wlasne znaki w lcd
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> wlasne znaki w lcd
Author
Message
bolek
Post#1 Post from the author of the topic 02 Apr 2003 15:39
wlasne znaki w lcd
prubował sie ktoś bawić z wpisywaniem własnych znaków do CG RAMu *?.
(chyba dobrze napissałem?)
w bascomie sprawa jest prosta... ale np: w aseblerze nie mam za bardzo pojęcia jak to zrobić :roll: . Tak ogólni to potrafię obsłurzyć modól, ale...
1) jak wygenerowac ten znak w postaci "cyfrowej" (myślałem o tym bajerze jaki ma bascom, ale troszke te cyfry dziwne)?
2) rozumiem że wywołanie tego znaku jest proste i ogranicza się do wysłania jego adresu? (pod którym został zapisany w module). np tak jak dla literki A tzreba podać liczbę 65.
3) czy jeśli zrobie "CLEAR LCD" to pamieć mi opustoszeje (czy tam zaśmieci), czy znaki dopiero z niej wyparują po wyłączeniu zasilania?
*- oczywiscie mam na myśli popularne wyświetlacze textowe (2*16, 4*20...)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Apr 2003 15:39
Back to top
Gecko
Post#2 02 Apr 2003 16:39
Tak, próbował się ktoś bawić, z powodzeniem, w asm na C51.
CG RAM - dobrze pamiętałeś, od Char Generator RAM.
Nie urzywam Bascom'a. Ażeby zrozumieć jak to zrobić trzeba przejżeć dokumentację, np. w PDF'ie. Wynika z niej dokładnie co trzeba zrobić (poszperam i wrzucę ci ją na formum).
1. Projektujesz sobie wygląd znaku np. na kartce. Wymiary znaku to 7x5 pikseli.
2. Dokłanie jest tak jak myślisz. Kody zaprogramowanych znaków to 0-7. I tylko, albo i aż tyle znaków (8) możesz umieścić w CG RAM.
3. CLEAR LCD działa tylko na pamięć 'treści' wyświetlacza. CG RAM 'ginie' dopiero po zaniku nap. zasilającego. Ups, jest jeszcze RESET.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2003 16:39
Back to top
elektryk
Post#3 02 Apr 2003 18:14
Poczytaj sobie tutaj.
http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2003 18:14
Back to top
Olon
Post#4 10 Apr 2003 19:54
Bawiłem się w to niedawno , programując PIC-a w asemblerze. Piszesz że jest dla ciebie jasne sterowanie wyświetlaczem LCD kiedy już masz odpowiednie kody w CG_RAM , więc przesyłam ci fragment dotyczący ładowania pamięci CG_RAM całą serią kodów dla polskich znaków. Na samym dole są dwie tablice danych : jedna dla małych znaków a druga dla dużych. Jak już pisano tutaj wcześniej , pamięc ma tylko 8 miejsc. Warto dodać że są to adresy nie tylko 0d 00h do 07h ale mapują je również adresy 08 do 0f h ( tzn że to co zapiszesz w np. 00h jest dostępne również pod 08h , to co pod 02h to równieź jest pod 0Ah itd).
8 miejsc w pamięci niestety nie wystarczy na wszystkie polskie znaki. Mnie osobiście nie było potrzebne "ź" więc nie ma go w tych tabelach. Powodzenia
POL_ZNAKI_CG_RAM_LCD.txt
 Filename:  POL_ZNAKI_CG_RAM_LCD.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  3.12 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
bolek
Post#5 Post from the author of the topic 11 Apr 2003 00:16
a mnie interesuje jak "obliczyłeś" kod dla tej liteki np: ą
bo ja naprzykład chciał bym sobie wkleić znaczek usmiechnietej mordy : ) albo coś takiego... :P (nie no żartuje... :D )
Back to top
elektryk
Post#6 11 Apr 2003 00:28
To jest z tego dokumentu do którego podałem wyżej link
Code:
       |   bits    | byte
  row  | 76543210  | value
  000  |     xxx   | 0x0E
  001  |    x   x  | 0x11
  010  |    x  xx  | 0x13
  011  |    x x x  | 0x15
  100  |    xx  x  | 0x19
  101  |    x   x  | 0x11
  110  |     xxx   | 0x0E
  111  |    xxxxx  | 0x1F
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2003 00:28
Back to top
Olon
Post#7 11 Apr 2003 06:31
No cóż. Mogę ci jescze tylko opatrzyć rysunek kolegi elektryka krótkim komentarzem: Każda kolejna komórka pamięci CG_RAM to kolejna linia w kolejnej matrycy dla kolejnego znaku. Znak ma szerokość 5 więc programując kolejne bajty zwracasz uwagę tylko na najmłodsze pięć bitów każdego bajtu ( komórki) . Każde wstawienie jedynki w te pięć bitów spowoduje zaczernienie adekwatnej plamki w lini np: wpiszesz kod 3 ( 00000011) to zaczernisz dwie skrajne kropki od prawej , itd.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
LCD i jak znaki w negatywie? (2)
[Atmega32][C] Własne znaki na LCD (8)
[Assembler] polskie znaki, LCD (4)
problem z lcd znikajace znaki (4)
Atmega 8 LCD i polskie znaki (7)
LCD DM157a (3x24 znaki) (2)
LCD DM157a (3x24 znaki) (26)
LCD - własne znaki (5)
LCD - własne znaki (2)
LCD 1*16 Znaki tylko na połowie wyświetlacza (12)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
