel - wszystko jedno.
Wazne zeby odtworzenie bylo jak najlepsze, no i zeby karta miala dobre parametry zgrywania (w koncu przechodzimy z analogowego zrodla na cyfre)
2.Jak juz zgrasz dzwiek poprzez karte na kompa to nalezy go porozcinac (jesli zachodzi taka potrzeba) i oczyscic z wszelkich zaklocen. Ja robie to w Cool Edit Pro. Tne i uzywam funkcji Noise Reduction.
Warto zgrac rowniez na kompa same zaklucenia (np. ktore sa na poczatku takiej plyty). Wtedy podajemy w cool edit ta 'probke' i komp kasuje nazwijmy to 'tlo', ktore my odbieramy jako trzaski.
3. Jak material jest juz gotowy to zgrywamy go na plyte.
Czy zrobisz to w nero czy w winoncd czy w wordzie - niewazne. Niech kazdy robi w czym mu sie podoba.
JEst na rynku mnostwo porgramow ktore oferuja podobne funkcje i za pomoca ktorych mozna wykonac te operacje. Jedemu zajmie to 2 godz, innemu 2 tygodnie.
A winyli to bym na cd nie zgrywal - ale szanowal maksymalnie. Winyl sie nie rozmagnesuje jak tasma magnetofonowa, (moze sie tylko polamac ;(
ale cd tez ;) , a sluchal bym ich z oryginalu - bo za kazdym razem trzaski sa inne i plyta jest inna ....
Zaraz sie rozplacze....
Pozdrawiam....
| Back to top |
Rocky Horror Poziom 21
#17
22 Apr 2004 20:29 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Hmmm...Na wiele rzeczy już panowie odpowiedzięli, ale mimo to dodam jeszcze parę swoje trzy grosze...
Rzeczywiście tak jak ktośpowiedział, nalezy bardzo uważać na wstrząsy w czasie nagrywania. Warto nawet połozyć gramofon na jakimś miękkim podłożu typu gąbka lub poduszka, ewentualnie w jakimś sklepie z artykułami metalowymi zapoatrzyć się w odpowiednio silne sprężyny do zamortyzowania wszelkich wstrząsów. I mimo wszystko lepiej się ostrożnie poruszać w pobliżu odtwarzającego gramofonu...
W czasie nagrywania odsłuchiwać muzykę raczej cicho, aby uniknąć sprzężeń.
Absolutnie odradzam zapisywanie zgranego na komputer materiału w formacie mp3, tak jak ktoś na początku sugerował, jeśli potem ma być on potem zgrany na płytę. Jeśli ktoś myśli że po takim druzgocącym zabiegu zachowa się charakter dzwięku winylowej płyty, to dla niego już nie ma ratunku. Pozatym płyta CD i tak korzysta z kompresji PCM, tak jak format wav, więc przepraszam, ale po jaką cholerę gwałcić materiał kompresją do mp3 :?: .
Bardzo słuszny pomysł z pobraniem próbki szumu do późniejszego zredukowania go. Oile pamiętam Cool Edit ma taką możliwość, ale nie pamiętam w tej chwili jak się tego zabiegu dokonywało...
Oczywiście warto się wyposarzyć w jak najlepszy gramofon i przedwzmacniacz gramofonowy. Dobre przedwzmaki były instalowane w Radmorach 5102. Zgrywanie bezpośrednio na komputer odpada, bo wejście liniowe ma za słabe wzmocnienie, a chyba nikt nie będzie na serio zgrywać przez mikrofonowe :wink: . Inaczej to wygląda w przypadku magnetofonów - je mozna podłączyć bezpośrednio do karty. Oczywiście nalezy pamiętać o wybraniu rodzaju taśmy i ewentualnym włączeniu Dolby.
Należy zwrócić uwagę na wysterowanie nagrania. Nie można ustawić poziomu nagrania za głośno, bo doprowadzi to do przesterowania sygnału, ani też za cicho, ze względu na szumy. W praktyce jednak warto włączyć nagrywanie na próbę i obserwując wskaźniki wysterowania w programie, ustawić poziom na około -2...-3dB. Nastęnie samo wysterowanie należy ustalić w programie. W profesjonalnych programach istnieje opcja normalizacji. Po zaznaczeniu obszaru pliku na charakterystyce widmowej (oile takowa istnieje) ustawić poziom normalizowania na 0dB, potwierdzić i takim plik zapisać.
W przypadku nagrywania długich sesji, mp. materiału z koncertu, lepiej nagrać całą stronę, znormalizować i potem podzielić na poszczególne utwory, unikając tym samym powstawania przerw. I w samym programie do nagrywania płyt należy ustwić przerwy między ścieżkami na 0 sekund (Nero domyślnie ustawia na 2), oraz metodę zapisu "Disc-at-once"
Ja użyłem gramofonu Bernard GS434 (464 już faktycznie bywa niestabilny) z wkładką MF100, przedwzmacniacza w amplitunerze Radmor 5102T, karty dzwiękowej Yamaha OPL3SAX-WDM i programu Cool Edit pro 2.0
Jakość? Nie mam żadnych zastrzeżeń :D .
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#18
22 Apr 2004 20:54 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
| Quote: |
| ... Pozatym płyta CD i tak korzysta z kompresji PCM, tak jak format wav... |
kompresji czy kodowania, bo jeżeli kompresji... to się Tobie coś pomyliło
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#19
22 Apr 2004 23:04 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Proponuję przyjżeć się programowi do nagrywania WinOnCD od wersji 5 i jego opcjom. Jest to połączenie podstawowych funkcji coolledita z nagrywarką i wszystkie opcje opisane powyżej są w nim.
Sporo kaset już przeżuciłem na płyty CD za jego pomocą - ważna jest karta audio i jej przetwornik analog/cyfra , wiekszość kart jest rozbudowana do przetważania na odwrót (cyfra/analog) dopiero SB live 5.1 w zwyż robią to względnie poprawnie - choć najlepsze efekty/brzmienie i czystość miałem na SB AWE64 Gold - niestety była to karta na zwykłą szynę ISA nie PCI :( niestety karty PCI zabardzo śmiecą i aby tego uniknąć najlepiej wkładać ją do krańcowego złącza w pobliżu obudowy co trochę je ekranuje - no i zdala od kart sieciowych czy grafiki.
| Back to top |
#20
23 Apr 2004 09:08 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Dla mnie przy zgrywaniu winyli najsłabszym punktem jest usuwanie szumów i trzasków, zawsze zostaje dziwny pogłos, albo słychać częstotliwości tuż poniżej granicy obcięcia jako ciche piski.
| Back to top |
ekaand Poziom 18
#21
24 Apr 2004 00:33 Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Ja natomiast zgrywam sobie płyty,kasetyza pomocą AUDIOGRABBERA.Można nim też wyciąć ręcznie np. trzaski,a potem przekonwertować na mp3.
| Back to top |
#22
25 Apr 2004 15:36 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
| oj wrote: |
| Quote: |
kompresji czy kodowania, bo jeżeli kompresji... to się Tobie coś pomyliło |
Ale się czepiasz :cunning:
Oczywiście chodziło kodowanie PCM...Kwestia przejęzyczenia
| Back to top |
phill Poziom 13
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 135 Location: Zielona Góra
#23
26 Apr 2004 12:53 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Jest jeszcze mniej znany (popularny) ale specjalizowany pod kontem zgrywania muzy z vinyli programik o nazwie DART XP, ma wbudowane narzędzia do usuwania szymuów, trzasków i klików charakterystycznych dla vinyli oraz mnustwo narzędzi związanych z edycją i remaseringiem utworów zgranych. Znaleźć go mozna na : http://www.dartpro.com :)
| Back to top |
gustaw66 Poziom 14
#24
27 Apr 2004 16:56 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Jakiś czas temu w "Komputer Świat" był obszerny artykół na ten temat. :) Od a do z po kolei jak to zrobić. I od strony sprzętowej (co do czego jak podłączyć, za pomocą jakiego kabla. do którego wejścia karty dźwiękowej lub płyty głównej, poprzez jaki wzmacniacz korekcyjny) oraz od strony programowej (jakiego użyć programu, które opcje w programie do czego służą, oraz linki na www do wymienionych programów). Jeżeli ktoś jest zainteresowany niech da znać. Odszukam, zeskanuję bądź wyślę ksero (czego się nie robi dla kochających muzykę 8) ).
| Back to top |
Google
27 Apr 2004 16:56 |
| Back to top |
SEBI.I Poziom 10
#25
27 Apr 2004 18:39 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Dość ciekawy artykuł na ten temat był opisany EP 8/99
Jest tam też układ przedwzmacniacza.
| Filename: |
08-1999_15_19.rar |
 Download |
| Contents: |
08-1999_15_19.pdf
See all... |
| Filesize: |
395.55 KB |
| Punkty: |
0.77 = 0.462 for transfer + 0.308 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Kreator Poziom 2
#26
06 May 2004 13:16 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Serdeczne dzieki za podpowiedź:)
Mam nadzieję, że już niedługo zgram swoje ulubione kasety :)
gustaw66 jestem zainteresowany i to bardzo :)
Przyjmę ten dar w każdej postaci, czy to scan czy ksero.
Mój mail to:kreator31@interia.pl
Z góry dzięki
| Back to top |
gustaw66 Poziom 14
#27
19 Dec 2004 12:48 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Witam. :D
Lepiej późno niż wcale. Oto obiecany obszerny artykół z PCWK.
Podzieliłem go na 3 części żeby było lepiej ściągać. Kolorowy z obrazkami, czytelny. Nawet w Paintcie dobrze widać.
Niby temat stary, ale ciągle aktualny.
| Filename: |
Wypalanie.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.73 MB |
| Punkty: |
3.07 = 2.07 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Filename: |
Inne.zip |
 Download |
| Contents: |
, Inne
See all... |
| Filesize: |
1.23 MB |
| Punkty: |
2.46 = 1.476 for transfer + 0.984 for the user (set automatically) |
| Filename: |
Winyle.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.56 MB |
| Punkty: |
2.866 = 1.866 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
gustaw66 Poziom 14
#28
20 Dec 2004 09:50 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
I do kompletu jeszcze jedno opracowanie na ten temat.
| Filename: |
Winyl na CD.rar |
 Download |
| Contents: |
Winyl na CD
See all... |
| Filesize: |
1.07 MB |
| Punkty: |
2.13 = 1.278 for transfer + 0.852 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#29
20 Dec 2004 16:55 Re: Jak zgrać płyty winylowe na CD |
ja bym to zrobil tak: wzial i jhakos przerobil odtwarzacz do winyli tak zeby go mozna bylo do komputera podlaczyc i nagral te utwopry na plytke sprobuj moj wujek tak robil
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#30
20 Dec 2004 18:01 Jak zgrać płyty winylowe na CD |
Gramofony z wkładką magnetyczną podłącza się do wejść liniowych poprzez przedwzmacniacz o charakterystyce RIAA, poszukaj na elektrodzie - napewno znajdziesz jakiś schemat takiego preampa.
| Back to top |
