Ladny basik
Zibi187 09 Wrz 2005 10:37 5165 22
  • Właśnie zakończyłem budowę swojego dodatkowego zestawu basowego. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej 18mm. Pojemność 52 litry Zastosowałem głośnik od Altusa GDN 25/40/8, który miałem w domu. Projekt częściowo zaczerpnąłem z podręcznika Witorta " Zestawy Głośnikowe " a częściowo z internetu. Głośnik jest napędzany wzmacniaczem, który zrobiłem wykorzystując płytkę końcowki mocy z Radmora. Tranzystory 2n3055 są bardzo dobre. Może nia ma to wielkiej mocy ale ta wystarcz do napędzenia głośnika a wydobywający sie z pudła basik jest mięciutki. Wielkość otworu dobrałem doświadczalnie na słuch. Pisał o tym wcześniej Tomaszo. Tak więć tuba basowa jest uzupełnieniem do pary Altusów. Wszystko jest podłączone do wzmacniacza WS 504 Diory. Jest ok !!!
    Poprawiłem zdjęcia >Kwaczor<
    Fajne!
  • #2 09 Wrz 2005 16:22
    Zibi187
    Przepraszam za pomyłkę w nazwie Moderatora. Jeśli chodzi o zdjęcia to nie bardzo wiem jak to zrobić kiedy już je przesłałem. Może Moderator może tego dokonać.
    Teraz nie dam rady. Może późniaj jak wróci syn to pomoże. Za mało przesiaduję przed komputerem z tąd wynikają braki.
    Dzięki za poprawę. Proszę o instrukcje jak to zrobić następnym razem, żeby było poprawnie od początku do końca.
    Tak wygląda w przekroju.
  • #3 09 Wrz 2005 16:58
    Marcin_126
    Kurcze co to za rodzaj skrzynki (BP połączony z tubą)?
    Wzmak widzę że ma po dwie pary tranzystorków (to on ma chyba ze 100W) i nie wykańcza ci to głosnika.
    Mój STX GDN27-150 (fotka za avatarka) ledwo daje rady końcówce lekko wzmocnionego eltrona 100.
  • #4 09 Wrz 2005 18:32
    Zibi187
    Nie ma problemu. Zastosowałem trochę za mały transformator żeby wyciągnąć dużą moc. Myślę bo nawet tego nie sprawdzałem, że ma ok. 40-50 Watt co wystarcza do napędzenia takiego głośnika. Bas jest naprawdę bardzo miękki. Na mój słuch a jeszcze mam dobry to gra dużo niżej niż Altusy.
  • #5 09 Wrz 2005 19:03
    IronReiker
    GDN27-150 ja ten głóśnik gnebiłem320 watowym wzmakiem i nic mu nie było!! to naprawde dobry przetwornik a to całkiem ciekawa konstrukcja. p
    pozdro
  • #6 09 Wrz 2005 20:00
    Zibi187
    Wcześniej zrobiłem synowi subwoofer na STX 25/60/4. Do skrzyni o pojemności 50 litrów z wewnętrznymi przegrodami wsadziłem zmostkowany wzmacniacz na TDA 7294. w założeniu w układzie mostkowym przy optymalnym zasilaniu miał wydusić 100 Watt. Mówiąc szczerze do mojej końcówki Radmorka jeszcze mu daleko.
  • #7 09 Wrz 2005 21:11
    wojtek999
    ...wsadziłem zmostkowany wzmacniacz na TDA 7294.
    Z tego co się orientuje to mostek na TDA7294 po obciążenie 4Ω się nie nadaje, bo to tak jakby jeden TDA pracował na obciążęniu 2Ω. A one mogą pracować od 4Ω, ale o tym była już mowa w innych postach.
  • #9 09 Wrz 2005 23:12
    djbolo
    Taka konstrukcja jest pozbawiona sensu - przód powinien być "odkryty", wtedy obudowa grałaby o wiele bardziej efektywnie, ale i pewnie trochę wyżej. Obecnie nie jest to ani tuba, ani BP. Skąd tak kuriozalny pomysł na przysłonięcie prawie całego wylotu :?:
  • #10 10 Wrz 2005 09:02
    Zibi187
    Przerabiałem ten temat w swoim warsztacie z głośnikiem na przedniej ściance z otworem bass-refleks i bez otworu. Ale ta opcja nie zagrała mi tak nisko. Po co mi robić coś co gra jak zwykła kolumna głośnikowa, w której wytnę średnie i wysokie tony.
    Jak pisałem wcześniej wszvstko dobierałem doświadczalnie. Zużyłem dużo materiału ale osiągnąłem najlepszy efekt w takim układzie. Skrzynia z głośnikiem na przedniej ściance gra głośniej a mi chodziło o uzyskanie innego efektu. Nie wymyśliłem tego sam. Podobne konstrukcje były już publikowane. Każdy jednak musi poeksperymentować jeśli chce uzyskać dla siebie zamierzony efekt.
  • #11 11 Wrz 2005 23:08
    dothan
    posiadam wzmacnicz wyciągnięty od diory to takie radyjko było fajne klasy Hi-Fi :) i też planuje zbudować suba i wstawić tam wzmacniacz zmostkować wyjścia i pod jeden olbrzymi glosnik gdn 42 :) będzie buczeć jak ta lala
  • #12 11 Wrz 2005 23:24
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Raczej nie wykorzystasz możliwści tego głośnika. On potrzebuje mocy do życia. Chociaż lepsza jest wesja estradowa.
  • #13 12 Wrz 2005 09:01
    dothan
    Kwaczor
    ten wzmacniacz troszkę słaby będzie ?
    a mogł byś mi podac ile by mnie kosztowało zrobienie takiego prostego wzmacniacza? jak Wy robicie ? chodzi mi o ogólny koszt bo na allegro sprzedaja już gotowe do subwooferów aktywnych 100 watt są za 150 zł
  • #14 12 Wrz 2005 09:25
    Zibi187
    Poszperaj po forum na pewno znajdziesz coś dla Siebie. Największą satysfakcję daje wykonanie wzmacniacza we własnym zakresie od początku do końca łącznie z płytką drukowaną. Poz tym ostatnio na alegro ktoś oferował do sprzedaży gotowe oryginalne płytki do wzmacniacza bodajże Radmorowskiego. Elementy do nich są tańsze i łatwiej będzie Ci uruchomić na początku.
  • #15 12 Wrz 2005 10:05
    dothan
    Zibi187
    a wzmacniacz na tym układzie TDA 7294. wydobył by już moc z mojego głośnika przeglądnąłem forum i często powtarza sie wlasnie ta nazwa ? czyżby mił dobry stosunek jakości do ceny??
  • #17 12 Wrz 2005 10:25
    dothan
    a posiada jakąś regulację mocy ? mocno się grzeje?
  • #19 12 Wrz 2005 10:54
    dothan
    Zibi187 a powiedz mi mam kino domowe i ten sub który chcę zmontowac jest wlasnie pod te kino glosnik już mam obliczenia także zastanawia mnie kwestia czy muszę montować w obudowie filtr dolno przepustowy dzwięk z kina leci już przeciez że tak powiem przefiltrowany są już niskie częstotliwości. a pozatym filtr zabiera troszkę mocny wyczytalem że nawet potrafi zabrać do 1/3 czy to prawda??
  • #20 12 Wrz 2005 11:13
    Zibi187
    Filtr obcina pewne częstotliwości co sprawia, że w subiektywnym odczuciu moc jest mniejsza. Odłącz głosniki średnio i wysokotonowe z kolumn to się przekonasz. Zostanie sam bass. Będziesz miał wrażenie, że nie ma mocy. Najbardziej słyszalny jako głośny dla ludzkiego ucha jest środek Na ile ta moc jest zmniejszona przez fitr rzeczywiście to trzeba by było zasięgnąc porady fachowca. Rozumiem, że chcesz zbudować Sobie subwoofer pod kina domowe i podłączyć pod wyjście. Jeżeli jest z tyłu wyjście oznaczone jako wyjście do subwoofera to sygnał powinien być odfiltrowany.
  • #21 12 Wrz 2005 11:25
    dothan
    tak jest wlasnie kino domowe 5.1 z amplitunerem ma specjalne wyjście na suba zwane SB podobno ma 100wat i 8 omów ale jak wiadomo tam napewno nie ma 100 wat :D
  • #22 12 Wrz 2005 11:40
    Zibi187
    Jeżeli jest z amplitunerem to ma na pewno jakiś wzmacniacz wewnatrz. Trudno mi powiedzieć jaką ma moc skoro go nie widzę. Zrób skrzynie wsadź głośnik i zobacz jak gra. Pamiętaj o dopasowaniu impedancji bo te fabryczne zabawki są naprawdę delikatne i możesz go uszkodzić. Naprawa będzie droższa niż cała ta zabawa.
  • #23 12 Wrz 2005 14:10
    dothan
    no dokladnie ja podłączyłem glosnik 4 omowy a wzmacniacz ma 8 omów naszczęśc w pore odkryłem forum elektroda i doradzili mi aby oporność była taka sama a ja od mlodych lat dawalem glosniki z mniejszą opornością bo pan na elektrotechnice mowil nam że bedzie grac glosnie :D heh a oto moj sub który sam zrobilem i sprzedałem właśnie z przyczyn że mił 4 omy a nie 8
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62512120
 Szukaj w ofercie
Zamknij
