| Author |
Message
mlodyrk Poziom 6
#61
26 Sep 2005 09:05 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
witam
mam prośbę do Vipera o modyfikację mojego eepromu
bateria 14,4V oraz pojemność 4400mAh
układy bq2060 eeprom 24c02
8 ogniw
bateria do hp presario 2100 typ bart f4809a/4812a
proszę o poprawenie mojego wsadu pozdrawiam
poprawnie zczytany plik to mój2.rar
prosze o pomoc sprawa dość pilna
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#62
26 Sep 2005 14:15 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| oyama wrote: |
No dobra wiec niech juz pozostanie tak jak jest...i tak wielkie dzieki bo bardzo pomogło..
Aha mam jeszcze jedno pytanie, czy pierwsze ladowanie mozer miec wpływ? To cos w stylu formatowania baterii.....moze tutaj cos zle robie....
1. Rozladowuje ogniwa praktycznie do 0 (zaroweczka)
2. Programuje wsad
3. Pierwsze ladowanie przy wylaczonym laptopie (full uzyskuje przy 45)
4. Laptop chodzil jakies 1.30 do poziomu okolo 5%
5. Podpinam zasilacz i laduje na wlaczonym laptopie (odziwo teraz doszlo juz do 55%)
Ale pozniejsze ladowania to juz losowe wyniki z zakresu 40-50%
pozdrawiam |
Bateria ładuje się do osiągnięcia pewnego napięcia. Twoje ogniwa najwidoczniej mają już zbyt małą pojemność i zbyt szybko osiągają to napięcie. Elektronice wydaję się, że twoje ogniwa są w o wiele lepszej formie dlatego wskaźnik jest rozkalibrowany. Możesz zkalibrować baterię za pomocą specjalnego programu(dla każdego laptopa jest inny program, czasami jest to moduł wbudowany w bios np. HP).
| Back to top |
viper82 Poziom 14
Joined: 27 Apr 2004 Posts: 184 Location: okolice Częstochowy
#63
26 Sep 2005 15:00 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| oyama wrote: |
2. Programuje wsad
pozdrawiam |
Wszystko ładnie pięknie, ale gdzieś kiedyś ktoś napisał, że ogniw Li-jon nie wolno rozładowywać do 0!! Ja jak robiłem moją elektronikę, to rozładowałem baterie w laptopie - do wyłączenie, a potem normalnie naładowałem, może tu popełniasz bład. Sprawdz tak jak napisałem.
| Back to top |
FUNMARK Poziom 3
#64
26 Sep 2005 17:09 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam ,
mam prośbę -męczę się z baterią PPB004A do Compaq Evo n800v 14.4V
4,4 AHr.
Wymieniłem baterie i teraz laptop ładuje je przez 5 min. ,lampka ładowania gaśnie a stan naładowania 0%. Baterie są ok (mierzyłem) więc
coś w eepromie (chyba) . Eeprom to 25lc040. W załączniku plik .bin do pobrania jaki zczytałem z tego eeproma. Czy ma może ktoś działający wsad?
Albo możliwość poprawienia mojego? Nie mogę znależć żadnego programu do edycji danych w tym eepromie.
Chyba ,że problem jest nie po stronie eeproma.
Marek
| Back to top |
Google
26 Sep 2005 17:09 |
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#65
26 Sep 2005 19:19 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| viper82 wrote: |
Pozdrawiam |
Niby nie powinno się li-jonek rozładowywać do zera, ale ja bardzo często używam ogniw rozładowanych do zera. Ich praktycznie jedynym problemem jest toporne ładowanie na samym początku. Często jedak można wpaść z takimi ogniwami - zdarzają się sztuki, które przywierają i samoczynnie się rozładowują(a jeśli są w parze z innym sprawnym ogniwem to automatycznie robią sprawnemu koło du**(ale i na takie ogniwa jest sposób - 12V, 8A na 5 sekund i po zwarze:)).
P.S. Laptop może się wyłączać przy ogniwach w pełni naładowanych. Wszystko zależy od parametrów progowych zapisanych w eepce :)
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#66
28 Sep 2005 22:54 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam ponownie :)
Ostatnio szperając po allegro ;) napotkałem się na aukcję "PROGRAM DO KALIBRACJI BATERII W LAPTOPACH"
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64854375
Co o tym sądzicie? Może ktoś z Was zakupił już taki program i mógłby się podzielić uwagami?? Bardzo mnie to zaciekawiło :)
Pozdrawiam - Tomasz
| Back to top |
PitD Poziom 23
#67
28 Sep 2005 23:04 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
:arrow: "PROGRAM DO KALIBRACJI BATERII W LAPTOPACH"
Kumpel zakupił. Jak przetestuje to zda relację.
| Back to top |
oyama Poziom 11
#68
28 Sep 2005 23:10 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Kupilem ten program, nie wiem czy moge go tu zamiescic, jak ktos chce niech pisze na e-mail lub PW.....
.....natomiast co do jego działania, to wedlug mnie to on nic nie robi....
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#69
03 Oct 2005 19:52 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam!
Ten program z allegro w moim przypadku to jedna wielka klapa :( Nie działa, szkoda kasy na takie programy ;/
Zrobiłem kabelek do programu Smart Battery Workshop no i działa :), ale jak widzicie wersja DEMO :( myślałem że chodziaż pokaże ustawienia baterii, a tu lipa.
Znalazłem jeszcze jeden program do edycji BQ2060 jest na prawde wypasiony, jest potrzebna specjalna przystawka na COMA, mam już schemat, ale jest tam PIC programowany i lipa, bo wsadu do PICA raczej nigdzie nie dostane :(
| Description: |
| Filesize: |
99.62 KB |
| Back to top |
krzysztof75 Poziom 1
#70
03 Oct 2005 22:17 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witajcie!
| FUNMARK wrote: |
| męczę się z baterią PPB004A do Compaq Evo n800v 14.4V 4,4 AHr. Wymieniłem baterie i teraz laptop ładuje je przez 5 min., lampka ładowania gaśnie a stan naładowania 0%. |
Mam identyczny problem, ja wymieniony przez ciebie powyżej. U mnie dotyczy to laptopa Compaq 1701CL i baterii serii CM2082A 198709-001(Replacement Batteries for Compaq Evo N160, Presario 1700, 17XL series Li-Ion, 14.4v, 3600 mAh). Byłem w serwisie i tam okazało się, że to wina laptopa, bo bateria naładowana w innym komputerze normalnie działa (laptop pracuje >3h). Stwierdzili, że uszkodzony jest układ ładowania, ale że nie potrafią go naprawić.
Czy znacie rozwiązanie problemu lub znacie inną (lepszą ;) diagnozę?
Witaj!
| FUNMARK wrote: |
Czy rozwiązałeś może swój problem?
Pozdrawiam,
Krzysztof
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#71
03 Oct 2005 23:31 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Wsad z nowej baterii F4809A. Pasuje podobno do modeli:
XT118, XT155, XT236, XT276, XT375, XT400, XT412, XT4345QV,
XT5366WM, XT537QV, XT545, XT5477WM, XT595, XT Series,
ZE4000, ZE4100, ZE4115, ZE4125, ZE4145, ZE4200 Series,
ZE4210, ZE4218, ZE4220, ZE4228, ZE4230, ZE4232S, ZE4236,
ZE4239, ZE4240, ZE4268, ZE4284, ZE4288, ZE4294, ZE4298
ZE4300, ZE4315CA, ZE4315US, ZE4325CA, ZE4325US,
ZE4335US,ZE4365US, ZE4400, ZE4401, ZE4402, ZE4420
ZE4430, ZE4455EA, ZE4500, ZE5000, ZE5155, ZE5170, ZE5185, ZE5200, ZE5270, ZE5279, ZE5300, ZE5395US, ZE5478CL,
ZE5490US
00CA,
2100, 2100AP, 2100LA, 2100US, 2101AP, 2101US, 2102AP,
2102EA, 2102US, 2103AP, 2103EA, 2104AP, 2105AP, 2105CA,
2105EA, 2105LA, 2105US, 2106AP, 2106EA, 2106US, 2107AP,
2107EA, 2108EA, 2109EA, 2110AP, 2110CA, 2110EA, 2110LA,
2110US, 2111AP, 2111EA, 2112AP, 2112EA, 2113AP, 2114AP,
2114EA, 2115AP, 2115EA, 2116AP, 2117AP, 2117EA, 2118AD,
2118EA, 2119EA, 2120AD, 2120AP, 2120EA, 2120LA, 2122AD,
2123AD, 2123AP, 2124AD, 2124AP, 2125AC, 2125AD, 2125AP,
2125EA, 2126AC, 2126AD, 2126EA, 2127AC,
2500,
N1050V
NX9000, NX9005, NX9010
| Description: |
 Download |
| Filename: |
nowa bateria F4809A.rar |
| Contents: |
nowa bat...09A.BIN
See all... |
| Filesize: |
210 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#72
04 Oct 2005 10:36 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
A kolego "przekrent" na jakim scalaku jest ta bateria?
| Back to top |
Calineczka* Poziom 22
#73
04 Oct 2005 18:18 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
..chyba sie dolacze do dyskusji ;-). Wlasnie usiluje zmeczyc akku Della. Mam ich ze 3 sztuki, i z tego co widze to sa rozne elektoniki, z roznymi pamieciami. I tak-jak wspomniano wczesniej-AK6480 ktora da sie chyba czytac ICPROGiem jako BR6080 czy jakos tak...nie wiem, mi udaje sie ja czytac i zapisywac orange2 -na priv jak ktos chce, inna pamiec to cosik oznaczonego SL220-obudowa SSOP, taka malutka smd, waska...podobno cos ala 93C56 -rowniez orange2 daje sie czytac i zapisywac prawidlowo jako 93C56. Mam pytanie do kolegow ktorzy juz cos grzebali w eepromach-skad wiecie w ktorych komorkach grzebac?I z jakimi wartosciami? bardzo mi zalezy na pelnosprawnym wsadzie do Della...najchetniej do owej pamieci SL220 na poczatek, bo po poprzekladaniu ogniw moj laptop dziala na akku okolo 15min-a nie wiem czy to kwestia programu w eepromie czy tez ogniwa tak trzymaja...na test z zaroweczka czasu nie mialem. Na zyczenie moge zamiescic fotki jednej i drugiej elektoniki...dla tych co pewnosci nie maja....ktora to pamiec ;-) Ciesze sie panowie ze sie znowu za ten temat wzieliscie...wzielismy ;-) Powodzenia!
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#74
04 Oct 2005 22:06 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Witam kolege :)
Wiemy gdzie "grzebać" dzięki manualom do scalaków BQ2040 lub BQ2060, jest tam wszystko podane jak na dłoni, za co odpowiada dana komórka pamięci, gorzej jest z wartościami jakie tam wpisać, na razie mam kilka wsadów, które porównuje zawartością i wyciągam wniski :)
Niestety nie posiadam zawartości pamięci od Della :(, ogladałem ten AK6480 to ma takie same pinouty co pamięć z serii np 93C46.
| Back to top |
#75
05 Oct 2005 07:17 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
;-) ...tak tez myslalem...Chyba rozejrze sie po necie za aplikacja tego scalaka kontrolujacego te procesy w Dellu. Moze tam tez sa opisane adresy, co za co odpowiada...etc. Nie wiem...nie doczytalem moze-czy ktos z Was probowal np. zmieniac rozne dane w adresach pamieci a potem podlaczac ten akku przez smbus-a do jakiegos programu czytajacego informacje o akumulatorze? jeszcze nie budowalem tego interfejsu na 4705 ale chyba Smart Battery Workshop w wersji demo umozliwia wyczytanie tych danych.Gdzies na jakiejs rosyjskojezycznej witrynce czytalem, ze taki akku ma zapisywana coraz mniejsza pojemnosc w eepromie...i ten parametr rowniez przez smbus-a mozna wyczytac...Potem tylko wlutowac w akku podstawke na cienkich kabelkach, sam eeprom tez w jakiegos DILa i do dziela..moze sie dzisiaj zabiore za to. A co do owej AK6480 ona rzeczywiscie ukl. wyprowadzen ma podobny do 93C46...ale wyprowadzenia sie troche inaczej nazywaja...zasilanie w tym samym miejscu. ...
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#76
05 Oct 2005 09:44 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Ja się tak bawiłem z wpisywaniem różnych danych, działa to, ale nie miałem możliwość podejrzenia np jaką pojemność wpisałem. Co do kabelka to nie ma sensu budować tego układu na 74LS05, no chyba że zdobędziemy pełną wersję programu smart battery workshop. Wyżej jest mój screenshot z tego programu, zrobiłem kabel, no chodzi, ale prawie wszędzie jest napis DEMO :( A może ktoś z Was ma ten program, albo jest w stanie go jakoś przerobić na full wersję ;)
| Back to top |
#77
05 Oct 2005 10:08 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
..taaa...ja nawet myslalem o kupieniu tego programiku ale wogole nie odpowiadaja na pytania jakie im zadalem...dzieki za taka wspolprace z potencjalnym klientem...strach przelac kase...To chyba nie jest jedyny sofcik do tego? Gdzies jeszcze o czyms czytalem...tylko tez nie wiem ile informacji wersja demo wyswietla. A czy ten protokol SMbus nie jest jakos tak zoptymalizowany...opracowany i oficjalnie podany na widelcu ze ktorys z naszych chlopakow z Elektrody nie mogl by napisac czegos podobnego??Mysle, ze to bardzo proste dla srednio zaawansowanego programisty...nawet pod dosem moze pracowac....
| Back to top |
Google
05 Oct 2005 10:08 |
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#78
05 Oct 2005 10:33 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Ja też myślałem o kupnie tego programu, może koledzy złożymy się na niego ??:) Jest jeszcze jeden program co znalazłem podaję link do niego:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ev2200.html
oraz Screen samego programatora i schemat. Sam programator wydaje sie banalnie prosty, ale pod spodem siedzi jeszcze sporo elementów SMD :( no i PIC programowany.
Ten programator kosztuje 49$ to już coś :) 49$ to nie 80$ ;)
| Description: |
| Filesize: |
62.18 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
programator.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
288.35 KB |
| Punkty: |
0.56 = 0.336 for transfer + 0.224 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#79
05 Oct 2005 10:49 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
taaa...tylko ja nie wiem, czy on obsluzy ten procesorek z Della....bo cytuje:
Development system for HDQ (bq2013H, bq2014H, bq2018, bq2019, bq2050H and bq2052) and SMBus (bq2040 and bq2060) gas gauge ICs
a w moim Dellu zadnych BQ nie stwierdzilem.Pozostaje miec nadzieje, ze ten SMBus to standard i jak wyczyta z BQ to i z mojego procka tez....Pisales o aplikacjach do swojego kontrolera, w opisie nie ma info co zapisuje do ktorych adresow w pamieci?Ci faceci skads musza wiedziec jak wyciagnac te informacje...wiec albo ten SMBus to standard, np. jest zdefiniowane polecenie
"podaj pojemnosc akku" i proc odpowiada" 1mAh" (he he) ...chyba ze trzeba inaczej z kazdym procem gadac...ja chwilowo nie mam czasu, ale jak jest ktos chetny moze by znalazl specyfikacje tego SMBusa??? Ja staram sie zalatwic "czyste" wsady do eepromow w Dellach. Panowie, sporo informacji jest na witrynkach rosyjskojezycznych...jak ktos z Was potrafi-proponuje tam poszperac. Szukam chetnych do meczenia wspolnego akku Delli...w planach Toshiba...;-)
p.s. po chwili szukania:
ciekawosta-scalak z SMBusem do ladowania akku-obejrzyjcie sobie note aplikacyjna...
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX8713.pdf
a tu jak na widelcu:
http://www.smbus.org/specs/
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#80
05 Oct 2005 21:11 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
No z Twoim prockiem moze być problem :( Oby ten SMBus był standardowy, ale jednej rzeczy nie rozumiem, skąd wiesz co zapisac do pamieci? Napisałeś, " że w opisie nie ma info co zapisuje do ktorych adresow w pamieci" przecież jest ładnie to opisane, wszystkie komórki pamięci, tylko nie wiem jakie dane wpisac :/ tzn zaczynam wiedzieć, ale jeszcze trochę czasu to potrwa :)
To co opisałeś z tym SMBus to raczej masz racje, program odczytuje zawartość pamięci i ja przetwarza na dane :) dla każdego procka są inne ustawienia.
| Back to top |
#81
05 Oct 2005 21:28 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Viper, nie dogadalismy sie-ten pdf z ukl. ladujacym to tylko jako przyklad komunikacji SMBusa...ja takiego nie mam. wlasnie jestem w domu...w Dellu siedzi M37516 chyba Mitsubishi...Schemacik ktory zalaczylem obrazuje tylko, ze po tym SMBusie kontroler ladowania z laptopa gada sobie z bateria, ta mu mowi jakie ma parametry...on dobiera jak ladowac...przynajmniej ja tak to zrozumialem. Mysle, ze gdyby po tym SMbusie dalo sie programowac eeprom w baterii to dawno by to Rosjanie robili, he he...a oni wypuszczaja za kase soft, ktory robi to nie po busie tylko po dumpie w eepromie-wiec chyba raczej sie nie da. Tu jest ciekawy artykulik...w cyrylicy...http://ast-home.narod.ru/akkum/
...ide myslec ;-)
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#82
05 Oct 2005 21:43 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Aha, no tak troszę się nie zrozumielismy :) Ją już sobie "pogadałem" z bateia po tym SMBus ale skubana mało "powiedziała", bo wersja demo była. Tak teraz myśle, to po SMBus nie wszystko moęesz edytować, niektóre wartości są tylko do odczytu, więc to nie jest takie za rewelacyjne. Najlepiej to programować pamięć w zewnętrznym programatorze :)
| Back to top |
#83
05 Oct 2005 22:03 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
...a moze ten programik pokaze wiecej?? A ja im wiecej czytam...sciagam pdf-ow tym bardziej jestem przerazony elektronika jaka do tych baterii wsadzaja.Prawie komputer....
http://www.microsys.ro/accplus.htm
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#84
05 Oct 2005 22:20 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Mam program do BQ2040 i jest tam tyle opcji, że szok. Ten programik co podałeś linka, podobna sytuacja, wersja DEMO i klapa :( A ma podobne fukcje co Smart Battery Workshop.
| Back to top |
#85
05 Oct 2005 22:38 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
tak tak, wiem ze demo...ale moze pokazuje wiecej....albo ma DEMO w innych okienkach?
| Back to top |
WSlomo Poziom 2
#86
06 Oct 2005 15:36 Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Mam podobny problem z moja bat. do notebooka. Zaczytalem kosc S24C02 bez problemu. Natomiast nie moge jej zaprogramowac do programowania uzywam Willema. Mial ktos podobny problem?
| Back to top |
Google
06 Oct 2005 15:36 |
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#87
06 Oct 2005 16:11 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
| WSlomo wrote: |
Mam podobny problem z moja bat. do notebooka. Zaczytalem kosc S24C02 bez problemu. Natomiast nie moge jej zaprogramowac do programowania uzywam Willema. Mial ktos podobny problem? |
Ja tak samo programuje wszystko willemem, w pamięci 24C02 i podobnych noga 7 odpowiada za blokade zapisu, podnieś jeden rząd w góre i wtedy zaprogramuj. Powinno pomóc, no chyba że masz uwaloną pamięć, dwa razu miałem taki przypadek :( A czy próbowałeś zaprogramować ją jako 24C01? Może tak sie da, mimo iż w baterii siedzi scalak 24C02 to wsad jest zaprogramowany jako 24C01.
| Back to top |
fatom Poziom 11
#88
06 Oct 2005 16:40 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Mam zczytany wsad z eeproma 24c02 z baterii laptop Gericom Hummer na układzie BQ2060. Ostatno zaczął mi ładować do pojemności 1500mA (wskazania z programu "battery mionitor") i trzyma ok 30min, jak był nowy trzymał 2.30 h. Pojemność baterii 4000mA napięcie 14,8 V. Mam programy do poprawy (bq240 i edytorbq2040) ale one są na układ BQ2040. Załączam mój wsad zczytany jako 24c01 może ktoś go mi poprawi lub wskaże czym to zrobić.
pozdr.
| Back to top |
viper82 Poziom 14
#89
06 Oct 2005 17:53 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Wgraj to, wydaje mi się, że powinno być ok, ale nie daje gwaracji. Może to wydawać się śmieszne, że wyedytowałem Twój wsad, a mojego nie moge ruszyć :/, ale ja mam inną pojemność baterii i tu jest ten problem (mam 1800mAh). A do twojej miałem dane z innej nowej baterii, własnie na scalaku BQ2060 (napięcie 14,8V a pojemność 4000mAh). Jak wrzucisz, to się pochwal co i jak, bo jestesmy ciekawi :)
Pozdro - Viper82
| Description: |
 Download |
| Filename: |
orginał-m pop.rar |
| Contents: |
orginał-m pop.bin
See all... |
| Filesize: |
210 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
fatom Poziom 11
#90
06 Oct 2005 20:55 Re: Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw |
Wgralem wsad od viper84 pokazuje 3050mA ale coś się uwaliło w elektronice bo bateria nie daje napięcia. Chyba padł tranzystor mocy jest nadrugiej płytce taki goly bez obudowy. Pokazuje w laptopie że jest ok i zaczyna ładować ale nic nie ładuję i z baterii nie idzie. I podaje zaniżone napiecie 10,30V. A juz myślałem że coś ruszy a tu klapa. Myśalałem że coś z epromem podpiołem na przewodach duży 24c16 ale jest to samo bateria nie daje napięcia. Ciekawe jak się uszkodzia i co? Przy naprawie rozłożyłem na pół dwie płytki bo było łatwiej są połączone na złączu wylutowałem hotair eprom zaprogramowałem wlutowałem spiołem płytki i 0 napięcia. Czy da się to teraz naprawić czy baterię w kosz? Myślę że twój wsad bedzie dobry ale ja już tego nie sprawdzę narazie.
| Back to top |
