Piec CO Potterton Myson Suprima 30 -Zawiesza się
werders 11 Wrz 2005 23:32 4872 8
  • #1 11 Wrz 2005 23:32
    werders
    Witajcie Kochani,
    Ostatnio strajk ogłosiły moi elektryczni domownicy. Najpierw zmywarka odpuściła teraz piec :cry:.
    Po 4 latach Piec CO Potterton Myson Suprima 30 -Zawiesza się. Przy normalnej pracy zielona dioda jest widoczna. Ostatnio piec blokuje się w czasie pracy (zawiesza się)-czerwona dioda zaczyna pulsować-piec się nie załącza. Pompa chodzi. Można wprawdzie go wzbudzić (przycisk Reset), ale dzieje się to coraz częściej i po nocy woda zimna. Od fachowca dowiedziałem się, że prawdopodobnie jest do wymiany główna płyta sterująca PCB 510 216 0. Nowa to koszt 1000 pln.
    Czy ktoś ma doświadczenia w diagnozie i ewentualnej naprawie takiej płyty ?
    Podobno w Anglii istnieje firma regenerująca te płyty ? Może ktoś już korzystał z tej opcji ? Jeśli tak, to będę wdzięczny za wszelkie informacje- o terminie i kosztach-najszybciej jak to możliwe (zima za pasem)
    :cry:
    Trzymajcie sie ciepło
    Werders
  • #2 11 Wrz 2005 23:35
    Roball
    A kocioł ten miał robiony w okresie jego użytkowania jakiś przegląd polegający na czyszczeniu?? To mi wygląda właśnie na to.
  • #3 12 Wrz 2005 17:13
    Adam1988
    Znajmy ma zrobione taki uklad ze pod diode error jest podpiety ukladzik ktory po zapaleniu diody czeka 5min i zalacza przekaznik, ten zwiera przycisk reset.
    Pozdro.
  • #4 12 Wrz 2005 20:33
    werders
    Dzięki Adam 1988 za pomysł. Jak długo to już chodzi u znajomego? Obawiam się, że może po pewnym czasie paść na amen i nie pomoże już żaden automatyczny Reset. Mam w głowie taki układzik, który by wciskał Reset jak tylko temp.wody w układzie zacznie znacząco spadać. Wolałbym naprawić czy wymienić płytę sterującą.
    P.S Do Roballa - piecyk po przeglądzie-czysto aż miło :|
    Trzymajcie się ciepło i ... Wasze piece też :D
    Werders
  • #5 13 Wrz 2005 00:06
    Adam1988
    Koło 4 lat juz bedzie.
  • #6 15 Gru 2008 23:50
    szmichal
    werders napisał:
    Witajcie Kochani,
    :cry:
    Werders
    biorąc pod uwagę czas założenia tego postu mam marne nadzieje na to że komuś pomogę. A więc tak, miałem identyczne objawy - pomogło przelutowanie płyty, a dokładnie elementów przewlekanych (wsystkich). po naprawie kocioł działa już rok (- 1000 zł :) )
  • #7 16 Gru 2008 09:03
    BrunoJ
    Ja moge tylko potwierdzic, opisalem to w innym watku dotyczacym kotla Viessmann - tyle ze u mnie jest osobny automat palnikowy, a tzw plyta glowna to raczej wystepujacy osobno sterownik kotla. Co nie zmienia faktu ze cena tego automatu jest podobna (a sterownika pewnie odpowiednio wyzsza...)
    Pomoglo (wstepnie) gruntowne przelutowanie elementow na plytce automatu palnika. Wstepnie, bo uklad chodzi dopiero od tygodnia wiec nie chce sie jeszcze wypowiadac na 100% (ale wczesniej wylaczal sie kilka razy dziennie).
    Natomiast zaciekawilo mnie to co bylo napisane wczesniej - ze ktos stosowal uklad do resetowania automatycznego. Prawde mowiac chodzilo mi to rowniez po glowie, albo do wykonania samodzielnego, albo na jakichs gotowych elementach (przekaznik czasowy czy cos podobnego).
    Ale po przemysleniu odpuscilem - ten automat uruchamia zawory gazu, niby 'psul' sie w ten sposob ze wszystko wylaczal, ale rownie dobrze moglo mu sie odmienic, tym bardzie ze momentami mialem wrazenie ze kociol (w sensie plomienia) gasnie, a gaz jest caly czas puszczany (i po chwili odpala znowu). Pozniej w teleexpresie powiedzieli by ze przyczyna wybuchu byly samodzielne przerobki w instalacji gazowej kotla CO...
    Bruno
  • #8 16 Gru 2008 22:27
    szmichal
    Mnie zastanawia tylko jedno - dlaczego do ciężkiej cholery w sprzęcie za kupę kasy i to do tego podłączanym do instalacji gazowej stosuje się druki jednostronne do tego na papierowym laminacie. Gdyby zastosowano druki dwustronne z metalizacją całkiem inaczej rozkładały by się naprężenia szczególnie w elementach przewlekanych i nie było by tych problemów. Koszt ?? W porównaniu do ceny urządzenia znikomy. Zresztą w większości sprzętu jest taka sytuacja, wszędzie tandetne jednostronne PCB.
    Co do resetera kotła wpadłem dokładnie na ten sam pomysł samodzielnie i juz byłem bliski realizacji tego. Kolega zresztą mówił mi że ktoś zrobił taki reseter (nie do kotła, nie wiem do czego) ale nie podłączając sie galwanicznie do urządzenia, używając fotoelementów do detekcji stanu ledów i elektromagnesu do wciskania resetu.
  • #9 18 Lis 2014 22:24
    DJLoGaN
    Poziom 8  
    U mnie tez zaczal zawieszac sie piec. Wymienilem przekazniki omron na plytce i oiec przez chwike ruszyl po czym przypadkowo zrobilisny zwarcie gdzies na plytce dotykajac jej tylem o obudowe pieca.
    efekt taki ze wybilo roznicowke i piec juz nie dziala w ogole pomimo calego bezpiecznika na plycie. Moze ma ktos schemat tej plyty badz ma jakikolwiek pomysl co sie moglo usmazyc?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
