sub tubowy Hd15
adammc 09 Wrz 2005 11:36 8155 47
  • w zeszłym roku postanowiłem wykożystac leżący na półce głośnik 38cm mocy 200W , za namową brata zrobiłem suba na podstawie hd15
    obudowa wykonana z płyty wiórowej18 mm ,wygięta ścianka przednia 4 warstwy cienkiej sklejki .
    ostatnio w celu sprzedarzy wykończyłem to cudo i oto zdjęcia .
    po wystawieniu tego na aukcję sprzedało się już pierwszego dnia . więc w poniedziałek juz tego miał nie będe
    Fajne!
  • #3 09 Wrz 2005 11:39
    latawiec666
    łądny ten sub. Jakiej firmy ten głośnik jest co?? Mierzyłesile daje decybeli?? Ogólem piękne wykonanie. Tylko,m dziwi mnie po oc zostawiłeś w jednym miejscu nieprzykrytą lecz pomalowaną plłyte??
  • #4 09 Wrz 2005 12:03
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    uuu :szczeka opadająca na ziemie: ładne :)
    A to nieoklejone miejsce to chyba dół i pewnie z oszczednosci
  • #5 09 Wrz 2005 12:16
    coolombo
    Poziom 29  
    Ja myśle że nieoklejone po to żeby był dostęp do głośnika.
  • #6 09 Wrz 2005 12:36
    bprzem
    Nie no zaokraglona scianka mistrzowska ;) A plyta tak jak coolombo napisal pewnie w razie awarii głosnika.
  • #7 09 Wrz 2005 15:02
    Trenton
    Jak mierzyłeś wszystkie wymiary tej tuby bo chyba nie na oko ;-)
  • #8 09 Wrz 2005 16:04
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Mam pytanie do autora, czy to łupie jak przysłowiowy HD15 dużo wykopu i mało zajścia?
  • #9 09 Wrz 2005 18:09
    adammc
    witam oryginalne wykonania hd15 maja taka własnie jedną nieoklejoną scianke do wymiany głośnika.
    głośnik raczej kiepski co do jego firmy to nie jestem pewien.
    wymiary mam oryginalne z projektu zgadza sie z oryginalem
    wbrew pozorom na żywo ta jedna odznaczająca się ścianka wygląda bardzo efektownie
    a gra to tak że łupie dość głośno nawet na takim głośniku
    brzmienie raczej jak do nagłaśniania kapel weselnych używających elektronicznych instrumentów perkusyjnych :D
  • #10 10 Wrz 2005 13:53
    _eddie_
    Poziom 32  
    Pewno brzmienie podobne do mojej tubki :P . Ale wykonanie eleganckie :) Az zal to sprzedac :( . Na jakim wzm. to testowales i co to dokladnie za glosnik?
  • #11 10 Wrz 2005 17:19
    hki
    jak bys mogl to jestem zainteresowany wymiarami tego ;]
  • #12 10 Wrz 2005 21:48
    djbolo
    Poszukaj sobie na speakerplans.com
    :arrow: adammc - I jak to rzeczywiście gra? Coś jak buczek pewnie? Bo bas z tego pewnie nijaki przy tak krótkiej tubie, ale jako mid-bas to niezastąpione...
  • #14 11 Wrz 2005 01:59
    adammc
    dokładnie to jest to z czego kożystałem podczas budowy tej konstrukcji .
    jak to gra to już pisałem dość głośno ale discopolowo
    podczas prób na crafcie efekty były wielokrotnie lepsze niz na uzytym przeze mnie głośniku, ta obudowa jest dość uniwersalna i co kto sobie do niej wkręci to będzie miał .
  • #15 11 Wrz 2005 13:25
    jasz
    A ile wyszlo cie zrobienie tego suba?I za ile go pchnąles czy taka robota sie oplaca?Duzo nocy nie przespales zeby to powycinac i zlozyc? ;-)
  • #16 12 Wrz 2005 17:27
    hki
    mam jeszcze jedno pytanie: czy jezeli zamiast glosnika 42cm wstawie 30cm to zmieniam wymiary pudla czy pozostawiam bez zmian.. jesli zmieniam to o ile?
    pzdr
  • #17 12 Wrz 2005 18:25
    adammc
    bez watpienia zmienia się tez wymiary pudła po zmianie wielkości głośnika
    a skąd wytrzasnąłes taki głosnik 42cm
    bo jeżeli z tego projektu z tego linku co wstawił kolega to tam ma byc głośnik 38cm taki jak mój a to 420 co tam pisze to wymiar deski czy cos takiego
  • #18 12 Wrz 2005 22:47
    hki
    no tak strzelilem mniej wiecej ;p chodzi mi o sama zasade ;> czy sie zmienia czy nie ;]
    thx&pzdr
    ps. czyli mam jakos zmniejszyc proporcjonalnie do glosnika tak?
  • #19 12 Wrz 2005 22:51
    bocian90
    a ten stx 42 tak naprawde ma 38 a te 4 cm to ta blacha do okoła
  • #20 13 Wrz 2005 01:03
    adammc
    acha to tak jest z stx-em ale nie zmienia to faktu koniecznosci zmiany obudowy dla mniejszego głośnika osobiscie nie sądze żeby wymiary zmieniac proporcjonalnie do średnicy tylko do parametrów zamiennika ale z tymi pytaniami to nie do mnie
  • #21 14 Wrz 2005 22:00
    INtRO_Tech
    Czyżby w środku siedział Alpierd HW1500/RW1500? 38cm i 200W kojarzą mi się z nim :D Ogółem konstrukcja bardzo udana, obudowa wykonana na wysokim poziomie :D Co do pokrywy na głośnik to wygląda to dosyć ładnie, czy bas z tej tubki jest odczuwalny w plenerze? Jakim wzmakiem była zasilana?
  • #22 14 Wrz 2005 22:03
    djbolo
    Jak już wspominałem, HD15 służy głównie do mid-basu. Sub-basu nie można zbytnio oczekiwać z powodu krótkiej tuby, jak i samego charakteru konstrukcji. Pewnie po odpowiedniej korekcji i większej ilości, jest to w stanie prowizorycznie zastąpić sub-bas, ale to i tak nie to samo :)
  • #23 16 Wrz 2005 12:08
    adammc
    co do wzmaka to było to zasilone z powermiksera behringera 400W na kanał
    tak że ostrożnie trzeba było , sygnał był dobrze odfiltrowany do 150Hz.
    co do głośnika to miał on około 10 lat może więcej z tyłu przypominał koszem
    craafta ale z przodu prędzej aldę tak że nie piszem co to jest bo sam dokładnie nie jestem pewien.
    tuba jest obecnie u nabywcy i jak na razie nie zgłaszał uwag.
  • #24 18 Wrz 2005 15:08
    DUD3K
    Napisz za ile to opchnołeś...
    A ta profilowana ścianka to b.b.b.bardzo mi się podoba :P
    Ta tuba jest porostu solidnie,przemyślanie zrobiona...i to sie podoba - ile ją budowałeś...?
  • #25 18 Wrz 2005 16:48
    adammc
    witam cena 220 bo policzylem tylko za obudowe nia za glosnik
    robilem to 2 dni dzien skrecania i dzien oklejania
  • #27 18 Wrz 2005 23:45
    adammc
    :D jak się ma cały materiał pod ręką to robota takiego suba czy tez podobnych wielkością kolumn nie trwa wcale długo każdy się z tym zgodzi
    Ty jak składałeś suba to podlicz godziny samej pracy pewno wyjdzie ci też koło 14 godzin nie więcej
    mi to zajęło 2 dni ale było to po kilka godzin dziennie(1 dzien kilka miesięcy temu-obudowa i 1 dzien niedawno -oklejenie) mimo iż płyty ciąłem sam przy pomocy pilarki
  • #28 22 Wrz 2005 11:59
    tomaszo
    Jesliby wykonac po 4 sztuki na strone - to moze i by to zagralo w miare przywzoicie od okolo 55Hz...
    Pochwaly za to, ze chcialo Ci sie giac ta scianke... Ja bym to zrobil na kanciaka :)
  • #29 30 Wrz 2005 00:09
    adammc
    tez początkowo myślałem by zbudowac ta ściankę jak beczke z listewek ale jakoś mi przeszło gdy policzyłem ile listewek wejdzie poza tym to miała byc konstrukcja na próbę jak to gra i dlatego postanowiłem troche się namęczyc by nie zmieniac oryginału .
    co gdyby ta ścianke złożyc powiedzmy z 4 płaszczyzn
    będzie wielka różnica w odsłuchu?
    mam jeszcze jedno pytanie jak to się stało,że moje załączniki teraz trzeba ściągac a kiedyś wstawiłem je tak, że nie było takiej potrzeby gdyż otwierały się same?
  • #30 10 Paź 2005 23:18
    jasz
    :D witam co do tej wygiętej ścianki czy mógłbyś bardziej przybliżyc technologie jej wykonania bo jestem zainteresowany stworzeniem własnej tuby do pokoju . :idea: :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
