| Author |
Message
KacperGSM Poziom 4
#1321
09 Sep 2007 14:27 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
krzystar dzieki za odpowiedz
dwa ogniwa były padnięte, ale czemu powinno być twoim zdaniem 7V ? one są podpięte jako jedna "cela" czy jak to nazwać, wiec napięcie zostaje 3,6-4V ale rośnie pojemność baterii.
Właśnie doszedłem do takiego pomysłu jak Ty, ładuje baterie i chce sprawdzić czy bedą trzymać choć chwile. zakup ogniw nowych to nie problem, ale nie chce takiej sytuacji, ze ogniwa nowe, wiec bateria jak nówka a elektronika bedzie blokować
z tego co sie dowiedzialem to moja elektronika jest dziwna, rzadko spotykana, i nikt sie tego nie podejmuje, wiec jeżeli elektronika blokuje to nic z tego.
zresztą zobaczymy, napewno podziele się wynikami ;)
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#1322
09 Sep 2007 17:18 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam!
Posiadam dwie baterie do laptopa HP Omnibook XE2. Jedna Li-Ion 14,8V 3200mAH, a druga NiMH 9,6V 4000mAH. Li-ion nie laduje sie wogole. 0% i nic sie nie dzieje. Natomiast NiMH sie laduje ale praktycznie wogole nie trzyma. Moje pytanie jest nastepujace: Ktora baterie regenerowac? A i jak ktos ma jakis dobry patent na rozbieranie baterii, to tez chetnie poczytam :)
Z gory dzieki za odpowiedz.
rdl
| Back to top |
krzystar Poziom 10
#1323
09 Sep 2007 18:08 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
KacperGSM: OK, trochę źle Cie zrozumiałem, oczywiście napięcie max 4,1-4,2V tylko większa pojemność :-) Jeżeli by się okazało że masz zablokowaną elektronikę,ale po naładowaniu ogniw "ręcznie" laptop działa aż do wyładowania, to proponuje w obudowie baterii wmontować małe gniazdko, chociażby małego jack-a i do tego dorobić małą ładowarkę zewnętrzną (od biedy można wykorzystać Nokie np 3310 do ładowania tych ogniw (tez chodzi na 3,6-4,2V na Li-ion)). Patentów jest wiele :-) Powodzenia z baterię życzę :D
| Back to top |
KacperGSM Poziom 4
#1324
09 Sep 2007 20:47 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Niegłupi pomysł z tym osobnym źródłem do ładowania, ale mam nadzieje że elektronika jest OK,bo będzie to wygodniejsze. No ale jak nie, to będzie tak jak piszesz:D Pozdrawiam
| Back to top |
Venom007 Poziom 21
#1325
10 Sep 2007 16:53 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Panowie mam problem!!
Chciałem wymienić ogniwa w mojej baterii z armady m700 i niestety jak wszystko polutowałem i przy wkładaniu ogniw z elektronika do plastiku urwały mi sie te 2 ogniwa które są połączone równolegle minusem bezpośrednio do elektroniki, wraz z odczepieniem baterii urwał mi się kawałek ścieżki i teraz nie wiem gdzie przylutować ten minus? nie mam ścieżki i nie wiem gdzie to przylutować.
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#1326
10 Sep 2007 20:48 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Dzieki za pomoc :)
| Back to top |
Google
10 Sep 2007 20:48 |
| Back to top |
bramka Poziom 2
#1327
11 Sep 2007 11:24 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Jestem posiadaczem laptopa ibm think Pad 600E który posiada baterie (orginal ibm) u mnie objaw jest taki ze jak baterie podepne do laptopa to jej nie laduje, natomiast jak baterie wyjme z laptopa i podlacze pod ladowarke (zasilacz 10,5v) na krótko to bateria się w jakims stopniu naładuje, moje pytanie jest:
1. Czy mam złą baterie czy raczej ładowanie w laptopie ?
Poprostu jesli to moze byc wina komputera to nie chciał bym kupować nowej bateri bo i tak będzie źle. Słyszałem że pomiędzy baterią a komputerem jest też jakaś komunikacja i że elektronika w bateri może być zła ?
dziekuje pozdraiwam
| Back to top |
KacperGSM Poziom 4
#1328
11 Sep 2007 15:14 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
a uruchamia ci sie na naładowanej baterii ?
U mnie po naładowaniu ogniw do 14,8V, czyli oryginalna wartość komputer nawet drgnąć nie chce.... i ładowanie oczywiście 0%
Sam nie wiem heh.... kupno baterii z allegro nie znanej to tez ryzyko, czy będzie sprawna elektronika. A moze to po stronie laptopa jest coś.... nie wiem
Pozdr
KACPER
| Back to top |
pejot07 Poziom 5
#1329
11 Sep 2007 21:42 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Czy ma ktoś może dane lub opis złącza baterii PA3465 lub PA3399.
Stara oryginalna bateria PA3465 jest cały czas na 69% a po odłączeniu zasilania sieciowego laptop w ogóle nie pracuje. Na skrajnych stykach brak napięcia natomiast na PA3399 (nówka) napięcia występują. Obydwa typy pamięci mają taką samą obudowę tylko piny są odwrócone o 180 stopni, pozamieniałem ich miejscami i batmon wykrywa parametry baterii ale nie ładuje i stan baterii jest na poziomie 0% a dioda ładowania bardzo szybko mruga. Co prawda parametry wykrywa raz na kilka odświeżeń (przycisk REFRESH) ale po rozpięciu pinu 4 i podłączeniu go przez ok 1k do masy wykrycia są za każdym razem.
Z tego co sie rozpatrzyłem to styki odpowiednio:
1. GND
2. CLK
3. DAT
4. Na PA3399 oznaczone jako T (a w PA3465 podłączone do termika)
5. ??
6. ??
7. KEY -brak pinu
8. VCC
Ma może ktoś coś więcej na ten temat i chciałby się podzielić i pomóc....
| Back to top |
bihop Poziom 11
#1330
12 Sep 2007 15:50 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Laptop HP dv9000 bateria pokazuje 0% naładowania. Laptop po odłączeniu zasilania pada po 5 sekundach. Bateria się nie ładuje. Rozebrałem baterię , podładowałem same ogniwa , żarówka H3 pali się jasno. Włożyłem baterię do laptopa i nic , nie startuje. Po wystartowaniu z zasilacza i odłączeniu go pochodził teraz "aż" 5 minut , jednak nadal pokazywał 0% i nie ładuje. Elektronika baterii oparta na M37512 , czy jest sposób na wyzerowanie liczników itp. A może to nie bateria. Pomocy.
| Back to top |
zorro18 Poziom 10
#1331
12 Sep 2007 18:47 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam wszystkich.
Potrzebna jest pomoc przy regeneracji baterii dell c600 bo od miesiąca wariuje i musiałem się za nią wziąść
Bateria 75UYF, 14,8V , 3800mAh,
W elektronice siedzi nietypowy M37516 z eepromem 80AM ( AK6480AM)
Potrzebował bym schemat interfejsu takiego bez programatora aby bez dużych kosztów podłączyć go pod LPT lub Com, jakiś program co obsłuży to (nie demo wersja np AccPlus, SB Workshop) i co najważniesze czysty wsad albo pomoc przy przerobieniu tego którego bym zgrał z pamięci.
Wszystkim z góry dzięki za pomoc.
| Back to top |
redart Poziom 18
#1332
12 Sep 2007 20:43 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| Venom007 wrote: |
...urwały mi sie te 2 ogniwa które są połączone równolegle minusem bezpośrednio do elektroniki, wraz z odczepieniem baterii urwał mi się kawałek ścieżki i teraz nie wiem gdzie przylutować ten minus? nie mam ścieżki i nie wiem gdzie to przylutować.
Pozdrawiam |
Zrób zdjęcie elektroniki z obu stron i wrzuć tu. Zawsze minus podłączany jest do reszty elektroniki przez rezystor pomiarowy (ok. 0,05Ω) - taki większy gabarytowo smd. Ponadto poszukaj opisów na płytce.
Powodzenia.
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2205 Location: Wejherowo / Gdynia
#1333
13 Sep 2007 08:38 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| zorro18 wrote: |
Potrzebował bym schemat interfejsu takiego bez programatora aby bez dużych kosztów podłączyć go pod LPT lub Com... |
Tak łatwo się nie da. Przejrzyj ten temat... na wcześniejszych stronach są schematy interfejsów - nawet jest rysunek płytki drukowanej, są też programy, które to obsługują.
Pozdrawiam, Jarek
| Back to top |
yego666 Poziom 21
#1334
13 Sep 2007 12:45 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
"Smieci jednego czlowieka sa skarbem innego czlowieka" .
Tak moge podsumowac moje dzialania zmierzajace do ozywienia baterii glownej w EVO N400c.
Znalazlem w firmowym koszu jakies zuzyte baterie od roznych laptakow ( ze 30 sztuk ). Rozbroilem je i powyciagalem baterie oraz moduly elektroniki.
Rozne roznosci tam byly, glownie Compaq i HP.
Pobadalem troche odzyskanych baterii, dobralem najlepsze i voila, po dolutowaniu ich do oryginalnej elektroniki bateryjnej od N400c ruszylo jak nowe.
Mam zestaw dobrze dzialajacych baterii za free :)
Do tego jeszcze maly zapasik bateryjek Li-Ion oraz troche modulow elektroniki.
Z moich obserwacji wynika, ze EVO N400c uczy sie baterii i asymptotycznie dostosowuje parametry EEPROMu do stanu faktycznego.
Obecnie Laptak dziala 90 minut na calkowicie naladowanych bateriach.
Nie musialem nic gmyrac w EEPROMie ani czegokolwiek programowac.
Wszystko zrobilo sie samo :) .
Aha, poczatkowo lutowalem lutownica transformatorowa i przepalil sie grot.
Poszly iskry i spalily jeden modul elektroniki, ale na szczescie mialem jeszcze dwa zapasowe z odzysku.
Najlepiej lutowac kolba oporowa. Nie bedzie iskierek i piorunkow.
| Back to top |
Venom007 Poziom 21
#1335
13 Sep 2007 20:21 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Panowie urwałem scieżke od baterii powiedzcie gdzie sie moge wlutować? gdzie bedzie zatępcze miejsce?
| Back to top |
farmer Poziom 19
| Back to top |
Google
13 Sep 2007 20:36 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1337
13 Sep 2007 21:07 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| krzystar wrote: |
Bardzo proszę o pomoc, bateria od laptopa Dell Inspiron 3000 - 14,4V; 2,7AH, ...bardzo bym prosił o pomoc w zresetowaniu tej elektroniki.
Elektronika tej baterii to bq2092 i 24C01, zczytaną zawartość pamięci umieszczam w załączniku. |
Witaj mam sprawny zresetowany wsad od baterii Siemens Nixdorf Scenic Mobile 510 - 14,4V i 2700mAh na tych samych układach. Zamieszczam go poniżej. Powodzenia, Jarek
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Siemens_Nixdorf_SM510_ok.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1338
13 Sep 2007 21:11 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| ro-x wrote: |
Proszę o pomoc w edycji wsadu do baterii M22BAT-8 do California Access D280S/6900.
Pozdrawiam serdecznie
Janek |
Witaj, jak jeszcze Ciebie to interesuje, to zamieszczam Twój wsat po resecie.
Pozdrawiam Jarek
| Description: |
 Download |
| Filename: |
M22BAT-8 do California Access D280S_6900_ok.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
256 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Venom007 Poziom 21
#1339
13 Sep 2007 21:17 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Sam doszłem gdzie ten kabelek przylutowac minusowy od baterii, (nie szukalem jak przylutować ten bialy kabelek poprostu taka fote znalalzem)
Teraz mam tak ze po wsadzeniu baterii, wykrywa ja i pokazuje ze ładuje ale led mruga 4 razy przerwa i muraga 4 razy i znów przerwa wiecie co to znaczy?
W opcjach zasilania raz pisze ze ładuje a raz pokazuje ze poprostu jest bateria, co pare sekund pokazuje ładowaniei taka błyskawica.
| Back to top |
KacperGSM Poziom 4
#1340
13 Sep 2007 21:52 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| zorro18 wrote: |
Mógłbyś wrzucić zdjęcie twojego układu, wraz zaznaczonym eepromem, pytam, bo chyba mam podobną sytuacje...
| Back to top |
drakos Poziom 12
#1341
14 Sep 2007 13:29 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
posiada moze ktos datasheet ukladu bq8011
znalazłem w sieci taki wsad teoretycznie jest dla sterownika bq8011 czy na podstawie tego ktoś może powiedzieć czy będzie on pasował do della d400 ?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
1138958822_bq8011.rar |
| Contents: |
IBM_T40_bq8011.xls
, IBM_08k8...005.BIN
See all... |
| Filesize: |
2.62 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1342
14 Sep 2007 17:31 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| satanisko wrote: |
| witam . mam taki problem. a mianowicie po zczytaniu eepromu z kosci ak80af i jego resecie w pamieci zapisuje mi praktycznie wszystkie pola w postaci FF( z tego co zauwazylem to chyba 2 komorki mają inna wartosc). |
Witam, poniżej wsad właściwie zresetowany.
Powodzenia, Jarek
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ak80af_oki.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
1 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#1343
15 Sep 2007 01:27 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam!
Rozbebeszylem swoja baterie od HP omnibook'a xe2 Li-Ion 14,8V 3200mAh i w srodku znalazlem taki zestawik:
bq2040 oraz 24C01. Moim najwiekszym zmartwieniem jest to, ze multimetr przylozony do koncow pakietu pokazuje 0V :/
Czy to wogole mozliwe, czy ja po prostu glupi jestem. Kolejna sprawa: jak ja mam zczytac tego 24C01, bo on powierzchniowiec jest :/
I na koniec zagadka :D Co to jest to na zalaczonym zdjeciu? To takie jest w szereg na przewodzie od jednego z biegunow.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 8949 Location: 50°5'59.424"N, 18°59'34.944"E
#1344
15 Sep 2007 06:26 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Po prostu masz bezpiecznik termiczny, a z baterii juz nic nie będzie...
| Back to top |
satanisko Poziom 5
#1345
15 Sep 2007 07:33 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
:arrow: Dzieki dla kolegi jarob.
Teraz powinno wszystko byc ok.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#1346
15 Sep 2007 08:07 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| TONI_2003 wrote: |
| Po prostu masz bezpiecznik termiczny, a z baterii juz nic nie będzie... |
...czy nic, to nie wiadomo. Można same ogniwa naładować zewnętrzym regulowanym zasilaczem, a następnie rozładowując żarówką 21W sprawdzić ile trzymają i czy są na nich równe napięcia. Ostatecznie trzeba będzie wymienić ogniwa na nowe - zawsze to jest tańsze niż zakup nowej baterii, oczywiście należy jeszcze zresetować eeprom.
Rdl, pytasz jak wylutować eeprom - należy podnieść nóżki od 5 do 8 i podłączyć go pod programator. Czym to zrobisz, to już Twój wybór. Niektórzy robią to lutownicą transformatorową, inni grotówką, a ja lutownicą na gorące powietrze.
Powodzenia, Jarek
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#1347
15 Sep 2007 08:20 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| jarob wrote: |
| Ostatecznie trzeba będzie wymienić ogniwa na nowe - zawsze to jest tańsze niż zakup nowej baterii, oczywiście należy jeszcze zresetować eeprom. |
Właśnie to miałem na myśli tylko częściowa przynajmniej wymiana ogniw bo zapewne będą jakieś jeszcze dobre...
| Back to top |
Rdl Poziom 10
#1348
15 Sep 2007 11:20 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Dzieki piekne. Teraz musze zakupic jaki madry programator :) A do ladowania ogniw moze posluzyc ladowarka od telefonu jak sadze?
Dzieki jeszcze raz za odp.
Jeszcze jedna sprawa: skad wsad do eeprom'a?
No i jeszcze jedna watpliwosc: czy sama wymiana martwych ogniw nie wystarczy? (mysle tu bardziej o baterii NiMH, bo taka tez mam do tego lapcia i ona sie laduje normalnie i chwilke trzyma, wiec moze same ogniwa by zalatwily sprawe)?
| Back to top |
Google
15 Sep 2007 11:20 |
| Back to top |
ibanezq Poziom 7
#1349
16 Sep 2007 13:43 [Warszawa] Naprawa elektroniki w baterii od laptopa. |
Czy może ktoś z Was jest w stanie przeprogramować lub wymienić szwankującą
elektronikę w baterii?
Ogniwa trzymają dobrze ale głupieje wskaźnik poziomu. Laptop to Acer Aspire
5000.
Ew. może jakiś namiar ktoś ma?
| Back to top |
mahcin Poziom 21
#1350
16 Sep 2007 19:58 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Dużo było do czytania, a teraz chciałbym się upewnić.
Mój problem:
Bateria z Dell latitude:
75UYF
z eepromem 80AM
Bateria trzyma 8min, sprawdziłem, ładuje się tylko troszeczkę, typowy błąd.
Czy wystarczy mi zrobić programator z załącznika i w programie SBW wykonać reset?
Czy może wgrać nową zawartość pamięci do 80AM?
Ale..skąd taką wziąć? :(
W temacie widziałem tylko 80AF kilka postów wyżej
pzdr
Kontynuacja tego tematu jest tu : Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw NewTONI_2003
| Back to top |
