Samochodowy komputer zużycia paliwa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Samochodowy komputer zużycia paliwa
Author
Message
sitec
Post#391 16 Oct 2007 13:07
Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa
Ja też tak myśle... Ale było pare opini które zaprzeczały takie rozwiązanie. Jednak nikt nie podał konkretnego rozwiązania.
Back to top
tzok
Post#392 16 Oct 2007 13:18
Podłącz i zobacz... wtryski zazwyczaj są sterowane masą, więc sądzę, że ten komputerek właśnie tak jest zaprojektowany, ew. trzeba dodać rezystor podciągający i zanegować wejście.
Impulsy drogi na 100% są do masy a ich obwód wejściowy wygląda tak samo jak obwód wej. wtryskiwacza.
Back to top
sitec
Post#393 16 Oct 2007 13:56
Właśnie komputerek zaprojektowałem na impulsy dodatnie z wtryskiwaczy i się przejechałem. Ale co do czujnika prędkości to wydaje mi się że wysyła on impulsy dodatnie.
Back to top
Sind
Post#394 16 Oct 2007 14:36
Kolego napisz co chcesz konwertowac. Kolega TZOK dobrze mowi, musisz napisac napisac program do procka reagujacy na stan niski.
A jezeli chodzi Ci o dopasowanie napiecia, bo chyba z wtrysku jest okolo 12V, to wystarczy zwykly ogranicznik, np na diodzie zenera.
No to w takim razie ale uzyj konwerterów logicznych NOT, albo poprostu popraw program.
Back to top
sitec
Post#395 16 Oct 2007 16:00
Sprawa by była prosta gdyby ten sygnał masy był bez zakłóceń. Ale mamy do czynienia z wtryskiem który jest elementem indukcyjnym i występują przepięcia. Nie posiadam oscyloskopu i ciężko mi przypuszczać jak jest w rzeczywistości dlatego chciałbym zastosować układ dzięki któremu bym mógł skutecznie i w miare dokładnie zmierzyć czas wtrysku.
Widziałem że niektórzy stosują układy z TRANSOPTOREM ale nie wiem czy u mnie by taki układ spełnił prawidłowo rolę.
A ze zmianą programu nie będzie problemu.
Back to top
Pfemek
Post#396 16 Oct 2007 19:57
Poszukaj na elektrodzie, temat był już poruszany...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Oct 2007 19:57
Back to top
sitec
Post#397 17 Oct 2007 09:56
Kiedyś natknołem się na post opisujący rozwiązanie mojego problemu. Przeszukalem forum i nie mogę go znaleźć. Jedynie co mam to ten schemacik. Co o nim myślicie???
 Description:
0.00
 Filesize:  16.03 KB
Back to top
tzok
Post#398 17 Oct 2007 11:03
Wygląda ok, tylko 1N4148 w roli zabezpieczenia p. przepięciowego jakoś mi się nie widzi... swoją drogą, czy w ogóle jest potrzebne?
Back to top
sitec
Post#399 17 Oct 2007 13:30
Diody są w celu usunięcia niemiłych efektów samoindukcji cewki wtrysku... Z czego D2 trzeba przesunąć za R1 bo podobno może przedłużać czas wtrysku. Teraz pozostało pytania jaki Transoptor zastosować (niezbyt się znam na transoptorach :))????
Back to top
dudkam
Post#400 02 Nov 2007 21:36
Witam wie może ktoś jak jest sterowany wtryskiwacz w UNO 1.4?
Back to top
kordirko
Post#401 05 Nov 2007 02:08
D1 jest zbędna. Jak przestawisz D2 za R1, to D1 ci się może spalić: całe napięcie "efektu samoindukcji" spolaryzuje ją wstecznie - i jak będzie za duże to cyk ... i po diodzie :)
A transoptor dowolny, nawet najprostszy 4N25 się nada, tylko ten rezystor pull-up zmieniłbym na 10K.
Back to top
spawelz
Poziom 7
Poziom 7
Post#402 09 Nov 2007 12:38
Dla osób co mają samochody z gaźnikiem jedynym proponowanym rozwiązaniem w tym temacie był przepływomierz z wartburga. Jednak ktoś pisał ze odczyt nie jest zbyt dokładny. Znalazłem taki malutki przepływomierz na stronie http://www.allegro.pl/item262872210_gmr_przeplywomierz_cyfrowy_g1_2_.html
Ciekawe czy nadałby sie do pomiaru przepływu gazu w instalacji gazowej?? bo gównie o to mi chodzi.
Back to top
kordirko
Post#403 09 Nov 2007 17:19
Pomiar od 30l / godz.
Nadawałby się .... ale do czołgu ;)
Back to top
tzok
Post#404 09 Nov 2007 18:36
W opisie jest ewidentny błąd... powinno być do 30l/h. Niemniej ten przepływomierz nie nadaje się do paliwa. Poza tym jak już wcześniej zauważono, potrzeba 2 przepływomierzy, po instalacje paliwowa jest "z powrotem". Ten przepływomierz z aukcji służy to pomiaru przepływu cieczy chłodzącej w chłodzeniu wodnym do PC.
Back to top
spawelz
Poziom 7
Poziom 7
Post#405 09 Nov 2007 22:13
Ale skąd mozecie wiedzieć jaki on sygnał daje, przeciez na tą godzine moze dać na przykład 100impulsów. Chodziło mi raczej o to czy mechanicznie wytrzyma przepływ gazu przez niego . Przy instalacji gazowej wystarczy jeden przepływomierz.
Back to top
tzok
Post#406 09 Nov 2007 22:46
Jest zaprojektowany do wody, nie do paliwa, czy to benzyny, czy LPG. Warto czasem pomyśleć o bezpieczeństwie.
Back to top
spawelz
Poziom 7
Poziom 7
Post#407 21 Nov 2007 14:39
Zastanawiając sie jak można zrealizować pomiar gazu w instalacji I-generacji,bez silnika krokowego, doszedłem do wniosku ze wystarczy zamontować na dolocie przepływomierz i bezpośrednio przeliczyć ilość powietrza na ilość gazu. Jeżeli ktoś posiada Blos'a to pomiar moze być nawet bardzo dokładny ponieważ blos, czyli gaznik gazowy zapewnia cały czas taki sam stosunek powietrza do gazu w całym zakresie obrotów.
Back to top
cooldrut
Poziom 7
Poziom 7
Post#408 24 Nov 2007 08:20
Koledzy Znawcy Elektroniki ;) pomóżcie proszę. Tak patrząc kątem oka na wszystko co pisaliście w tym temacie wyczytałem że ktoś napisał, iż łatwo jest zrobić czujnik przepalonych świateł STOP. A czy ktoś mógłby mi napisać jak to zrobić albo podrzucić linka bo ja nie mam pomysłów a i na elektrodzie nie mogę znaleźć odpowiedniego tematu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2007 08:20
Back to top
techrys
Post#409 24 Nov 2007 09:16
To nie ten temat. Sprawdzasz czy w obwodzie płynie prąd spadkiem napięcia (jest - nie ma) na dołączonym szeregowo rezystorze.
Back to top
cooldrut
Poziom 7
Poziom 7
Post#410 24 Nov 2007 12:08
Niby tak i nie ten temat :) bo jednak jest to jedna z opcji komputera samochodowego o któej tu wspomniano ale niech będzie założę nowy temat. Zresztą sama odp. żeby dołączyć szeregowo rezystor nic mi nie daje bo co dalej ... !!??
Back to top
techrys
Post#411 24 Nov 2007 12:24
Dalej - komparator.
Back to top
vgw
Post#412 28 Dec 2007 13:21
przeciez takie uklady kontroli przepalonych zarowek sa od lat stosowane w samochodach !!! wystarczy spojrzec na schemat instalacji i wszystko powinno byc jasne !!! :D
Back to top
kamien33
Post#413 06 Jan 2008 18:06
Witam.Ten temat był na forum już wielokrotnie ale jeszcze nigdzie nie widziałem rozwiązania. A chodzi mi o zamontowanie komputera pokładowego (kupionego na przykład na Allegro) do starszych samochodów (z gaźnikiem lub diesla ) . Problem głównie polega na odliczeniu nie wykorzystanego paliwa powracającego z gaźnika lub pompy wtryskowej ( przepływ paliwa zliczany jest przez dwa przepływomierze ).
Mój problem polega na napisaniu programu który by to zliczał bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia.
PROSZĘ O POMOC !!!!
Back to top
tzok
Post#414 06 Jan 2008 21:03
Nie widziałeś rozwiązania, bo... nikt go nie opracował i pewnie nie opracuje. W przypadku silników bez elektronicznego wtrysku trzeba stosować przepływomierze paliwa, wzmacniacz różnicowy i przetwornik ADC, ew. U->f.
Bez urazy ale miejsce samochodów z gaźnikami jest na złomowisku, są nieekologiczne i powinny zniknąć z dróg i to pod przymusem prawnym, więc nie ma sensu opracowywać dla nich jakiś rozwiązań.
Back to top
kamien33
Post#415 06 Jan 2008 22:20
OK. jeśli zaczniemy zarabiać jak cywilizowani ludzie . A póki co nie wszystkich stać na nowoczesne samochody. Ja chciałem zamontować komputerek tymczasowo do swojego diesla a kiedyś do nowszego auta .
Dokładnie chodzi mi o zrobienie przystawki do komputera z Allegro.
Mimo wszystko proszę o pomoc :cry:
Back to top
piotrekcrash
Post#416 07 Jan 2008 19:22
Witam!
mam dwa pytania do projektu Pfemka:
1. gdzie w kodzie który udostępniłeś zmienić wartośći Impw i Impp??
2. jak je wyliczyć? znam oczywiście stała wtryskiwaczy i czujnika prędkości
Prosze o odp.
Quote:
a czy w czasie jazdy na gazie na jednopunktowym wtrysku impulsy z wtryskiwacza nie sa proporcjonalne do spalania gazu?
tak.
komputer wrtryskiwaczy mysli ze te podaja benzyne...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2008 19:22
Back to top
nakla
Post#417 12 Jan 2008 21:34
Jak widzę nie ma patentu na diesla.
Mam carisme TD, jeden wtryskiwacz z cewką (Idle level sensor). Jak to jest w dieslu z regulacją dawki paliwa? Przy większym obciążeniu wtryskiwacz jest dłużej otwarty, czy jest większe ciśnienie i więcej paliwa przepłynie dzięki temu?
Back to top
graffii
Poziom 3
Poziom 3
Post#418 21 Jan 2008 23:17
Witam,<BR>
Do tych co mają już swoje komputerki: może jakieś propozycje jak rozwiązaliście ukłądy wejściowe? czy układ na samym tranzystorze, kondensatorze i 2 rezystorach wystarczy? Jesli tak to jakie wartości?
Back to top
woszu
Post#419 22 Jan 2008 07:21
Ja polecam zastosować optoizolator LTV847. Uzyskuję dzięki temu pełną separację wejść komputerka od samochodu
Back to top
arturo13
Post#420 24 Jan 2008 16:42
Tu odniosę się do b. starego postu ale czytam temat od początku i co mądrzejsze wypowiedzi warto wyprostować.
Tomek22 wrote:
poza tym ciśnienie paliwa nie jest stałe w szynie wtryskiwaczy, a przepływ zależy od niego wprost proporcjonalnie(
- Tu nie masz racji, zastanawiałeś się dlaczego to ciśnienie się zmienia? Przepływ paliwa nie zależy od ciśnienia na szynie (na zasilaniu wtryskiwacza) tylko od różnicy ciśnień na szynie a komorą do której jest wtryskiwane paliwo (przeważnie kolektor dolotowy) i mimo że ciśnienie na szynie się zmienia to najczęściej regulacja polega na tym że przy zwiększaniu się podciśnienia w kolektorze zmniejsza się ciśnienie na szynie tak aby różnica ciśnień szyna/kolektor była taka sama, a tym samym ilość wtryskiwanego paliwa zależała tylko od czasu wtrysku.
Dla potrzeb komputerka w zupełności wystarczy przyjąć że ilość paliwa zależy tylko od czasu otwarcia wtryskiwacza a wręcz błędem byłoby doszukiwanie się jakieś funkcji zmian ciśnienia na szynie.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 14 of 18 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Next
Jump to page:
Similar topics
Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? (20)
Komputer samochodowy do VW GOLF IV (25)
mini komputer samochodowy (2)
Mini komputer samochodowy (16)
Komputer samochodowy (2)
Pomiar zużycia paliwa w samochodzie zasilanym gaźnikiem (27)
Wskaźnik chwilowego zużycia paliwa. (4)
miernik zużycia paliwa do ciągnika (6)
Projekt wskaźnika zużycia paliwa (6)
komputer sterujący zapłonem i dawkowanie paliwa? (7)
Page generation time: 0.179 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
