| Author |
Message
sitec Poziom 13
#451
12 Mar 2008 11:27 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
jak sie wepniesz do masy samochodu to nic nie zmierzysz bo jak juz powiedziałem wtrysk jest załanczany masą!!!
| Back to top |
cristof_w Poziom 16
#452
12 Mar 2008 11:51 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Wiem, ze jest masa zasilany, dlatego właśnie pytałem, czy tym sposobem niepopełnie błędu !!
Czy li wpiąć się do cewki i plus z zasilania? Tak dobrze będzie ?
Jeszcze jedna kwestia...na mechanicę się nie znam, a być może to głupie pytanie.
Cały czas rozmawiamy o cewce, ale rozmawiamy o cewce zapłonowej?
Wtrysk jest przecież obudowany i watpię by chodziło właśnie a tę cewkę we wtryskiwaczu.
| Back to top |
sitec Poziom 13
#453
12 Mar 2008 18:49 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Mówimy o cewce która znajduje się w wtryskiwaczu a ogólniej o samym wtrysku.
| Description: |
| Filesize: |
15.39 KB |
| Back to top |
cristof_w Poziom 16
#454
13 Mar 2008 07:18 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Ok, dziękuję.
| Back to top |
AdamWro Poziom 15
#455
21 Apr 2008 12:47 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Witam, ma ktoś wsad do komputerka projektu kolegi Pfemka? Chodzi mi o wersję z termometrem. Pisałem do Autora tego urządzenia, ale niestety tym się już nie zajmuje. Pozdrawiam
| Back to top |
Sebastain Poziom 18
#456
22 May 2008 09:29 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Ja to zapytam czy ktoś by mi zrobił taki komputerek?? Mam bardzo mało wolnego czasu a już od dawna myślę o takim komputerku.
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#457
22 May 2008 13:34 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
niektórzy sprzedają swoje konstrukcje na allegro poszukaj
| Back to top |
Google
22 May 2008 13:34 |
| Back to top |
Platynowiec Poziom 2
#458
07 Jun 2008 16:44 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
A co z dieslem bez Common Rail? Niema żadnych przewodów i innych pierdól. Tylko dopływ paliwa, pompa wtryskowa, wtryskiwacz i powrót paliwa. Widziałem kiedyś jakieś czujniki przepływu które na 1 obrót czy na litr nie pamiętam, dawały 1000 impulsów. A więc gdyby zamontować takie dwa - na dopływie i odpływie- i zliczałyby różnicę to by wyszło spalanie chwilowe. Mnie by wystarczyło tylko czy da się takie coś skonstruować?
| Back to top |
to_mash85 Poziom 12
Joined: 05 Sep 2006 Posts: 88 Location: bielsko biała
#459
19 Jun 2008 17:44 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Chcę zamontować komputerek samochodwy do Faita palio 1.2 8V. Mam problem bo nie wiem skąd wziąść sygnał dorgi (prędkośc). W moim modelu nie ma czujnika prędkości przy skrzyni biegów, (jest w modelu 1.6 16V). Niestety czujnik z 1.6 nie pasuje do 1.2.
więc proszę o pomoc, radę.
| Back to top |
Marek_RADOM Poziom 17
#460
20 Jun 2008 00:57 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Jeśli licznik masz na linkę to możesz w okolicy magnesu zamocować hallotron o ile dobrze pamiętam idealny do tego jest UGN3120U. Ma 3 wyprowadzenia +5V, Masa, impulsy 0/5V. Ja próbowałem użyć kontaktronu jak w liczniku rowerowym, ale miałem zbyt duże problemy z drganiami styków (zamiast zliczać 1 impuls zliczało mi 4).
| Back to top |
to_mash85 Poziom 12
#461
20 Jun 2008 21:25 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
w którym miejscu na wskaźnikach miałbym zamontować wymieniony UGN3120U??
czy układ UGN3120U musi jeszcze z czymś współpracowć?? Czy wystarczy do niego tylko podpiąć +12v,GND i obierać impulsy??
| Back to top |
Google
20 Jun 2008 21:25 |
| Back to top |
#462
20 Jun 2008 21:57 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Aby zamocować hallotron w okolicy magnesu trzeba się dostać tam gdzier wchodzi linka. U mnie to najpierw musiałem zdjąć plekse z zegarów, później czarną plastikową osłonę, następnie trzeba odkręcić 2 śruby trzymające licznik prędkości (te widoczne z tyłu). Jak już to rozbierzesz to będziesz już widział magnes to wystarczy tylko jakoś zamocować hallotron w okół jego obwodu.
Wyjście hallotronu to otwarty kolektor tak więc będzie zwierał port procesora do masy.
Tu jest jego pdf
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/168559/ALLEGRO/UGN3120U.html
| Back to top |
koni85 Poziom 3
Joined: 08 Jul 2005 Posts: 7 Location: Krakow , Krosno
#463
29 Jul 2008 21:40 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Odgrzewam temat
Kod w pliku bas jest nie kompletny i na chwile obecna nie da sie zrobic komputerka , moze go ktos uzupelnic ??
Jesli nie , to prosze chociaz o kompletny algorytm do spalania chwilowego i sredniego
| Back to top |
kamien33 Poziom 9
#464
04 Oct 2008 11:34 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Witam. Kupiłem na allegro komputerek do samochodu ale mój samochód to Diesel z mechaniczną pompom paliwa i nie da się go podłączyć. Próbowałem to zrobić na samodzielni wykonanym czujniku piezoelektrycznym zakładanym na przewód zasilający wtrysk ale tam nie zmienia się czas ani ciśnienie wtrysku wraz z dawką paliwa zmienia się tylko dawka (może się mylę ale nic z tego mi nie wyszło ).
Więc wracam do tematu z turbinkami na przykład od Trabanta .Takie rozwiązani załatwiło by problem z gaźnikowcami i Dieslami z mechaniczną pompom paliwa.
Widziałem że nie raz był podejmowany taki temat ale nikt nie zrobił czegoś takiego .Myślę o zrobieniu przystawki do zakupionego na Allegro komputerka . Z powodu że sam jestem zupełnie zielony odnośnie elektroniki cyfrowej jak i programowania procesorów :cry: chciał bym prosić o pomoc w tej sprawie .
Może znajdzie się ktoś kot zrobi mi coś takiego za nie duże pieniądze ????
| Back to top |
danny0 Poziom 2
#465
18 Nov 2008 07:14 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Polecam ten projekt.
Komputer na atmedze 32, z wyswietlaczem graficznym, obsluga 3x DS18b20, obsluga klimatyzacji (dodatkowa plytka na atmedze 8 ), detekcja otwartych drzwi - informacja przedstawiona w graficzny sposob, zegar czasu rzeczywistego na ds1307 - uklad sluzy takze jako nielulotna pamiec, regulacja kontrastu i jasnosci wyswietlacza z menu (na potencjometrze cyfrowym ds 1803);
wyswietlanie czasu, spalania chwilowego, sredniego, temp zew, temp wew, obroty, predkosc, kilometry. Mozliwosc przelaczenia z systemu metrycznego na amerykanski system jednostek z menu programu. komunikacja pomiedzy atmegami po i2c.
Za darmo schematy, wzory plytek, kody zrodlowe w C, zdjecia, filmik na youtube.
O ile pamietam, caly kod zajmuje 22kb procesora (atmegi 32)
http://code.google.com/p/xarias/
Tylko patrzec jak ktos bedzie tym handlowal na Allegro...
| Back to top |
Dariusz Goliński Poziom 18
#466
18 Nov 2008 09:15 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
A może ktoś pomóc z kompilacją tegoż oprogramowania ? Jak można tam zmienić rysunek pojazdu ?
W ogóle to się zastanawiam nad jednym tematem. Na allegro pojawiły się tanie palmtopy. Napisanie softu pod Windows Mobile nie powinno być trudne. Zrobić tylko przejściówkę na atmedze i podłączyć do pocketa i dopiero w tedy można uzyskać bajery ! Czy jest to może bardzo trudne do uzyskania ?
| Back to top |
danny0 Poziom 2
#467
18 Nov 2008 13:00 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Wystarczy, ze zainstalujesz biblioteki
avr-libc, binutils-avr, gcc-avr, avrdude
wydajac pod linuksem polecenie sudo apt-get install <nazwa pakietu>
pod Windowsem potrzebujesz programu Winavr i np. avrdude.
W pliku Makefile zmodyfikuj nazwe programatora, na ten ktory masz (sa tam wszystkie wypisane i wyjasnone)
W linii polecen (shell/ tryb msdos) piszesz kolejno:
make ac - kompilacja - plytka z obsluga ds-ow i klimy
make b01 lub make b02 - b01 - plytka dla wyswietlacza tekstowego
- b02 - plytka dla wysw. na ks0108
make fuses_ac - zapis fuse bitow do atmegi
make fuses_b01 /b02
make inst_ac - programowanie atmegi
make inst_b01 /b02
Dla wersji b02 schematy sa w pdf-ie (poza plytka klawiatury).
Rysunek pojazdu w kodzie trzeba zmienic.
Jesli chodzi o plytki - jest na stronie link do programu do PCB, jest tam wersja zarowno linuksowa jak i widowsowa.
Przegladanie, zmiana w schemacie -
sudo apt-get install geda
Nie ma wersji windowsowych.
| Back to top |
xtensa Poziom 5
#468
28 Nov 2008 10:25 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Widze, ze nie musialem reklamowac projekt - rozreklamowal sie sam :)
Jesli chodzi o obrazki, to w katalogu util jest narzedzie dib2bin ktore konwertuje bmp (powinno byc zapisane w odcieniach szarosci) do postaci binarnej (nieuzywana jeszcze) oraz do pliku naglowkowego *.h . Ten wystarczy zainclude'owac. W ten sposob sa rownierz zrobione czcionki.
Co do Allegro to nie obawiam sie ze ktos zacznie to sprzedawac - w warunkach domowych jest zbyt duzo zachodu aby wyprodukowac calosc, a na skale przemyslowa nikt nie zacznie tego robic bo co raz wiecej samochodow juz ma to by default i nie sadze zeby bylo to oplacalne.
| Back to top |
pawel2808 Poziom 5
#469
31 Dec 2008 15:30 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
witam mam opla astre z komputerem pokładowym który pokazuje temperature powietrza na zewnątrz, spalanie l/h, spalanie w danym momencie które mi niedziała czy moze ktos wie jak dojsc do tego dlaczego to nie działa???
| Back to top |
p6ablo Poziom 1
#470
20 Jan 2009 21:53 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Moze ktoś by mi zrobił taki komputerek?? Nie znam sie na tym za bardzo.Mam seata toledo 1.6 Oczywiscie zaplace.
| Back to top |
Rowik Poziom 10
#471
06 Feb 2009 15:39 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Witam. Czy ktoś z was udoskonalił może komputerek kolegi Pfemka o np obrotomierz i badanie temp ?
| Back to top |
krawy1 Poziom 8
#472
17 Feb 2009 20:45 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Temperatura była w projekcie Pfemka.
| Back to top |
Rowik Poziom 10
#473
22 Feb 2009 22:06 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Sądząc po opisie i np schemacie płytki to jej tam nie było. ( na płytce nie ma wyjścia na czujnik temperatury ) ( mówie o tym pliku do pobrania z 4, bądź 5 strony )
| Back to top |
kacprzak_1982 Poziom 9
#474
09 Mar 2009 01:09 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Przepraszam bardzo ale mógłby mi ktoś taki komputerek zaprojektować do mojego samochodziku? Ford mondeo 2,5L V6 + Gaz. posiadam program i interfejs do gazu wiec mogę odczytać czasy wtrysków benzyny, impulsy prędkości musiałbym zmierzyć tylko żebym wiedział jak.
Proszęęę
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
Joined: 01 Jun 2006 Posts: 211 Location: Zduńska Wola
#475
11 Mar 2009 21:26 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Witam. Chciałbym zrobić sobie prosciutki komputer który by mi pojazywał chwilowe zużycie benzyny oraz gazu.Chodzi mi tylko o te 2 elementy. Czy mógłby mi ktoś pomóc i podpowiedzieć gdzie taki schemat znajde.Siedze już 3 dzien w googlach i nic nie moge znalść . Z góry serdeczne dzieki.
Samochód jest na 4 punktowym wtrysku.
| Back to top |
Google
11 Mar 2009 21:26 |
| Back to top |
MARIUSZ R Poziom 17
#476
11 Mar 2009 21:28 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
AVT434
| Back to top |
darek1958 Poziom 15
#477
11 Mar 2009 21:36 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Tak odnalazłem ten kit ale on posiada dużo funkcji . Może jest coś bardziej prostego chodzi mi aby tylko pokazywało chwilowe zyżycie w czasie jazdy benzyny/gazu
| Back to top |
MARIUSZ R Poziom 17
#478
12 Mar 2009 13:00 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
| darek1958 wrote: |
| Tak odnalazłem ten kit ale on posiada dużo funkcji . Może jest coś bardziej prostego chodzi mi aby tylko pokazywało chwilowe zyżycie w czasie jazdy benzyny/gazu |
Strona numer 4 tego tematu.Nic prostszego nie znajdziesz.Kolega Pfemek zrobił takie cudo na Atmega 8.
| Back to top |
#479
14 Mar 2009 18:45 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Witam dalej zmagam się z tą prędkością, mam kontaktron zamontowany w liczniku i bezpośrednio podpięty do uC i źle zlicza impulsy zamiast 1 to jest 5 albo 6. Potrzebuje schemat układu kształtującego impulsy na przebieg prostokątny bez zakłóceń ? Sprzedawca w sklepie doradził mi 4093 ale nie było akurat tego układu i kupiłem 74LS123N podobno też można nim kształtować impulsy, który wybrać ? najlepiej poprosił bym o schemacik jeśli ktoś posiada.
| Back to top |
metq Poziom 11
#480
15 May 2009 17:23 Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa |
Witam!
Czy ktoś mi pomoże? Zrobiłem komputerek ze strony 4 - Pfemek. Ale autor nie odpisuje na moje pytania, w związku z czym kieruje je do Was. Na stronie 7 Pfemek umieścił post w którym napisał, jak dostosowac jego komputer do każdego rodzaju samochodu. Mam golfa 3 1.6 AEE na wielopunkcie. Ale w jego kodzie ze strony 4 nie widze żadnych parametrów typu stała_ben itp. Męcze się straszniez tym, POMOCY!!!
| Back to top |
