| Author |
Message
miloon Poziom 17
#31
19 Sep 2005 19:32 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
witam
mam baterie z dell latitude c500/600, trzyma 10 min, rozebralem ja w celu znalezienia pamieci i co sie okazalo....zawiera 8bit mikrokontroler mitsubishi m37516 z wbudowana pamiecia, nie potrzebujacy zewnetrznego eepromu, czy ktos moze mial z takim ukladem stycznosc?? i wie jak dostac sie do zawartosci jego pamieci??
| Back to top |
pablo1pablo Poziom 7
#32
19 Sep 2005 20:20 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Watpie aby nie bylo zewnetrznego epromu radze popatrzec za ukladem 80AF lub 80 AM
| Back to top |
Deamon :) Poziom 18
#33
19 Sep 2005 21:58 Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
WaWrzOL i gdzie obiecany opisik? :)
| Back to top |
viper82 Poziom 14
Joined: 27 Apr 2004 Posts: 184 Location: okolice Częstochowy
#34
19 Sep 2005 22:12 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Chyba powoli kończą sie koncepcje :). I jak kolego Daemon zamówiłes już Jdm'a?? Bo jestem ciekaw co powiedzą te Twoje ogniwa :) Oczywiśce pomoge jak obiecałem na gg :)
Pozdro 4all :)
| Back to top |
WaWrzOL Poziom 14
Joined: 18 Jan 2003 Posts: 181 Location: Ostrów Wielkopolski
#35
20 Sep 2005 09:38 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Deamon stwierdzilem ze taki opis jak wykorzytsac uk do edycji eepromu nie ma sensu skoro istnieje oprogramowanie do komunikacji I2cC :) A tak na marginesie. Zaktulizowalem w mojej baterii dane nt pojemnosci baterii i pradu ladowania (te komorki byly puste) i nadal nic, bateria nadal sie nie laduje. Czy ktos moze wystawic orginalny wsad od 24C01? Najlepiej z bat o parmatrach 14,8V i 4000mAh.
| Back to top |
Google
20 Sep 2005 09:38 |
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#36
20 Sep 2005 11:04 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Oto wsad pamieci, który chodził u mnie idelanie. Napięcie i prąd takie jak u Ciebie.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
2401 zregenerowany.rar |
| Contents: |
2401 zre...any.bin
See all... |
| Filesize: |
209 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Deamon :) Poziom 18
#37
21 Sep 2005 08:41 Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
viper82 tak zamówiłem JDM'a ale dopiero dzisiaj :/ Już kaske wpłaciłem więc powinien jutro do mnie dotrzeć :) no maksymalnie pojutrze. Więc temat wznawiamy jak tylko dostane programator w swoje łapy ;)
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#38
21 Sep 2005 16:11 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Daemon no nareszcie :) Już myslałem, że zwątpiłeś!! :) To czekamy na rezultaty ;) Jak czegoś nie będziesz wiedział to wal śmiało :)
Pozdro 4all - Viper82
| Back to top |
Gelekwwa Poziom 8
#39
21 Sep 2005 23:40 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Kurcze mam podobny problem. Naladowanie baterii po odlaczeniu zasilacza spada do 90% i nagle jest skok do 3% i komunikat. Po poglaczeniu ladowania po powiedzmy 20 min jest juz znowu naladowana.... Najlepsze jest to ze jeszcze 2 dni temu trzymala ok godziny a teraz jest to max 10 min. To chyba musi byc ten licznik ladowan bo ogniwa nie padaja chyba tak gwaltowne , prawda?!
Mobil meter pokazuje taki stan baterii:
Oryg pojenosc: 88800 mWh
Pojemnosc calkowicie naladowanej baterii: 3010mWh :cry:
Stopien zuzycia: 96% (laptop ma ok rok ) :cry:
Ps Laptop Compaq R3000
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#40
21 Sep 2005 23:50 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| Gelekwwa wrote: |
Pozdrawiam |
No u mnie stało się tak samo jak opisałeś, ogniwa były ok, a wszystko blokowała elektronika.
Musiałbyś rozebrać baterie i zobaczyć co tam w środku siedzi.
Pozdro.
| Back to top |
Gelekwwa Poziom 8
#41
22 Sep 2005 18:46 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Hmmmm, no to wlasnie tak naprawilem ze padla kompletnie..... Teraz wogole sie nie wlacza, na laptopie swieci sie ladowanie ale bateria sie nie laduje.
Komp ja wykrywa a program pokazuje ze ma maksymalna pojemnosc wieksza jakies 10 razy od oryginalnej(969252 mWh). Probowalem tylko zmierzyc napiecie na stykach miernikiem (nie zwieralem ich) moglem tak cos zepsuc?? A moze to cos w lapku padlo.....?
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#42
22 Sep 2005 23:40 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Hmm, ciężki przypadek, jedynie co mi przychodzi do głowy to to, że licznik ładowań został już przekroczony i bateria jest "uśpiona".
No chyba, że jakiś dziwny przypadek np. przeskok iskry to mogłeś uszkodzić elektronikę, chociaż wątpie, bo ja z moją to się nie "cackałem" :) i chodzi.
Jeśli mozesz to rozbierz ta baterie i zobacz na czym jest zrobiona.
| Back to top |
oyama Poziom 11
#43
23 Sep 2005 12:26 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
W załaczniku zczytana pamiec 2401....od akku ACTINA, GERICOM itp....
Model: UN341C2-T1
Li-lion
14.8V - 4000mAh
Aha uklad bq2040
Czy ktos moze przerobic eprom aby był OK,
Po moich próbach akku ladowal sie tylko do 77%, kilka pierwszych razy chodził nawet do 1.5h, ale coraz gorzej z ładowania na ładowanie az do poprzedniego stanu czyli gora 10min....
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#44
23 Sep 2005 12:37 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| oyama wrote: |
W załaczniku zczytana pamiec 2401...od akku ACTINA, GERICOM itp....
Model: UN341C2-T1
Li-lion
14.8V - 4000mAh
Aha uklad bq2040
Po moich próbach akku ladowal sie tylko do 77%, kilka pierwszych razy chodził nawet do 1.5h, ale coraz gorzej z ładowania na ładowanie az do poprzedniego stanu czyli gora 10min.... |
To jest przerobiony wsad Twojej pamięci, powinno być ok. A co w ogóle robiłeś, że na początku trzymała 1,5h? Co zmieniałeś? Może popełniasz jakiś błąd. Spróbuj na tym co przerobiłem i daj znać.
Pozdro ;)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
UN341C2_dobry.rar |
| Contents: |
UN341C2_dobry.BIN
See all... |
| Filesize: |
202 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
oyama Poziom 11
#45
23 Sep 2005 16:56 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
No wiec zdaje raport...
Zarzuciłem wsad, wyladowalem ogniwa do 0 zaroweczka....no i zaczynam ladowac.
Laduje około 1.5godz, i przestaje...wiec odpalam laptopa.
Na mierniku energii 50% naladowania - 1:32 Przewidywany czas.....
No i tak sobie chodził wlaczony no i trzymał te 1,5h......wiec nie ma powodu do narzekan, dziwi mnie jednak to ze po naladowaniu na full pod windowsem jest 50%...
Teraz gdy sie rozladowal, laduje sie po raz 2.......zobaczymy efekty....
Dodane 23.09.2005 godz. 23.30
No po raz kolejny laduje, i zawsze uznaje ze 50% to jest juz max.
Czyzby jeszcze cos trzeba zmienic w pamieci?
I jeszcze pytanko?
Co ozxnaczaja pozycje Design capacity oraz Full Charge Capacity....
| Back to top |
Google
23 Sep 2005 16:56 |
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#46
23 Sep 2005 19:48 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Info do Viper82 - bq2040 różni się sporo od bq2060 :/ Męcząc się z baterią od omnibooka 6000 na bq2060 i edytorem od bq2040 zawędrowałem dalej i ściągnąłem manuala od bq2060. Niestety nie wszystkie adresy w eepromie są takie same. Poza tym ten programik "regenator" sypie się strasznie - np. gdy mu ustawię "Full Charge Capacity" na 3400mAh i po zapisaniu otworzę w edytorze hex-a, to pod adresem przy którym zapisywana jest właśnie ta wartość mam wartość rzędu 30, 40 tysięcy :). Poradziłem sobie z tym fantem zmieniając zawartość eepki hex workshop-em.
| Quote: |
No właśnie... Czym zczytać 80AM1023T?? Mam na stanie nówkę baterię do dell-a (CPi, CPx, C6XX itp.) i chcę zczytać jej zawartość. Nie mogę nawet znaleźć manuala od tej pamięci :/
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#47
23 Sep 2005 22:33 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Kurcze to mnie zasmuciłeś :(, to teraz trzeba załatwić program do BQ2060, chyba, że będziemy dochodzić po komórkach co jest co, ale lepiej było by mieć gotowca, który zrobi to za nas. Własnie jestem na etapie robienia płytki do readera do baterii. Schemat był dołaczony do programu Smart Battery Workshop. Jestem ciekaw czy ten progam odpali ;)
Ten układ 80AM1023T co opisałeś może być zwykłą pamięcią z serii 24cXX, jeśli nóżki 1234 masz na masie to na bank jest to zwykła pamięć. Na nóżce 5 jest SDA, na 6 SCL i na 8 zasilanie +5V. Jeśli tak masz, to zczytaj to jako 24C01.
| Back to top |
fatom Poziom 11
#48
24 Sep 2005 10:04 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Mam ten sam problem bateria ładuje się krótko i mało trzyma. Niedawno wszystko było jeszcze ok i nagle przestal trzymać na bateriach. Zczytałem eeprom 24c02, czy ktoś mi go poprawi bo podglądałem go i chyba jest spaprany. Jast to bateria 4000mA i 14.8V (8 ogniw). pozdr.
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#49
24 Sep 2005 11:56 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
fatom napisz jeszcze jaki układ steruje ładowaniem ogniw w Twojej baterii. Druga sprawa to zczytaj jeszcze raz ten eeprom jako 24c01 bo po jego obcięciu "regenerator" krzaczy się niesamowicie...
Znalazłem programator do 80AM. Ciekawe tylko, który program go obsłuży :)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
AccPlus.rar |
| Contents: |
AccPlus ...ile.htm
, AccPlus ...e_pliki
See all... |
| Filesize: |
56.43 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
fatom Poziom 11
#50
24 Sep 2005 14:45 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Ok wsad z eeproma zapisany jako 24c01. Muszę rozebrać baterię to podam jaki układ steruje ładowaniem. Kurcze nie mogę odczytać słabo widać ale pisze chyba na scalaku 1414c i nic więcej. Bateria jest do laptopa MEDION.
| Back to top |
Deamon :) Poziom 18
#51
24 Sep 2005 15:26 Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam ponownie i mam złe wieści :( nie udało się naprawic mojej baterii poprzez naprawe pamieci :( okazało sie że ogniwa sa do wymiany :(
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#52
24 Sep 2005 18:48 Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
fatom musi być bq20XX. Jeśli masz inny sterownik to niestety Ci nie pomożemy.
| Back to top |
fatom Poziom 11
#53
25 Sep 2005 10:34 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Sprawdzałem swój zczytany eeprom programem BQ2040 i edytor 2040 i w moim eepromie są głupoty może dlatego źle się ładuje. Czy jak wgram wsad np z innego eeproma podanego na forum to będzie ok czy musi być to wsad do tego konkretnego. Niestety nie widzę na jakim układzie jest ładowanie ale pewnie na BQ20XX bo jest to standardowa bateria i raczej wszystkie są podobnie robione. Układ jest zakodowany bo pisze na nim 1414 i nic więcej. Wcześniej załączyłem wsad z eeproma może ktoś się zlituję i go poprawi lub powie gdzie znajdę program do jego edycji np regenerator którego używacie.
pozdr.
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#54
25 Sep 2005 12:24 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
To musi być wsad od tego konkretnego! Twój procesor zupełnie inaczej zinterpretuje wsad zmieniony edytorem bq2040!
Pod spodem zamieszczam bardzo dobry wsad do baterii HP Omnibook 6000/6100 hp f2019a/b. Działa poprawnie w bateriach Sanyo i Panasonic-a (chyba tylko te dwie firmy produkują baterie do tych modeli).
Design Capacity: 4000mAh
Full Charge Capacity: 3733mAh!!
Bateria przy dobrych ogniwach(nie mówię nowych, bo nowych nigdy nie zakładam :)) trzyma ponad 2godziny!
To jest wsad do BQ 2060, ale nie kombinujcie z podmienianiem go w elektronice z "podobnej" baterii.
P.S. Jutro być może będzie lala wsad do baterii od Latitude ls/l400 itp. na BQ 2040...
| Description: |
 Download |
| Filename: |
igła wsad do omnibooków 3733mAh!!!.rar |
| Contents: |
igła wsa...!!!.BIN
See all... |
| Filesize: |
233 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#55
25 Sep 2005 12:34 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| oyama wrote: |
Co ozxnaczaja pozycje Design capacity oraz Full Charge Capacity.... |
A więc Design capacity to jest pojemność baterii jaką producent z góry założył że ma być. A Full Charge Capacity to jest maksymalna pojemność do jakiej ma był ładowana bateria.
| przekrent wrote: |
Bateria przy dobrych ogniwach(nie mówię nowych, bo nowych nigdy nie zakładam :)) trzyma ponad 2godziny! |
A na jakim scalaku jest ta elektronika?
| Back to top |
oyama Poziom 11
#56
25 Sep 2005 12:38 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam!!!!
Viper dzieki za poprawienie wsadu, chodzi niezle....
okolo 1:30 trzyma na akku, szczerze mowiac wiecej sie nie spodziewalem, tyle jest ok.....tylko jedna rzecz mnie zastanawia...
czemu gdy przestaje ladowac bateriem czyli t3eoretycznie jest full, pod windowsem wskaznik energii pokazuje 50%, OSTATNIO CHYBA 45%
czy jest sposob aby wyskalowac ten miernik.....wsad powyzej...ewentualnie może to jest efekt ze jednak niedoladowywuje akku i powinien smigac 3h
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#57
25 Sep 2005 13:19 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
No nie ma problemu, tylko dziwi mnie to że wskaźnik pokazuje 50% przy naładowaniu na fulla. Wyżej jest mój plik 2401 zregenerowany.rar jeśli chce Ci się bawić z tym to wgraj go. Jest on baterii, którą sam regenerowałem i chodziła super, wskaźnik pokazywał prawidłowo. Napięcie 14,8V i prąd 4000mAh.
| Back to top |
oyama Poziom 11
#58
25 Sep 2005 17:48 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Sprawdzilem z twoim wsadem, jest bardzo podobnie, no moze 10min dluzej trzyma ale wskaznik tez sie zatrzymał na 47%.........
No coz chyba tak musi zostac, nasuwea mi sie tylko jeszcze jedno pytanie? Czy moze zwiekszyc prad ladowania, laptop potrzebuje 20V - 4.5A.....zasilacz mam własnie taki, choc na merniku daje 19.90V
Czy może to mieć wpływ?
| Back to top |
Google
25 Sep 2005 17:48 |
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#59
25 Sep 2005 22:07 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Hmm, bardzo dziwne, że nawet na tym moim wsadzie jest tak samo, a jestem w 100% pewnien, ze jest on dobry, bo u mnie chodził ok.
Wiesz można zwiększyć prąd ładowania w elektornice, ale to nie ma sensu, jeśli zwiększysz prąd to w bardzo szybkim czasie mozesz "zarżnać" ogniwa. A to napiecie co podałeś jest dobre, 0.1V to nie jest żadna różnica, laptop w sobie i tak ma przetwornice. A bateria ma ustawione żeby była ładowana napięciem 16,8V.
| Back to top |
oyama Poziom 11
#60
26 Sep 2005 00:46 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
No dobra wiec niech juz pozostanie tak jak jest....i tak wielkie dzieki bo bardzo pomogło..
Aha mam jeszcze jedno pytanie, czy pierwsze ladowanie mozer miec wpływ? To cos w stylu formatowania baterii.....moze tutaj cos zle robie....
1. Rozladowuje ogniwa praktycznie do 0 (zaroweczka)
2. Programuje wsad
3. Pierwsze ladowanie przy wylaczonym laptopie (full uzyskuje przy 45)
4. Laptop chodzil jakies 1.30 do poziomu okolo 5%
5. Podpinam zasilacz i laduje na wlaczonym laptopie (odziwo teraz doszlo juz do 55%)
Ale pozniejsze ladowania to juz losowe wyniki z zakresu 40-50%
| Back to top |
