Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old
Author
Message
Xantos100nx
Post#1231 12 Jun 2007 18:57
Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw
Witam. Mam baterię m22bat-8 14,8v 4000mAH. Laptop pokazuje i w biosie i w windowsie 100% naładowania baterii, lecz na baterii działa tylko kilka minut. Ogniwa są sprawne, mieżyłem miernikiem. Czy to wina eepromu baterii? Jeśli tak to jak to można naprawić?
Który z modułów to eeprom? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Back to top
dennnnny
Post#1232 12 Jun 2007 20:24
Hi all !!!
I must say it is the best forum about battery repair on the net. Thanks about.
But I have also problem: battery from Compaq Armada 1500c with NiMH cells. Chipset is: PIC 16C64A and 93C46 EEPROM. And I filled this EEPROM full with FF. Now, SMBus is dead, Armada works only on AC adapter.
Have anybody orig. BIN file? Or BIN file from dead baterry ???? Help me, please, if any can. Thanks!
Back to top
gebe14
Post#1233 13 Jun 2007 10:08
czesc.
kupiłem acera 4062 za dobre pieniądze,ale bateria w nim chyba jest padnieta..
opisze w skrucie co i jak.
po włożeniu do lapka w biosie zamiast modelu i serialu sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i komp uruchamia sie długo..tzn do momentu pojawienia sie ekranu acer centrino technology a potem juz ok.
w windzie nie pokazuje stanu modelu itd...
po wyciągnieciu komp szybko sie odpala i w biosie jest ok.
dodam że laptop sie grzeje z prawej strony gdy bateria sie "ładuje"
co jest tego powodem
i w acerach gdy pomarańczowa lampka miga to ładuje? pozdrawiam
Back to top
bomber
Post#1234 14 Jun 2007 14:18
Po 1 - Bardzy zły pomysl scalenia wszytkich tematow o betteri w 1 bo nic nie mozna zlanezc - moim zdaniem powinien byc przynajmniej podzial na firmy.
Traz moj problem.
Mam acer aspire 1360. Przed kupnem zostaly wymienione ogniwa w baterii bo juz nei trzymala oraz dodany 1 rzad bo było miejsce (teraz jest wieksza pojemosc).
Laptop poprawnie laduje baterie. I ladnie na niej trzyma tylko ze po 30 min pracy jest 7% i na tych 7% mozna pracowac wiecej niz 2 godz ale jak komp zlapie zwieche to juz go nie uruchomimy bo jest zabezpieczenie przed uruchomieniem gdy w baterii jest mniej niz chyba 20%.
Z czego mi sie wydaje nie da sie tego obejsc. Tak wiec pozostaje mi zrobic cos z biosem baterii. Nie mam zadnych programatorwo itd. ale moge kupic cos niedrogiego jesli to potrzebne. Jesli jednak to wymaga lutowania precyzyjnego lub jakis skomplikowanych operacji to najchetniej bym to zrobil gdzies w wa-wie(bede tam przejazdem) tylko ile orientacyjnie czasu trwa i jakie ceny maja i gdzie najlepiej ? :D
Back to top
q8-vip1
Poziom 3
Poziom 3
Post#1235 16 Jun 2007 00:08
ok
think oll
Back to top
pgoral
Post#1236 17 Jun 2007 17:44
Mam pytanie - czy w IBM380XD podłączenie prądu pod zaciski - i + od baterii powinno spowodować, że da się go uruchomić? Czy potrzeba by zauważył on, że jest tam prawdziwa bateria ze wsadem?
A jak jest w T42 czy R51? Czy można je zasilać z 12V podłączając tam właśnie takie napięcie zamiast do złącza zasilania?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jun 2007 17:44
Back to top
ConSer
Post#1237 22 Jun 2007 02:22
Czy bawił się już ktoś baterią do Compaq Evo N610C:
bateria : PP2041D; 14,4V, 3,92 AHr
w środku 8 modułów US18650GR, sterowana układem PIC16C63A i powieszony na tasiemce BQ2050H
Bateria po wsadzeniu w gniazdo widoczna w komputerze jako całkowicie rozładowana, ładowanie - nie startuje, moduły mierzone parami pokazują napięcie 3,84v - sztywno na każdej parze, wiedz raczej powyżej minimum, które dla nich wynosi około 3,7V.
Nie wiem co zrobić żeby ożywić tego trupka.
Będę wdzięczny za każdą pomoc :-)
Back to top
Tarru
Post#1238 23 Jun 2007 10:35
Witam. Zakupiłem ostatnio laptopka za bardzo małe pieniądze, z tym że bateria wg sprzedawcy trzymała tylko 20 minut... nie mam jak sprawdzić bo na razie nie mam do niego ramu... Ale rozebrałem baterie i wygląda to tak. Napięcia na poszczególnych ogniwach to 4,07-4,10 a jak podłączyłem do wszystkich ogniw żarówkę 12v 30w, prąd na żarówce wynosił 3,15A... Co o tym sądzicie? Ogniwa są w porzadku? W czasie 1 minuty zanim spaliłą się żarówka, żadne ogniwo się nie zagrzało (są zimne) a napięcie spadło możę o 0,1V.
Back to top
Dariusz Goliński
Post#1239 23 Jun 2007 10:47
NIe znam się za bardzo ale ogniwa które masz to litowo-jonowe.
Dlaczego u gościa krótko trzymała.
Same ogniwa to nie wszystko. Jest tam trochę elektroniki która mówi laptoczkowi ile jeszcze zostało baterji do końca.
Jaki uruchomisz laptoka to zrób regeracje baterji z poziomu biosu, powinno pomóc.
Back to top
Piotr1975
Post#1240 24 Jun 2007 07:02
panowiem mam takiego laptopa Uniwil N 340 stało sie to nagle ze zaczeło nie ładowac baterii wiec mysle padła bateria z racji wieku laptopa 5 lat mysle nadszedł jej kres kupiłem nowa baterie co sie okazało ze przyczyna tego stanu tkwi gdzie indziej teraz laptop sie ładuje w ten sposob ze ładowanie trwa 3 minuty po czym sie wyłacza samoczynnie na okres 3 minut i znowu wznawia ładowanie cykl sie powtarza
czy ktoś miał taki problem i pomoze.
piotrek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2007 07:02
Back to top
drvatican
Post#1241 24 Jun 2007 23:49
piotr1975 - jezeli rzeczywiscie bateria jest nowa (i jesteś pewien że jest sprawna na 100%) to prawdopodobnie uszkodzony jest uklad ladowania baterii na płycie głównej laptopa, czyli przetwornica dc/dc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2007 23:49
Back to top
Piotr1975
Post#1242 25 Jun 2007 17:18
Własnie bateria sie naładowała na 100% swojej pojemnosci trwało to wsyd sie przyznac około 4 dni non stop laptop podłaczony do sieci, sprawdziłem jej wytrzymałość rozładowałem ja w 90 procentach czas pracy na bateri około 1H 45 minut teraz ładuje ja
powiedz"drvatican" masz jakies oznaczenia scalaczków który to jest albo cos takiego
pzd
piotrek
Back to top
dam.pac
Poziom 5
Poziom 5
Post#1243 25 Jun 2007 22:26
Mam laptopa compaq armada e500. Bateria ładuje sie strasznie długo i nigdy wzkaźnik nie dochodzi do 100%. Raz po dwóch dniach ladowania doszedł do 30% raz do 50%. Trzyma max 35 minut pada. Dziwi mnie to ze nie chce sie naladowac do konca. Poprzedni wlasciciel twierdzi ze bateria trzymała 50min. Ile wogóle powinna ładować sie bateria w tym laptopie i czy kontrolka pomaranczowa ma migac - bo mnie miga bardzo rzadko.
Back to top
pgoral
Post#1244 26 Jun 2007 00:06
A co może być przyczyną, że 380XD po podłączeniu naładowanej baterii nie chce z niej ruszyć? Jedynie mrugnie diodami przy załączaniu i tyle. Natomiast jak się podłączy przewodami + i - wyjętej baterii do złącza zasilania zamiast zasilacza to działa z niej prawie 2 godziny.
Z ładowaniem też nie najlepiej. Ładuje niesamowicie powoli. Ale faktycznie ładuje. Mam wrażenie, że trwałoby to kilka dni do pełnego naładowania.
Elektronicznie bateria jest wykrywana jak jest założona, pokazywany jest jej stan, czy jest ładowana etc...
Back to top
picia22
Post#1245 29 Jun 2007 12:41
Mam problemik z baterią do actiny, model baterii UN340T laptop wogóle nie włącza się na niej, wiec rozebrałem ja i wymieniłem ogniwa, ale teraz pozostał sprawa pamieci 24c02 w bateri, nie wiem własnie czy nie trzeba wgrac nowego bina, i skad go wziąśc, w necie nic nie znalazłem, może koledzy pomogą
Back to top
maniacs
Post#1246 30 Jun 2007 08:54
zapewne trzeba - ale bez podania jaki BQ tam siedzi niewiele jesteśmy ci w stanie pomóc, do resetu potrzeba jeszcze znać takie parametry jak: wolty i ah są oferowane przez pakiecik
Back to top
johnny5001
Post#1247 30 Jun 2007 13:10
Witam wszystkich,Mam laptopa Gericom Webgine Advance. Bateria oczywiście była stara i padła.Wymieniłem ogniwa i BatteryMon. pokazuje 371 mAh ładuje się 2 min!!! i jest 0,1%!!!.Typ bateri to UN340S 14.8V 3600mAh Najpewniej trzeba zresetować pamięć tylko nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.EEPROM to 24LC02 Sam prosty programator na kilku tranzystorach był na forum i jestem w stanie go wykonać,ale za bardzo nie mam pojęcia co dalej.Jak się zczytuje i zapisuje wsad jak i gdzie podłącza po prostu krok po kroku.Pomożecie:?:
Back to top
kaziu202
Post#1248 01 Jul 2007 10:57
Witam, jonny5001,wg.mnie to sam nie zrobisz tej baterii. Nie masz programatora. Ja regeneruje te baterie i w moim przekonaniu nie ma sensu zajmować sie elektroniką , bo ogniwa masz juz uszkodzone. Pierwsze musisz wymienić ogniwa ,a dopiero później resetować zawrtość pamieci.
Back to top
johnny5001
Post#1249 01 Jul 2007 18:39
No to mnie pocieszyłeś!Zamówie gdzieś nowe i mogę sie ewentualnie do Ciebie odezwac jak jak zciągę wsad z eeproma?
Back to top
picia22
Post#1250 08 Jul 2007 11:11
Witam wreszcie mam troche wolnego czasu wiec chce powalczyc z tą baterią, model to UN340T BQ2040 a pamieć 24c02, ogniwa wymieniłem teraz tylko zmiana wsadu i powinno smigac, dodaje tez wsad od tej pamieci , czekam na propozycje i pomoc moze teraz bedzie łatwiej
un340tbateria.BIN
 Filename:  un340tbateria.BIN
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
syriuszblack
Post#1251 09 Jul 2007 01:09
Poszukuję wsadu do baterii z serii 755-4S4000-xxxx o parametrach 14.8V 4000mAh
Elektronika to BQ2060 i 24C02 (fizycznie 24A02 ale to nie ma znaczenia)
Back to top
redart
Post#1252 10 Jul 2007 09:05
picia22:
Popatrzyłem na Twój wsad i poprawiłem tylko 2 elementy, mianowicie wyzerowałem licznik cykli ładowania (komórki 0E i 0F hex) oraz aktualną (realną) pojemność ogniw (komórki 60 i 61 hex). Było 214mAh, teraz jest 3800mAh - tyle co pojemność znamionowa. Innych parametrów nie ruszałem. Jedynie moje zdziwienie budzi napięcie ładowania wynoszące 18,00V przy nominalnym napięciu baterii równym 12,00V. Ale to w końcu ogniwa NiMH, więc może 1,8V na siebie przyjmą...
Spróbój to załadować i przeprowadź ze 2 cykle ładowania/rozładowania i oceń stan baterii.
Pzdr.
PS:
Opis podstawowych komórek na 32 stronie tematu.
un340tbateria poprawiony.BIN
 Filename:  un340tbateria poprawiony.BIN
Download
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
szogunek
Post#1253 10 Jul 2007 23:04
u mnie jak jest bateria full i wyjme zasilanie pradu to po paru minutach obraz skacze...co to moze byc?
Back to top
picia22
Post#1254 11 Jul 2007 09:16
redart, moze to było powodem uszkodzenia sie baterii, podobno działa bardzo krotko i mocno sie grzała, moze napiecie jest zbyt wysokie, zaraz wgram wsad i wlutuje do bateri ale niestety sprawdze wieczorem bo lapka mam w domu a baterie w pracy ,ale dzieki za pomoc, sprawdze idam znać pozdrawiam
Back to top
kil
Post#1255 21 Jul 2007 15:21
Witam mam baterie do HP nx8220, a na niej układy bq2084DBT & bq29312PW który muszę odczytać i zmodyfikować.
Back to top
ibanezq
Poziom 8
Poziom 8
Post#1256 21 Jul 2007 15:38
Dziwne zachowanie nowej baterii.
Kupiłem nową baterię do mojego Acera i zachowuje się trochę dziwnie.
Włożyłem ją, miała ok 85 %, podładowałem do ok 90% i musiałem zabrać laptopa. Używam, pięknie pokazuje 2:30 h, pochodził ponad godzinę, procenty baterii powoli, normalnie spadały. Nagle skok, pojawia się 7% i monit o słabej baterii. Potem ją ładuję, dochodzi do 66% i stoi, mija kilka minut skok i 100%, lampka ładowania ciągle się świeci. Podczas następnego rozładowania ta sama sytuacja ze skokiem. Teraz ją powtórnie ładuję.
Czy ona się musi jakoś uformować czy jest walnięta? Co z tym robić?
Back to top
arturkrol
Post#1257 22 Jul 2007 00:09
Witam mam problem z baterią do Hp nx9110 a mianowicie kontrolka ładowania miga laptop widzi bateria ale jest przekreślona także myślę że jest to kwestia resetu elektroniki. Wybaczcie ale jest tyle postów w tym temacie że nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi jak zresetować tą elektronikę, niestety jestem laikiem pod tym względem i potrzebuje dobry opis. Dzięki
Back to top
Asedio
Poziom 5
Poziom 5
Post#1258 24 Jul 2007 23:02
Witam kolegów. Czytałem ten post kilka(naście) dni. Mam interfejs i co ważne to kilkanaście elektronik od Dell serii CPX,Inspiron od 3000mAh do 4440mAh. Sa tam SL220 80AF i inne. Udało mi się zmontować kilka działajacych baterii ale SL220 przechowuje stare dane i baterie nie ładują/rozładowują się do końca. Czy ma ktoś z Was moze informacje gdzie w SL220 są przechowywane dane o pojemności aktualnej i inncyh potrzebnych parametrach? Czy trzeba go wylutowac żeby odczytać?
mój email bejner(malpa)poczta.fm
Back to top
drvatican
Post#1259 26 Jul 2007 01:17
ibanezq - moim zdaniem objawy jak w zuzytych ogniwach, eeprom baterii ma oryginalna pojemnosc natomiast same ogniwa laduja sie do pewnego poziomu i pozniej juz w nie, elektronika pozniej skacze do 100% zeby zakonczyc ladowanie. Jezeli tak jak mowisz bateria jest fabrycznie nowa to moze byc jakis lezak magazynowy, proponuje oddac na gwarancji.
Panie Arturze - Krolu - opisow to Ci u nas pod dostatkiem (niestety nie dla laikow) jak sie nie chce czytac postow to trzeba bedzie zaplacic w serwisie za regeneracje - jedyne rozsadne rozwiazanie
Aseido - raczej proponuje wylutowac zeby odczytac, niestety sl220 ma maly odstep pomiedzy nozkami i trzeba to zrobic delikatnie i umiejetnie. A odpowiednie dane przechowywane sa pod adresami hex w pamieci eeprom. Jezeli masz ich duzo (tych sl220) to proponuje sczytac jak najwiecej wsadow i testowac kazdy po kolei, wybrac pozniej najlepszy i ewentualnie zmienic tylko aktualna pojemnosc i liczbe cykli ladowania.
Pozdrawiam!
drvatican
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jul 2007 01:17
Back to top
Asedio
Poziom 5
Poziom 5
Post#1260 26 Jul 2007 07:34
Dzięki. Tak planowałem zrobić ale myślałem, że będzie można to zrobić łatwiej bez wylutowywania. Zrobiłbym wówczas wyprowadzenia z eproma cieniutkimi drutami które odizolowane przykleiłbym do płytki i tam się podpinał z interfejsem. Eprom nie byłby narażony na połamanie nóżek, przegrzanie a ja dowoli mógłbym sczytywać i wpisywać.
Z tego co zauważyłem to wielkość/wysokość napięcia ogniw (o ile są sprawne) ma niewielki wpływ na ładowanie i rozładowanie gdy pojemność jest wpisana niska. Moje niektóre ładują się do 4,1V a rozładowują do 3,9V. Elektronika widać, że priorytetowo sugeruje się wpisaną aktualną pojemnością.
Mam jedną elektronikę, która ma wpisaną pojemność aktualną 1mAh! i podłączona do ogniw, które trzymają 30-40minut ładuje się w kilkanaście sekund i tak samo szybko rozładowuje.
Natomiast nowa bateria Dell'a 3000mAh ma wpisaną aktualną pojemność 4400mAh przy 1 cyklu. Nawet nie mogę jej rozładować bo bios mojego Dell'a 8200 nie pozwala na korzystanie z baterii o pojemności mniejszej jak 3600mAh. Rówież baterie 4440mAh te 66W mają wpisaną pojemność 4440mAh a aktualną ponad 6tyś mAh. Mam takie dwie elektroniki i obie mają aktualną pojemność ponad 6tyś mAh. Cykli 1 i 23. Szybko padły, uszkodziła się ta elektronika Motoroli bo nie działa ze sprawnymi ogniwami. Być może tylko reset by wystarczył? Ale jest jakaś nietypowa. Nie ma jej w SBW. Ogniwa zero pojemności i napięcia. Wciskanie membranki nic nie dało. Z tego można wywnioskować, że, że nowe ogniwa są bardziej "wydolne".
Back to top
Page 42 of 45 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44, 45  Next
Jump to page:
Similar topics
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii pa3399u-2bas toshiba a100, umarła po przelutowaniu ogniw (11)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (970)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 1.577 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
