Gdzie jest antena vectra B '97?
Pati 06 Wrz 2005 20:17
  • #1 06 Wrz 2005 20:17
    Pati
    Witam !!!
    Sąsiad męczy mnie strasznie bo mu radyjko szumi w czasie jazdy. Nigdzie nie ma anteny zewnętrznej więc musi być wewnętrzna tylko gdzie? Czy ktoś może miał problem z tymi antenami?
  • #2 06 Wrz 2005 20:55
    JAFO
    Jeśli nie ma jej nigdzie to znaczy, że napewno jest.
    Może być w szybie.
    Montowane są w przedniej (np VW, Porsche), tylnej, bocznej przestrzeni bagażowej w niektórych kombi.
    Chyba, że auto po naprawie i element z anteną został wymieniony na taki, w którym nie ma anteny lub miejsca na antenę.
    Najlepiej sprawdzić na schemacie danego modelu i rocznika, gdzie powinna się znajdować i tam szukać końcówki kabla antenowego.
    Aha, jeśli antena montowana jest w szybie, to powinien być wzmacniacz antenowy. Należy szukać dodatkowwego kabelka zasilającego wzmacniacz lub poprzez separator zasilić kablem domniemany wzmacniacz. Może wtedy radio zagra.
    Tylko jednego nie wiem, jaka jest historia choroby tej instalacji.
    Wcześniej grało, czy w ogóle nie grało?
  • #3 06 Wrz 2005 21:48
    Usunięty
  • #4 06 Wrz 2005 23:16
    jarek_car
    Spec od samochodów
    gdybyśszukał to wzmacniacz jest na tylnym podszybiu pod tylną półką
    zasilanie wkostce od radia - czarno biały przewód
  • #5 07 Wrz 2005 10:40
    czapajew
    Zgadzam się z tym co pisze elektrit u mnie w Audi 80 też właśnie antena jest w grzałkach tylnej szyby
  • #6 07 Wrz 2005 14:27
    TMG
    U mnie w Passacie również jest w tylnej szybie tyle, że są dodatkowe ścieżki tylko dla anteny i nie grzeją one. Razem z przewodem antenowym idzie przewód zasilania wzmacniacza osobny ale przyczepiony do tego antenowego (czarny). Wystarczy go podłączyć do wyjścia radia odpowiedzialnego za sterowanie anteną (zazwyczaj niebieski) i wtedy będzie tylko zasilany przy włączonym radiu.
  • #7 08 Wrz 2005 15:03
    ali-g
    Jeszcze tylko dodam ze kabel anteny idzie lewą stroną i jak zdejmiesz pastik który jest obok gałki otwierania maski to zobaczysz tam kabelek i złącze. Sprawdz zasilanie fabrycznego wzmacniacza bo bez niego żadne radio ładnie nie zagra
