Samochodowy komputer zużycia paliwa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Samochodowy komputer zużycia paliwa
Author
Message
koni85
Poziom 3
Poziom 3
Post#481 28 May 2009 09:17
Re: Samochodowy komputer zużycia paliwa
Quote:
Witam!
Czy ktoś mi pomoże? Zrobiłem komputerek ze strony 4 - Pfemek. Ale autor nie odpisuje na moje pytania, w związku z czym kieruje je do Was. Na stronie 7 Pfemek umieścił post w którym napisał, jak dostosowac jego komputer do każdego rodzaju samochodu. Mam golfa 3 1.6 AEE na wielopunkcie. Ale w jego kodzie ze strony 4 nie widze żadnych parametrów typu stała_ben itp. Męcze się straszniez tym, POMOCY!!!
D = Impw * 0.20288
Zuzycie = D / Impp
Zmieniasz wartosc 0.20288 i dostosowujesz do swojego samochodu , najlepiej wychodzi empirycznie
Back to top
metq
Post#482 28 May 2009 21:11
No ale skąd mam wiedzieć, jaka wartość ma być do mojego auta? Mam próbować? To przecież nerwicy dostane;). Wydaje mi się, że liczy się to z jakiegoś wzoru, ale nie mam pojęcia...
Back to top
koni85
Poziom 3
Poziom 3
Post#483 28 May 2009 21:42
Policzyl z tego wzoru (0.20288)
0.0317(stala wtrysku)*4(ilosc wtryskiwaczy)*[100000/100000/16(stala drogi)]=0.20288
Musisz wyznaczyc sobie stala wtrysku i poznac swoja stala drogi
Najlepiej wlaczyc jakis 16 bitowy licznik przejechac 1km i sprawdzic ile licznik Ci zliczyl impulsow
Jak wyznaczyc stala wtrysku pfemek chyba opisywal
Back to top
metq
Post#484 28 May 2009 22:23
Jutro wrzuce i zobacze czy wszystko jest ok, jak co to bede pisał;)
Back to top
MARIUSZ R
Post#485 30 May 2009 12:57
Szukam sprawdzonego schematu układu dopasowującego do podłączenia wtrysku.Zbudowałem dwa komputerki jeden na Atmega 8 drugi na ADUC836.W obu przypadkach brak jest sygnału wtrysku gdy samochód pracuje na benzynie.Na lpg wskazania są.Wtryski oczywiście sterowane są masą.Centralka od gazu odcina + na wtryski.Zbudowałem optobarierę,ale wrzuca wtedy jakieś śmieci,odczyty są nie stabilne.Schemat optobariery zaczerpnąłem z tego tematu.Na pewno nie jest to wina zakłóceń z instalacji samochodu,gdyż w liczniku zamontowałem halotron i wskazania drogi są w miarę dokładne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2009 12:57
Back to top
metq
Post#486 02 Jun 2009 16:10
No i wrzuciłem i nic... Jak jade do 75km/h to mam wyniki 255km/h i spalanie 1.5 litra. Jak jade powyżej to mam np przy 80km/h mam 70km/h, przy 100km/h mam ze 120km/h. Spalanie cały czas ok 1.5 - 1.6 litra. I co Wy na to?
Back to top
sznobel
Poziom 3
Poziom 3
Post#487 23 Jul 2009 21:40
A moze by cos takiego z ladnym wyswietlaczem przez gniazdo OBD skonstruowac?
Back to top
metq
Post#488 11 Aug 2009 17:11
Czy ktoś pomoże? Napiszcie jak mam zmierzyć ilość impulsów z czujnika prędkości. Tak najprościej
Back to top
Marek_RADOM
Post#489 15 Sep 2009 16:31
Najprościej wgrać sobie do uC programik zliczający impulsy z wejścia T1 procesora.
Ja pracuje obecnie nad obrotomierzem. Zrobiłem taki układ dopasowujący, przeprasza, że narysowany w taki prymitywny sposób, ale nie mam programu w tym momencie.
Moim zdaniem brakuje gdzieś kondensatorka, bo przy wyłączaniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia mi się czasem ok 6000 obr/min. Przy właczaniu samego zapłonu też czasem pokazuje jakąś małą wartość np 30 obr/min a podczas pracy silnika wyświetla mi raz 720 obr a raz 850, tak skacze jakby losowo. Po przygazowaniu też jest niestabilnie ale wskazania są poprawne nawet do 6-7 tys obr/min.
W programie zliczam impulsy w czasie 250ms (1/4 s) i mnożę je przez 60 (4 cylindry). Jak liczyłem impulsy w czasie 1s to mnożyłem przez 15 (60obr/min / 4 cylindry).
Ktoś ma może jakiś pomysł jak usprawnić ten układ dopasowujący ?
Back to top
metq
Post#490 17 Sep 2009 21:08
A skąd taki program mam wziąć? Bo ja to nie jestem jakiś elektronik;). Ale co nieco się znam. I ten program mam wgrać sobie do tego układu z uC który Pfemek zrobił, tak? Czy jakiś schemat nowy z wyświatlaczem?
Back to top
GrzegorzMusiał
Post#491 04 Oct 2009 14:08
Witam, chciałem zrobić komputer pokładowy taki jak jest tutaj http://www.allegro.pl/item748679537_uniwersalny_komputer_pokladowy_paliwa_w_obudowi.html Czy może ma ktoś już ułożony taki programik to atmegi8 żeby wgrać. Z góry dziękuje
Back to top
MARIUSZ R
Post#492 04 Oct 2009 17:47
Jeżeli nie zależy ci na źródle programu to w opisie aukcji jest link na stronę autora programu.W dziale download masz linka do pobrania programu.Wersja na tej stronie co podałeś nie mieści się w Atmega 8,ale są tam mniej rozbudowane wersje na Atmega 8 i Atmega 168.
Jeżeli chcesz mieć komputerek full-bajer to poczytaj;
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=13206
Back to top
metq
Post#493 05 Oct 2009 12:34
ktoś odpisze?
Back to top
GrzegorzMusiał
Post#494 09 Oct 2009 20:07
Witam, zrobiłem sobie komputer samochodowy ze schematu od Pfemka oraz pobrałem takie pliki: HEX, BIN, bas, sch, BRD, też od niego, mam już zrobiony kabelek przez który się połączyłem, używam programu Programator ISP tylko nie wiem który z tych plików wgrać do mikroprocesora atmega8 oraz czy jeszcze będzie trzeba coś ustawiać w programie po wgraniu. Dzięki za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2009 20:07
Back to top
metq
Post#495 09 Oct 2009 20:54
No to ja Ci odpisze, jeśli masz samochód inny niż przemek komputer bedzie działał źle;). Trzeba zmienić parametry, ja mam golfa 3 1.6 w benzynie AEE (75 konny). Musze mieć ilość impulsów z czujnika prędkości na 1km i wtedy moge prawidłowo podać parametry (trzeba je zmienić w programie). Same parametry udało mi się zmienić, ale nie obliczenia są złe. Nie wiem czym moge zmierzyć ilość impulsów z czujnika prędkości. Też prosze o pomoc
Back to top
GrzegorzMusiał
Post#496 13 Oct 2009 17:05
Witam, jak ustawić FUSE BIT dla komputera pokładowego od Pfemka jestem w tym zielony, albo prosił bym jakiś opis co tam się ustawia i o co w tym chodzi.
Back to top
Marcin G.
Post#497 14 Oct 2009 08:06
Witam! Posiadam komputer do kotła CO. Jest on zbudowany na atmega16 i wyświetlaczu LCD. Chciał bym zrobić na tym co mam jakiś komp do samochodu. Najbardziej mi zależy na zużyciu paliwa w danej chwili i średnie i ekonomizer. Czytam ten temat i się zmieszałem kompletnie. Jest dużo propozycji takich komputerków i opisów ale nie ma konkretnego opisu jak coś takiego złożyć od podstaw. Jak na razie wykonałem tylko lampkę na attiny2313 z gotowego wsadu, więc programów pisać nie umiem. Projekt Pfemka by mi odpowiadał ponieważ mam wyświetlacz LCD 2x16 Tylko czy ma znaczenie to jakiej jest on firmy? no i atmege16 Ale też nie wiem czy ten program Pfemka do atmegi8 wgra się na moją atmege i czy to wszystko zadziała. Proszę o porady i informacje czy mam szansę złożyć to na moich podzespołach. Aha i przydało by się zmodyfikowanie projektu Pfemka o jakąś prostą kalibrację tak aby nie było trzeba zmieniać kodu źródłowego.
Back to top
GrzegorzMusiał
Post#498 24 Oct 2009 12:12
Witam zrobiłem komputer samochodowy od Pfemka kto mi pomoże przestawić fuse Bits tak aby atmega 8 pracowała zewnętrznym kwarcem 4MHz za pomocą programu ISP Programer
Back to top
toto80
Post#499 15 Nov 2009 21:57
mam pytanie czy można by do takiego komputerka zaadoptować na przykład matryce 3,5 cala ??
Back to top
1 Marcin
Post#500 27 Dec 2009 12:23
Witam, to i ja napiszę coś od siebie. Jestem na etapie przerabiania projektu kolegi ''Pfemka'' na VW Golfa3 silnik 1.6 SPI. Na razie staram się uzyskać te same wskazania prędkości co oryginalny prędkościomierz a potem zabiorę sie za spalanie.
P.S.
Mam nadzieję że temat jeszcze nie umarł.
Back to top
shadowman83
Poziom 8
Poziom 8
Post#501 28 Dec 2009 03:09
Pfemek wrote:
Witam, mi udało się zaprojektować i zbudować komputerek do samochodu fiat siena 1.6 16V...
...Pozdrawiam
Witam, dopiero zaczynam zabawę w tej dziedzinie, dużo czytam o pisaniu programów i programowaniu układów no i uczę się głównie na znalezionych projektach w sieci.
Dlatego miedzy innymi wiozłem pod lupę Projekt kolgi
Chodzi o to że jak zmienię dyrektywę z $regfile = "m8def.dat" na $regfile = "m16def.dat" to podczas programowania procka flash programuje się a przy EEprom-mie wywala błąd "EEprom HEX File Out of Range"
Używam Atmegi16
Programuję przez USB programem MegaLoad
Code:
'stała wtrysku: 0,00317 l/s
'stała czujnika prędkości: 16 imp/m
'samochód: fiat siena 1.6 16V
'wtryskiwacze: IWP001
$crystal = 4000000
Dim Impw As Word                                            'impulsy wtryskiwacza
Dim Predkosc As Byte
Dim Impp As Byte                                            'impulsy predkosci
Dim D As Single
Dim Zuzycie As Single
Dim Srednie As Single
Dim K As Byte
Dim Ds As Word
Dim Droga As Word
Dim Droga1 As Long
Dim Zustr As String * 4
Dim Srstr As String * 4
Dim Droga1str As String * 6
Dim Wymiana As Long
Dim Insp As Byte
Dim Wymianastr As String * 8
Config Portd = &B0000100
Portd = &B0110011
Config Portb = Output
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.2 , Db5 = Pb.3 , Db6 = Pb.4 , Db7 = Pb.5 , E = Pb.1 , Rs = Pb.0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Config Timer0 = Counter , Edge = Falling
Cursor Off
Cls
1:
Bitwait Pind.3 , Set
Waitms 50
Set Portd.2
Cls
If Pind.1 = 0 Then
       Cls
       Lcd "Kasuje przebyta"
       Lowerline
       Lcd "droge!"
       Droga1 = 0
       Wait 2
       Cls
End If
K = 0
Lcd "     WITAM!     "
Wait 2
For K = 1 To 16
Shiftlcd Right
Waitms 200
Next K
K = 0
If Pind.1 = 0 Then
      Insp = 0
      Cls
      Lcd "Ustaw inspekcje."
      Wait 1
      Lowerline
      For K = 1 To 10
      Incr Insp
      Wymiana = Insp * 10000
      Wymianastr = Str(wymiana)
      Wymianastr = Format(wymianastr , "    0.0")
      Cls
      Lcd "Wymina co:"
      Lowerline
      Lcd Wymianastr ; " km"
      Waitms 1500
      If Pind.1 = 0 Then Goto 2:
            Next K
            K = 0
      End If
2:
If Wymiana <= 0 Then
      For K = 1 To 10
      Cls
      Lcd "  Wymien olej!"
      Reset Portd.2
      Waitms 500
      Set Portd.2
      Waitms 500
      Next K
      K = 0
      Goto Poczatek
End If
Cls
Lcd "Wymiana oleju za:"
Lowerline
Lcd Wymianastr ; "km"
Wait 3
Tcnt0 = 0
Start Timer0
Poczatek:
Timer1 = 0
Start Timer1
Do
      If Pind.5 = 0 Then Incr Impw
Loop Until Timer1 = 15067
Stop Timer1
   Impp = Tcnt0
   Predkosc = Impp * 0.9
   If Pind.1 = 0 Then
         If Ds = 0 Then Ds = 1
         Srednie = Srednie / Ds
         Srstr = Fusing(srednie , "00.0")
         Cls
         Lcd "Srednie spalanie"
         Lowerline
         Lcd "  " ; Srstr ; " l/100km"
         Wait 3
         Droga1str = Str(droga1)
         Droga1str = Format(droga1str , "   0.0")
         Cls
         Lcd "Przebyta droga:"
         Lowerline
         Lcd "  " ; Droga1str ; " km"
         Wait 3
         Ds = 1
         Goto Poczatek
   End If
   If Impw = 0 And Predkosc = 0 Then
         Zustr = "-.-"
         Goto Zbytmalapredkosc
   End If
         If Impw = 0 And Predkosc > 10 Then
         Zustr = "0.0"
         Incr Ds
   End If
   If Predkosc < 10 Then
         Zustr = "-.-"
   End If
   Incr Ds
   D = Impw * 0.20288
   Zuzycie = D / Impp
   Srednie = Srednie + Zuzycie
   Zustr = Fusing(zuzycie , "00.0")
Zbytmalapredkosc:
   Cls
   Lcd "Sp:" ; Zustr ; " l/100km"
   Lowerline
   Lcd "Predkosc:" ; Predkosc ; "km/h"
   Impw = 0
   Zuzycie = 0
   D = 0
   Impp = 0
   Droga = Droga + Tcnt0
   If Droga >= 1600 Then
         Incr Droga1
         Droga = Droga - 1600
         Decr Wymiana
   End If
   Tcnt0 = 0
   If Pind.3 = 0 Then
         Cls
         Waitms 100
         K = 0
         Lcd "Do widzenia..."
         Wait 2
         For K = 1 To 16
         Shiftlcd Right
         Waitms 200
         Next K
         Waitms 500
         Reset Portd.2
         Goto 1
   End If
Goto Poczatek
End
Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2009 03:09
Back to top
piotrret
Post#502 05 Jan 2010 20:03
A nie ma tam przypadkiem w jakiś opcjach ustawienia, które wyłączy Ci programowanie EEPROMU ?
Ja akurat korzystam z programatora, który też jest na USB i używam softu AVR8_Burn i tam możesz sobie zaznaczyć czy chcesz zapisywać coś w EEPROM'ie czy nie.
Back to top
t_tom
Poziom 8
Poziom 8
Post#503 09 Feb 2010 10:16
Witam, mam pytanie nawiązujące do kodu źródłowego podanego 28 Gru 2009 03:09.
Oto fragment:
Do
Pytanie brzmi: Wysłałem na wyświetlacz zmienną Impw 'Lcd Impw', na Pind.5 podałem zero na stałę. Spodziewałem się inkrementacji zmiennej Impw do wartości 15067, gdyż tyle razy wykonywana jest pętla. Ku mojemu zdziwieniu zmienna ta miała wartość na wyświetlaczu ponad 20 tys. Dlaczego? Kolejne pytanie to dlaczego jak zmieniłem później zmienną Impw na long to wynik był zupełnie inny niż dla typu word? Jednak ani dla word jak i dla long nie wynosił 15067.
Oto fragment:
Do
Back to top
t_tom
Poziom 8
Poziom 8
Post#504 09 Feb 2010 19:05
Jako zmienna word wyświetla 22386, jako long 17503.
Back to top
kow
Post#505 06 Mar 2010 19:57
Czy komputer, który opublikował kolega Pfemek na mikrokontrolerze Atmega8 w 4 podstronie tematu będzie działał z Fiatem Punto I 94 rok 1,2 SPI ?
Back to top
metq
Post#506 08 Mar 2010 13:51
Działać będzie z każdym samochodem, tylko będzie wskazywać różne dane. Czyli np nie będzie Ci się zgadzała prędkość
PS Czy ktoś zrobił ten komputer do Golfa 3 1.6 75KM?
Back to top
stefix11
Poziom 3
Poziom 3
Post#507 25 Mar 2010 08:40
Proponuję zerknąć na stronkę www.atmega8.pl
Jest tam bardzo fajny projekt a w zasadzie gotowy komputerek do auta, najważniejsze,że program jest napisany tak że działa w każdym aucie.
Ja sam mam założony taki w NUBITA 1. Kilku moich kolegów też zamontowało w różnych markach.
Program jest dość mocno rozbudowany i zawiera większość potrzebnych funkcji, ale autor co jakiś czas udostępnia nowe wersje programu (do poczytania na forum)
Nie będę się tu rozpisywał bo to nie ma być reklama tylko podanie linka do gotowca.
Back to top
leniuk
Post#508 20 May 2010 14:26
czy ktoś zna wydajność wtryskiwacza w systemie wtrysku fenix 1b solex 1.9 citroen bx?
Back to top
marekwarecki
Post#509 28 May 2010 12:06
Witam, posiadam polo 6N z 1998 roku. Moje ECU nie podaje na żadnym pinie sygnału spalania, natomiast mam zegary z Passata z pełnym FISem. Jedyne czego do szczęścia mi brakuje to właśnie wskazanie spalania. Czy jest możliwe skonstruowanie układu, który po pobraniu innych danych z ECU (np. wtryski) będzie podawał odpowiedni sygnał do zegarów jak w oryginale?
Back to top
jarzembiak6
Post#510 15 Jun 2010 21:56
A czy ktos próbował zrobić komputer pokładowy z gotowego kitu AVT2550 ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 17 of 18 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Next
Jump to page:
Similar topics
Komputer pokładowy (paliwa) do każdego auta? (20)
Komputer samochodowy do VW GOLF IV (25)
mini komputer samochodowy (2)
Mini komputer samochodowy (16)
Komputer samochodowy (2)
Pomiar zużycia paliwa w samochodzie zasilanym gaźnikiem (27)
Wskaźnik chwilowego zużycia paliwa. (4)
miernik zużycia paliwa do ciągnika (6)
Projekt wskaźnika zużycia paliwa (6)
komputer sterujący zapłonem i dawkowanie paliwa? (7)
Page generation time: 0.747 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
